***** G80 Sammelthread 1.4 *****
so es wird zeit für den Sammel thread !
neuste news zeigen uns
GF 8800 GTX:
Preis 599,- US-$
Takrate Kern (MHz) 575
Taktrate Speicher (MHz) 900
Taktrate Shader (MHz) 1350
Speicher 768 MByte
Fertigung 90nm
Transistoren 681 Mio.
Shader-Version 4.0
Shader-Alus (VS/PS) 128
Textureinheiten (TA/TMU) 32/64
Speichertyp DDR3
Rechenleistung (GFLOP/s) 345.6
Texturfüllrate (MTex/s) 18.400
Speicherbandbreite (MByte/s) 86.400
Multi-Sampling max. 16x
Anti-Aliasing max. 16xQ
MSSA + HDR-Rendring FP16, FP32
Länge: 26,7 cm
GF 8800 GTS:
Preis 449,- US-$
Takrate Kern (MHz) 500
Taktrate Speicher (MHz) 800
Taktrate Shader (MHz) 1200
Speicher 640 MByte
Fertigung 90nm
Transistoren 681 Mio. (wie die GTX)
Shader-Version 4.0
Shader-Alus (VS/PS) 96
Textureinheiten (TA/TMU) 24/48
Speichertyp DDR3
Rechenleistung (GFLOP/s) 230.4
Texturfüllrate (MTex/s) 12.000
Speicherbandbreite (MByte/s) 64.000
Länge: 22cm
thx an PitGST
Generelle Features:
* Gigathread-Architektur
* 16x FSAA (programmierbares AA-Muster
* 128 Bit Floating Point HDR
* OpenGL 2.0
* Direct3D 10[/B]
weitere Ausstattungen:
Der Geforce 8 unterstützt Direct X 10 sowie Open GL 2.0 und ist zudem SLI-fähig. Die Karten verfügen über zwei Dual-Link-DVI-I-Anschlüsse und eine Video-In/Out-Buchse. Der Grafikchip unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) und kann damit auch hoch aufgelöste Filme wiedergeben, die auf Blu-ray- und HD-DVD-Medien gespeichert sind.
erste Informationen
http://www.gamestar.de/news/hardware/geforce_8800_gtx_und_gts/1465523/geforce_8800_gtx_und_gts.html
PCB Länge 260mm (26cm)
Gewicht 800 gramm
Strom Versorgung:
empfohlen wird ein 450W Netzteil mit 30A auf der 12V Schiene.
Die Karte wird unter volllast etwa 200W ziehen und soll dabei aber dennoch Kühl und leise sein Laufen !
(alle angaben beziehen sich auf den Referenz Luft Kühler der mit Heat pipes ausgestattet ist !)
(Geforce 8800 GTS: 400 Watt/26 Ampere)
Zusatz Informationen:
Bereits an Bord der Geforce-8-Grafikchips befindet sich eine Physik-Recheneinheit namens Quantum Effects Physics Processor. Sie soll die Physikberechnung übernehmen. Detaillierte Informationen zum Quantum Effects Physics Processor Folgen.
Fest steht aber, dass der Geforce 8 jetzt - ebenso wie ATI - das High Dynamic Range Rendering (HDRR) mit 128-Bit-Genauigkeit durchführen kann, ohne das Sie dabei auf Kantenglättung bis hinauf zum 16x-Full-Screen-Modus verzichten müssen.
Quelle
8800GTX
8800GTS
Ersters Review & mehr
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=487
http://www.computerbase.de/news/har...a/2006/november/weitere_geforce_8800_gtx_gts/
http://www.chip.de/artikel/c1_artikel_22630651.html
So hab meine GTS auf Speicher 900MHZ und Chip 579MHZ getaktet und mein E6400 auf 3 GHZ ! Hier das Ergebniss in 3DMark2006!
9659 Points
Also die 10000 Ponints will ich noch knacken! :banana:
ich spiele zu 80% nur BF2(grade) und habe noch keinen einzigen Grafikfehler in gesehen mit meiner GTX, Treiber ist der 97.02
Mensch Mensch die GTS läst sich Hammer takten! :drool:
10047 points! Ob noch mehr drinne ist! :angel:
Speicher hab ich auf 930MHZ Chip auf 600MHZ
CPU auf 3,2 GHZ
Somit sind die 11000 Points angestrebt! :teufel:
kommt jetzt(heute-morgen) nicht der neue Treiber raus?
Und erstmal das letzte Update für heute aber ich denke da geht noch mehr sprich die 11000 Points! :banana:
10255 Points!! Chip: 620 MHZ Speicher: 950 MHZ
CPU: 3.2 GHZ
Seh ich da nicht etwas Qualm auf dem Screenshot?
Ne, weiter so und grill sie nicht.
Ach was hab 76 C unter Last mit der Graka und da geht noch was :shot: Hatte vorher ne 7900GTO und die hätte schon längst Bildfehler angezeigt! Also vom OC her ist die GTS TOP! 10000 Points war mein Ziel, das habe ich erreicht aber ich denke 11000 Points gehen auch noch! :banana:
*QUALM STINK QUALM* :teufel:
Was hast du sonst noch für Komponenten im Sys?
hi, hab sonst noch das bad axe, 2gig ddr2-800@1,9v , 2x 300gig seagate 7200.10, dvd laufwerk, dvd brenner, ne audigy2, nen 12cm lüfter und ne wakü mit dual-radi in der kiste...
gruss
t.
Das Piepen muss mit dem einzelnen Ausschalten der Straenge zu tun haben, bei mir piepts auch, MSI 8800GTX und Silverstone Zeus 850 Watt.
Und vielen Dank fuer den Tip mit der Registry, um wieder an das alte Controlpanel zu kommen!!
Hab grad mal ein bischen Neverwinter Nights 2 gespielt. 1920x1200 im Spiel alles an was geht, im Treiber alles an was geht und dann noch eine Stelle mit viel Wasser, Bäumen und Gras rausgesucht: Durchgehend flüssig!
Die erste Graka, die NWN 2 in HD packt! Meiner alten 7900GTX XT ist hier voll die Puste ausgegangen, schon ohne dass ich im Treiber auf Quali gestellt habe. Das G80-Teil rockt. :bigok:
Es könnte noch besser aussehen, wenn NWN2 AA nativ unterstützen würde, denke ich. Ich bin mir beim zweiten Screen nicht mehr so sicher, ob der Treiber da 16Q AA erzwungen hat.:hmm:
hallo mal ne frage wollte mal wissen wie das so ist mit den pci express lanes
8 und 16 bringt das große performance unterschiede ;)
Soweit ich weiss maximal 5 Prozent, ist je nach Aufloesung und Konfig auch weniger.
Da ja manche hier geschrieben haben, dass ihre Karte beim herunterfahren des Systems einen Pfeifton von sich gibt...
Die Karte ist nicht kaputt.
Bei mir Pfeift es von 10 mal Herunterfahren 3-4 mal, und das scheint dann zu passieren, wenn die Spannung kurz vorm Ausgehen des PCs vom Netzteil anfällt, also das Netzteil grade aus geht, somit Pfeift die Karte halt kurz.
Ich hab man ne Frage. Passt eine 8800GTX in ein Thermaltake Soprano?
Hab das be quiet 530W Dark power pro und meine 8800GTX piepst beim runterfahren, solange das nicht irgendwie schädlich für die Grafikkarte oder andere Komponenten ist machts ja nichts. Laufen tut die 8800GTX auf jedenfall einwandfrei.
Kann jemand das Geräusch erklären bzw. warum das entsteht.
Also ich werd das nochmal versuchen genau zu erklären, damit alle die, die es betrifft und das hier noch nicht verfolgt haben, es verstehen.
Zunächsteinmal.... es ist definitiv nichts kaputt und auch andere PC Komponenten werden dadurch auch nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Ein Feature der Karte ist es, einen Piepton von sich zu geben, sobald zu wenig Leitung an der Karte anliegt (vom Netzteil). Das soll Abstürzen usw vorbeugen, denn so weiß man genau, wenn das NT zu wenig Strom liefert. Nun ist es so, das manche NTs ihre PCI Stromstecker beim Herunterfahren früher als das Mainboardkabel abschalten. Das bedeutet, das für diese Zeit zwischen der einzelnen Abschaltung die Graka nur über den PCIe Steckplatz mit Strom versorgt wird (was logischerweise zu wenig ist, da die 2x PCIe Stromsteckplätze ja nicht umsonst verbaut wurden) und das quittiert die Karte mit einem Piepton. Da das Netzteil aber eine Sekunde später eh den ganzen Rechner abschaltet, verschwindet das Piepen sofort wieder. Andere NTs schalten die PCIe Stromkabel gleichzeitig mit dem Mainboardanschluß aus und daher ist der Strom komplett weg von der Graka und der Piepton erscheint erst gar nicht.
Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich erklären.
Gruß Blackbird
moin
ich kann mir vorstellen das die frage "welches netzteil für die 88gtx?"
euch zum hals raus hängt ^^
aber ich hab noch ein ...
hab zwar im moment nen 600w nt drin aber nur mit einer 12v "schiene"
nun hab ich mich hier im forum ein wenig erkundigt und im netz gesucht
und dabei 3 gefunden allzuviel geld kann ich aber leider nicht ausgeben ;)
1. bZerk 500 Watt - Plug Power € 89.90
(http://www.pc-cooling.de/de/Netzteile/bZerk/159100401/bZerk+500+Watt+-+Plug+Power.html)
2.EG 565AX-VH(W) SFMA 535 Watt € 119.00
(http://www.pc-cooling.de/de/Netzteile/Enermax/159100318/EG+565AX-VH(W)+SFMA+535+Watt.html)
3.Cooltek 500 Watt - Real Plug Power € 109.90
(http://www.pc-cooling.de/de/Netzteile/Cooltek/159100225/Cooltek+500+Watt+-+Real+Plug+Power.html)
naja ok vielleicht das auch noch ^^
4.Super Flower 600W Aurora - beleuchtet € 89.90
(http://www.pc-cooling.de/de/Netztei...99/Super+Flower+600W+Aurora+-+beleuchtet.html)
ich bitte hiermit um eure gnade ^^
btw. wenn ich meine los bin möcht ich mir gern die evga kaufen :)
greetz alex
moin
greetz alex
Hm, also ehrlich gesagt, mir sagt keine dieser Firmen was. Bleib lieber bei Markennetzteilen. Das ist aber so eine Sache, jeder wird dir sein eigenes empfehlen. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit beQuiet NT gemacht. Würde dir das beQuiet Dark Power Pro P6 600W empfehlen. Da hast du zwei 12 Volt Leitungen und kein Graka piepsen ;)
grasse shice ^^
ich weiss wie nwn2 ruckelt ^^:motz:
