Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 3)
Moin !
Geht RMClock nur mit dem DQ6 ??
Wenn ja, ann man da unter die EIST Werte von Gigabyte (1,12) gehen ?
Danke und Grüße
Sascha
da das hier der längste Thread über das DS3 ist den ich gefunden habe, frage ich einfach mal hier :)
Also, ich habe seit einigen Tagen das DS3 Rev.01, 2 GB 800er MDT RAM und einen C2D E6300.
Nun habe ich das Problem, das sich mein Rechner wenn er vom Stromnetz getrennt war, nicht sofort anschaltet.
Er geht erst ~1 Sekunde an, dann ~1 Sekunde aus und dann erst fährt er richtig hoch?!
Wenn er nicht vom Stromnetz getrennt war und ich ihn anschalte, dann läuft er sofort.
Inkompatibilität zwischen dem MDT Ram und dem Board schließe ich einfach mal aus. Der Rechner läuft soweit eigentlich ohne Probleme.
Hatte/Hat zufällig jemand von euch das gleiche Problem?
Achja, im Moment ist F6 drauf.
Besten Dank schomal!
Das ist normal. Das liegt an der Lüftersteuerung.
Mick
Hinzugefügter Post:
HI bin neu hier.
Wollte mal den Unterschied zwischen der Revision 1.0 und 2.0 des Gigabyte GA-965P-DQ6 wissen. Kann sein, dass es her irgendwo im Thread steht.
Hatte jetzt aber kein Nerv die 232 seiten durchzugehen.
Danke.
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=1054
Aber die 5 Seiten wirst du lesen können;)
Mick
Das betrifft aber auch die Festplatte.
Der Motor dreht hoch, geht aus und geht wieder an?!
Könnte mir vorstellen dass das auf Dauer nicht so gut ist.
Sagen wir mal so, besonders schonend ist es für die Hardwarenicht...
Ob allerdings was kaputtgeht, kann ich nicht sagen.
sagt mal, wie heiß darf die nb beim ds3 werden? meine wird irgendwie nach ner std zoggen so heiß, dass ich mir die finger dran verbrennen kann. außerdem wirkt der pc instabil...
Bei meinem DQ6 ist sie nur warm, kann aber an der Heatpipe liegen. Wie führst du die Luft ab ?
@ ALL
Wenn jemand RMClock am laufen hat bitte kurze Info wie das gehen soll, ich kann nicht mal den Punkt Proflie anklicken, ist ausgegraut !
Grüße
Sascha
@steffl
ich hatte dieses Problem auf einem anderen Sys.
Mal startete der Rechner wochenlang beim ersten Versuch, dann mitunter
waren bis ca. 8 Versuche nötig. Lange Rede.... das Netzteil ging kaputt
auf den letzten paar Seiten steht oft, dass das undervolten super klappt, aber warum bei mir nicht?
Ich habe ein DQ6 mit F5 Bios und einen E6600. So bald ich im Bios einen Wert unter 1,2V einstelle, schnellt die Spannung bei Last auf 1,5V hoch.
Ich übertakte nicht und mit RMClock läuft der CPU auf 1,162V (weiter runter gehts mit rmclock net) unter Last absolut stabil! Ich hab schon alles probiert. Multi gelockt, FSB gelockt, EIST ausgeschaltet, Spannung fest auf 1,16V gestellt. Hat alles nichts geholfen. Bei Idle passt die Spannung, aber sobald ich Orthos starte, hab ich 1,5V! Das kann doch net sein! Die Temp steigt natürlich auch extrem an. Mein PC ist wassergekühlt. Bei 1,162V (mit rmclock eingestellt) mit Last hab ich gerade 38°C. Wenn ich es im Bios vorgebe steigt sie sehr schnell auf über 50°C (alles mit Coretemp oder TAT ausgemessen)
Hab mir extra deswegen ein Gigabyte Mobo gekauft, dass ich undervolten kann und jetzt gehts net:shake:
Also bitte bitte helft mir?:hail:
Grüße Ghandalf
Leute, bei meinem DS4 läuft etwas irgendwie komisch! Und zwar stelle ich Vcore im BIOS auf 1,3875V ... in Windows habe ich dann laut CPU-Z u. Everest:
Idle - 1,344 V
Last - 1,328 V (Bei Prime)
Wieso verbraucht die CPU denn unter Last weniger Strom als im Idle ?
mfG - Rob
Das nennt sich Vdrop und is bei uns allen mehr oder weniger vorhanden. Ich stell im Bios 1.4 ein und hab 1.36 im Windows
Ja, vom Vdrop habe ich gehört ... aber ich meine jetzt speziell das, dass er unhter LAST noch weniger Strom als unter IDLE zieht! Ist das bei euch auch so?
Und BTW noch ne Frage:
Ich habe 2 DS4 ... bei dem einem steht in CPU-Z (1.38) das es REV. "C1" ist! Bei dem anderen steht da, dass es REV. 2C2" ist ?! ... Ist damit gemeint, das das eine Rev. 2 ist und das andere nicht?
Der VDrop ist wie schon von anderen gesagt leider normal ;)
C1 + C2 beziehen sich auf die Rev. des Chipsatzes. Mit C2 wurden kleine Fehler ausgebügelt, aber man hört ab und an, dass sie sich dafür nicht so ganz gut übertakten lassen sollen.
Grüße Ghandalf
Das Verhalten deines Boards ist bekannt, und genau das kann man in Verbindung mit OC, gute CPU Vorausgesetzt, quasi für Eist mit OC nutzen. Wie, das wurde auf den letzten Seiten unter anderem von BikerKS mehrfach beschrieben ;)
ich habe das DS4 und würd gern wissen wo der unterschied zwischen dem normalen F7 Bios ist und dem Mod Bios F7.
Kann mir da jemand was zu sagen?
Wie real ist die VDimm beim DS3?
Mein Ram limitiert grad den FSB max Test. Will dem Ram aber auch nicht zuviel Saft geben.
das ist aber extrem sch***e. Es ist mit dem Board quasi nicht möglich die Spannung normal zu senken, bzw. sie fest einzustellen und es ist auch sehr gefährlich! Was würde denn passieren, wenn ich keine sehr gute Wasserkühlung hab und die CPU würde dadurch Schaden nehmen, weil sie anstatt 1,16V 1,5V bekommt. Wer zahlt mir dann meine CPU? Das war schließlich nicht meine Schuld, sondern ein Fehler vom Bios!
Ich glaube Gigabyte ist für mich gestorben. Einmal probiert und die größte Entäuschung erlebt!:mad:
Grüße Ghandalf
@ Ghandalf
Das ist doch kein Problem.
1. Wer übertaktet braucht mehr als 1,20 Volt.
2. Wer nicht übertaktet stellt auf Auto und hat mit EIST 1,12 Volt.
3. Wer richtig untervolten will stellt auf 0,95 oder niedriger denn dann ist das +0,4 Volt Verhalten kein Problem.
Ich hatte kein besseres Board als das DQ6 für einen C2D ! Es ist völlig problemlos
Grüße
Sascha
P.S. Mein C2D E6600 läuft mit ALLEN SPANNUNGEN AUF NORMAL @ 3400MHz, das ging beim Asus P5B Deluxe mal gar nicht !!!
P.P.S Der Speicher geht sogar 4-4-4-6, auch das ging beim asus nicht.
Grüße Ghandalf
Erstmal betrifft es nicht alle Boards und zweitens slaube ich nicht, dass man so leicht nen C2D grillen kann... der schaltet ab ;) Das habe ich sogar bei ES CPU´s schon gesehen, wird bei den Retail auch nicht anders sein. Die Problematik ist in dem falle aber echt nicht schön.
Gut ist es nicht, gerade wenn du reinweg nur undervolten möchtest. Einige machen sich das halt zu nutze, um hohes OC mit EIST und niedriger Idle-Spannung zu nutzen. Auch JZ hat hier schon geschrieben, dass es nicht alle Boards betrifft. Vielleicht mal an den Support wenden?
@ Ghandalf
Grüße
Sascha
tolle aussage :shot:
da wird aus einem bug mal eben ein 'feature',oder wie?
mich betrifft es auch,unter 1,2v gefallen bei last,ging gleich hoch auf 1,5v und innerhalb von paar sekunden hat die cpu gethrottelt und der lautsprecher gepiept.tolle wurst.nach dem ausschalten ging dann gar nix mehr,an,aus,an,aus...
im übrigen läuft nicht jedes board mal so eben mit 0,9v an.
mein board habe ich mitte dezember bei MF gekauft.bios war f5.also nicht grad das neueste,aber auch kein 'älteres' modell.trotzdem bin ich betroffen.ich finde dieses 'feature' nicht schön.
gut das stimmt schon. Ich hab ein bisschen übertrieben;) . Die C2D schalten sogar sehr gut ab, bzw. sie throtteln vorher noch!
Ich hab mir das Board ja nur wegen dem Undervolten gekauft. Daher bin ich halt nicht grad sehr zufrieden. Laufen tut das Board ja auch super. Wenn ich halt noch weiter undevolten könnte, könnte ich die Wakü so gut wie immer passiv laufen lassen, nur bei Spielen würde dann ein Lüfter laufen.
An den Support hab ich mich auch schon gewandt, aber leider mit wenig Erfolg. Angeblich wissen die in Taiwan schon bescheid, aber sie beheben den Fehler halt net. Die wissen das schon seit Ende Oktober!
@dana_x,
für mich ist dass schon ein Problem. Denn um 1,1V bei Last zu erhalten, müsste ich auf 0,7V stellen ich bezweifle stark, dass ein C2D das jemals schaffen würde! Den meisten OC'lern ist es egal, wie heiß ihre CPU wird oder wieviel Watt sie verbrauchen. Ich möchte nunmal ein leises System, um in Ruhe arbeiten zu können, zudem muss ich meine Stromrechnung selber bezahlen!
EIST ist ja garnet schlecht, aber die meisten C2Ds laufen auch unter Last mit 1,12V, also warum unnötig Strom verbrauchen?
Grüße Gahndalf
Ähnliche Themen
