Die 2400 CL9 auf jeden Fall. Bei den 2400 CL10 hängt es davon ab was du bekommst. Wenn es Single Sided Samsung sind, dann kannst du 2600(+) vergessen. Dafür lassen sie sich ganz gut undervolten, vor allem bei CL11.Die Samsung könnte man noch höher Takten?
Wo gibts denn die 2400er CL9 ?
Edit:
ach so, die gibts wahrscheinlich nicht als 32GB Kit..
Korrekt, nur bis 16GB. Was aber auch völlig ausreichend ist.![]()
Wenn du die ganze Zeit von 8GB Modulen gesprochen hast (sollte man dazu schreiben), dann vergiss Samsung basierte Kits für OC. Mit 4Gbit Samsung ICs geht praktisch nichts jenseits von DDR3-2400 und CL9 kannst du meist auch vergessen.ach so, die gibts wahrscheinlich nicht als 32GB Kit..
Ja.Ich habe mal ne Frage bezüglich der Beleichnungen, kann man die Bezeichnungen einfach aufsplitten?
TX -> TridentX32G - 32GB
TX - ?
Im Prinzip ja, allerdings ist nur bei dem Quad Kit vom Hersteller garantiert, dass die vier Module problemlos zusammen laufen. Wenn du zwei Dual Kits kaufst, besteht die (theoretische) Chance, dass es Probleme beim Betrieb mit vier Modulen gibt. Deshalb raten die Hersteller generell dazu ein Quad statt zwei Dual Kits zu kaufen.Könnte man sagen dass 2 F3-2400C10D-16GTX Kits einem F3-2400C10Q-32GTX entsprechen?
emissary42 schrieb:@Underdog: Und es gibt kein Tool auf der Welt, dass bei deinem OS noch Spannungen auslesen kann?
