Stagefire
Legende
Ich hab diese D1 120 bei den RTLs schon bei den AMIs mal gesehen ... vorhin hattest du da noch 90 und davor 78
Hieß es nicht mal die RGB Riegel hätten B-Die drauf?
G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GTZR) ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Kurze Frage, wie hoch ist denn derzeit die Möglichkeit, dass auf F4-3200C15D-16GTZSW B-Dies drauf sind, ich suche noch ein Pärchen, gibt es derzeit bei NB für 105 Euro, was ja ein guter Preis für B-Dies wäre.
Bei den F4-3200C15D-16GTZSW gibt es immerhin eine realistische Chance, bei den F4-3200C16D-16GTZR würde ich mir keine Hoffnungen machen.Hieß es nicht mal die RGB Riegel hätten B-Die drauf? F4-3200C16D-16GTZR
Stagefire….. schrieb:AUTO Trainiert er mir 61/62 RTL und 7/6 IO und mit IO Offset 25 bei beiden komm ich auf 61/62 RTL und 3/2 IO
Sprich es gibt 5 oder mehr verschiedene möglichkeiten : 1 = alle Werte angleichen , 2 = RTL Abstand von 2 und IO angleichen
3 = RTL Abstand von 1 und IO Angleichen , 4 = RTL und IO jeweils abstand von 2 , 5 = RTL und IO jeweils abstand von 1.
Das ist der Guide : HOW TO ! Properly Adjust RTL/IO on Maximus VIII Series !!
"All set and go the usual RTL/IOL for this will be 44/45/6/6 In order to keep this values and avoid bad training you might want to set RTL Initial Value to lowest value that can boot and you will be good."
Edit :
4266 Mhz , CL 16
Stabil ist das sicher nicht mache nur grad Boot Tests was möglich ist![]()
