[Kaufberatung] Gehäuse - Quatschthread (Startpost bitte lesen)
Ich würde gerne mein v351b in Rente schicken, das Gehäuse hat schon was, nur wird die graka unter Last extrem laut, ich denke, das Gehäuse kommt hier an seine Grenzen.
Aktuelle Hardware:
R5 3600
mATX Board (soll auch nicht größer werden)
GTX 1070 dual Fan
Bequiet modular NT (450 oder 425 Watt).
32gb RAM
1tb SSD
2 oder 3 TB HDD
Würde mir wieder ein schlichtes Gehäuse wünschen, da es auf dem Schreibtisch steht. Daher sollte es nicht zu groß sein
Sonst noch Ideen? Lianli hat ja gar nichts mehr.
Vielleicht kann ich ja noch was am Aktuellen Setup optimieren. CPU Kühler ist ein top blower von noctua (NH l12) im pull Modus. Montiert wurde da ein neuer noctua 120mm der direkt ins Netzteil pustet. Die Luft vom CPU Kühler wird über das Netzteil nach außen befördert.
Hallo ich suche ein Cube im Micro ATX Format (wenn möglich unter 100 €), wo eine Grafikkarte mit mindestens 32 cm länge reinpasst. Der Cube sollte so konzipiert sein, dass das Board horizontal montiert wird, sodass die drei Axiallüfter der Grafikkarte nach links direkt rausblasen. Das setzt natürlich auch ein entsprechend großes Loch in der linken Gehäusewand voraus was ebenfalls schon vorhanden sein sollte. Des Weiteren muss es Platz für ein optisches Laufwerk bieten. Was könnte ich hier holen?
Ich glaube mit Mesh an der Seite wird schwer. Höchstens denke ich TT Core oder so, aber das Format gibt es so glaube ich nicht mehr ... Vielleicht nach gebrauchten Gehäusen schauen?
Mal ne Frage zwischenrein.
Gibt es ein Gehäuse, welches ab Werk schon eine Durchführung für den WaKüschlauch bietet? Perfekt wäre natürlich bereits zwei Löcher o.ä. um da dann ne Gehäusedurchführung mit Gewinde reinzuschrauben. Hab hier noch einen MoRa rumstehen ...
Edit:/ ATX bzw. E-ATX, kein mini
Weiß jemand welches Gehäuse das sein soll?
Moin,
ist man hier auch zwecks Beleuchtung richtig? :P
Ich suche ein bisschen mehr Beleuchtung ohne RGB Lüfter nehmen zu müssen und möchte deshalb eine Leiste oder ähnliches im Innern anbringen. Gibt es da Tipps oder Vorschläge?
Ich habe hier leider nichts finden können was sich mit Beleuchtung beschäftigt. Ist das noch so verpönt? :)
Also wenn würde ich RGB nehmen, weil es nicht mehr wesentlich mehr kostet und man dann mal die Farbe wechseln kann.
Welches Mainboard hast du? Da könnten eventuell RGB Header dran sein und wir könnten dir die passende Leiste empfehlen, bzw jemand hier im Thread ;)
Mainboard ist ein MSI B550 Tomahawk. Na die Leiste soll nen 3-Pin Anschluss haben. Einer ist noch frei für argb. An dem anderen hängt das Case (500DX).
Mit Leiste meinte ich etwas ala Sharkoon Shark Blades RGB-LED-Strip. Die hab ich jetzt schon im Warenkorb.
Gerade gefunden ... Scheint als wenn da ordentlich Wind in den ITX Bereich kommt :) Und das auch noch bezahlbar. Bin mega gespannt :)
@Andyt1909 ... ich bin mal so frei und zitiere dich im Ampere Thread um das hier weiterzuführen.
Dann schau dir mal das Sliger SV590 V2 an. ;)
Ist vom Aufbau und Footprint vergleichbar mit dem Phanteks Evolve Shift 2. Hat aber keine Tempered Glass Option, keine Ahnung wie wichtig dir das wäre. Aber da passen GPUs Triple Slot bis 390mm rein bei einem Volumen von 17,5l.
Hersteller Seite:
EU Vertrieb:
Kein günstiger Spaß, aber Sliger baut auch echt gute ITX Cases, da kann man nix gegen sagen.
Ja, der Preis ist heftig. Aber wenn man sich ein Ncase M1 oder DAN A4 anschaut ist das auch nicht viel teurer.
Wenn ich, nur wegen der fetten GPU, auf mATX oder ATX gehe, muss ich ja ebenfalls recht viel Geld in die Hand nehmen, da ich ja all das ITX Zeug verkaufen müsste und neu kaufen müsste. Da wäre mir ein reiner Gehäusewechsel lieber.
Kann das Teil tatsächlich einen 360er Radi, bei nur 17,5l, aufnehmen? Das wäre ja mega. Klar, das kostet nochmal extra, aber die Noctua Lüfter habe ich eh sogut wie alle hier. Und meine kleine 120er Aio war mit 5 GHz OC beim 10600k eh schon sehr am kotzen ^^
Hattest du das Case mal?
Klar, gerne.
Ich hatte das Case noch nicht, ich hatte aber Sliger immer mal wieder in verschiedensten Varianten in Betracht gezogen.
Optimum Tech hat das SV590 (V1) getestet und ist da auch auf das Thema 360er AIO im ITX Case eingegangen. Ist zu lange her, als dass ich mich noch genau an das Fazit erinnere, aber kannst du dir ja mal zu Gemüte führen:
Klar, gerne.
Ja, ich musste auch direkt an Optimum Tech denken, wenn es um ITX Case Reviews/Empfehlungen geht.
Leider gibt es das nicht mit Mesh oder Glas Panel. Ich habe es schon gerne, dass ich wenigstens in die zu mir geneigte Seite halbwegs reinschauen kann. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lasse.
Kann ich verstehen, sehe ich genau so. Eine Option wäre es natürlich sich eine Plexiglas Seitenscheibe anfertigen zu lassen, da kann man dann auch ein paar Cutouts reinmachen lassen, sodass die Temps / Airflow nicht zu extrem leiden.
Wenn das für dich interessant ist, kann ich dir da jemanden empfehlen, der das zu einem humanen Preis als Maßanfertigung macht.
Und dann haste wirklich ein Unikat.
Kennt jemand Gehäuse im
Open Air Bench Style mit TG ähnlich dem Thermaltake Core P3 aber OHNE den rechten Platz für Radiator / Lüfter? Ich würde dank MORA und Open Air Style überhaupt keine Lüfter brauchen und würd mir sowas an die Wand hängen neben den MORA.
Sieht aber am Core P3 irgendwie seltsam aus wenn der Bereich leer bleibt.
Moin. Ich suche ein möglichst kompaktes, schlichtes Gehäuse.
- Micro ATX
- ATX Netzteil
- CPU Kühler 154mm
- Graka 270mm (3060TI
- Kein Sichtfenster
- Alu muss nicht sein, wäre aber nett
Bisher habe ich nur das Raijintek Styx finden können. Eigentlich ganz nett aber kennt ihr noch Alternativen?. Mit Seitenfenster hab ich noch das Jonsbo RM3 gefunden aber ich steh nicht so drauf meinen Kabelsalat anzugucken :whistle:
Bei so 100 wäre für mich schon Schmerzgrenze. Ist aber flexibel wenn es dadurch noch kompakter geht.
Suche im Endeffekt dasselbe wie mein Vorposter. Ein Nachfolger für mein v351b soll her. Preisklasse bis 150€.
Grafikkarten bis 300mm bzw 320mm sollten kein Problem sein
Wie wäre es mit dem Jonsbo UMX3?
Das sollte auch alle deine Anforderungen erfüllen. Was den Airflow angeht, würde ich da zusehen, unten noch einen Lüfter hinzubauen. Offiziell passt nur hinten und oben einer hin. Unten soll/kann eine HDD montiert werden. So wie das auf den Bildern aussieht, ist da aber durchaus genug Platz für einen 120er/140er Lüfter, wo eine HDD hinpasst, passt in der Regel auch ein Lüfter hin.
Das hatte ich mir auch angesehen. Der Airflow soll nur ziemlich mies sein weil das Netzteil in das Gehäuse ablüftet.
Moin moin,
ich werde mir demnächst ein neues PC Gehäuse gönnen und bin momentan sehr vom Fractal Design Define 7 XL angetan.
Jetzt bietet das Gehäuse ja recht viel Platz für 3.5" Festplatten, aber es sollen wohl nur paar Festplattenkäfige mitgeliefert werden.
Kann mir jemand konkret sagen, wie viele Käfige mitgeliefert werden und wie viele Käfige ich noch nachkaufen muss, wenn ich das Gehäuse max. vollpacken will mit Festplatten?
Und dann natürlich die Frage der Verfügbarkeit: Gibt es die Käfige irgendwo in Deutschland zu beziehen oder nicht überteuert aus dem Ausland?
