[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45) [2]
Man o man bei mir wars bisher so das wenn Custom durchlief das System stable gewesen ist^^ ach was diskutier ich eigentlich mit dir.
Nur weil du das für dich so entscheidest müssen das andere nicht auch machen okay Cheffe?
Wenn von Custom die Rede ist, werden auch in der Regel die voreingestellten Standardsettings eingestellt, comprendre? ^^ Wer Spezielles im Custom testet, der erwähnt das selbstverständlicherweise, soviel Menschenverstand sollte jeder noch haben. ;)
DAnn meine Ich Prime Custom mit FFT´s longuns über mind. 9,5h....XD
Dieses Board bringt mich noch um :mad:
Bisher habe ich noch jedes Board unf Prozessor zum Übertakten überreden können, aber dieses Übertakterboard macht nicht mit...
Momentan diese config:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0,5
CPU Frequency ...........................: 3,400Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:400Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
nicht zu verändern
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 800Mhz
DRAM Timing Selectable ................: (Enabled)
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 18
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Au to
tWTR..........................................:Aut o
tWR............................................:Au to
tRFC...........................................:Au to
tRTP............................................:A uto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................: 10
tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.3000v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: auto
CPU PLL…………………....1.500V*.......: auto
CPU Referen.…………....0.755V*.......: auto
CPU Reference2………,,0.800V*.......: auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.100
MCH Reference….…….0.800V...........; auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,500v
ICH Core…………...……1.100V............: 1,100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: auto
DRAM Termination .…0.900V............: auto
Channel A Reference 0.900V............: auto
Channel B Reference 0.900V............: auto
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: enable
No-Execute Memory Protect............: enable
CPU Enhanced Halt (C1E)................: enable
C2/C2E State Support....................: enable
x C4/C4E State Support..................: enable
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Mein Test ist NfS - das lief sogar schon mal bestens, bis zum beenden - dann Bluescreen. Es ist auch unerheblich ob die Graka übertaktet ist oder nicht.
Kann das Dilemma evt. am 420W NT liegen ???
Clock Chip Control
nicht zu verändern
System Memory Multiplier ..............: 2.40B 2.00B
Channel A
Channel B
CPU
CPU Termination…..... 1.200V*.......: auto normal oder 1,26
CPU PLL…………………....1.500V*.......: auto 1,500
CPU Referen.…………....0.755V*.......: auto normal
CPU Reference2………,,0.800V*.......: auto normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.100 1,200
DRAM
würde die Auto Einstellungen ändern und den Ram zurück nehmen erstmal .
Gruß herm.
I :lol: hard...
Du hast ja ne Ahnung :rolleyes:
beides mal schleunigst runter von auto!!
Hier mal ein Zwischenstand, gerade am 24/7 ausloten, kann man so laufen lassen oder?
Die Extreme übervolten nicht auf auto wie ud3
Aber ist halt falsch bzw. nicht ausgelotet
Also meins legt bei auto gepflegte PLL 1.86V und VTT 1.6V hin :fresse:
wenn du schon von menschenverstand sprichst, dann denk ich mir man sollte soviel menschenverstand haben, sich zu vergewissern.
naja, zuviel menschenverstand unterwegs hier..:shot:
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:55 ----------
nettes ergebnis :bigok:
absolut im grünen bereich mein ich.
btw: was hastn du für ne dicke wakü? das sind ja traumtemps..
magst nicht mal das template veröffentlichen?
freu mich auf mein extreme. komme damit hoffentlich von meinen 1,42 vMCH runter. :eek:
ps: hast du mal probiert, ob mit FSB500 der S3 funzt?
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:55 ----------
FSB400+Teiler 2,4=DDR2-800 kann schomma nicht sein. was hast du denn wirklich eingestellt?
kommt drauf an..bluescreens und reboots passen jedenfalls ins schema. schau mal, was das nt an combined power ausspuckt bzw. nach der stromstärke der 12v schiene(n).
ansonsten halt: ab motherboard voltage control die einstellung auto zu benutzen = no go.
Mein Extreme ging angeblich schon raus. :d *partyyyy*
Vll ist es ja auch ein ganz anderes Board und wird unter dem Namen verkauft. Habe extra heute angerufen, weil mir eingefallen ist, dass ich was vergessen hatte und das gleich noch mitbestellen wollte, aber war schon zu spät, weil es schon auf dem Weg ist. ^^
Mail hab ich noch keine bekommen, deshalb bin ich auch noch etwas skeptisch.
pff, ich wär ja froh wenns überhaupt schon mal im tracking ist ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:25 ----------
versandbestätigung ist da! mit dhl also morgen bei mir, tschaka! :d
So, hab nun den Q9550 im E0 Stepping auf dem Brett verbaut. Bei 500Mhz bootet der PC zwar, aber beim Windowsbild ist Schluß, ganz gleich wieviel VCore ich der CPU gebe. Hab nun 2.750 VCore, 3.75 Ghz @ H50 Watercooling von Corsair mit Enermax Clusterlüfter, 4GB GSkill Ripjaws Rams @ 1066 5-5-5-15 1.8V, 1.2 MCH, Rest wie beim Template auf der Startseite. Temps unter Last CPU <50 Grad, Kerne maximal 44 Grad. Denke mal die Temps können weiter runter mit Flüssigmetal, finde das Zeugs aber etwas gefährlich, da es zum tropfen neigt und sich nicht gescheit verteilen lässt. Hab ab kommende Woche Urlaub, dann wird weiter gestestet.
Gruß masterfile
Flüssigmetall verteilt sich perfekt mit Wattestäbchen und da kann man nicht falsch dosieren.
gute nachrichten, board is da! es ist das richtige und einwandfreie neuware. :bigok:
nur die verpackung war recht unerfreulich..in die umverpackung hätten 5 extremes reingepasst und das ganze ohne polsterung..naja das board selbst ist ja sicher eingetütet. ;)
na dann hau ran bin gespannt ob das Extreme bei dir auch besser läuft?
gruß herm
sieht schwer danach aus!
bin grad in ersten tests..für fsb471 brauch ich schon mal 0,6v weniger als mitm UD3R. :eek: northbridge temp 35°C :lol:
stellt auch auf auto perfekte timings ein.
was mich aber n bisschen wundert ist dass die vcore bei last weniger stark einbricht als ich es gewohnt war. idle-->last vorher 1,328-->1,232; jetzt 1,328-->1,264.
Auf dem Extreme braucht man auch mehr V-Core als auf dem UD3R/P Board`s musste ich (Und auch ein paar andere hier feststellen) deswegen sollte man später beim Custom Run dies berücksichtigen.
hm, werds dann ja sehen wenn der screen blau wird. :shot: aber erstmal isses wohl nen anzeichen dass der vdroop auf dem board anders ist.
sagt mal..ist das egtl normal, dass das ahci bios so lange lädt? beim UD3R rasselte das so runter; beim extreme sitz ich schon mal 15sek..
Hol dir mal von JZ das F9b,dort ist AHCI Versin 1.20 implantiert (sagt man das so) dann ist es wie gewohnt schneller,bei älteren biosèn zb. lädt das auch sehr lahm weil halt ne alte AHCI Version vorhanden.
