Weils so schön war das hier auch mal auf die Startseite
Kaltstartprobleme mit Intel 775 Mainboards
Falls Kaltstartprobleme am nächsten morgen auftauchen(Endlosbootschleife oder Starten des Sys mit Defaultwerten):
Betr.VDIMM,VCORE ,RAM-Timings,FSB-GMCH-Spannung:
Timings @ 5-4-4-12 usw. sind größtenteils leider unliebsame Kaltstartsettings für Intel-Controller S775
Am besten Timings @ 5-5-5-12 ,5-5-5-15, 5-5-5-18 , 4-4-4-12 benutzen
Mit ausreichend VDIMM (Memory Overvoltage) !
Testen: Am Abend VDIMM und VCORE eine Stufe höher stellen falls man am Vortag ein Kaltstartproblem hatte(FSB und GMCH-Overvoltage bei den P35-Boards ruhig testweise auf Anschlagwerte stellen).
Am nächsten Tag bemerkt man es ja ob das Kaltstartproblem(meißt selbstverschuldet) noch auftritt.
Deswegen haben auch oft Leute mit z.B. RAM-Settings 4-4-4-5 oder 4-4-4-9, 4-3-3-9
Kaltstartprobs.Der Intelcontroller arbeitet im warmen SYS-Betrieb mit den Timings schon im Grenzbereich.
Wenn der Rechner einmal an war regelt sich NB,CPU,Memory "temperaturseits" ein.
Kalt sind die "Widerstandswerte" der gesamten genannten Bauteile anders
CPUs brauchen im Kaltzustand mehr Spannung.
Wenn man nun bei einem erneuten Start am nächsten Tag kein Kaltstartproblem mehr hat kann man folgendermaßen vorgehen:
VCORE wieder runterstellen und überprüfen ob am nächsten Tag der Rechner einwandfrei startet.
Wenn ja dann VDIMM ebenso runterstellen.
Dasselbe dann mit FSB und GMCH-Overvoltage durchführen(wieder runterstellen).
Startet der Rechner nun am übernächsten Tag wieder einwandfrei lag es z.B. an den RAM-Timings(verständlich) !
Kann aber auch zu wenig FSB/MCH Overvoltage gewesen sein. Je nachdem wieviel OC man betreibt.
Ausprobieren und am besten
immer nur einen Parameter verändern!
Achtet auch auf guten Airflow im Gehäuse. OC-RAMS(MicronD9) mit erhöhten Mhz-Werten laufen irgendwann im SYS instabil, wenn sie nicht ausreichend gekühlt sind ! Mouselags,ruckeln etc
Wer dazu keine Lust oder Geduld hat der kann mit geringerem OC starten , dann mit den Programmen Easytune5 oder Clockgen
(PLL-Generator ICS 9PLRS509) im Windows hochtakten.
Somit auch keine Kaltstartprobleme aber ein evtl. unnötiges tool mehr im SYS
