son_of_liberty
hat einer auf den boards ne gx2 am laufen?
misterh schrieb:vielleicht kann mir hier einer helfen?
hab samstag
Gigabyte 965P DS4 erhalten mit E6400 und 2x1GB MDT DDR2-667 cl4
hab mal eingebaut und wollte starten.
Anfang klappte auch, aber geht nach 2-5sek wieder aus.
Dann kurz darauf geht wieder alleine an für 2-3sek.
, bevor wieder ausgeht.
Was ist da los?
Was ich mal getestet habe
1. Andere Netzteil.
2. Speicher auch rausgenommen.
3. cmos clear mehrmal versucht.
4. CPU mit Celeron 331 versucht.
Hoffe ihr könnt mir da erklären, was das sein könnte.
Mfg
MisterH
.:GlenGrant:. schrieb:Du hast doch gesagt, du hast die Speicher rausgenommen, dann hast du doch sicher mal nen anderen reingesteckt. Oder hast du ohne gebootet
.:GlenGrant:. schrieb:Das passiert bei mir auch, wenn ich den Speicher rausnehme und keinen anderen reinsetze...
DerMagier schrieb:Also, ein paar Infos, die man vorne mit aufnehmen könnte:
1. bei mir laufen 2x 512MB MDT 667 CL4 ohne Probleme.
2. es passen auch folgende Kühler: Zalman CNPS-7700, Sunbeam Tuniq Tower
Wenn es weitere Erfahrungswerte von meiner Seite gibt, melde ich mich.
.:GlenGrant:. schrieb:Finde das Board, bis auf den CMOS-Jumper echt ok, vor allem rennt es gut. Der entsprechende link von meinem gestrigen Ergebnis ist weiter oben
.:GlenGrant:. schrieb:Überlege auch, mir die Mushkin zu holen, wobei Micron D9 ja auch nicht ohne sind. Mit Infineon-Chips hab ich nicht die besten Erfahrungen, was nicht heissen soll, dass sie nicht gut sind. Mir wurden die Mushkin sehr empfohlen.
.:GlenGrant:. schrieb:Noch was vergessen: Wenn du oced, solltest du die NB auf jeden Fall aktiv kühlen.
jpr schrieb:Was ist mit dem Speedstep? Schonmal getestet? Für 24/7 eine feine Sache.
Gruß,
jpr
lass die VCore auf [Normal] stehen und diese wird auch zusammen mitm Multi verstellt.:GlenGrant:. schrieb:EIST läuft auch wunderbar übertaktet, setzt allerdings nur den Multi runter und die Spannung bleibt wie im Bios eingestellt. Gute Kühlung sollte dann schon sein.
Bin gerade schwer am überlegen mit dem speicher, muss ihn bis 14 Uhr bestellen, wenn ich ihn morgen hier haben will.
Chrisch schrieb:lass die VCore auf [Normal] stehen und diese wird auch zusammen mitm Multi verstellt
.:GlenGrant:. schrieb:Bin gerade schwer am überlegen mit dem speicher, muss ihn bis 14 Uhr bestellen, wenn ich ihn morgen hier haben will.
.:GlenGrant:. schrieb:Die Entscheidung mit dem RAM ist gefallen, morgen mittag sind die Mushkin da
Serial2006 schrieb:Hab jetzt auch die Mushkin EM2-6400 2x1GB und keine Probleme mehr, einzig der 4er Teiler gab Probleme, wobei das am D805 und seinem niedrigen FSB liegt ist ist ( 180Mhz zu 720Mhz bei Teiler 4 ). Steht auch auf der Homepage das bei 133 Mhz FSB keine 667 oder 800 Mhz Module mit ihrem richtigen Takt betrieben werden können.
Hab jetzt einfach den Teiler auf 3.33 gestellt und den Speicher auf 300 Mhz laufen bis der Conroe kommt.
