M
mramnesie
Guest
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
*meld*
läuft atm mit 3,7@1,46v (1,49 im bios eingestellt) primestable
hat hier einer einen droop mod auf seinem MB DS2R ?
Q6600 wie viel Ghz schafft man mit dem MB ?
kleine frage - die 400 sollten bei jedem board gehen oder gabs da auch schon rohrkrepierer?
bin am überlegen ob ich meinen e6550 behalte (nur 7-er multi) oder übergangsweise den e2160 reinbaue bis die kleinen neuen q9xxx kommen...
Hallo, hat einer schon Erfahrungen mit einem q6600 auf dem MB ?
Hy mein Mainboard ist jetzt auch eingebaut und leuft soweit auch gut also standart einstellung nix übertacktet. Also Betriebssystem verwende ich windows Vista 64bit heute wolte ich einfach mal Bioshock antesten. wie flüssig oder nicht flüssig das leuft. Instaliert er started Bioshock es kommt das Schriftzeuchen dann läd er und dann kommt eine fehlermeldung das programm wurde wegen fehlern beendet fertig. Was mach ich falsch. Auch so meine Windoiws auflösung ist 1920x1200 falls das weiter hielft.
Schonmal vielen dank für Eure Hilfe.
hab da mal ne frage:
ist das egal welche speicherbänke auf dem board für dual channel nutze, Rot-Rot oder Gelb - Gelb?
Danke schonmal
Danke schonmal
Jo, das ist egal.
@all
Seht mir bitte nicht nach, dass ich nicht den ganzen Thread durchwühlt habe: Kann man Crossfire auf dem Board nutzen?
Ich habe aber auch mal irgendwo gelesen das das am Prozessor liegen kann ... Kaltstartprobleme ... weil wenn er einmal warmgelaufen ist läuft er ja problemlos ... keine Ahnung?!
Interessant - ich habe genau das gleiche Problem?!
Bei mir verliert er jedes mal nach einem Kaltstart die 400MHz FSB - 320MHz gehen immer - wenn er 2-3min "warmgelaufen" ist gehen die 400MHz wieder - dann kann ich auch neustarten etc. funzt alles - nur wenn der Rechner eine Weile aus war packt er die 400MHz nicht und lädt die default-settings
Ich dachte das liegt speziell am F7 Bios da ich erst seit dieser Version dank des 2.66 Speichermultis in den Genuss von 400MHz komme
Das war mit dem F6 nicht so...
Da der Speicher atomatisch beim erhöhen des FSB hochgeht, schaltet das Board immer ab.
