Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 1)
Rippi
~~~~~ Sammelthread zu den Mainboards Gigabyte GA-956P-DS4, DS3 und DQ6 ~~~~~​
Themenübersicht:
Fangen wir zunächst mit dem Layout der verschiedenen Mainboards an: Die verschiedenen Layouts im Überblick
DS3:
Wie auf dem Bild recht gut zu erkennen besitzt das Mainboard über einen Passivkühler auf der Northbridge. Die Southbridge (ICH8) besitzt gar keinen Kühler und lässt darauf schließen, dass das Mainboard in dieser Hinsicht nicht sehr warm wird. Des Weiteren besitzt das Mainboard über einen PCI Express X16 Slot
(der lange schwarze), drei PCI Express X1 Slots (die kleinen schwarzen) und drei ganz normale PCI Slots (die weißen).Natürlich besitzt das Mainboard auch die typischen Montagelöcher, welche es ermöglichen einen CPU- Kühler fest mit dem Mainboard zu verschrauben. Direkt daneben befinden sich die DDR2 Steckplätze die farblich voneinander unterschieden werden, um so die richtigen Steckplätze zu erkennen die für den Dualchannel- Modus gedacht sind. Am unteren Ende liegt der 24 Pin Stromanschluss und direkt daneben der Floppy Anschluss (was keine Selbstverständlichkeit mehr ist). Der IDE Connector befindet sich in der unteren linken Eck, in der auch die farblich voneinander getrennten Sata2 3G/s Stecker liegen. Ein Kritikpunkt an das Layout des DS3 ist die schlechte Positionierung des CMOS- Clear Jumpers, da dieser unter Verwendung von großen Grafikkarten-Kühlern verdeckt wird.
Test & Reviews
http://www.maxitmag.com/testing-bay/motherboards/gigabyte-ga-965p-ds3-motherboard-review
http://www.planetx64.com/index.php?...sk=view&id=344&Itemid=14&limit=1&limitstart=1
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/gigabyte/GA-965P-DS3/index.htm
DS4:
Das DS4 weißt gegenüber dem DS3 einige Veränderungen auf, die ich nun kurz und knapp erläutern möchte:
Der deutlichste Unterschied ist wohl die Heatpipe-Kühlung die Gigabyte diesem Mainboard verpasst hat. Dadurch soll eine leise und optimale Kühlperformance für NB, SB und den Spannungswandlern ermöglicht werden. Jedoch sollte man die Wahl des Gehäuses berücksichtigen. Gegenüber dem DS3 besitzt das DS4 zwei PCI Express Steckplätze die mit 16 sowie 4 Lanes angebunden sind. Aufgrund des zweiten PCI Express Steckplatzes musste leider ein PCI Slot weichen. Genau wie bei dem DS3 befindet sich neben dem Sockel zuerst die vier Speicherbänke und dann die Stromversorgung sowie der Floppy Anschluss. Am unteren, linken Eck befinden sich die Sata2 Stecker sowie der IDE- Anschluss, der gegenüber dem SD3 gedreht wurde.
Test & Reviews
DQ6
Da sich das DQ6 in Sachen Layout nicht deutlich vom DS4 unterscheidet, werde ich auf eine nähere Erläuterung nicht eingehen.
Test & Reviews
http://www.vr-zone.com/?i=3745&s=1
http://www.overclex.net/hardware/217/1/cartes-meres/Gigabyte-965P-DQ6 (Achtung! Französisch)
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/ga965p_dq6/
http://www.legionhardware.com/document.php?id=572&p=0
http://www.firingsquad.com/hardware/gigabyte_ga-965p-dq6_review/
http://en.thethirdmedia.com/Article/200606/show5120c17p1.html
http://www.technic3d.com/?site=article&action=article&a=336
http://www.tweaktown.com/articles/941/intel_p965_chipset_examined_with_gigabyte_965p_dq6/index.html
http://www.ocworkbench.com/2006/gigabyte/GA-965P-DQ6/g1.htm
Ausstattungsmerkmale der Mainboards und deren UnterschiedeAusstattungsmerkmale der Mainboards
Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6? Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6?
Der Sichtbarste Unterschied zwischen dem DS3 dem DQ6 bzw. DS4 ist die Heatpipe- Kühlung. Bei dieser Art von Kühlung wird zugleich die SB mit gekühlt, was bei dem DS3 nicht der Fall ist. Diese Methode hat jedoch einen Nachteil. Bei Verwendung von Mainboards die kopfüber in dem Gehäuse eingebaut werden funktioniert diese Kühlungslösung leider nicht.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Mainboards is der zweite PCI Express 16 Slot beim DQ6 sowie zwei zusätzlich Sata2 Anschlüsse (anstatt 6 sind bei diesem Mainboard 8 vorhanden). Dessweiteren besitzt das DQ6 eine 12 Phasen CPU Stromversorgung, die für eine erhöhte Stabilität sorgen soll. Diese Funktion ist nur dem Spitzenmodell vorbehalten und findet beim DS3 sowie DS4 keine Verwendung. Ein weiterer Punkt mit dem das DQ6 auftrumpfen kann ist die kommende Vista unterstützung sowie weitere Verbesserungen in Sachen Audio (Dolby und DTS Unterstützung, 8-Kanal High Definition Audio). Dessweiteren besitzt das DQ6 "Quad Bios" welches ermöglicht soll, 4 verschiedene Kopien zwischen Flash- ROM, Festplatte und Treiber CD zu erstellen um so Viren vorzubeugen. Dies dürften die Hauptunterschiede des DQ6 und des DS3 sein. Das DS4 ist nur unterscheidet sich nur maginal gegenüber dem DQ6. So wurde hier z.B. auf Quad Bios, Vista unterstützung und der 12 Phasen Stromversorgung verzichtet.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gigabyte-P965-Boards in Tabellenform (THX simon04)
http://x.simon04.net/Misc/Gigabyte_P965.gif
Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6.pdf
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p965.htm
.Wie gut kann man diese Mainboards übertakten?
Erste Ergebnisse bei XS
Erste OC- Ergebnisse von HWLuxx Usern:
GlenGrant + Diggler: 3380MHz bei 480 FSB (G.Skill Speicher, 6300ES, DS3 ) Screen
Passende CPU- KühlerPassende CPU- Kühler
Artic Feezer 7 Pro
Noctua NH-U12
Thermalright SI128
Arctic Freezer 7 Pro
Thermalright Ultra90
Scythe Ninja
Scythe Infinity
[*]Frequently Asked Questions (FAQ)Frequently Asked Questions (FAQ)
To be continued....
Links und Downloads
Links und Downloads
Hersteller Site:
DS3 DS4 DQ6
Interessante Links rund um die Mainboards
Gigabyte DQ6 @ SLI bei XS :d
Bios:
DS3
DS4
DQ6
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php (Eine schöne Übersicht über alle aktuellen Bios- Versionen)
http://modbox.hu/download/gigabyte/
Modbios
(Beta) Bios F4a fürs Gigabyte GA-965P-DS3
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=720 (Beta Biose für DS3, DS4, DQ6)
Wie wär's mit einer Ergänzung deines Sammelthreads um das Modell DS3. DS3 und DS4 unterscheiden sich ja nicht viel. Ich wäre nämlich an einem DS3 interessiert.
Von der Sache her könnte man auch den Sammelthread vom DQ6 um die Modelle DS3 und DS4 erweitern,da in diesem sowieso schon ein paar Sachen zu diesen Boards drinne stehn.
Tja aber leider ist in diesem DQ6 Thread alles verstreut und nicht schön im ersten Poste aktualisiert so wie es sich gehört.
Stimmt leider,daher sollte mal jemand anderes den Thread übernehmen bzw einen neuen aufmachen.
Gesetzt der Fall dass ich mir das DS3(oder evtl auch das DS4)hole,könnte ich das auch übernehmen. :coolblue:
Habe das DS3 hier liegen, komme aber zwecks Maloche erst am Montag abend dazu es zu verbauen ...:heul:
Zumindest eine Zusammenführung von DS3 und DS4 zu einem Sammelthread fände ich sinnvoll ...:wink:
Das DQ6 unterscheidet sich aber auch nicht so wesentlich von den beiden anderen Boards,finde ich,von daher wäre auch ein Thread für alle drei Boards meiner Ansicht nach sinnvoll.
Bin gerade mit meinem System fertig geworden.
Habe das GA-965P DS4 mit 2x 512 MDT 667 und der 7900GX2 am laufen. Prozessor habe ich erstmal meinen 805 D verbaut und auf 3500 Mhz getaktet.
Alles funktioniert wunderbar, leider noch zu wenig Speicher, hab mal kurz den 3DMark05 laufen lassen, 9500 Punkte allerdings ist mein XP total zugemüllt und muss dringen mal aufgeräumt werden.
Aber mit 9500 Punkten sollten schon beide GPUs laufen oder?
Werde morgen den Rechner mal formatieren und die neusten Treiber installieren.
Michi
Michi
also ein freund von mir hat mit seiner GTX auch über 9000 punkte. Ich denke das es normal mehr sein sollten bei einer GX2
Hatte die Einstellungen mit High Quality... hab auf Performance jetzt 10100 Punkte. Wie gesagt ich hab ein total zugemülltes Windows, muss ich morgen mal machen, außerdem glaube ich das der D 805 die Karte bremst!
Der absolute Hammer ist das ich mein altes Enermax 365 Watt Netzteil am laufen habe! Es hat nur 1x20 A auf 12V. Habe eigentlich damit gerechnet das ich noch schnell eins kaufen muss aber Spannungen bleiben unter Last absolut Stabil!
Michi
Mit ein wenig Glück werde ich morgen das DS3 haben, welches dann das Bad Axe ersetzt. Die erreichten FSB-Werte bei xs waren hierbei ausschlaggebend :d Wenns nicht zu warm ist, wirds dann sofort verbaut und ein bisschen "gequält"
Hab den Titel grad mal ergänzt ;)
Michi
Der D805 bremst auf der Taktrate die GX2 dermaßen gewaltig, die GX2 langweilit sich total in deinem SYS !
Normalerweise solltest du zwischen 13 und 14k auf jedenfall haben mit ner flotten CPU.
Wieso steht auf der Gigabyte Seite beim DQ6
"Supports new generation Microsoft operation system Windows VISTA"
beim DS4 aber nicht? Muss man das ernst nehmen? Nö oder?
Den Thermalright Ultra 120 hat nicht zufällig jemand verbaut?
Das Problem beim DS3 ist die fehlende Kühlung der Spannungswandler und auch die passive Kühlung der Northbridge.
Kennt jemand Spannungswandler-Kühler???
Beim DS4 ist ja ein passiver eingebaut.
Interessiere micht sehr für den DS3, die Kühlung der Spannungswandler etc. ist aber da Problem.
Habe zwar die Sammelthread bei XS gesehen, aber ist der DS4 nun wirklich schlechter als der DS3??? Es hat die eigentlich die bessere Kühlung...
(1) Das Board wird aber extrem an der Grenze betrieben. Es könnte puff machen und ein Spannungswandler oder die NB sich verabschieden....
Stell dir mal 24/7 vor... Wenn DS3, dann muss man sich auch paar Kühlkörper kaufen. Dann überschreitet man aber den Preis der DS4, der diese ja schon hat...
(2) Was mich noch interessiert ist, ob der DS4 auch so ein Lüfter wie bei den Asus Boards hat, den man auf den Passivkühler der Spannungswandler rauftun kann!!!
(3) Und noch was: Wurde bei XS irgendein Mod ausgeführt auf die Mainboards? Oder takten sie soch hoch ohne Mods?
Richtig, das kann passieren und mit dem Risiko muss man leben ;) Mal sehen, wie das Board aussieht, vielleicht zur Not ein paar kleine Zalis drauf?
Keine Ahnung
Steht ebenfalls im XS, kein Mod durchgeführt. Konnte es selbst kaum glauben. Frage mich, warum das DQ6 nicht so hoch geht :hmm:
Ist das DS4 oc technisch gleichwertig mit dem DS3?
Es hat eben 2 PCIe 16x und wer weiß ob SLi mal interessant und evtl. sogar offiziell unterstützt wird :d
Mich würde auch mal interessieren, inwiefern sich das DS4 vom DS3 abhebt. Mir sagt das DS4 ein wenig mehr zu, als das DS3.
Dann mal noch ne andere Sache, die ich bisher nicht geklärt bekomme habe: Ich hab überlegt mir das Board zu bestellen, der Conroe ist es schon. Aber auch beim P5B Deluxe oder anderen I P965 Boards steht meist keine Conroe Unterstützung bei. Wie sieht das dann aus? Stimmt das? Muss ich erst das BIOS flashen und danach geht dann der Einbau vom Conroe? Weil das wäre ja absoluter Müll. Ich dachte eigentlich, dass der P965 direkt den C2D unterstützt. Ansonsten muss ich mir wohl noch nen Celeron für 50€ dazu bestellen :(
Der 965 Chipsatz wurde doch speziell für den Core2Duo entwickelt oder irre ich mich da?
Habe bisher nur von 975er Boards gehört das man Bios flashen muss.
Ja eben, auf dem Stand war ich auch, dementsprechend verwirrt bin ich auch.
Schaust du aber hier:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?artno=GPEG34&showTechData=true
Wirst du keine Auflistung der C2Ds sehen.
Unten steht dann noch:
Weitere Infos
Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update notwendig.
Was mich einfach sehr skeptisch macht. Evtl. weiß Alternate nicht definitiv ob die C2Ds laufen und läßt deshalb die Auflistung weg....aber im Grunde war ich der Meinung das der P965 ihn unterstützt.
Glaub nicht das ein Bios Update notwendig ist.
Bei Gigabyte steht jedenfalls Core 2 Duo Unterstützung und ich gehe davon aus das dies Out of the Box gilt
Ja, das hoffe ich auch bzw. ich werde davon einfach mal ausgehen.
So, meins ist da :d Gestern bestellt und heute angekommen,. Sobald ich die Augen aufbekomme und das alkoholische Zittern nachlässt gehts an den Einbau. Ausserdem sieht es auf den ersten Blick so aus, dass der Nexxos XB-N auf die NB passt
Zum Thema PCIe bzw. evtl. SLI: Soweit ich wiess, ist beim DS4 ein X16 nur mit 4x angebunden, daher für SLI/CF nicht wirklich optimal.
welches board hast du denn jetzt? ds3 oder ds4?
und was gibt es im lieferumfang außer handbuch und treiber cd?
Habe das DS3. Im Lieferumfang sind Handbuch, CD,4 SATA-Kabel, Floppy- und IDE-Kabel, Slotblende, also alles was man braucht. Die Elko´s fallen sofort auf, wirken grösser.
Werd nun noch 2 Kaffee trinken, dann gehts an den umbau :d
So dann lasst mal Benches fliegen und postet eure OC Ergebnisse :) bin gespannt
