GA P35-Mainboards (Part 5)
Heisst ihr einem, der vor ein paar Wochen dem DQ6 den Rücken gekehrt hat, trotzdem wieder willkommen? Musste einsehen, dass ich sonst mit meinem Quad nicht glücklich werde.
Mein IP35 droopt sooo heftig (1,5175V im BIOS -> 1,41V-1,45V Last -> und das schwankt ständig) und die SpaWas wurden mal schnell über 100°C heiss. Da fand ich das DQ6 doch wesentlich weniger problemlos.
OK, mir werden der opt. Audio-Aus/Eingang und noch ein paar andere Sachen fehlen. Aber die Leistung ist mir wichiger. Mein G0 ist so schnuckelig und kann so einfach nicht ausgereizt werden.
Raus hier !
hab auch eins nun, mit Quadcore B3-Revision (1.325 Vcore@3200Mhz)
Nach Reset schalten sich die Platten aus und wieder ein? Das ist doch nicht des Mainboards Ernst?
Gruß,
Cb
Hallo läuft der Corsair XMS2 2048MB DDR2-800 PC2-6400U CL5-5-5-12 auf dem Gigabyte GA-P35-DS4 P35
Auf der Gigayteseite gibts zwar ne kopatibilitätsliste und es kommt auch ein speicher drin vor der dem entsprechen könnte. Ich fahr aber morgen in die stadt um die komponenten zu kaufen und würde deshalb gerne auf nummer sicher gehen.
Also bitte helft mir und sagt ob der ram auf dem mobo läuft
schonmal im voraus danke
Schonmal auf Seite 1 dieses Threads geschaut? da findest du z.B. das...
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p35.htm
Ich möchte mein neues System nun, nachdem es einige Tage stabil läuft, etwas OC. Nur finde ich manche Einstellungen nicht (im BIOS mit Alt+F1 freigeschalten), wie z.B. CAS Laency Time, Dram Ras to Cas usw. wie schaltet man die frei. Momentan verwende ich folgende Einstellungen:
Robust Graphics Booster---------- Auto
CPU Clock Ratio------------------ 8x
CPU Host Clock Control----------- Disable
CPU Host Frequency-------------- 333
PCIe Frequency------------------ Auto
CIA 2---------------------------- Disable
System Memory Multiplier--------- Auto
High Speed Dram DLL Settings----- Option1
Performance Enhance------------- Turbo
Dram Timing Selectable-----------
Cas Latency Time----------------
Dram Ras to Cas------------------
Ras Precharge--------------------
Precharge Delay------------------
Act to Act Delay------------------
Rank Write to Read Delay----------
Write to Precharge Delay----------
Refresh to Act Delay---------------
Read to Precharge-----------------
trd-------------------------------
trd Phase Adjustment-------------
System Voltage Control------------ Manuell
DDR2 Overvoltage Control---------- Normal
PCIe Overvoltage Control----------- Normal
FSB Overvoltage Control------------ Normal
GMCH Overvoltage Control---------- Normal
V Core----------------------------- 1,35000V
__________________
Die offenen Werte finde ich leider nicht :confused:
Ich besitze ein P35 DS4 Board , mit Core 2 Duo E6750 CPU, 4 GB Cellshock DDR2 1066 5-5-5-15 / 2,3V. Was muss ich einstellen damit ich das System etwas oc kann?
Für Eure Hilfe wäre ich euch dankbar, ist mein erster OC-Versuch.
Danke
ach ja,:lol: welche einstellungen wurden denn mit dieser Tastenkombination freigeschlatet.
EDIT
du meinst bestimmt strg+F1...
Wenn du im haupmenü vom bios bist, dann strg+f1 drücken...
dann hier rein----->MIT settings
HEy..ehh ich erleb grad nen dejavu...
ach ja,:lol: welche einstellungen wurde denn mit dieser Tastenkombination freigeschlatet worden.
EDIT
Im hauptmenü vom bios auf strg+f1 drücken...
dann hier rein MIT settings.
Ja, ja,
Asche auf mein Haupt, meinte natürlich diese Tastenkombi. Nur finde ich eben nicht alle der o.g. Einstellungen.
Ja, ja,
dann machst du nicht das was ich dir vorgeschlagen hab...
"Wenn du im haupmenü vom bios bist, dann strg+f1 drücken...
dann hier rein----->MIT settings"
und dann natürlichhh--->Dram Timing Selectable [manuel]
Werd es gleich mal versuchen ...
Hinzugefügter Post:
:wall: Wieso find ich den Menüpunkt Dram Timing Selctable nicht, liegt es an den Einstellungen oder an der Bios-Version F6a?
Hallo Leute,
habe mal ne Frge zum P35 DS4.
Mein Kumpel hat es bei sich eingebaut und meins kommt heute.
Nun zur Frage. Wenn er iregndwas übertaktet schaltet sich das Board nach dem Übernehmen der Einstellungen AUS und schaltet sich nach kurzer Zeit VON SELBST wieder ein. Ist das ein Bug oder hat das seine richtigkeit?
CPU ist ein E6750 mit Bios Ver. F4.
Danke für eure Antworten....
Hallo ich bins nochmal :)
Habe nun heraus gefunden, dass ich nur
Bluescreens habe, wenn der MDT Ram im Dual Channel Modus läuft!
Lasse ich ihn in zwei verschiedenen Slots laufen, also nicht Dual, dann habe ich keine Bluescreens!
Jemand Rat?
Max
theoretisch hast du nur noch die hälfte an Bandbreite. also ich würd das nich wollen ;)
P.S. Paket ist on tha way :) DS3 und E2140
Hallo, ich brauche unbedingt eure Hilfe, hier seht ihr die Einstellungen
meines Systems in Bios. Ich möchte gerne meinen PC hochtakten auf
3,2 GHZ. Das wäre ja ein Takt von 400 oder?
Wäre schön wenn mir jemand einfach die richtige Einstellungen in
die Tabelle eintragen würde.
Was bedeutet das SPD??
Prozessor: Core2 E6750
Mainboard: Gigabyte P35-DS4
Speicher: 2x 1GB DDR2 Corsair 800Mhz 5-5-5-12
Grafikkarte: Geforce 8800GTS 320MB
CPU-Kühler: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Gehäuselüfter: 1x 120mm und 1x 140mm
Netzteil: Be Quiet BQT E5-450W
CPU Host Clock Control----------- Disabled
CPU Host Frequency-------------- 266
CIA 2---------------------------- Disabled
______________________________(SPD)___(Auto)
System Memory Multiplier--------- 800_____800
High Speed Dram DLL Settings----- Option 1
Dram Timing Selectable----------- (SPD)___(Auto)
Cas Latency Time---------------- 5______Auto
Dram Ras to Cas------------------ 5______Auto
Ras Precharge-------------------- 5______Auto
Precharge Delay------------------ 18_____Auto
Act to Act Delay------------------ 3______Auto
Rank Write to Read Delay---------- 3______Auto
Write to Precharge Delay---------- 6______Auto
Refresh to Act Delay--------------- 42______0
Read to Precharge----------------- 3______Auto
trd------------------------------- 6______Auto
trd Phase Adjustment------------- 1______Auto
System Voltage Control------------ Manual
V Core----------------------------- 1.33750 V
Hallo Leute, will mir demnächst das DQ6 kaufen. Welche Modelle von Thermalright kann ich eurer Meinung nach dort verbauen?
Zur Zeit verwende ich einen Zalman 7700B-CU und würde diesen eigentlich, wenn es ginge auch weiter verwenden. Habe schon gelesen das dies auch mit einer kleineren Modifikation möglich ist.
Wozu würdet ihr mir raten?
gruss fatso
CPU Host Clock Control----------- Enabled
CPU Host Frequency-------------- 400
______________________________(SPD)___(2.5) Speicher läuft dann mit 1000Mhz oder 2.0 dann läuft er 800 Mhz
High Speed Dram DLL Settings----- Option 2
Performance Enhance------------- Standard
Dram Timing Selectable----------- (SPD)___(manuell)
Cas Latency Time---------------- 5______4
Dram Ras to Cas------------------ 5______4
Ras Precharge-------------------- 5______4
Precharge Delay------------------ 18_____12
Act to Act Delay------------------ 3______4
Rank Write to Read Delay---------- 3______4
Write to Precharge Delay---------- 6______7
Refresh to Act Delay--------------- 42______53
Read to Precharge----------------- 3______4
trd------------------------------- 6______6 oder mehr
DDR2 Overvoltage Control---------- + 0.40 oder +0.20
wenn du was ordentliches haben willst, Thermalright Ultra 120 Extreme
der kostet allerdings auch etwas.
Wenn es billiger sein soll und trotzdem super kühlung dann Scythe Mine oder Infinity.
@ Chris ich würde nicht so viel DDR2 Voltage geben, bei den COrsair weißt nicht welche Chips drauf sind die kann man damit ganz schnell grillen, nimm Multi von 2.0 und gib dem Speicher +0.1 dann ist gut und bei den Timings würde ich auch auf 55512 gehen anstelle von 44412.
:wink: So, verabschiede mich mal "ein bischen" aus dem Thread.
Habt euch lieb und die Boards auch :d .
Infos und automatische Verlinkungen zu Treibern gibt es ja auf S1 usw :)
wenn ich den speicher multiplier auf 2,5 stelle, geht dann der speicher nicht kaputt, ich habe 2x 1GB DDR2 Corsair 800Mhz 5-5-5-12
hab auch den Thermalright Ultra 120 Extreme mit 2 Lüfter am laufen. Kann ich nur entpfehlen. Hab mein e6400 @ 3,4 Ghz am laufen.Unter Last mit Prime hab ich 47 Grad Cpu temp. Wenn ich Spiele hab ich so 35 Grad.
Hinzugefügter Post:
Must du Probieren.Laut Cosair läuft der Speicher 5-5-5-15 800Mhz mit 1.9Volt. Also must du den Speicher multi auf 2-0 stellen und die timings einstellen 5-5-5-15 und den rest so wie ich es dir geschrieben hab. vdimm auf +0.10
Hinzugefügter Post:
So:
______________________________(SPD)___(2.0)
Cas Latency Time---------------- 5______5
Dram Ras to Cas------------------ 5______5
Ras Precharge-------------------- 5______5
Precharge Delay------------------ 18_____15
DDR2 Overvoltage Control---------- + 0.10
Ich habe das jetzt alles eingestellt, meine Frage wäre noch wo kann ich sehen das er jetzt auf 3,2 GHZ geschaltet habe. Mit welchem Programm kann ich das am besten testen?
