Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 1)
Mein Board läuft für 1-2sek, reichlich knapp zum Bios flashen.
Läuft weder mit dem einen noch dem anderen Riegel.
Ds4
man merkt halt es ist alles noch nicht ausgereift und wurde schnell auf den Markt geworfen.Bei meinem DS4+E6600 gibt es eine Menge Kuriositäten,Die CPU läuft bei 1,408V Prime über 3std mit 9x360=3250Mhz,aber nur wenn ich den Memory Teiler auf 2,5 stelle(DDR900),wird der Teiler auf 2 gestellt(DDR720)bricht Prime nach 8min ab.Ich habe mit dem Gigabyte Support gesprochen und die meinten es kommt zum WE ein neues Bios für das DS4,mal schauen wie das so geht.
hey snoopy ,
ab dienstag hat laut hp "mr.service" (JZ) ;) in seinem shop das board auf lager . wenn du ihn fragst , wird er dir auch sicherlich gleich das neueste bios flashen , wenn er es nicht sogar schon von haus aus macht
Habe heute meinen Scythe Mine Kühler bekommen, jedoch ist bei dem Kühler gar keine Backplate dabei. Und so wie es aussieht muss man die "Crazy Cool" Backplate des DQ6 Mainboards garnicht entfernen.
Keine Backplate beim Scythe Mine dabei, und daraus schlussfolgere ich auch mal das man die "Crazy Cool" Backplate auch nicht entfernen muss.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen mit dem Scythe Mine, denn auf der ersten Seite steht, dass die "Crazy Cool" Backplate entfernt werden muss.
Ich frage mich wieso muss diese entfernt werden???
MfG
Snoopy69 schrieb:
Nach Auskunft kommt die Lieferung garantiert.
@ c2ash,
die Backplate muss auf jeden Fall bei Montage des Scythe Mine entfernt werden, ich weiß das deshalb so genau da ich meine Bestellung mit dem Scythe verbaut bekommen habe, und die Backplate ab war.
Komisch, dass ich das nirgends nachlesen kann.
Ist Di. definitiv der schnellste Termin?
Vorhin hab ich den hier abgeholt und kann damit nicht anfangen... :(
Ich habe heute mit denen telefoniert, vor Dienstag geht nichts.
hast schon bei div. shops angerufen die es lt. Geizhals auf Lager haben wie
Besteller Computer, komplett.de, hicosys, hpm computer usw usw?
kann nicht glauben das das mobo schon wieder überall vergriffen sein soll :hmm:
Korrektur der DS3-Beschreibung
Habe heute u.a. mein DS3 bekommen. Kann aber leider noch nicht mit dem Einbau beginnen, da CPU und RAM noch fehlen.
Eines ist mir aber beim Betrachten des Mainboards aufgefallen:
Die Southbridge hat einen Kühlkörper drauf. Also stimmt die Beschreibung auf Seite 1 nicht, welche besagt:
Die Southbridge (ICH8) besitzt gar keinen Kühler und lässt darauf schließen, dass das Mainboard in dieser Hinsicht nicht sehr warm wird.
Bitte das Foto und die Beschreibung dahingehend ändern.
Oder sind etwa 2 Versionen im Umlauf mit und ohne Kühler auf der Southbridge?
Frage an die DQ6 User
bei hohem Ramtakt laufen bei mir keine scharfen Speichersettings mehr.
5 5 5 15 laufen hoch bis über 1000MHz , 5 4 4 15 läuft schon nicht mehr.
4 4 4 5 geht natürlich garnicht mehr obwohl der Ram das locker auf dem Asus packt.
Hat jemand gleiches bemerkt?
SLI habe ich gerade getestet, das funktioniert sauber mit zwei 79er GTX.
Muss nochmal fragen, wo kann ich nachlesen, dass das DQ6 Raid 10 hat?
Im Handbuch da steht:
ICH8R Southbrigde
6 SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII2, SATAII3,, SATAII4, SATAII5, allowing connection of 6 SATA 3Gb/s devices
Supports data striping (RAID 0), mirroring (RAID 1), striping + mirroring (RAID 0+1), RAID 5, and RAID 10 for Serial ATA
Ich hoffe ich konnte Dir damit behilflich sein.
http://www.intel.com/cd/products/services/emea/deu/chipsets/289386.htm
Auszug aus dem Handbuch:
* ICH8R Southbrigde
- 1 FDD connector supported by I/O controller, allowing connection of
1 FDD device
- 6 SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4,
SATAII5), allowing connection of 6 SATA 3Gb/s devices
- Supports data striping (RAID 0), mirroring (RAID 1),
* GIGABYTE SATA2 Controller
- 1 IDE connectors with UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133 support,
allowing connection of 2 IDE devices
- 2 SATA 3Gb/s connectors (GSATAII0, GSATAII1), allowing connection
of 2 SATA 3Gb/s devices
- Supports data striping (RAID 0), mirroring (RAID 1) and JBOD for
Serial ATA
Da war ich mit dem Handbuch etwas schneller, zwar nicht so ausführlich aber das wesentliche war aufgeführt. :d :d
hi,
zitat von chrisch
im mom is kagge... is ja schon mein 2tes DS3!
Aber hab jetzt schon 4 CPU´s und 2 Mobos getestet, kann nicht mehr als 460FSB
booten und mehr als 450FSB laufen nicht stabil!
Speicher habe ich mehrfach getestet, der läuft mit Teiler (4:5) mit ~520Mhz 4-4-4-12
ohne Probleme
also bei mir kann ich über 450mhz nur booten wenn ich die speicherspannung nicht über +0,2 stelle:(
is voll kacke, max benchstable fsb is immo 490mhz aber mit 2,0volt speicherspannung brauchste kein prime laufen lassen:kotz:
häng also irgendwie auch bei 450 mhz(da kann ich auch +0,5 volt einstellen )
ich brauch dringend nen bios (8x450mhz schaffe ich fast mit standard v-core möchte mal nen bischen v-core geben :rolleyes: )
so, nachdem ich beim Händler war zum Bios-Flashen bootet die Krücke immernoch nicht.
Bios F3 ist drauf, aber geholfen hats nix, toll.
Krücke :haha: :haha:
welcher Speicher wurde denn auf dem Board verwendet, sag jetzt nicht MDT, und welche Bios Version.
wie ist der onboard sound im vergleich zu einer audigy 2
evt. lasse ich die draussen, wenn der gut ist
gibts erfahrungen oder tests dazu?
bios F4e habe ich mit MDT 667
Ich red die ganze Zeit von MDT, die einfach nicht laufen wollen.
Nach einer Woche ohne PC kommts nun auf eine weitere auch nicht mehr an, werd mich dann nach einem anderen Board umsehen, neuen RAM kauf ich mir erstmal nicht, lieber geb ich das Mistding zurück.
Ist Deine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann, stur an den MDT festhalten, und dafür ein gutes Board sausen lassen.
:shake: :shake: :shake:
Würde mich auch interessieren! Vergleich Klangqualität, Kompatibilität und Hardwarebeschleunigung in Spielen. Wird mit dem Onboard-Audio auch EAX 2.0 unterstützt?
@voodooo
Man merkt es schon die 2te PCIE Lane mit 4 fach :(
Benchmarks bei 7 mal 500 MHz, Ram auf 1000MHz mit 5 5 5 15
Grakatreiber alles auf Auto ohne OC!
SLI 7900GTX
Aquamark: 180000
06er: 9800 da merkt man die 4 fach sehr deutlich
05er: 18500 da merkt man die 4 fach auch sehr deutlich
hat von euch einer zufällig eine g15 tastatur die über usb angeschlossen wird .
Ich habe das Problem das ich nicht ins Bios komme durch den entsprechenden tastendruck (usb keyboard ist aktiviert im bios )
Am Anfang asl ich das mobo eingebaut hatte hat alles noch funktioniert dann habe ich mein sytem an der ich8 als raid o eingerichtet.
Windows wurde installiert alles super.
Dann wollte ich nochmal ins Bios und es geht nicht mehr.
Ich muss jetzt jedes mal eine ps2 tastatur anschliesen damit es geht.
Wie vorher gesagt die usb Keyboard funktion ist im Bios aktiviert.
Das ist doch bestimmt ein Bug.
Mit meinem alten MSI hatte ich sowas nicht.
Hab noch das f2 Bios drauf
Ach ja Maindoard ist das ds4
