Und kann jemand nen RAM Lese-Schreibdurchsatz mit Everest 2007 posten? Thx
Probier mal folgendes:
CPU Clock Ratio [9 X]
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [300]
PCI Express Frequency(Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.00]
Memory Frequency(Mhz) 600
DRAM Timing Selectable [Manual]
High Speed DRAM DLL Settings [Option 1]
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [15]
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [ 0]
Read to Precharge Delay [Auto]
Memory Performace Enhance [Normal]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DIMM OverVoltage Control [+0.100V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.1V]
FSB Voltage OverControl [+0.1V]
Normal CPU Vcore 1.400
Hast du ein "normales" DS3 P965 oder ein DS3 965 G ??
Wenn DS3965G= OC untauglich...
ich hab ein e4300 und ein DS3 Rev.3.3 mit F10 Bios. Jetzt wollte ich den e4300 erstmal auf 2400 Mhz übertakten.
Die Boardsuche hat mir geholfen, diese Einstellungen von BikerKS zu finden. Diese würden ihn aber auf 3,00 Ghz übertakten. Wie sähen ungefähr die angepassten Einstellungen für 2400 Mhz aus?
RAM ist ein 1GB Riegel 667Mhz von Aeneon.
Danke
PS: Den Übertaktungsguide vom C2D hab ich mir schon durchgelesen![]()
Hallo, ich habe das DS3 Rev 3.3
Ich mache mir etwas sorgen um die Temp., die unter "System" angezeigt wird (z.b. in Easy Tune).
Im Idle geht sie auf rd. 55 grad und unter etwas last bis auf 65 grad.
easy-tune zeigt dann auch eine warnung an; speedfan bereits ab über 50 grad.
der sensor dafür scheint irgendwo an der Southbridge zu sitzen, die ja einen passiven kühler hat.
leider wird der von meiner 8800 abgedeckt. da wird wohl ein hitzestau entstehen.
wie hoch ist denn der wert bei anderen leuten mit ds3 und 8800?
und ab wann ist der wert kritisch?
übrigens wird auch die northbridge feuerheiss. jedenfalls so heiss, dass man sich die finger beim anfassen verbrennt. aber da scheint kein sensor zu sein.
Multiplikator x FSB = resultierender Takt
In deinem Fall:
9 x 267MHz = 2403MHz
Dann noch den System Memory Multiplier so einstellen, daß deine Speichermodule mit der richtigen Taktfrequenz laufen.
Sagtmal, wie funktionieren die Power on Keyboard/Maus Funktionen beim DS3?
Muss man den Stick irgendwie speziell preparieren?
Und wie habt ihr beim DS3 die Spannungswandler gekühlt bei zb 390FSB?
Hab mal hier ne Frage an die Spezies.Hab heute ein DS3P in Betrieb genommen mit MDT 800 er Speicher.Im Single Channel klappt alles.Jedoch bei Dual kommt das alte An -Aus Problem.Piepen und die Kiste macht munter Neustarts.Bios ist das F4 drauf.Sollte Ich bestimmte Slots nutzen oder eventuell die Speicherspannung erhöhen.THX für die Antworten.
Edit:Auf 667 laufen Sie sauber auch im Dual.
Wie kann ich sicher gehen, dass ich das DS3 mit 6 Phasen bekomme?
Die sind ja vom Werk aus nackt (anders als beim DS4).
Mein Kumpel will nur CPU und Graka wakühlen. Deshalb wollte ich wissen ob es reicht, wenn man die nackten SpWa´s mit einem Lüfter anbläst oder noch zusätzlich mit passiven Kühlkörperchen beklebt und anbläst.
Wenn ja, welche passiven Kühlkörper habt ihr dafür genommen?
*hust*
Und laufen auf dem DS3 diese Ram´s?
http://geizhals.at/deutschland/G_Sk...-5-15_DDR2-800_F2-6400CL5D-2GBNQ_a217237.html
Gs
HAL
Hier auch nochmal ein kurze Frage zum BIOS updaten. Ich habe hier ein DS3 rev.3.3. Eigentlich sollte man das Board per USB Stick updaten können. Ging bei mir aber nicht. Muss man den Stick irgendwie speziell preparieren?
hallo, kann mir jemand sagen ob Mushkin XP8500 ddr2 1066 auf dem DQ6 laufen ?
Der USB-Stick muss mit FAT32/16 oder 8 formatiert sein.
Mal eine dumme Frage aber wie übertaktet man das DS3 rev 3.3 im Bios?
Wenn ich "CPU Host Clock Control" auf Enabled stelle hat er es mir beim folgenden neustart direkt wieder auf Disabled gestellt, ob ich was verändert habe am FSB oder nicht![]()
Mit diesem komischen Gigabyte Tool lässt sich das System recht gut übertakten aber ich will nicht immer dieses Tool verwenden müssen..
Ne ans Speichern hab ich gedacht, ich hab es mind. 10 mal versucht, bisher immer ohne Erfolg![]()
Aber egal, wenigstens läuft das Board stabil, nicht so wie diese zwei anal1ty die ich vorher hatte >_>
