[Projekt] Gehäuse aus Alu Riffelblech im Eigenbau [Langzeitprojekt]
Wir haben alles komplett selbst gemacht an dem Case.
Wir haben einen Bekannten ( www.top-aufkleber.de ) der unsseine Gerätschaften zur Verfügung gestellt hat. Das material für die Aufklber besteht auf einer gegossenen Folie, wie zu z.B. auch zur KFZ Beschriftung genutzt werden. Man fertigt zuerst eine Vektordatei in Corel an, danach wird diese mit einer speziellen Software z.b. Eurocat an einen Schneidplotter übermittelt, dieser schneidet dann die umrisse in die Folie und man muss die sachen die nicht im Aufkleber sein sollen (alles was gestrahlt wird) von hand ausheben.
Danach haben wir den Aufkleber dann aufgeklebt und das Plexi dann auch selbst sandgestrahlt.
Solche Arbeiten kann man aber auch direkt dort machen lassen.
Nicht schlecht, aber es Bedarf dann doch schon einiges an Equipment um so ein quasi marktreifes Ergebnis zu erreichen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:29 ----------
Ich hätte noch einen Design-Vorschlag zu machen.
Wie wäre es, wenn ihr im Bereich der Radiatorblenden, die Riffel des Riffelbleches plan schleift. Ziel des ganzen wäre es dann, dass sie Blenden plan aufliegen und nicht diesen Abstand haben. Ich glaube das würde die Optik nochmal gut nach vorn bringen.
Nach gut einem Monat ging es nun endlich mal wieder einen kleinen Schritt weiter.
Nun ist auch endlich das 2. Plexiglas mit den entsprechenden Logos versehen.
Als nächstes wird dann noch die weitere Beleuchtung angeschlossen.
Es gibt nun wieder eine kleine aber feine Änderung. Da wir ja noch platz auf dem Raidcontroler haben und uns für eine andere Soundkarte entschieden haben muss natürlich auch das Frontpannel der Soundkarte raus aus dem Gehäuse.
Und damit da kein Loch entsteht haben wir uns was Tolles einfallen gelassen.
Das ist doch was schönes oder???
Es handelt sich hierbei um 4 128GB MLC IO Series SSD´s aus dem Hause Mushkin.
Recht herzlichen Dank noch einmal an Mushkin für die Unterstützung.
Da der Rechner auf Lans wo er steht auch als Server fungieren soll sind wir uns noch nicht ganz einig ob wir ein Raid 0 oder ein Raid 5 einrichten.
Bilder des Einbaus kommen dann nächste Woche.
Mh mir gefällt der rechner vom innenleben überhaupt garnicht... die Art des Sleevings.. mit kabelbinder o_O ??
Und naja mir sind die wakü schläuche zu dünn...
Trotzdem finde ich das Case an sich wirklich sehr geil... :)
Einfach Schöne Optik :) und naja so tief muss man ja nich in die harware gucken ^^
Ja die Kabelbinder sind an ein paar kabeln dran das ist richtig das war und ist im moment noch eine Übergangslösung da wir den Rechner sonst nicht mehr passend zu der ersten Veranstaltung fertig bekommen haben. Dies ist auch nur bei den PCIe und 12V Anschlüssen für das Board der Fall der rest ist mit Schrumpfschalch versehen. Die kommen natürlich noch weg
Nach langer Zeit nun mal wieder ein Update.
Hier erst einmal ein Bild der SSD´s im eingebauten Zustand.
Wir haben uns dazu entschieden ein Raid5 über die SSD´s zu legen um etwas auf Ausfallsicherheit zu gehen (für den Fall der Fälle ;) )
Die Kiste rennt auf jeden fall gewaltig schnell ;)
Desweiteren kam nun die Endgültige Grafikkarte in den Rechner rein
Mit den Standardtaktraten erreichten wir beim ersten Durchlauf im 3Dmark06 29059 Punkte
Nun sind wir noch an der Kühlung der LWL Karte dran. Diese ist eigentlich für gut belüftete Server gedacht und wird in dem Windstillen Gehäuse etwas warm, da sie im Auslieferungszustand über keinen Kühler verfügt.
Dies ist jetzt der erste Kühlkörper, mit diesem ist es uns schon einmal gelungen die Temo von 58°C auf 43,7°C zu senken hier wird nun noch eine zusätzliche Heatpipekontruktion folgen. Die Kühlrippen des Kupferblockes wurden um ca 45° gebogen, damit eine möglichts große Fläsche vorhanden bleibt.
Hatte die Falsche größe noch im Kopf beim zusammen schneiden der Bilder
Es gibt leider nicht so schöne Neuigkeiten.
Leider hat sich die 2. ATI HD 5970 aus ihrem Dasein verabschiedet.
Anscheinend kommt dieses durch einen Fehlerhaften Kühler von Aquacomputer zustande. Die Karte hat sich im Furemark nach geschlagenen 7 Minuten verabschiedet.
Es gibt hierzu ein ein Tolles Pic von AC mit den Stellen die nachgearbeitet werden sollen.
In den nächsten Tagen wird sich zeigen was nun bei unserem Case geschieht. Eins steht auf jeden Fall fest es wird kein Kühler mehr von AC.
der Kühler war von aquatuning, die gucken sich den mal an, da bin ich aber Guter dinge, ich habe hier und auch im AC forum leider noch nichts gutes über die Kulanz von AC gelesen, die erste Karte wurde vom Hersteller problemlos getauscht hoffe das es bei der 2. auch klappt sonst sehe ich ehrlich gesagt Schwarz. Das ganze gab es schon mal bei den 4870er Karten, ist auch hier im Luxx zu lesen. Sobald ich neuigkeiten in dem Fall hab kommen sie natürlich auch hier rein. Hoffen wir einfach mal das Beste.
Karte wird ausgetauscht nun wird es ein EK kühler sobald alles da ist gibt es dann neue Bilder
Neue Karte war inzwischen da jedoch will diese nicht wirklich das was ich will.
Es sieht stark nach einem Couldbug oder Problemen mit dem Speicher aus. Die Graka funktioniert wenige Momente bis Pixelfehler kommen und der Rechner einfriert oder der Anzeigetreiber zurückgesetzt wird. Auch mit den schärferen 2D Settings will die Grafikkarte nicht arbeiten. Es ist noch nicht einmal möglich den Windows Leistungsindex durchlaufen zu lassen. Nun geht sie also morgen zurück und ich warte auf eine neue.
Ein gutes hat es jedoch. Es kann gleich auch das neue Rampage III verbaut werden ;)
Sicher dass du da nichs falsch machst??
Oder hast du einfach nur Pech?
Iss ja echt belastent sowas...
die alten sind wirklich abgegraucht die neue geht ja bis auf die pixelfehler und das der rechner ab und an einfriert oder halt der treiber zurückgesetzt wird.
Ist ja nicht die erste Graka die ich einbaue und auch nicht die erste Wakü.
am Slot liegt es auch nicht da habe ich beide proberit und in beiden läuft der raidcontroller und auch andere grakas laufen (die alten 4870x2 gingen ja problemlos von daher wird es denke ich mal auch nicht am strom liegen) Das Netzteil ist mit 1010 Watt stark genug und bietet auch genügend Ampere auf den 12V Schienen
1. geieeeel
auch wenn die karten abgeraucht sind oder nicht gehen =/
2. wozu braucht man die lwl karte habe so eine noch nie gesehen
Der Rechner wird von uns auch auf Lanpartys ausgestellt. Da er schnell genug ist um nicht nur dran spielen zu können sondern auch gleichzeitig noch als Server genutzt wird haben wir ihm diese LWL Karte verpasst. Man kann sie so konfigurieren, dass sie entweder die Ports bündelt, um eine noch höhere Datenübertragungsrate zu schaffen oder man geht auf die Ausfallsicherheit und kann sie z.B. an 2 verschiedene Backbones hängen, wie wir es auf unseren eigenen Veranstaltungen machen. Wir bauen hier das Netz immer Redundant auf, das es im Worstcase nur zu einem Ausfall kommt, den nur wir spüren und nicht der Gast. Wenn natürlich hier ein Clientswitch die Biege macht muss er natürlich schnellst möglich getauscht werden, da hiervon der Gast betroffen ist.
Für das neue Board müssen wir die Karte jedoch weiter modifizieren, da es nur über einen normalen PCI Steckpltz verfügt.
Die Pechsträhne mit der 5970 reißt nicht ab :(
Endlich kam ein Paket von Aquatuning mit der schon lang erwarteteten neuen 5970
nun sieht diese aber so aus
eine Mail ist natürlich schon raus, mal gucken was man dazu morgen direkt am Telefon gesagt bekommt
Endlich gibt es Neuigkeiten
Hier einmal ein Auszug aus der Mail Bezüglich der Grafikkarte:
"die von Ihnen zugesandte Grafikkarte „PowerColor LCS HD5970“ war auf Grund einer Verformung im PBC-Kühlelement am hinteren Ende verformt.
Nach Entfernung des Kühlers zeigte sich, das die PBC selbst nicht betroffen ist.
Die Grafikkarte wurde in ein Wasserkreislauf eingebunden und funktioniert auch bei Last. Leider mussten wir feststellen, dass diese ebenfalls von dem Coldbug betroffen ist."
Nun dauert es mal wieder eine gefühlte ewigkeit bis sich da was tut :(
Aber es gibt zum Glück auch ein paar schöne Sachen zu Berichten.
Das Rampage III ist von Mips zurück und hat einen Wasserkühler verpasst bekommen
Hier sind die Bodenplatten des Komplettkühlers zu sehen
Hier dann das Board komplett mit Kühler.
da warte ich gerade auf die 5. in der Hoffnung das die nicht verbogen ist und endlich keinen coldbug hat
Das Problem mit der 5970 geht zu Ende.
Wir bedanken uns sehr bei Aquatuning für die unkomplizierte Abwicklung und der Unterstützung bei unserem Projekt.
Es gibt zudem noch eine kleine Erweiterung der Hardware. Es wird zusätzlich zur 5970 eine GTX465 für Physix Unterstützung verbaut.
Die nächsten Bilder kommen sobald das Gefüllte Aquatuning Paket bei uns eingetroffen ist.
Heute Nacht war die GTX465 fällig ;)
Wir haben uns hier für eine Point of view Karte entschieden, da dies einer der größten Boardpartner von Nvidia ist, und somit die Wahrscheinlichkeit groß war, das es sich um eine gesperrte GTX470 handelt.
Die Karte ging schon mal Problemlos mit dem Luftkühler ;) nicht das wir da auch noch was schlechtes erwicht hatten man kann ja nie wissen bei unserem Glück in der letzten Zeit ;)
Wir haben die Karte dann zerlegt um zu schauen, ob es sich bei der Karte um eine karte mit einem vollbestückte m PCB handelt. Hier war dann zu erkennen, das die Karte mit 10 Speicherchips ausgestattet ist. Eine reine GTX465 dürfte über nur 8 Chips verfügen.
Karte also wieder zusammen geschraubt, eingebaut, Backup vom Bios erstellt und geflasht.
Nach dem Windows boot wurde die Karte neu erkannt, treiber neu drüber und schon wurde sie als GTX470 erkannt.
Im 3DMark viel aber auf, das die Karte nicht Stabiel lief. nach Anhebung der Spannung im MSI Afterburner auf 1,04V läuft die Karte jetzt problemlos.
Letzte Woche kam das schon sehnsüchtig erwartete Paket von Aquatuning und es konnte endlich weiter gehen.
Hier einmal der Inhalt:
der Kühler wurde dann auch sofort auf die GTX montiert
und die dazugehörigen Singleslotblenden.
Das ganze wurde dann in den 2. Wasserkreislauf eingebunden in dem sich während des Ausfalls der HD5970 nur der Areca Controller befand mit eingebunden.
In den Nächsten Tagen werden wir das ganze dann einmal ausgiebig testen
Es kam noch ein kleines Paket zum Feintuning an
Es ist noch nichts verbaut, Bilder kommen also noch.
Es wurde jetzt erst einmal getestet ob die 5970 denn nun geht.
Treiber drauf und dann kann es Losgehen haben wir uns gedacht.
Dachten wir zumindest :(
Nach einem Durchlauf im 3DMark Vantag kam dann die Ernüchterung.
knapp über 14000 Punkte kann doch nicht alles sein, bei der 5770 die wir zum testen der GTX verbaut hatten waren es doch schon an die 10k Punkte.
Wir also 3DMark06 angeworfen hier waren knappe 20K Punkte zu sehen was auch nicht an die 29059 Punkte ran kam, welche wir mit der ersten 5970 erreicht hatten.
Wir haben dann beim testen einmal mehrere GPU-Z Fenster geöffnet und uns jede GPU der beiden Karten anzeigen gelassen. Dort konnte man nun sehen, das die GTX Problemlos funktioniert und bei jeder Physix Anwendung mit einspringt. Desweiter war zu erkennen, das nur die erste GPU der 5970 arbeitet, die 2. blieb immer im Idle.
Im CCC kann man die 2. GPU im Bereich overcocking erst garnicht auswählen, da der Dropdownbalken fehlt.
wir haben dann einmal den PCIe port unter der 5970 abgeschaltet, dies brauchte leider keine besserung. Als wir dann die GTX abschalteten konnte man im CCC beide GPU's der 5970 auswählen, und die Karte lief auch mit beiden GPU's.
Nun sind wir auf der Fehlersuche was es sein kann, das die GTX diesen Fehler verursacht. sobald die Lösung da ist kommt natürlich auch noch der Bericht über die Genaue Leistung. Wenn dann die letzten kleinigkeiten noch verbaut sind, geht es ans Takten des Rechners.
