[Sammelthread] Gigabyte GA-965P-DS4 / DS3 / DQ6 (Intel P965)
~~~~~ Sammelthread zu den Mainboards Gigabyte GA-956P-DS4, DS3 und DQ6 ~~~~~​
Themenübersicht:
Fangen wir zunächst mit dem Layout der verschiedenen Mainboards an: Die verschiedenen Layouts im Überblick
DS3:
Wie auf dem Bild recht gut zu erkennen besitzt das Mainboard über einen Passivkühler auf der Northbridge. Die Southbridge (ICH8) besitzt gar keinen Kühler und lässt darauf schließen, dass das Mainboard in dieser Hinsicht nicht sehr warm wird. Des Weiteren besitzt das Mainboard über einen PCI Express X16 Slot
(der lange schwarze), drei PCI Express X1 Slots (die kleinen schwarzen) und drei ganz normale PCI Slots (die weißen).Natürlich besitzt das Mainboard auch die typischen Montagelöcher, welche es ermöglichen einen CPU- Kühler fest mit dem Mainboard zu verschrauben. Direkt daneben befinden sich die DDR2 Steckplätze die farblich voneinander unterschieden werden, um so die richtigen Steckplätze zu erkennen die für den Dualchannel- Modus gedacht sind. Am unteren Ende liegt der 24 Pin Stromanschluss und direkt daneben der Floppy Anschluss (was keine Selbstverständlichkeit mehr ist). Der IDE Connector befindet sich in der unteren linken Eck, in der auch die farblich voneinander getrennten Sata2 3G/s Stecker liegen. Ein Kritikpunkt an das Layout des DS3 ist die schlechte Positionierung des CMOS- Clear Jumpers, da dieser unter Verwendung von großen Grafikkarten-Kühlern verdeckt wird.
Test & Reviews
http://www.maxitmag.com/testing-bay/motherboards/gigabyte-ga-965p-ds3-motherboard-review
http://www.planetx64.com/index.php?...sk=view&id=344&Itemid=14&limit=1&limitstart=1
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/gigabyte/GA-965P-DS3/index.htm
DS4:
Das DS4 weißt gegenüber dem DS3 einige Veränderungen auf, die ich nun kurz und knapp erläutern möchte:
Der deutlichste Unterschied ist wohl die Heatpipe-Kühlung die Gigabyte diesem Mainboard verpasst hat. Dadurch soll eine leise und optimale Kühlperformance für NB, SB und den Spannungswandlern ermöglicht werden. Jedoch sollte man die Wahl des Gehäuses berücksichtigen. Gegenüber dem DS3 besitzt das DS4 zwei PCI Express Steckplätze die mit 16 sowie 4 Lanes angebunden sind. Aufgrund des zweiten PCI Express Steckplatzes musste leider ein PCI Slot weichen. Genau wie bei dem DS3 befindet sich neben dem Sockel zuerst die vier Speicherbänke und dann die Stromversorgung sowie der Floppy Anschluss. Am unteren, linken Eck befinden sich die Sata2 Stecker sowie der IDE- Anschluss, der gegenüber dem SD3 gedreht wurde.
Test & Reviews
DQ6
Da sich das DQ6 in Sachen Layout nicht deutlich vom DS4 unterscheidet, werde ich auf eine nähere Erläuterung nicht eingehen.
Test & Reviews
http://www.vr-zone.com/?i=3745&s=1
http://www.overclex.net/hardware/217/1/cartes-meres/Gigabyte-965P-DQ6 (Achtung! Französisch)
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/ga965p_dq6/
http://www.legionhardware.com/document.php?id=572&p=0
http://www.firingsquad.com/hardware/gigabyte_ga-965p-dq6_review/
http://en.thethirdmedia.com/Article/200606/show5120c17p1.html
http://www.technic3d.com/?site=article&action=article&a=336
http://www.tweaktown.com/articles/941/intel_p965_chipset_examined_with_gigabyte_965p_dq6/index.html
http://www.ocworkbench.com/2006/gigabyte/GA-965P-DQ6/g1.htm
Ausstattungsmerkmale der Mainboards und deren UnterschiedeAusstattungsmerkmale der Mainboards
Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6? Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6?
Der Sichtbarste Unterschied zwischen dem DS3 dem DQ6 bzw. DS4 ist die Heatpipe- Kühlung. Bei dieser Art von Kühlung wird zugleich die SB mit gekühlt, was bei dem DS3 nicht der Fall ist. Diese Methode hat jedoch einen Nachteil. Bei Verwendung von Mainboards die kopfüber in dem Gehäuse eingebaut werden funktioniert diese Kühlungslösung leider nicht.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Mainboards is der zweite PCI Express 16 Slot beim DQ6 sowie zwei zusätzlich Sata2 Anschlüsse (anstatt 6 sind bei diesem Mainboard 8 vorhanden). Dessweiteren besitzt das DQ6 eine 12 Phasen CPU Stromversorgung, die für eine erhöhte Stabilität sorgen soll. Diese Funktion ist nur dem Spitzenmodell vorbehalten und findet beim DS3 sowie DS4 keine Verwendung. Ein weiterer Punkt mit dem das DQ6 auftrumpfen kann ist die kommende Vista unterstützung sowie weitere Verbesserungen in Sachen Audio (Dolby und DTS Unterstützung, 8-Kanal High Definition Audio). Dessweiteren besitzt das DQ6 "Quad Bios" welches ermöglicht soll, 4 verschiedene Kopien zwischen Flash- ROM, Festplatte und Treiber CD zu erstellen um so Viren vorzubeugen. Dies dürften die Hauptunterschiede des DQ6 und des DS3 sein. Das DS4 ist nur unterscheidet sich nur maginal gegenüber dem DQ6. So wurde hier z.B. auf Quad Bios, Vista unterstützung und der 12 Phasen Stromversorgung verzichtet.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gigabyte-P965-Boards in Tabellenform (THX simon04)
http://x.simon04.net/Misc/Gigabyte_P965.gif
Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6.pdf
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p965.htm
.Wie gut kann man diese Mainboards übertakten?
Erste Ergebnisse bei XS
Erste OC- Ergebnisse von HWLuxx Usern:
GlenGrant + Diggler: 3380MHz bei 480 FSB (G.Skill Speicher, 6300ES, DS3 ) Screen
Passende CPU- KühlerPassende CPU- Kühler
Artic Feezer 7 Pro
Noctua NH-U12
Thermalright SI128
Arctic Freezer 7 Pro
Thermalright Ultra90
Scythe Ninja
Scythe Infinity
[*]Frequently Asked Questions (FAQ)Frequently Asked Questions (FAQ)
To be continued....
Links und Downloads
Links und Downloads
Hersteller Site:
DS3 DS4 DQ6
Interessante Links rund um die Mainboards
Gigabyte DQ6 @ SLI bei XS :d
Bios:
DS3
DS4
DQ6
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php (Eine schöne Übersicht über alle aktuellen Bios- Versionen)
http://modbox.hu/download/gigabyte/
Modbios
(Beta) Bios F4a fürs Gigabyte GA-965P-DS3
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=720 (Beta Biose für DS3, DS4, DQ6)
hat schon jemand auf nem DS4 (mit F11 bios) einen Wolfdale probiert ob er läuft? wär an einem E8400 interessiert :xmas:
hat das f8a fürs dq6 schon wer gecheckt?
Wenn nicht, machs eben ich...;)
EDIT: Läuft nun seit ner 3/4 h Primestable mit denselben Settings....VCore-Absenkung geht (wie erwartet!!) natürlich nicht, warum sollte es auch....:fresse: :wall:
Läuft bei mir nicht stabil, switche wieder aufs letzte Final...
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
Moin,
ich habe diese Frage schonmal in einem anderen Thread gestellt. Nun wurde mir mal geraten, dass ich hier mal anfragen soll. Es gehr nämlich um mein P965 DS3P und mein Samsung HJ501. Es ist so dass beim Hochfahren manchmal die Festplatte erkannt wird oder auch nicht. Manchmal habe ich auch ein Hochfahren von über 5Min und selten bekomme ich nen Bluescreen mit der Fehlermeldung 0x000007A. Wie kann ich feststellen ob es am Mainboard oder der Festplatte liegt?
Meine Komponenten:
E6300@2333
GAP965 DS3P V3.3 F6
HJ501
Windows Vista Business 64Bit
Moin,
ich hatte mir schon 2 neue Kabel gekauft gehabt. Nützt nichts...
Mal eine andere Frage. Wie schaut es denn mit der Temperatur aus? Ich habe die Platte in einem gedämmten Gehäuse laufen. Everest gibt mir da eine Temp. von 40° an... Das läuft aber schon fast über ein Jahr so...
Noch eine kleine Anmerkung, wenn ich den Rechner lange Zeit aus gelassen habe, dann ist erstmal alles i.O. . Nur wenn er länger läuft. Dann zickt er rum...
Also es gibt Festplatten, ich habe auch so eine, die bedarf einer guten Kühlung.
Meine wird, an einem unbelüfteten Ort sehr Heiß und dadurch langsam.
Sie kann schlechter Lesen und Schreiben.
Meine Sitzt daher direkt hinter einem extra Lüfter.
Problem gelöst.
Das nur dazu, falls es ein Temp Problem ist.
An welchen Ports nutzt du die Platte?
Lila macht schon häufiger Probleme, nimm mal die orange Farbenen.
Wenn der Rechner hochgefahren ist sieh mal in die Systemeinstellungen und kontrolliere, ob die Platte im ATA Modus läuft, oder ob sie auf PIO zurückfällt.
Falls ja, google mal nach: Festplatte fällt auf PIO zurück.
Da gibts nen Trick mit der Regestry.
Ansonsten lade Dir mal Maxtor HD Tools runter und mach nen Festplattentest.
Testen obs die Platte oder Board ist?
Ne andere Platte an den selben Port.
Hoffe konnte helfen
So ich habe gerade meine Samsung 1614C dran (natürlich mit WinXP). Und was soll ich sagen... Es läuft dferzeit alles ohne Probleme... Ich werde nun mal nen Prog über die andere Platte laufen lassen. Aber anscheinend sollte ich wohl bei WinXP bleiben... Das läuft anscheinend besser... Ich berichte.
PS die Platten sind alle an den orangen Anschlüssen dran...
Hat schon jemand versucht auf nem 965P-DS3P einen der neueren Core2Duo Prozessoren zu betreiben ?`Soll ja an sich möglich sein, aber ich bin da immer vorsichtig. OC muss nicht zwingend sein.
N'Abend könnte mir mal jemand sagen, welches die besten Treiber für Vista 64bit sind? Ich meine für das P965 DS3P?
AHCI
Chipsatz
IDE
Ach ja vielleicht auch für meine X-Fi extreme Music, da soll es doch nen gemoddeten Treiber geben, der alle Funktionen wieder freischaltet oder?
Hat jemand schon Erfahrung mit einem Rev1.0 965P-DS3 und einem E8400? Läuft die Kombination mit dem aktuellsten Beta Bios?
Was ich so gehört habe leider nicht so wirklich.
Hätt ich auch gerne, hab das selbe MoBo.
Lies mal im Gigabyte Forum, da steht ein bischen was.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte wenn man Aussetzer am elektrischen Spdif Ausgang hat? Meist geht der Ton nach ner Weile einfach aus, wenn ich dann auf der Tastatur 2 mal auf Mute drücke geht er wieder für ne Weile, wobei die Zeit in der der Ton geht dann immer kürzer wird bis ne Weile garnichts geht.
Mainboard ist ein DS3 Rev.1.0
Mich würde es auch mal interessieren, ob auf meinem Mutterbrett GA-965P-DS4 mit Bios:
F11F
neuere Quadcore CPU´s laufen, wie der 9300 Core2Quad @2,5Ghz und ob der im Bereich der Benches auf meinem Brett was bringt und noch OC möglich ist. im Gegensatz zum jetzt Montierten und ausgereiztem
E6600 @ 2x3,0 Ghz. 333x9 orig Vcore.
Infos wären Wonderbra.
Hinzugefügter Post:
Ich denke mal oxidierte Kontakte oder Spannungsprobleme im Allgemeinen,
Was hast denn für ein Netzteil.
Ev. cherck mal auf der Gigabyte Seite Deine Treiberversionen.
Das Aktuellste ist gerade gut genug.
Treiber hab ich den R1.91 von der Realtek HP geladen (ist der neueste HD Treiber), im Treibermenü steht jetzt 5.10.0.5605. Den Treiber der Gigabyte Seite kann ich irgendwie nicht laden da er irgendwann einfach aufhört zu laden.
Mein Netzteil ist ein Seasonic S12 380W. Aber das mit dem Stecker könnte sein, wenn ich ihn nämlich raus und wieder rein mach geht es wieder.
Habe gerade ein neuen Q6600 eingebaut,seit dem startet der PC nicht mehr.Ich hatte vorher ein Celeron 420 und damit lief die Kiste.
Also wenn ich den PC starte,dann läufter Rechner kurz an und geht nach 10-15sec wieder aus.Der Monitor bekommt auch kein Signal.CMOS clear hab ich gemacht und auch Battarie raus.Graka gewechselt und Ram mal gewechselt.
Steh gerade voll auf`n Schlauch!Jemand noch ne Idee woran das liegt?
Mobo: DQ6
BIOS: F7
EDIT:
hab den Prozessor nochmal ausgebaut und festgestellt,das ein kleiner Pin im Sockel leicht gebogen war.Hab ihn wieder gerichtet und jetzt läufts!
Ist bei den neuen BIOS Versionen eigentlich der Bug mit den 1 Terabyte Festplatten behoben? Oder ging es da nur um den Penryn Support?
Das würde mich auch intresieren wollte mir das DS3 kaufen aber ich habe 3 x 1 Terabyte Platten.
Ach noch was läuft ein 8400 auf dem DS3 und wenn ich mir eins kaufe sollte das DS3 nicht ne bestimmte revesion haben ???? weil man mit den neueren Revesionen nich so gut übertakten kann.
Was kann ich rechnen was das DS3 an FSB macht brauche mindestens 500.
muss man beim entfernen der Crazy Cool Platte etwas beachten?
Ich habe das P965 DQ6 und da werden noch diese Plastikstifte verwendet.
Danke
hi leutz
habe das 965er DS4 rev. C1 .... das entspricht doch version 1.0 oder?
naja auf jeden fall habe ich das bios 24/01/08 drauf F11F....
das gibts zur zeit garnicht mehr bei Gigabyte....
die haben einfach das beta bios wieder rausgenommen und ich habe doch nen Q9450er drin..
hat wer ein besseres Bios oder eine Idee?
werde mir sonst nen P45 zulegen müssen... weiss nur nicht ob wieder Gigabyte (DQ6 und Extreme sind mir zu teuer, udn DS4 unbd DS5 hat nur halbe spannungswandler oder Asus Deluxe kostet nur ca150€ udn hat alle spannungswandler also 16 phasen)
beste grüße
hey ihr, hab gerade seit langem wieder formatiert.
Habe das P965-DS4 und habe die Treiber von der mitgelieferten CD/DVD installiert.
Jetzt will ich die ganzen Treiber aber noch updaten.
Leider weiß ich nicht welche ich alles nehmen muss.
Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen?
ok, den downloadlink für dieses Programm find ich jetzt irgendwie nicht.
Mir wären einzelne Treiber sowieso lieber, aber ich weiß eben nciht welche :(
Könnt ihr mir da keine auskunft geben?
edit: ok, auf der gigabyte homepage sind die ganzen treiber beschrieben, das ist echt gut :)
edit2: ich benutz ne extra soundkarte, die ist zwar auch billig, aber ich würde onboard gerne deaktivieren, anscheinend muss das im bios gehen, ich weiß blos nicht wo.
Ähnliche Themen
