Geforce versenkt
Lixi123
Aaaaaaaahhhhhhh!
Kam vorhin von der Arbeit heim und habe gleich meinen Rechner hochgefahren. Kurz in die Küche um was zu trinken zu holen, setz mich hin und wundere mich warum kein Bild kommt.
Will grad aus- und wie einschalten, seh ich ne Pfütze vor meinem Tower. Natürlich sofort abgeschaltet.
Puh... und dann reingeschaut.
Am CPU-Kühler war ein Leck und Wasser ist ausgelaufen und volles Pfund auf meine GTX 580. Voll versenkt, so dass das Wasser zwischen Graka und Backplate rausgetrieft kam. Das Netzteil war auch nass, lief aber kurz vorher noch, denke es ist in Ordnung. Mainboard auch trocken.
Aber die Graka.... argh... hab sofort alles ausgebaut und trocken gelegt. Hab den EK Waterblock und Backplate gleich runtergenommen um das ganze Ausmaß zu betrachten. Zwischen Backplate und Karte alles klatschnass. Scheisse!
Bin untröstlich...... hab jetzt die Karte auf die Heizung zum trocknen gelegt.
Hat sonst jemand eine Idee? Wie groß ist die Chance das sie noch läuft? Vorderseite war trocken. Die 8- und 6- Pin Anschlüsse waren auch durchnässt. Wollt eigentlich nur mal mein Leid klagen.... :heul::heul::heul::heul::heul::heul::heul:
du machst mir hoffnung, ich mach mich mal ans lesen.....
Wenn das Wasser volles Mett auf den Stromanschlüssen war und die nicht verkohlt sind. Kannst du glück gehabt haben.
Dann müsste das NT schnell wegen Kurzschluss abgeschaltet haben. Das machen die besseren.
Ich wünsche es dir auf jeden Fall!
Ansonsten kannst du dich hier gerne ausheulen ;-)
Mfg Bimbo385
ok, das klingt echt verrückt in dem verlinkten artikel.
aber ich bin auch erstmal auf dem standpunkt, nie wieder wakü. auch wenn ich weiß, dass es "nur" durch einen fehler in meiner verschlauchung passiert ist.
ich versuche es nun erstmal mit trocknen lassen.
die stromanschlüsse sehen nicht verkohlt aus. auch sonst sieht die karte gut aus. habe ein enermax NT. weiß nicht ob das da vlt irgendwas abgeschaltet hat. falls ja, dann hat sich die investition auf jeden fall gelonht.
halte euch auf dem laufenden.
:heul::heul:
Die Enermax NT's sind top und schalten bei Kurzschluss auf jeden Fall ab.
Ist mir auch schon passiert (allerdings mit falschen Kabel und nicht mit Wasser). Die Frage ist jetzt nur ob das Netzteil schnell genug war.
Mfg Bimbo385
Hatte das auch mal mit eine GTX295 und hatte Glück xD
Waren zwar nur ein paar tropfen während dem Betrieb aber ging auch erstmal nicht mehr.
Habe sie dann 2 Wochen auf meiner Fensterbank über der Heizung liegen gehabt (war im Urlaub deshalb solange) und siehe da funktionierte danach knappe 3 Jahre ohne Probleme bis ich sie verkauft habe :P
Viel glück wünsch ich dir ;-)
Mfg
Fällt Dir sicherlich schwer, aber einfach ruhig bleiben. Die Hardware macht mehr mit als mann so denkt...
Um dir etwas Hoffnung zu machen:
Mir ist vor langer Zeit ein halber Liter Cola in meinen PC gekippt, dieser hatte sich damals sofort ausgeschaltet und ging auch nimmer an.
Alles abgetupft und über Nacht an der Heizung stehen gelassen, ging er am nächsten Morgen wieder einwandfrei.
Lediglich nach ca. einem Jahr wollte die Grafikkarte nicht mehr so richtig ... die Anschlüsse im AGP Slot waren von der Cola etwas verklebt und leiteten nicht mehr richtig. Nachdem sie gereinigt wurden, lief es wieder :fresse2:
also ich drück dir mal die Daumen, hoffe ich konnte dich etwas aufbauen.
Jo. mit Destilliertem Wasser aussm Supermark/Baumarkt reinigen, dann im Backofen bei 50°C trocknen. Alles kein Thema, richtig Durchbrennen tut eigentlich meistens nix.
Destilliertes Wasser ist auch Schei.... zum reinigen. Sofort in die Apotheke und 99% Isopropanol besorgen. Rein in ne Schüssel damit und die Karte darin einlegen und schwenken. 1-2 Stunden darin liegen lassen und erst dann trocknen. Das Zeug entfernt die Wasserrückstände und bereitet den Bauteilen 0 Probleme.
vielen dank schonmal an alle für eure tipps.
ruhig bleiben fällt in der tat erstmal schwer. bin natürlich irgendwo froh, dass es im schlimmsten fall nur die graka erwischt hat. aber hey, schlimm genug.
karte scheint heute morgen gut trocken zu sein. bin nun eh erstmal auf arbeit, also hat sie noch etwas zeit.
zum testen wollt ich eig den lukühler wieder draufbasteln aber hab die schrauben von dem teil nicht. hmm?? bekommt man die irgendwo einzeln?
boxed kühler für die cpu muss ich auch noch auftreiben...
ich hatte auch mal das Vergnügen nachdem ich von AT so ein paar nachgemachte 45° Winkel erhalten hatte wovon 2 von 7 undicht waren.
Habe dann das Mainboard ausgebaut, alles was man abschauben konnte entfernt und anschließend dest. Wasser drüber geleert.
Dann mit einem Kompressor es vom dest. Wasser befreit und in den Backofen --> Läuft wieder.
Gruß :wink:
Destiliertes Wasser reicht nicht!
Destiliertes Wasser hat immer noch leichte Rückstände von Mineralien. Wenn das trocknet kann es Rückstände bilden welche leitend sind! Nix gutti!
Isopropanol drückt das Wasser aus jeder erdenklichen Ritze und trocknet danach RÜCKSTANDSLOS! Somit besteht die Gefahr nicht mehr das man nen Kurzschluss baut!
Danach schön trocknen lassen und alles ist gut :)
Hey,
Ich drücke Dir die Daumen, das nach dem Spülen und Trocknen alles wieder läuft.
Kopf hoch!
meint ihr ich sollte es ohne zu spülen riskieren die karte zu testen?
hatte so ein fertiggemisch im einsatz. die sollen doch angeblich auch nur sehr gering leitfähig sein. also bezüglich irgendwelcher rückstände meine ich, die sich vlt nun auf der karte abgesetzt haben.
noch ne frage:
reicht es den original lukühler ohne die schrauben zu fixieren, nur um den idle betrieb zu testen? wie oben bereits geschrieben habe ich die schrauben nicht mehr und ich hab kein bock nur zum test die ganze wakü zusammenzubasteln.
Ich würde mir an deiner Stelle wie schon gesagt Isopropanol besorgen und die Grafikkarte und alle eventuell betroffenen Teile dort mal etwas einlegen.
Somit gehst du kein Risiko ein, dass sich doch noch leitenden Rückstände an den Bauteilen befinden können.
Falls die Grafikkarte nach dieser Behandlung nicht mehr funktionieren sollte, kannst du diesen Punkt bei der Fehlersuche schonmal ausschließen.
für mich lesen sich diese punkte mehr so nach dem motto "hast ja eh nix zu verlieren, also hau sie halt ins Iso-Bad". aber wenn ich die karte nun dadurch nur mehr beschädige? oder kann das nicht passieren?
was meinst du bezüglich des lukühlers. unbedingt festschrauben oder reicht auch anderweitig fixiert für den idle betrieb?
Falsch! Salzkristalle leiten nicht. Diese werden nur leitend, wenn sie in Wasser gelöst sind.
Isopropanol ist "super mild" das ist reiner Alkohol!
Deiner Karte kann absolut NICHTS! passieren durch das Isopropanol.
Du kannst mit Isopropanol auch super empfindliche Oberflächen reinigen.
Vorteil vom ISO ist das es Wasser verdrängt .. Wasser kann sich unter Chips etc festsetzten. Da drückt Isopropanol es raus. Und da es weder (absolut nicht) leitet noch rückstände hinterlässt macht es nichts wenn es nicht 100% verdunstet ist.
Anders als bei Wasser (auch bei destiliertem)
Isopropanol ist das OPTIMALE Reinigungsmittel
---------- Post added at 10:02 ---------- Previous post was at 09:57 ----------
Ja stimmt .. schlecht ausgedrückt!
Die Salzkristalle können aber das Material angreifen. Ebenso kann durch die Luftfeuchtigkeit und den Salzkristallen kurzschlüsse entstehen.
Zudem kann sich destiliertes Wasser unter Chips festsetzen. Was bei ISO nichts macht
Bomba hat recht und Du brauchst Dir wirklich keine Gedanken zur Wirkung von Isopropanol machen. Das greift die Kunststoffe (so angewendet) nicht an oder sonstwas.
ok, danke bomba. das ist eine gute info. dann werde ich meine gtx wohl in jedem fall darin baden nachher.
jetzt bräuchte ich nur noch eine info bzgl des lukühlers. hat das schonmal jemand ausprobiert?
ohne Schrauben würde ich die Karte nicht in Betrieb nehmen...
mist. dann bleibt nur wakü aufbauen oder anderen kühler besorgen....
Um dem Wirrwar noch eins aufzusetzen:
Spüle zuerst mit destilierten/demineralisiertem Wasser! Da Du eín Fertiggemisch benutzt hast, werden dessen ionischen Bestandteile besser mit Wasser wieder abgespült.
Dann Isoprop um so viel Wasser wie möglich zu verdrängen.
Dann ab in den Ofen/Umluftherd. 50-80°C
Den Luftkühler mußt Du verschrauben! Sonst sitzt er nicht richtig. Die GPU und die Spannungswandler sterben sehr schnell ohne richtige Kühlung !
ok danke für die info.
sehe mich schon am WE onhe Graka..... argh....
