.:GlenGrant:.
Friend Of , Scotch Whisky
Sven, hast du schon zufällig FSB500 und Speicher 5:6 versucht?
Könnte das evtl auch mal ein DS4 Besitzer testen?
Den habe ich schon gepostet weiter obenUnd noch ein Gigabyte P34-Test...
Diesmal das P35C-DS3R:
http://www.ocworkbench.com/2007/gigabyte/P35C-DS3R/b1.htm
Danke für den Test da habe ich mir ja das richtige Board ausgesuchtHabe hier einen Test des Gigabyte P35-DS3R-Boards gefunden... Weiß nicht, ob der schon bekannt ist... Zumindest wäre es nicht schlecht, wenn der vorne zum betreffenden Board hinzugefügt werden würde....
http://www.vr-zone.com/?i=4966&s=1
und mich erst@ Sven :
Wäre sehr schön wenn du deine 4GB mit einem Quadcore und OC posten könntest.
Das ist das was mich am Meisten interessiert, da hab ich beim DQ6 Rev 1 nämlich so meine Schwierigkeiten, grade mit den Microns scheint es aber hier besser zu gehen.
Danke und Grüße
Sascha
hehe, was für tönewenn GB weiterhin solche Boards baut soll es mir recht sein![]()
Was mich nur wundert:
bei dem Ananadtech-Vergleich zwischen DDR2 mit den 3 Asus Boards zieht der P35 dem P965 im Memory-Performance deutlich davon... Diese deutlichen Unterschiede sieht man bei VR-Zone nicht...
Der Test ist total Banane für einen P965 vs. P35 Vergleich.
Auf den P965 läuft die CPU mit 10x266MHz und auf dem P35 mit 8x333MHz.
Edit: 666 teuflische Posts![]()
Könnte das evtl auch mal ein DS4 Besitzer testen?![]()
Wofür kann man die brauchen ?
DS4 ?
Grüße
Sascha
@ Sven
Ich will auch unbedingt nen Qud, deshalb meine Anfrage.
Und du kannst gerne mit 55515 testen, das ist mir gleich, darauf kommts mir nicht an.
Teste mal 450FSB 4:5 das sollte doch gehen?mit 4GB werde ich das nicht hinbekommen.
ist zumindest bei comando und dem P5WDH so!!
