[Sammelthread] Gigabyte GA-965P-DS4 / DS3 / DQ6 (Intel P965)
~~~~~ Sammelthread zu den Mainboards Gigabyte GA-956P-DS4, DS3 und DQ6 ~~~~~​
Themenübersicht:
Fangen wir zunächst mit dem Layout der verschiedenen Mainboards an: Die verschiedenen Layouts im Überblick
DS3:
Wie auf dem Bild recht gut zu erkennen besitzt das Mainboard über einen Passivkühler auf der Northbridge. Die Southbridge (ICH8) besitzt gar keinen Kühler und lässt darauf schließen, dass das Mainboard in dieser Hinsicht nicht sehr warm wird. Des Weiteren besitzt das Mainboard über einen PCI Express X16 Slot
(der lange schwarze), drei PCI Express X1 Slots (die kleinen schwarzen) und drei ganz normale PCI Slots (die weißen).Natürlich besitzt das Mainboard auch die typischen Montagelöcher, welche es ermöglichen einen CPU- Kühler fest mit dem Mainboard zu verschrauben. Direkt daneben befinden sich die DDR2 Steckplätze die farblich voneinander unterschieden werden, um so die richtigen Steckplätze zu erkennen die für den Dualchannel- Modus gedacht sind. Am unteren Ende liegt der 24 Pin Stromanschluss und direkt daneben der Floppy Anschluss (was keine Selbstverständlichkeit mehr ist). Der IDE Connector befindet sich in der unteren linken Eck, in der auch die farblich voneinander getrennten Sata2 3G/s Stecker liegen. Ein Kritikpunkt an das Layout des DS3 ist die schlechte Positionierung des CMOS- Clear Jumpers, da dieser unter Verwendung von großen Grafikkarten-Kühlern verdeckt wird.
Test & Reviews
http://www.maxitmag.com/testing-bay/motherboards/gigabyte-ga-965p-ds3-motherboard-review
http://www.planetx64.com/index.php?...sk=view&id=344&Itemid=14&limit=1&limitstart=1
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/gigabyte/GA-965P-DS3/index.htm
DS4:
Das DS4 weißt gegenüber dem DS3 einige Veränderungen auf, die ich nun kurz und knapp erläutern möchte:
Der deutlichste Unterschied ist wohl die Heatpipe-Kühlung die Gigabyte diesem Mainboard verpasst hat. Dadurch soll eine leise und optimale Kühlperformance für NB, SB und den Spannungswandlern ermöglicht werden. Jedoch sollte man die Wahl des Gehäuses berücksichtigen. Gegenüber dem DS3 besitzt das DS4 zwei PCI Express Steckplätze die mit 16 sowie 4 Lanes angebunden sind. Aufgrund des zweiten PCI Express Steckplatzes musste leider ein PCI Slot weichen. Genau wie bei dem DS3 befindet sich neben dem Sockel zuerst die vier Speicherbänke und dann die Stromversorgung sowie der Floppy Anschluss. Am unteren, linken Eck befinden sich die Sata2 Stecker sowie der IDE- Anschluss, der gegenüber dem SD3 gedreht wurde.
Test & Reviews
DQ6
Da sich das DQ6 in Sachen Layout nicht deutlich vom DS4 unterscheidet, werde ich auf eine nähere Erläuterung nicht eingehen.
Test & Reviews
http://www.vr-zone.com/?i=3745&s=1
http://www.overclex.net/hardware/217/1/cartes-meres/Gigabyte-965P-DQ6 (Achtung! Französisch)
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/ga965p_dq6/
http://www.legionhardware.com/document.php?id=572&p=0
http://www.firingsquad.com/hardware/gigabyte_ga-965p-dq6_review/
http://en.thethirdmedia.com/Article/200606/show5120c17p1.html
http://www.technic3d.com/?site=article&action=article&a=336
http://www.tweaktown.com/articles/941/intel_p965_chipset_examined_with_gigabyte_965p_dq6/index.html
http://www.ocworkbench.com/2006/gigabyte/GA-965P-DQ6/g1.htm
Ausstattungsmerkmale der Mainboards und deren UnterschiedeAusstattungsmerkmale der Mainboards
Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6? Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6?
Der Sichtbarste Unterschied zwischen dem DS3 dem DQ6 bzw. DS4 ist die Heatpipe- Kühlung. Bei dieser Art von Kühlung wird zugleich die SB mit gekühlt, was bei dem DS3 nicht der Fall ist. Diese Methode hat jedoch einen Nachteil. Bei Verwendung von Mainboards die kopfüber in dem Gehäuse eingebaut werden funktioniert diese Kühlungslösung leider nicht.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Mainboards is der zweite PCI Express 16 Slot beim DQ6 sowie zwei zusätzlich Sata2 Anschlüsse (anstatt 6 sind bei diesem Mainboard 8 vorhanden). Dessweiteren besitzt das DQ6 eine 12 Phasen CPU Stromversorgung, die für eine erhöhte Stabilität sorgen soll. Diese Funktion ist nur dem Spitzenmodell vorbehalten und findet beim DS3 sowie DS4 keine Verwendung. Ein weiterer Punkt mit dem das DQ6 auftrumpfen kann ist die kommende Vista unterstützung sowie weitere Verbesserungen in Sachen Audio (Dolby und DTS Unterstützung, 8-Kanal High Definition Audio). Dessweiteren besitzt das DQ6 "Quad Bios" welches ermöglicht soll, 4 verschiedene Kopien zwischen Flash- ROM, Festplatte und Treiber CD zu erstellen um so Viren vorzubeugen. Dies dürften die Hauptunterschiede des DQ6 und des DS3 sein. Das DS4 ist nur unterscheidet sich nur maginal gegenüber dem DQ6. So wurde hier z.B. auf Quad Bios, Vista unterstützung und der 12 Phasen Stromversorgung verzichtet.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gigabyte-P965-Boards in Tabellenform (THX simon04)
http://x.simon04.net/Misc/Gigabyte_P965.gif
Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6.pdf
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p965.htm
.Wie gut kann man diese Mainboards übertakten?
Erste Ergebnisse bei XS
Erste OC- Ergebnisse von HWLuxx Usern:
GlenGrant + Diggler: 3380MHz bei 480 FSB (G.Skill Speicher, 6300ES, DS3 ) Screen
Passende CPU- KühlerPassende CPU- Kühler
Artic Feezer 7 Pro
Noctua NH-U12
Thermalright SI128
Arctic Freezer 7 Pro
Thermalright Ultra90
Scythe Ninja
Scythe Infinity
[*]Frequently Asked Questions (FAQ)Frequently Asked Questions (FAQ)
To be continued....
Links und Downloads
Links und Downloads
Hersteller Site:
DS3 DS4 DQ6
Interessante Links rund um die Mainboards
Gigabyte DQ6 @ SLI bei XS :d
Bios:
DS3
DS4
DQ6
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php (Eine schöne Übersicht über alle aktuellen Bios- Versionen)
http://modbox.hu/download/gigabyte/
Modbios
(Beta) Bios F4a fürs Gigabyte GA-965P-DS3
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=720 (Beta Biose für DS3, DS4, DQ6)
Schau mal hier.
Support
Bios Anleitung
Optimale Bios Einstellung
Integrated Peripherals
Azalia Codec
Soundunterstützung mit Azalia Codec aktivieren oder deaktivieren.
[Auto] = aktiviert (automatische Erkennung) / [Disabled] = deaktiviert
Wir empfehlen die Einstellung [Auto]
bin am überlegen, ob ich zu meinen 2x1024MB noch mal das selbe Kit heranziehe und habe deshlab einen Thread eröffnet...
nun wurde mir aber gesagt, dass manche Boards Probleme mit der vollbesetzung der Slots haben..
was meint ihr.. schafft mein Board 4 x 1024MB??
(siehe SIG)
kann das keiner sagen?
wer kennt sich da aus?
Wie ist das nun, wenn man die Backplate "CrazyCool" auf dem GA-965 DQ6 Vers.1 entfernen möchte? Passen die Plastikstifte vom Northbridge Kühler noch richtig? Oder ist das ganze danach nicht mehr zu gebrauchen?
Ist die Backplate bei Gigabyte geklebt? Wärmeleitkleber? Danke für Eure Antworten.
@BMWBEST
Das Board macht bei gleichen Ramkits keine Probleme, 4x1024MB vom selben Hersteller, selbes Release werden also schon laufen, zumindest vom Board aus gesehen.
Wichtig ist für Dich aber, dass wenn Du ein 32 Bit Betriebsystem nutzt, dieses die 4 Gigabyte Arbeitsspeicher nicht komplett nutzen kann.
32 Bit Windows Betriebssysteme mit Ausnahme von 2003 Server Enterprise ED können von Ihrer Architektur her nur etwa 3 GB nutzen. Da hat Microsoft eine Schwelle gelegt.
Nutzt Du aber Bereits Vista 32 Bit mit Service Pack 1 dann hast auch Du Glück und kannst die 4 GB Ram voll nutzen.
Näheres in diesem Artikel:
http://www.computerbase.de/news/sof...ows/2008/januar/windows_vista_sp1_15_februar/
Hoffe konnte helfen.
Moin !
Kann auf diesem Board ein E7200 betrieben werden ?
Grüße
Sascha
Theoretisch ja.
Laut Gigabyte eher nein.
Wenn überhaupt dann mit dem neuesten Bios.
1333 FSB schafft das Board ja.
Aber ob es die CPU beim starten erkennt, selbst untertaktet ist die Frage.
Hochtakten auf die 1333 könnte man ja selber.
Jemand da der den 8400er drauf laufen hat und nen kurzen Erfahrungsbericht geben kann?
Läuft der sauber? OCen möglich oder läuft er nur mit den std Spezis @ 3,0 ?
Irgendwelche Probleme/Einschränkungen die dagegen sprechen?
Naja der E7200er ist pretested 3800Mhz. und 9,5x400 sollte gehen.
Grüße
Sascha
Ich hab ja selber das 965p-ds3p, die Ramslots auch voll besetzt und es funktioniert, das Board macht keine Probleme. Ich kann meinen FSB jetzt zwar nurnoch auf 429-430 anstatt vorher 445 mhz fahren, das liegt aber denke ich an dem zweiten Kit was ich eingebaut habe. Ist leider ein leichter Unterschied in der genauen Modellbezeichnung. Naja was solls. :d
Mit dem beta-bios F6g sollen ja laut gigabyte die 45nm CPUs unterstützt werden:
1. beta bios
2. Enable 45nm CPU with non official support, due to Intel having no official guarantee for 45nm CPUs on non-3 series chipsets
Jetzt auch meine Frage: Hat hier jemand einen E8400 oder (noch besser) einen Q9450 auf dem Board laufen oder weiss jemand das es läuft?
Hi, ich hab atm das Ds4, wie heiß darf die Northbridge werden?
Bei mir ist sie 50°C heiß
Mfg
Alles im normalen Bereich.
Habe bemerkt, dass meine NB kühler mit dem Intel Lüfter selber ist satt dem Freezer 7.
(siehe SIG)
Habe (hatte) 4x 1024 MB Aeneon DDR2-800 am laufen, Probleme sind nicht aufgetreten, mit meinem E4300 bin ich mit dem aktuellsten Beta-Bios auf 390 MHz FSB gekommen.
Ich frage mich nur, wofür das gut sein soll.
Habe 2x1024MB DDRII PC 800 @890Mhz am laufen unter Vista allerdings 32Bit.
Habe selbst beim Zocken noch einige MB frei.
Wenn ich unter Vista arbeite zwigt mir Sidebar Tool an, habe nur ~55% Ram in Verwendung.
Bei 64Bit machen 4GB auf jeden Fall Sinn.
Bei 32Bit sind 2 GB absolut ausreichend.
Speicher kann man durch nichts anderes ersetzen, als durch noch mehr Speicher. Bin am überlegen, ob ich bei den günstigen Speicherpreisen nicht auf 8GB rauf gehe.
Dann schaue dir mal die Speicherauslastung an, wenn du am spielen bist und es kommt natürlich darauf an, was du spielst.
8gb denke ich ist schon zu krass (wobei, bei den Preisen xD)
..aber is halt doof mit DDR2 und so...in 2 Jahren net mehr zu gebrauchen :/
bin mit meinem E6300 auf einem DS4 Rev1 (BIOS F10) unterwegs.
Da ich bald die Grafikkarte wechsele (X800XT zu 4850), wird für mich auch übertakten interessant.
2800 MHz waren schon problemlos ohne Spannungserhöhung möglich, weiter wollte ich wegen meinem RAM (4x1GB MDT DDR2-800) erstmal nicht gehen.
Also bleibt Undervolting.
Aufgefallen ist mir dabei, dass unter Last (Prime) bei CPUZ teilweise eine niedriere Temperatur angezeigt wurde, als idle.
Und als ich bei 1,225V angelangt war, fiel ich fast vom Hocker.
idle noch alles in Ordnung
load springt die Temperatur auf über 70° , 1,5V werden angezeigt!
Das kann doch nicht wahr sein. Gibt es dafür eine Lösung?
Seit wann liest denn CPU-Z Temperaturen aus..?
Was für einen Kühler verwendest du denn? Und, um ehrlich zu sein, verstehe ich deine Frage nicht. :/
Hast du die CPU Spannung halt auf "Automatisch" stehen, dann erhöht der die auch automatisch unter Last. Was möchtest du denn jetzt wissen? :)
also das board GA-965 DS4 schafft bei mir mit 4 rams einen FSB von 500mhz!!!!!
stabil habe ich es aber dank meinem cpu(core2duo6400) aber mit max 8x438 = 3500mhz laufen lassen können....
wenn einer interesse hat ich verkaufe jetzt beides *g einfach pm an mich ;-)
beste grüße
Hehe, bei mir limitiert eher die CPU, denn die will bei mehr als 390 MHz FSB nicht mehr.
bei mir gings musste nur den multi dann auf 6 stellen... das problem ist nur dann taktet er in windows nicht mehr runter und läzft die ganze zeit auf max... und das brauch ich nicht *g vom benschen her war es aebr mit dicken fsb schöner *g
grüße
Naja, du hast einen E6300, ich einen E4300. Bei der 4er Serie geht es sehr schnelle an FSB-Wall Grenze, von daher sind die 390 MHz hervorragend. Aber für den Altagsbetrieb nich t unbedingt geeignet, da ich auf EIST nicht verzichten will und das müsste, wie du schon sagstest, wegen dem veränderten Multi.
Ja sry, da hab ich mich verschrieben. Es sollte heißen:
Aufgefallen ist mir dabei, dass unter Last (Prime) bei CPUZ teilweise eine niedriere Spannung angezeigt wurde, als idle.
CPU Voltage Control stand nicht auf Normal, ich wollte ja testen, was minimal möglich ist.
Kühler ist ein Thermalright SI-128 SE mit Noiseblocker SX1
Mein Problem war, das ich bei CPU Voltage Control 1,225V eingestellt hatte, beim Testen mit Prime aber sehr bedenkliche 1,5V anlagen.
Wenn du 1.225B im Bios eingestellt hast, dann liegen die auch (mehr oder weniger) an. CPU-Z wird (zumindest) bei mir sehr ungenau, wenn ich die Spannung manuell einstell. Am Besten funktionert (bei mir) Everest.
Hab es nochmal getestet, das Problem tritt bei der Einstellung von 1,2V auf (nicht 1,225V).
Diesmal mit Everest, der PC gab sogar Geräusche von sich. (ähnlich dem Lesen einer Diskette)
Das scheint mir dann, als wenn die VID falsch interpretiert wird. Nur nochmal als Nachfrage, die 1.2V sind fest eingestellt im BIOS und nicht auf Auto?
Vielleicht hilft ein BIOS Update?
Was anderes: Kann das das 965P-DS3 nicht so hoch mit dem RAM? Klar, offiziell gehts nur bis DDR2-800, aber ich dachte nicht, aber bei mir ist schon unter 1000 MHz schluss (Speicher siehe Sig).
Bin dabei einen E6300 auf einem 965P-DS4 zu übertakten und habe etwas merkwürdiges festgestellt: es sind 2 verschiedene BIOS-Versionen drauf, F8 und F10.
Es bootet auch jedesmal wenn das MB die Settings auf standard setzt abwechselnd mal mit F10, mal mit F8. Ich weiß, es hat Dual-BIOS, aber normalerweise 2x gleiche Versionen? Ist zumindest bei P35-DS4 so. Habe
Welches BIOS ist am besten um einen E6300 zu ocen? F8 schein recht gut zu sein, bin jetzt bei 3GHz,
Da das Bios über Backupfunktion verfügt, wird wohl F8 Bios der Auslieferungszustand gewesen sein.
F10 wurde dann mal geflasht aber im Bios nicht auch als Backup so gepeichert.
Es ist natürlich blödsinn wenn man mit F10 Bios arbeitet aber im Falle dass das BAckup benutzt werden muss plötzlich F8 aktiv ist.
Das solltest Du ändern.
Schau ins Handbuch, wenn Du das nicht hast, kannst Du das bei Gigabyte runterladen.
Welches Bios das Beste ist kann man pauschal nicht sagen.
Es gibt ja auch mehrere Versionen von dem Board.
C1
C2
C3
Kannst mit CPUZ herausfinden.
Normalerweise ist es am Besten das aktuellste Bios zu haben.
Bei deinem E6300 ist das aber eigentlich nicht so wichtig, da nach F8 nur noch neue CPUID´s dazu gekommen sind.
Wenn Du Revision C1 hast, ist F11 das aktuellste Bios.
Ähnliche Themen
