Undertaker 1 schrieb:"hab heute Gigabyte 965P DS4 erhalten und C2D E6400 und 2x1GB MDT DDR2-667
dann hab ich alles eingebaut und geprüft ob was vergessen würde.
Bei einer 12-phasigen Spannungsversorgung sollte speziell die VCore (=Kernspannung der CPU) stabiler sein als bei Mainboards mit 4-phasiger Ausführung zum Beispiel.Bud Spencer schrieb:Was ist denn der Vorteil von 12phasiger Stromversorgung?
Serial2006 schrieb:Hallo,
hast du schon mal einen andern Speicher getestet? ( andere Marke )
auch ich habe gestern meine Rechner zusammen gebaut, DS4 mit D805 und 2x512MB MDT 667.
Erst hat auch alles funktioniert, allerdings wenn ich z.b Fear mit allen Details starten wollte gab es immer sehr grobe ruckler, genauso bei HL2.
Irgendwann hab ich dann einen Neustart gemacht, auf einmal hat der Rechner nur noch 256 MB erkannt obwohl 2x512 verbaut waren. Mit nur einem hat sich der Rechner nicht mehr starten lassen, nur mit 2 allerdings nur noch 256 standen zur Verfügung.
Heute morgen bin ich gleich in die City und hab mir 2x1024 Mushkin 800Mhz geholt, seitdem läuft alles Perfekt. Ich hoffe den MDT Speicher kann ich ohne Probleme umtauschen.
Ich weiß nicht ob mein MDT defekt, oder ob MDT zu 965 inkompatibel ist? Auf jeden Fall geht jetzt wieder alles!
Braincore schrieb:Hi,
hab mal ein paar kurze Fragen.
1. Kann es sein, dass das DQ6 und das DS3 sowie DS4 die einzigen Boards sind welche mit default BIOS (welches vom Werk aufgespielt ist) mit einen Core 2 Duo laufen. Oder bin ich da falsch informiert?
2. Kann mir einer sagen wie es mit der Kompatibilität mit dem Scythe Mine aussieht. Passt er auf das DQ6,DS3 und DS4?
THX and MfG Braincore
Bud Spencer schrieb:Wasserkühlung schätze ich mal
H4rdw4r3Fr34k schrieb:Nun da scheinen die 12Phasen ja wirklich was zu bringen! Aber ich weis nach wie vor nich was das mit dem F1 F2 usw. Bios auf sich hat! Gibt es verschiedene Biose auf dem Board (eins für OC, eins für Laufwerke Uhr etc.??)
Braincore schrieb:...Kann mir einer sagen wie es mit der Kompatibilität mit dem Scythe Mine aussieht. Passt er auf das DQ6,DS3 und DS4?
scorpion1 schrieb:schaft der p65 eigentlich nen höheren fsb als 975x ?
Undertaker 1 schrieb:...
soweit ok, dann wollte ich starten und es ging auch gleich an.
Aber..... nach 2-3sek geht wieder aus. hmm was los?
dann geht wieder von alleine kurz an und in 1-3sek wieder ausgeht.
So geht immer wieder von vorne. bis ich netzteil kabel rausziehe.
Bisjetzt hab ich folgendes getestet
1. Andere netzteil
2. Speicher einzel bzw ohne
3. andere cpu Celeron 331
4. und nur 2kabel zum board angeschlossen.
bei alle punkte kommt das gleiche problem raus.
Ich verstehe nicht mehr weiter. Wisst ihr vielleicht ein rat?"
Seegurke schrieb:Exakt das gleiche Spiel hier mit meinem DS3. Das liegt eindeutig an den 2*1GB MDT 667 CL4-Modulen!
Mit testweise eingebautem Aeneon 667 CL5 gibt es keine Probleme ...
