[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45)
Na rot leuchtet sie nicht, sondern gelb/grün....
Mist...nen Freeze bei 490FSB...Nach 14k also 640k! Aber wieso laufen die 640k in Large durch, aber bei Custom nicht? Wegen "Run FFT´s in Place"?
nen Tip?
Dann alles im grünen Bereich Vtt ein wenig hoch.
Die is bei 1,2v, darunter geht nur 1,1v...Und das bei 490FSB wird zu wenig sein!
Modbox
welche Wasserkühler hast trauf verbaut?
CPU = EK Supreme
MCH = Mips Fusionblock
GPU = aquagraFX 9800GX2
Der EK kommt aber jetzt wieder raus, dafür kommt der Enzotech SCW-1 Rev.A rein.
Sieht wirklichj gut aus aber GB langweilig mich langsam xD
Was für ne Cam benutzt du?
Ist meine neue Casio Exilim EX-Z450, habe die jetzt 3 Wochen. Jetzt macht die richtig gute Fotos,
da ich alles manuell justiert habe in den Einstellungen. Gibt es öffentlich noch nicht in allen Läden
da diese erst neu erschienen ist.
@ Modbox:
Was für ein Kühlkörper ist das da über den RAM's - und bringt das was?
Wenn das Stromspardingsda installiert ist, kann man die LEDs ausschalten. VORSICHT: Wenn das Tool installiert ist, sollte man nicht OCen sonst knallts :-\
Du meinst das Dynamic Energy Saver Advanced Tool? Ja im Tool gibt es ein Button wo man das Mäusekino abstellen kann.
Das ganze ist nur interessant wenn die VCore auf Normal steht oder eben bein non OC.
Was mich mitlerweile stört ist das GB Style,bin schon am überlegen nach DFI/asus zu wechseln weil ich die 4 Ghz mitlerweile garnich mehr brauch,ich werdet es nich glauben mein Rechner läuft seit 2 Tagen mit 3.6 bei 1.18v:fresse:
Asus wäe da schon geiles von Style,und selbst da sind die 471 FSB oftmals drinne,auch wenn man da deutlich mehr vMCH/VTT brauch mir doch Latte:d
Bitte kauf dir kein Asus . Habe selber 4 Boards von den gehaubt . Wirst Du keine freude damit haben . Habe P5Q3 / P5K3 Deluxe / P5E3 Deluxe und noch eins gehabt. Mit Quads kommen die nur schwerr zurecht und mit Speicher auch . Habe vor kurtzem mein neues P5Q3 verschenkt weill ich es nicht mehr sehen konnte . Nimm irgend ein anderes Board aber nicht ASUS . Mich interresiert nicht wie das Board aussieht sondern ob es gut geht. Möchtest ja bestimmt noch ein wennig Spass haben und nicht wie ich 4 Boards in 6 Monaten eins flog aus dem Fenster , eins zurück geschickt , eins selbst zerstört und eins Verschenkt. Service von Asus kann man vergessen . Ist jedes mal der selbe Penner drann der keine wirkliche auskunft geben kann . Man merkt es auch sehr schnell daran ,weil ASUS fast monatlich neue Biose raus bringt , was z.Bsp bei GB nicht so ist.:coolblue:
---------- Beitrag hinzugefügt um 06:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 06:06 ----------
So zur Hilfe mal Hier meine Settings . Völlig Stabiel . Prime /Intel BurnTest/Games
GIGABYTE GA-EP45T EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: [Turbo]
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500 Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100 Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800 mv
PCI Express Clock Drive.................: 900 mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0 ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0 ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo ]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [333 ]
System Memory Multiplier ..............: 3.20B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1600 Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 7
tRCD .........................................: 7
tRP'...........................................: 7
tRAS..........................................: 18
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR..........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP............................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:7
tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm 1 Clock Skrew Control .............Auto
Dimm 2 Clock Skrew Control .............Auto
DDR Write Leveling ......................Auto
DDR Write Training.......................Auto
Channel B
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.375v ( VID 1.275 ) @last 1.30
CPU Termination…..... 1.200V.......: 1.340v
CPU PLL…………………....1.500V.......: 1.50v
CPU Referen.…………....0.76V.......: normal
CPU Reference2………,,0.800V......:normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.340 v
MCH Reference….…….0.800V...........; normal
MCH/DRAM Ref.…......0.75V...........: normal
ICH I/O……………….....1.50V............: 1.5
DRAM
DRAM Voltage ……....1.500V............: 1,94 v
DRAM Termination .…0.750V............: normal
Channel A Reference 0.750V............: normal
Channel B Reference 0.750V............: normal
Channel A Adress V Ref 0.7500v ....... : normal
Channel B Adress V Ref 0.7500v ....... : normal
Ich hoffe ich habe nichts Vergessen !
habe seit heute ein GIGAYTE EP45-EXTREME (BIOS F9d) verbaut, in der hoffung, mein Q6600 könnte besser gehen. vorher war ein P965-DS4 (Rev1.0) verbaut.
die 9x333=3000mhz gehen schonmal nicht wie bei meinem alten mobo mit default-vcore.
auch die 400x8=3200mhz oder 400x9=3600mhz mit vcore@1.3825/1.4000v wollen nicht gehen! nach dem laufwerkserkennen macht er einen reset.
was mache ich falsch?
die cpu wurde auch auf einem EP45-EXTREME von promillo (9x400=3600 mit 1.38125v) pretested.
auch mit nur einem 2gb-riegel läuft es nicht, deshalb schliesse ich den ram mal aus.
cpu ist wassergekühlt, temps sind im dicke im grünen bereich, BIOS ist F9d.
im BIOS sind die ram-timings manuell auf die spd-werte eingestellt (cl5 etc., also nix scharfes), ram-teiler ist 2.00 (ram läuft mit glatten 800mhz, also nix übertaktet.
Advanced Settings:
Limit CPUID Max. to 3....................: disabled
No-Execute Memory Protect................: enabled
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: enabled
C2/C2E State Support.....................: enabled
x C4/C4E State Support...................: enabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: enabled
CPU EIST Function........................: enabled
Virtualization Technology................: enabled
hab die mch-spannung bisher nur einmal kurz erhöht, 2 schritte höher, keine ahnung wieviel.
werd heute abend mehr testen.
seltsam ist es, dass sogar die 9x333=3000mhz mit default-vcore schon nicht wollen, so wie es sogar aufm P965-DS4 winwandfrei ging (hier gingen auch 8x400 und 9x400 nicht, deshalb umstieg auf das EP45-extreme)...
restliche konfig in signatur (nethands.de)
Thx!
Ist aber noch nicht ganz fertig, kommen nochmal andere Schläuche sowie CPU Kühler rein.
Zwischen der Graka hängen noch Kabel die für meine Mod-Platine bestimmt sind,
die ist noch in der Produktion.
Auf der Rückseite muss ich auch noch die Kabel verlegen, sowie noch eine Lüfter-Steuerplatine.
Ist eben viel Eigenbau am PC und braucht seine Zeit der Vollendung.
Übrigens dein Setting sieht gut aus kannst du so im 24/7 laufen lassen.
Wenn du mal Zeit hast kannst du ja mal versuchen die VTT auf 1,30v zu drücken.
@CM50K,
hast du mal die Load Defaults im Bios geladen?
Hattest du das Bios selber geflasht und wenn ja wie bist du vorgegangen?
Ich könnt kotzen, aber seht seht selbst, habe die VTT jetz mal noch ne stufe höher gemacht und neu angefangen!
Nach 8h und nen paar minuten bricht nen kern ab, äääärgerlich!
Ich denk mal dann musst du mit der MCH noch eins noch keine Ahnung waren das 490 FSB?
jop....Dann lass ich halt die vtt und mache ne stufe spannung mehr auf die mch!
Dann mach mal mehr VTT/MCH und teste im Custom NUR die 1280-4096 das ist ein echt dummer Bereich kenne das selber.
Hat hier eigentlich schon mal jemand FSB 506 im Large getestet, wenn FSB 500 ok (ausgelotet) waren?
Nein,dann weißt du doch nich woran es gelegen hatt erst mit mehr MCH testen,und wenn das nich hilft VTT wenn du beides machst weißt du doch hinterher garnich ob es die VTT oder MCH gewesen ist.
Hast du beides erhöht oder nur eins?
Mir fällt grade ein als ich die DOminatoren hatte musste ich die Subtimings ändern damit ich die großen FFT`s durchbekomme ab FSB 490 daher würde ich es einfach jetzt so lassen.
