[Sammelthread] Gigabyte GA-965P-DS4 / DS3 / DQ6 (Intel P965)
~~~~~ Sammelthread zu den Mainboards Gigabyte GA-956P-DS4, DS3 und DQ6 ~~~~~​
Themenübersicht:
Fangen wir zunächst mit dem Layout der verschiedenen Mainboards an: Die verschiedenen Layouts im Überblick
DS3:
Wie auf dem Bild recht gut zu erkennen besitzt das Mainboard über einen Passivkühler auf der Northbridge. Die Southbridge (ICH8) besitzt gar keinen Kühler und lässt darauf schließen, dass das Mainboard in dieser Hinsicht nicht sehr warm wird. Des Weiteren besitzt das Mainboard über einen PCI Express X16 Slot
(der lange schwarze), drei PCI Express X1 Slots (die kleinen schwarzen) und drei ganz normale PCI Slots (die weißen).Natürlich besitzt das Mainboard auch die typischen Montagelöcher, welche es ermöglichen einen CPU- Kühler fest mit dem Mainboard zu verschrauben. Direkt daneben befinden sich die DDR2 Steckplätze die farblich voneinander unterschieden werden, um so die richtigen Steckplätze zu erkennen die für den Dualchannel- Modus gedacht sind. Am unteren Ende liegt der 24 Pin Stromanschluss und direkt daneben der Floppy Anschluss (was keine Selbstverständlichkeit mehr ist). Der IDE Connector befindet sich in der unteren linken Eck, in der auch die farblich voneinander getrennten Sata2 3G/s Stecker liegen. Ein Kritikpunkt an das Layout des DS3 ist die schlechte Positionierung des CMOS- Clear Jumpers, da dieser unter Verwendung von großen Grafikkarten-Kühlern verdeckt wird.
Test & Reviews
http://www.maxitmag.com/testing-bay/motherboards/gigabyte-ga-965p-ds3-motherboard-review
http://www.planetx64.com/index.php?...sk=view&id=344&Itemid=14&limit=1&limitstart=1
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/gigabyte/GA-965P-DS3/index.htm
DS4:
Das DS4 weißt gegenüber dem DS3 einige Veränderungen auf, die ich nun kurz und knapp erläutern möchte:
Der deutlichste Unterschied ist wohl die Heatpipe-Kühlung die Gigabyte diesem Mainboard verpasst hat. Dadurch soll eine leise und optimale Kühlperformance für NB, SB und den Spannungswandlern ermöglicht werden. Jedoch sollte man die Wahl des Gehäuses berücksichtigen. Gegenüber dem DS3 besitzt das DS4 zwei PCI Express Steckplätze die mit 16 sowie 4 Lanes angebunden sind. Aufgrund des zweiten PCI Express Steckplatzes musste leider ein PCI Slot weichen. Genau wie bei dem DS3 befindet sich neben dem Sockel zuerst die vier Speicherbänke und dann die Stromversorgung sowie der Floppy Anschluss. Am unteren, linken Eck befinden sich die Sata2 Stecker sowie der IDE- Anschluss, der gegenüber dem SD3 gedreht wurde.
Test & Reviews
DQ6
Da sich das DQ6 in Sachen Layout nicht deutlich vom DS4 unterscheidet, werde ich auf eine nähere Erläuterung nicht eingehen.
Test & Reviews
http://www.vr-zone.com/?i=3745&s=1
http://www.overclex.net/hardware/217/1/cartes-meres/Gigabyte-965P-DQ6 (Achtung! Französisch)
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/ga965p_dq6/
http://www.legionhardware.com/document.php?id=572&p=0
http://www.firingsquad.com/hardware/gigabyte_ga-965p-dq6_review/
http://en.thethirdmedia.com/Article/200606/show5120c17p1.html
http://www.technic3d.com/?site=article&action=article&a=336
http://www.tweaktown.com/articles/941/intel_p965_chipset_examined_with_gigabyte_965p_dq6/index.html
http://www.ocworkbench.com/2006/gigabyte/GA-965P-DQ6/g1.htm
Ausstattungsmerkmale der Mainboards und deren UnterschiedeAusstattungsmerkmale der Mainboards
Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6? Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6?
Der Sichtbarste Unterschied zwischen dem DS3 dem DQ6 bzw. DS4 ist die Heatpipe- Kühlung. Bei dieser Art von Kühlung wird zugleich die SB mit gekühlt, was bei dem DS3 nicht der Fall ist. Diese Methode hat jedoch einen Nachteil. Bei Verwendung von Mainboards die kopfüber in dem Gehäuse eingebaut werden funktioniert diese Kühlungslösung leider nicht.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Mainboards is der zweite PCI Express 16 Slot beim DQ6 sowie zwei zusätzlich Sata2 Anschlüsse (anstatt 6 sind bei diesem Mainboard 8 vorhanden). Dessweiteren besitzt das DQ6 eine 12 Phasen CPU Stromversorgung, die für eine erhöhte Stabilität sorgen soll. Diese Funktion ist nur dem Spitzenmodell vorbehalten und findet beim DS3 sowie DS4 keine Verwendung. Ein weiterer Punkt mit dem das DQ6 auftrumpfen kann ist die kommende Vista unterstützung sowie weitere Verbesserungen in Sachen Audio (Dolby und DTS Unterstützung, 8-Kanal High Definition Audio). Dessweiteren besitzt das DQ6 "Quad Bios" welches ermöglicht soll, 4 verschiedene Kopien zwischen Flash- ROM, Festplatte und Treiber CD zu erstellen um so Viren vorzubeugen. Dies dürften die Hauptunterschiede des DQ6 und des DS3 sein. Das DS4 ist nur unterscheidet sich nur maginal gegenüber dem DQ6. So wurde hier z.B. auf Quad Bios, Vista unterstützung und der 12 Phasen Stromversorgung verzichtet.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gigabyte-P965-Boards in Tabellenform (THX simon04)
http://x.simon04.net/Misc/Gigabyte_P965.gif
Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6.pdf
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p965.htm
.Wie gut kann man diese Mainboards übertakten?
Erste Ergebnisse bei XS
Erste OC- Ergebnisse von HWLuxx Usern:
GlenGrant + Diggler: 3380MHz bei 480 FSB (G.Skill Speicher, 6300ES, DS3 ) Screen
Passende CPU- KühlerPassende CPU- Kühler
Artic Feezer 7 Pro
Noctua NH-U12
Thermalright SI128
Arctic Freezer 7 Pro
Thermalright Ultra90
Scythe Ninja
Scythe Infinity
[*]Frequently Asked Questions (FAQ)Frequently Asked Questions (FAQ)
To be continued....
Links und Downloads
Links und Downloads
Hersteller Site:
DS3 DS4 DQ6
Interessante Links rund um die Mainboards
Gigabyte DQ6 @ SLI bei XS :d
Bios:
DS3
DS4
DQ6
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php (Eine schöne Übersicht über alle aktuellen Bios- Versionen)
http://modbox.hu/download/gigabyte/
Modbios
(Beta) Bios F4a fürs Gigabyte GA-965P-DS3
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=720 (Beta Biose für DS3, DS4, DQ6)
Bezüglich 965 DS3 Rev 1
Mittlerweile gibbet ein Bios F13r
Läuft das besser als die anderen F13 Versionen ??
Hat denn jetzt mal jemand einen e8400 oder einen Q6600 bzw. q9450 probiert?
ein e8400 läuft ja laut diversen Usern, aber der Q9450 würde mich da wohl eher interessieren, da man für alle späteren cpus ja wieder ein neues board kaufen müsste.
laut gigabyte hp werden 8400 per Bios und overclocking unterstüztt und bei den Quads steht eben nur N/A.
Q6600 läuft ohne Probleme
q6600 auf p965 gigabyte boards kannste occen komplett vergessen
hatte selbst einen q6600 auf ein p965 dq6, da gingen keine 200mhz mehr
ein p35 dq6 löste das problem auf 3,8 ghz :d
also mein Cruicial 533 Cl lief auf meinen Dq6 Rev 1 nicht, alle Riegel mal durch getestet an aus an aus nur ohne die Ramriegel lief er dann ohne das an aus :mad:
hallo ich hab den G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) auf meinem DS3 Rev 1.0 laufen aber 1000 mhz bekomm ich nicht hin egal mit welchen einstellungen. Hat jemand schonmal ram auf 1000 oder mehr zu laufen bekommen auf nem P965. danke
hast die Riegel schon mal vertauscht?
Bischen mehr Spannung versucht?:Vorsicht Temps!
also spannungen von 1,8-2,3 getestet aber gibt schon probleme bei über 900 mhz timings auf auto dann mal mit den geringsten timings die einzustellen gehen . Verschiedene biose 12er oder auch die 13er. Fahr gerade nen ram test bei 800 scheinen sie gut zu laufen ich glaub der chipsatz (P965) verträgt sich net so gut mit dem ram. Der geil läuft ja auch 950 problemlos.
also die Settings würd ich nicht auf "Auto" lassen. Daran wirds wohl liegen.
Im Speicher-Thread findest best. Infos bzw. Settings zu deinem Ram.
hab zum testen mal einen Riegel Aeneon ddr2 800 drauf geklatscht, damit läuft das Teil an aber ich hab abartig derbe temps von 62c mit dem Boxed idel:eek:
@Pistol Star: Mein Q6600 läuft problemlos ohne jegliche Spannungsanhebung mit 333 FSB auf 3Ghz. Ist aber auch ein DS3 Rev. 3.3! Bei älteren Revisionen kann ich mir das mit den maximal 200Mhz mehr gut vorstellen.
hallo leute,
hab seit wochen schon ein mächtiges problem mit meinem rechner...und zwar wenn ich den rechner hochfahren möchte,starten zwar alle lüfter, am anfangjedoch will er einfach nicht mehr weiter machen und beliubt sozusagen hängen..ich brauche fast 20 neustarts bzw. das betätigen der reset taste,damit er der rechner überhaupt mal was macht und in windows übergeht....
nur leider bin ich jetzt überfragt,worin das problem liegt..die graka habe ich schon gegen eine alte pci umgetauscht,die HDD platte kann es auch eigentlich auch nicht sein,weil wenn er mal an ist,auch 100 % läuft...
meine vermutung liegt ehr in die richtung,dass es das Mainboard ist...man hört ja ständig das Kaltstartproblem bzw. den An-Aus Bug....
was meint ihr bzw. haben andere auch schon das problem mit dem board gehabt?
wenn es daran liegt,werde ich meinen rechner auseinander nehmen und das board ausbauen und wieder mein geld von Mindfactory zurückverlangen...möchte aber ungern das gleiche board wieder als neu zurückhaben...
könnt ihr mir ein gleichwertiges von preis und leistungsverhältnis her empfehlen!
es sollte schon mit meinen anderen komponenten gut harmonieren (siehe Sig.)
ich bedanke mich schon mal recht herzlich für eure Vorschläge und beiträge!
MFG tt711
Hast was übertaktet?
Ram-Settings richtig eingestellt (und vor allem die richtige Spannung für den Ram)?
habe nichts übertaktet und von RAM-settings habe ich erhlich gesagt überhaupt keine ahnung,d.h es ist alles im originalzustand! habe ich vielleicht etwas vergessen einzustellen ?!
als ich den rechner damals im oktober fertig zusammengebaut hatte,lief auch alles perfekt..der zickt erst seit fast einem monat so rum..nur jetzt ist besonders schlimm...brauche fast ne viertel stunde,um den überhaupt hoch fahren zu können!
Habe das Gigabyte GA-P35-DS3. Ich habe 4x1GB CL5 MDT Ram und das Problem das sich der nicht übertakten lässt. Ram Teiler ist auf 2.0 sonst alles auf Standard. Hat jemand die gleichen Speichersteine und die übertakten können?
also also also...
hat ja wohl noch keiner einen Q9XXX auf den boards getestet oder?
weil wer sich nen Q9650 gekauft hat hat wohl auch nen neues board *g imemr diese neureichen *g udn die anderen sidnnoch nicht zu haben .. leider
denke mal Q9450 ist das ziel der träume...
habe schon seid monaten einen bestellt aber er willeionfach nicht ankommen...
naja habe das neue beta Bios drauf und werde es mal auf dem Board versuchen... mein ram läuft auf jeden fall bis 500mhz bei cl5... denke mehr FSB wird mit dem cpu sobieso nicht möglich sein leider...
aber 4x3600mhz(8x450) sind ja auch was oder?
*g
grüße
Hi!
Ich meine dass ich von dem Problem hier schon öfters gelesen habe - allerdings fand ich es nicht mehr.
Okay, ich wollte gestern meine CPU (Core 2 Duo E4300) etwas übertakten. (Auch wenn die Leistung selbst auf Standardtakt reicht, hat es mich einfach mal interessiert :) ) . Ich bin kein komplettes Greenhorn im Bereich übertakten, weswegen ich so vorgegangen bin wie bei den anderen Rechnern:
- Prime 95 laufen lassen
- Schrittweise FSB erhöhen. Bei 240MHZ / 2,16GHZ hatte ich erstmal schluss gemacht.. will es ja nicht gleich übertreiben. ;)
- Prime habe ich nach 2 std beendet, um den Wert im Bios zu fixieren. (FSB einstellen, PEG Bus auf 100MHZ festsetzen, anderen Ram-Teiler, damit der Ram weiterhin auf 800MHZ läuft)
Nachdem ich das Bios verlassen habe, ging der Rechner aus, an => "Piep piep piep", aus, ... usw. (3 Kurze Pieptöne werden im Handbuch nicht vermerkt)
Nach einem CMOS Reset funktionierte wieder alles.
Nun meine Frage: Worin besteht der Trick, um bei dem Gigabyte P965-DS3 übertakten zu können?
P.S: CPU Vcore ist 1,08V - angesichts der Tatsache, dass Prime schonmal 2 std. (ich weiß, 24h sind besser, aber nach 2 std. weiß man schonmal, dass der Takt nicht übertrieben hoch ist für die Spannung) stabil lief, denke ich, dass es nicht an der Spannung liegt.
Außerdem: Natürlich hätte ich schon viel mehr probiert, um es ans laufen zu bekommen, allerdings sitzt der Jumper / Batterie fast unter dem fetten Kühler der Grafikkarte, weswegen jeder Bios-Reset ein ausbauen der Grafikkarte erfordert. Etwas lästig.
@wolfbiker:
Du must ins Bios und dann sofort strg (ctrl) + F1 drücken, damit Dir die anderen OC Einstellungen auch angezeigt werden.
Dann geh runter in den OC Bereich:
Jetzt siehst Du, dass Du mehr Einstellmöglichkeiten hast.
Du musst zum Ocen unbedingt bei Spannungen die Werte von:
FSB Over Voltage um 0.10 V ehöhen
sowie
(G)MCH Over Voltage ebenfalls um 0.1 V ehöhen
Lass erstmal die CPU V-Core auf Normal.
Ebenfalls PCI-E V-Core auf normal.
Stelle auch die Rams unter Timings mal auf Auto.
Unten den letzten Eintrag vom Ram auf Normal, um fehler vom Ram beim Ocen ausschließen zu können.
Lass oben PCIE Boost auf Auto.
Richtig PCIE Bus fix auf 100 Mhz.
So jetzt ans Ocen:
Stelle mal den FSB höher und behalte den Ram im Auge, wird ja direkt angezeigt nach drück auf Enter.
Bleib bei dem teiler FSB zu Ram erstmal so im Rahmen wie es der Ram entspricht. kannst eher mit dem Teiler so stellen das der Ram langsamer ist.
Dann speichern und hochfahren.
Wenn alles ok ist, gehst halt höher mit dem FSB, aber auf den Ram achten.
Dann wenn Du mit der CPU bist wo Du hingekommen wolltest, kannst Du die Teiler zu Ram ändern und so diesen Übertakten, dazu den V-Core des Rams anheben, aber im weißen Bereich bleiben.
Am Schluss ist es feinarbeit, spiel mit FSB und Teilern.
Mein E6600 auf meinem GA-965P-DS-4 wollte auch erst nur bis 333 statt 266 FSB gehen.
Mitlerer weile aber geht er statt 9x266 oder 9x333 auf 7x 446 FSB Mhz. und bleibt immer noch stabil.
Also wie Du siehst, alles reine Testsache.
Viel Glück und gutes Gelingen.
UNBEDINGT AUF DIE TEMPS ACHTEN:
Gut geeignet dazu ist Core Temp.
Einfach ergoogeln oder yahoohen.
Kleiner Tip noch am Rande:
Da ich meine Stromrechnung selber zahlen muß, wie wohl alle hier, habe ich meine CPU nur noch auf FSB 333 mit Stock V-Core am laufen, damit die Stromsparfunktionen und das Undervolten noch funktioniert. Das geht nämlich nicht mehr, sobald man die CPU Spannung anhebt. daher steht das bei mir auf Normal.
So geht der Verbrauch im Leerlauf von 240 Watt runter auf 90 Watt.
Hebe ich den Vcore an, habe ich fast 50 Watt mehr Stromverbrauch, da die CPU nicht mehr undervoltet werden (CPUZ)
@ ELE: Ääääätsch.
@ wackaman: Vielen Dank für die Hilfe + Mühe, um es so genau zu beschreiben! :)
Werde es wenn ich Zeit hab mal so versuchen wie Du es beschrieben hast. (Wenns dann doch mal zuviel sein sollte mache ich einen Taster an die CMOS Reset Pins, mit dem man bequem das Bios zurücksetzen kann...:drool: )
Doch eine Frage: Weshalb ist es notwendig, dem FSB + Chipsatz 0,1V zusätzlich zugeben? Übertakte ich mit EasyTune5, läufts mit 240MHZ FSB ja stabil.
Da ich meine Stromrechnung selber zahlen muß, wie wohl alle hier, habe ich meine CPU nur noch auf FSB 333 mit Stock V-Core am laufen, damit die Stromsparfunktionen und das Undervolten noch funktioniert. [...]
Ja auf jeden Fall. Mein Ziel war es sowieso, nur mit 1,1V das Maximum auszuloten.. a) um nicht unnötig Strom zu verschleudern b) da die CPU nicht gleich im nächsten halben Jahr abrauchen sollte.
Zu 1.
Wenn Du eine CPU die nur 200 FSB hat und du die OCt, und im Rahmen der FSB des Boards bleibst, also unter 266 FSB, dann brauchst Du das wohl nicht anheben.
Beim Ocen über 266 FSB (außerhalb der Specifikation des Boards) musst Du den anheben.
Meine CPU hat Standard 266 FSB, ich bin 333 also weit darüber.
Zu 2.
Meine CPU steht im V-Core auf Normal.
Die CPU holt "meldet" die beötigte Spannung ans Board.
Hast Du Deine CPU auf 1,1 Volt fest eingestellt?
Schon mal mit CPUZ geguckt, ob die dann noch Undervoltet?
ok habe einen Q9450!!!
habe im intel 45nm cpu thread was dazu geschrieben auf seite 35....
läuft ohne probleme...
nur nimmt er bis jetzt überhaupt keien FSB änderungen an....
hat jemand eine idee?
grüße
ich hätte da eine Frage bezüglich A-Data Rams. Habe schon gesucht, aber leider nichts passendes gefunden und bei der Kompatiblitätsliste gibts beim A-Data nur die 1Gb Module.
Passt das Kit mit 4GB, also das hier A-DATA Vitesta DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 mit dem Board P965 DQ6 zusammen?
Braucht man ein bestimmtes Bios dafür?
Hardware in der Sig!
Ich würde gerne mehr Speicher reinbauen.
Grüße Ghandalf
Habe gestern weiter 2 GB Ram verbaut auf meinem Gigabyte 965 DQ6 Rev.1
2GBHZ G.Skill 6400 (0811)
Laufen 1:1 mit 425 (5-5-5-15) @ 2,05V getestet 3 Stunden Prime.
Folgende Kombinationen liefen nicht.
G.SKILL BHZ 0629 6400 mit G.SKILL BHZ 0742 6400 (ERROR) nicht stabil
G.SKILL BHZ 0629 6400 mit Crucial Ballistix DIMM 1066 kein Boot möglich (An-Aus) danach hats meine G.SKILL gekillt.
Ähnliche Themen
