GA P35-Mainboards (Part 2)
Link hab ich keinen, war aber so um Oktober oder November.
Läuft aber unter einem Jointventur, Nutzung der Synergieeffekte, etc.
@klausi1811
Du meinst wohl mich, nein da steht, unter System Memory Multiplier:
"Allows you to set the system memory multiplier. Options are dependent on CPU FSB. Auto sets memory multiplier according to memory SPD data. (Default: AUTO)"
Und unter Memory Frequency steht:
"The first memory frequency value is the normal operating frequency of the memory being used; the second is the memory frequency that is automatically adjusted according to the CPU Host Frequency (MHz) and System Memory Multiplier settings."
niku83, du kanntst kein 2 Multiplikator?
Kann sohc gatn icht!
Drük ma enter gie de m Biosplkunkt uhn wähle aus!
@sven
Kannst du mal deine kompletten Timings für CL4 500Mhz posten?;)
+Turbo/Extreme?
..hab jetzt nochmal gespielt.
4-5-5-10 geht schon @ 4GB...komischerweise mit 2,15V
klar ;)
Extreme-4-4-4-9-4-4-4-30-7-6-11
Die 30 brauche ich für die 4GB - mit 2GB gehen auch 10.
Die 7-6-11 machen den Durchsatz.
Viel Glück :wink:
Schade das mir keiner geantwortet hat. Deswegen nochmal meine Frage:
ICh möchte demnächst ne OC Session machen mit Dry Ice und brauche dafür ein einfaches Board ohne extras etc... Ich liebäugle mit dem P35 DSR3 oder DS3. Jetzt die Frage gehen die Boards mit P35 Chipsatz DS3, DS4 und DQ6 alle gleich ungefähr vom maximalen FSB und Ramtakt oder gibt es dort grobe Unterschiede?
Ich würde mich echt freuen über antworten :) Danke schonmal
klar ;)
Viel Glück :wink:
4-4-4-30 sub muß ich auch nehmen(D9GMH-Standard?).Guck an:) .
Habe was interessantes rausgefunden:)
Der neue trd phase adjust-Schalter zieht je kleiner der Wert ist den Speicher an ein bestimmtes Timinglimit.
Habe jetzt mit 4-5-5-12 4GB denselben 32M-Wert wie beim Ersttest mit 2GB 4-4-4-5..:hail: .unglaublich aber wahr.
Auf jeden Fall gibts da kein Patentrezept(Wert) für den RAM.Muß jeder mit seinen Modulen haarklein probieren.
Habe jetzt 13,02min 32m mit 3960Mhz E6400.
Das ich auf so ein Superpikram auch mal Wert lege hätte ich nicht gedacht. Vor allen nicht mit einem GB-Board:hail: .
Will auf jeden Fall noch unter 13 kommen.
4GHZ erfordert mind. 5Grad weniger Temperatur...müßte dafür meinen dicken Passivradi anblasen lassen. Will ich aber nicht.3960 interessiert nicht @Temperatur.
Muß so silent laufen.
der "trd phase adjust-Schalter" - ist welches Timing bei mir? Hilf mir bitte mal kurz.
Die 30 bei Sub - 25 gehen auch, bringt aber nach 4 Stunden Prime einen Fehler,
22 gibt es bei 32M einen Fehler und unter 20 Bootet Windows nicht mehr.
trd adjust ist der letzte Wert.
Tzz..normal hat man immer mit den ersten Werten die Performance geholt.
Gut,in dem Sinne ist es ja auch kein direktes Subtiming.
Ich schätze das der interne Timings auf die Rohleistung anpasst;).
In der Bioshilfe von JZ steht auch nur kurz "Performancegewinn@trd adjust" Infos kommen später. Naja,gut das es luxxer gibt.Können die in TW mit der Übersetzung ruhig warten,wir wissens schon:hail: .
@30bei sub hatte ich bei den normalen d9gmhs immer bis 20 fehlerfrei.
Im Moment teste ich 24.
Von den 4-4-4-4sub kriegt man auch noch was runter;)...Bei meinen guten GMHs hatte ich das alles auf 3.
sub:
24 bricht gerade ab...also zw. 24 und 30 weitermachen
sub:
Nimm was zwischen 26-30.
welchen Wert würdest Du für trd adjust empfehlen?
Habe 28;) - läuft.Selbe Gedanke:)
Adjust ist wie gesagt verschieden...bei 4-4-4-5 hatte ich 12
Jetzt bei 4-5-5-12 habe ich sogar nur 8. Erklärt den Ausgleich der Performance ;) Außerdem auf Turbo,nicht Extreme. Gibt also x Möglichkeiten.
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=2213804&postcount=88
:hail: Bei XS tappense noch im dunkeln.
So..zugemülltes XP 3960Mhz 12,96 :hail: Schon(nach Stunden :fresse: ) Ziel erreicht:) .
mein TRd Adj. Top Wert ist 11 - weniger 11 schlechter und ab 12 auch wieder schlechter.
Hmm - welches von Den Haupttimings sollte noch eine 3 werden?
4-4-3-5-8 oder 4-3-4-8?
Den Rest kann ich ja dan eigentlich so stehen lassen.
Will im durchssatz bei 500 CL4 noch eben über die 9300 kommen ^^
Meine die 4er Subtimings die zu 3 werden.
Denke aber mittlerweile nicht mehr das das funzt.
Habe eben testweise mal 5Mhz höher geschaltet. 32M bricht ab.
Denke das ich 99% erreicht habe.
Jedenfalls eine komplexe Logik mit den Schaltern.
Einfach wäre auch zu einfach:)
Wenn ich so überlege. Kriege eigentl. die Tage GKX. Wird bestimmt so kommen das ich schnelle Timings fahren kann und die letzten Schalter müssen hochgesetzt werden;) = bringt keinen Vorteil.
Edit:http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6253535&postcount=2560
Komme mit den 667er Crucials fast haargenau an die Werte von Mayk mit GBHZ(sind ja auch GMH).
Du musst auch nicht nur die letze Seite lesen ;)
s.u.
Ja auch die melde ich noch für die 1.Seite :)
@Bluewulv
doch ich kann wenn ich enter drück nur auswählen: Auto, 2.5, 3, usw. bis 4.0+ und das war es aber einen 2er multi oder niedriger gibts net. :wall:
bei mir DS4 Bios F4
ist es zwar ein wenig durcheinander,
aber 2.0 gibt es schon... :rolleyes:
2,50
3,00
2,00
2,40
3,20
3,33
4,0+
Ähmja, nüchtern schreib ich dann doch irgendwie besser...
niku83,
wäre seltsam, Bios F4?
bei mir DS4 Bios F4
2,50
3,00
2,00
2,40
3,20
3,33
4,0+
Ja, bei mir ist es auch durcheinander, Reihenfolge jetzt nicht im Kopf, aber so oder so ähnlich sieht es bei mir auch aus.
Hatte mich im ersten Moment auch verwirrt, aber irgendwas haben die sich dabei bestimmt gedacht ;)
Guten Morgen :)
Gibt es vom EasyTune 5 eine aktuellere Version?
Mit meinen DQ6 und Vista 64 Bit hängt es sich auf läßt sich nur noch mit dem Task Manager beenden :-[
Bei mir gehts. Allerdings könnte man das Progrämmchen noch etwas verbessern...
Bei mir funktioniert es auch.
Wie zuverlässig sind denn die angaben bzgl. der Vcore und Vdimm?
Bei mir macht ET gerade nen Update.
