Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 1)
also auf meinem DS3 und GBZX hab ich nichtmal ein bootscreen gesehen:shot: meine graka läuft erst langsam an und dreht dann auf vollen touren...ohne ende:shake:
Ich habe das DQ6 nun ne Stunde drin und muß sagen,
das Board ist echt sehr gut!
Bootet mit 500, DualPrime mit 500....einfach Perfekt!
Hier mal 10 Minuten Dual-Prime:
Nice No-Name. Mein DQ6 wird auch bald getestet sobald alles da ist. Liegt schon drei Tage hier :(
@ No_name mach mal das bild auf 800x600 :rolleyes: verzieht ja alles :shake:
greetz
fooki
@icy
meins lag auch schon zwei Tage hier und hat gebettelt
das ich es einbaue.
Hat sich auch gelohnt der Einbau! Bei Gigabytehat sich wohl
einiges getan die letzen Monate..!
Am Wochenende mal mit Dice testen :)
CL Wert vom Speicher wird wohl falsch ausgelesen :)
No_Name schrieb:
@icy
das ich es einbaue.
Deswegen habe ich ja auch ein Gigabyte geordert, erhoffe mir mehr FSB. Geht bei dir noch mehr als FSB500? Viel Erfolg mit DICE :d
@ No_Name
hast du das board komplett mit wakü gekühlt?
Habe zur zeit auch noch das ASUS aber wenn das GB echt so gut geht werde ich doch wohl noch aus DQ6 setzen!
@itruk
THX!
@icy
mehr wie 500 versuche ich gerade, will er aber nicht merh so recht booten.
Wobei die 500 ja schon der Hammer sind finde ich. Mit dem 6800er und dem
11er Multi sollte das wohl dicke reichen ;)
Ergebnisse mit Dice poste ich dann, THX.
@powerplay
Im Moment ist alles alles mit Luft gekühlt am Board.
Ich wiederhole nochmal für dich und wieder auf Deutsch:hwluxx:
greetz
fooki
so habe mir die gx2 nun bestellt. wechsele mal wieder auf nvidia seite :xmas: hoffentlich klappt es auch mit dem board
greetz
fooki
help kann man auf gigabyte ds3 nur ein ramteiler von 2 einstellen? oder gibts da noch ein trick? hab nur sche.... ddr 577 ramm und wenn ich nen fsb von 400 eingebe will der ram 800 laufen :/
Im Moment habe ich die Gskill 1066 drin allerdings alles noch Soft eingestellt.
Vielleicht will die CPU wirklich nicht höher gehen......oder hängt es an irgend einer Spannung.
Ich werde wohl erst mal die Reviews zum Board lesen müssen.
@NoName Und kannst du schon sagen, ob das DQ6 besser ist oder das Asus?
Stehe auch vor der Entscheidung zu wechseln.
free
@free
keine Ahnung was da besser ist im Moment. Das Asus ist auf
jedem Fall ein Top Board finde ich.
Das Giga ist jetzt knappe 2 Stunden drin, läuft gleich Anschlag FSB
mit 500 ohne wenn und aber, nervt aber wenn man was falsch einstellt
muß man umständlich resetten.
Ist halt die Frage ob man letztendlich mit der CPU höher kommt wie auf
dem Asus Board. Bei nem 6800 ist es bestimmt egal welches Board
durch den freien Multi. Bei einem guten 6600 wo der FSB wichtig
ist könnte man mit dem Gigabyte eventuell höher kommen.
Aber das muss erst noch getestet werden, vielleicht laufen ja die
CPUs schlechter auf dem Giga wie auf dem Asus??
Bisher macht das Gigabyte einen guten Eindruck!
Was meinst du mit umständlich resetten??
Auch extra nen Jumper umstecken nach jedem Freeze etc., wie beim Bad Axe?
Meine beiden CPUs werden halt vom Asus ausgebremst durch den niedrigen FSB.
BTW: dein Gehäuse find ich genial :)
free
Mit umständlich resetten meinte ich, dass das Board bei falschen
Einstellungen einfach nicht mehr bootet--> CMOS reset.
Das Asus merkt ja wenn ne Einstellung nicht passt und bootet dann das
darauf folgende Mal mit Standarteinstellungen ohne das man resetten muss.
Ist aber nicht so schlimm.
Es kann natürlich sein, dass deine CPUs noch mal etwas höher gehen
auf dem Gigabyte.
THX fürs Loob ;)
Oh man mir kribbelts schon wieder in den Fingern. Mit dem Asus wird es nämlich langsam langweilig.
Was meint ihr, reicht auch DS4 oder muss es ein DQ6 sein??
Performancemässig sollten sie sich ja nicht viel unterscheiden.
Die Backplate soll ja beim DQ6 sehr fest sein am Mobo und bei Entfernen Garantieverlust drohen. Das lässt mich noch am DQ6 zweifeln.
Meine CPU Wakühalterung wird nämlich mit dem Board von unten verschraubt, daher muss die Backplate bestimmt ab.
free
Schlingel_INV schrieb:
ich lach mich tot wenn du zwar mit dem gigabyte höher kommst aber deine kühlung nicht reicht und du bei 440mhz fsb also noch näher vor der 4 hängt..
ich glaube wenn dem so sein sollte würde ich mcih schwarz ärgern :fresse:
Na ja mir gehts ja nicht mehr um die 4GHz im Vordergrund, sonder darum, dass mein Asus einfach begrenzt.
Bin ja noch am Hin und Her, ob ich lieber das Asus modde oder umsteige.
Ich warte mal auf den Vergleich der beiden Boards hier im Forum, dann entscheide ich mich.
free
free
die schrauben für nen heatkiller sind schon drin , sollte mit anderen kühlern nicht anders aussehen
hi,
ich hätte mal ne Frage an alle die ein DS3/DS4 mit dem Scythe Mine 1000 Kühler haben (soll ja doch den einen oder andren geben), und zwar: Wie weit ragt der Kühler über das Mainboard raus? (könnte bei mir bisschen eng werden im cs-601)
thx
sonst nimm doch das board von VL125, der gibt das 499mhzer von IcyRocket wieder ab (ja richtig ich sag auch nur :lol:)
jo , hatte ihn ersten schon angeschrieben, mal sehen ob er es ernst meint.
Denn schnell ist das Asus allemal. Wenn das Gigabyte 100MHz mehr braucht um genauso schnell zu sein, dann bleib ich beim Asus.
@yazoo Na dann könnte man das Schraubengewinde ja gleich nutzen, müsste dann nur mit den Schrauben des 1acooling Halters gleiches Gewinde haben.
free
und wenn du glück hast kauft ers dir nach 2-4 wochen wieder ab :lol:
Wenn das Ding gut rennen sollte, dann wird das natürlich behalten, aber ich denke er hat es nicht Ernst gemeint.
Wieviel MCH V hatte er denn draufgehauen für 500FSB?
free
@alle die das raid problem haben:
lösung ist ganz einfach: ein bug in der windows installation, nehmt mal ne sp1 cd, hat bei mir auch funktioniert (bei sp2 hab ich exakt den fehler gehabt den ihr beschrieben habt)
