[Sammelthread] Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX (Intel H55)
Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel o_O, ATX-Blende, Aufkleber
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte :bigok:
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:
CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen ;)
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
sicher, 100%ig genau geht das nie. Aber einen Anhaltspunkt kanns schon bringen und nicht undervoltet ist das DH57JG sparsamer (jedenfalls mit meinen i3, meinen Speicher und meiner Fesplatte :d)
...das stimmt aber so nicht... jede cpu vid ist anders und davon abhängig der stromverbrauch ;-)
hat also nichts mit untervolting zu tun... und das wichtigste ist der wirkungsgrad vom netzteil... also vergleichen nur mit gleichen komponenten und derer bios einstellungen...
...das kommt darauf an, wie das bios eingestellt wurde und wieviele phasen das board hat... bei gigabyte tests sollte man alle auto-spannungen auf normal stellen, da gbt etwas reserven für overclocking mit einkalkuliert...
ich werd das demnächst nochmal "aufbauen" und mich dann ggf. nochmal bei dir erkundigen, welche Einstellungen wirklich beim Stromsparen helfen können :)
...viele andere bestätigen ja, dass das gigabyte eins der sparsamsten ist ;-)
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:08 ----------
und bei tests bitte das neuste F4b bios installieren
viele benutzen für kleine und/oder stromsparsysteme eine picoPSU, wo man dann bei 120w entweder auf uneffiziente no-name 12v laptops NTs zurückgrifen muss, oder ~80 euro für was anständiges bezahlt.
im meisterkühler forum habe ich eine preiswerte und bequeme alternative gefunden:
#1 dell da-1 (150w) - stecker muss geändert werden - ca.22 euro inkl. versand über ebay.co.uk
#2 dell da-2 (220w) - kann direkt mit einem 8pol. EPS-> 4pol adapter (~ 4 euro) angeschlossen werden - 32 euro inkl. ebay deutschland
oder auf eine auktion lauern:)
die effizienz ist bei beiden NTs sehr gut und unterscheidet bei 30w um ca. 1% bzw im rahmender messtoleranz. wer kein problem mit kleinen bastelein hat, nimmt das da-1, wer eine out-of-the-box lösung bevorzugt greift halt zum da-2.
infos, fotos: Frage picoPSU-150-XT und Dell DA-2 alias ADP-220AB -Seite 3 - Meisterkuehler
umbau da-1: Problem Externes Netzteil Stecker ändern - picoPSU - Meisterkuehler
ich hab ein da-2 im einsatz, zum stromverbrauch kann ich leider nichts sagen, da mein messgerät die werte nicht richtig anzeigt (springt immer 0-22-40-16-7-22-50 etc). mal gucken, ob ich die tage noch ein anderes messgerät auftreiben kann.
gruß,
supa
ich hab hier im Luxx irgendwo gelesen, dass jemand mehrere Adapter druchprobiert hat und maximal einen unterschied von 0,3W oder so festgestellt hat. Falls ich günstig ein Dell DA ergattern kann, werde ich das auch testen. Momentan habe ich ein 0815 12V 10A NT dran.
Verstehe ich das richtig?
Core i3 530 SLBLR, Boxed-Kühler
2x2 GB DDR3 1333 MHz 1.5V Kingston Value (KVR1333D3N9K2/4G)
Western Digital 2.5" 500 GB, Scorpio Blue (WD5000BEVT)
USB-Maus und -Tastatur (MS Wheel Mouse optical, Cherry G230)
Monitor über DVI, LAN angesteckt
VCore Idle: 0,928-0,976V (CPU-Z)
Windows 7 Prof x64
Verbrauch
Idle: 29-31W (Energy-Saver auf Stufe 3: 28W)
Prime95: 83W
Standby: 5W
Power off: 0W
Wenn ich noch zusätzlich eine Graka, wie HD5670/HD5750 mit 61W/81W (load) einbaue verbraucht das Ding denn nur 141W bzw. 161W unter Last?
Ein Ituner picoPSU XT 150Xt bzw. 160 XT würde da reichen, wenn mann die dell da-1 oder -2 nimmt?
Ginge da noch eine 95W TDP CPU rein?
Was meint ihr?
wie soll denn ein 150 watt pico reichen für 161 w unter load?
Reserven hast du dann auch nicht mehr wirklich.
Mit extra Grafikkarte würde ich kein Pico nehmen
E: es sei denn es gibt ein 200W "Pico"-NT. Aber einen entsprechenden Adapter zu finden wird schwer und sehr teuer.
wie sieht es eig. mit dem Thermalright AXP 140 aus, passt der aufs Board inkl. Graka?
ne, das problem ist das die picos full-load nicht als dauerlast vertragen. da müsstest du dann zusätzliche kühlkörper montieren. direkt am limit operieren dürfte auch nicht gut gehen, das NT sollte schon 20-30% reserver für peaks haben.
dell da-2 mit 220w kostet nur 32 euro, aber ein 200w pico wär mal was neues...
ansonsten würden mir nur noch die etwas gröeßren wandlerplatinen einfallen, die teilweise mit div. mini-itx gehäusen mitgeliefert werden.
Schade, dass das Board nur so wenig Sata-Anschlüsse hat. Ich werde meinen HTPC von mATX nun auf ITX umbauen, aber habe 5 Festplatten im System. Das wird mit dem GB leider nicht klappen. Hätte es sonst gern den Zotac vorgezogen, aber irgendwie bleibt mir so keine andere Wahl.
du könntest, wenn du keine dedizierte Grafik brauchst, doch einen kleinen PCIe S_ATA Controller einstecken. Aber warum braucht man so viele Festplatten? Wenn jeweils 2TB hast du eben nur 8 anstelle von 10TB.
Theoretisch brauche ich den PCIe Slot nicht. Würde da eine Asus Xonar verbauen, die ich rumliegen habe. Grafikleistung wird ein Pentium G6950 bringen.
Es sind 3x 1TB, 1x 2TB und 1x 160GB für das OS.
Falls dir am Gigabyte-Board viel liegt, hast du denn evtl. schonmal über einen Port-Multiplier nachgedacht? Ich glaub aber 2 von den 1TB HDDs gegen eine 2TB HDD zu tauschen wäre günstiger :). Ich nehme mal an, dass die 160GB eine Intel SSD ist :).
Naja, soviel liegt mir am GB-Board nicht :d Hatte nur das Zotac schon und was neues wäre halt schön. Und HDDs tauschen kommt erst mal nicht in Frage, da es mir zu teuer wird und ich keine Lust habe alles zu kopieren.
Und nein, die 160GB HDD ist keine Intel. Es ist eine ganz normale 3,5" HDD. :)
Dann wird es halt das Zotac. Vorteil: WLan on Board. :)
Wollt mir auch mal zusätzlich ein schniekes ITX-System bauen.
Daher meine Frage: Mit dem H50 gibts Probleme, passt ein Watercool Heatkiller v3?
Den Slot kann er notfalls überragen.
@Alpa777:
Könnte man auch selbst herausfinden...
Der Samuel 17 passt gerade so, das wurde bereits mehrfach im Thread erwähnt. Dieser ist 120mm breit und "lang". Der Thermalright AXP-140 ist, wie der Name schon sagt, 140mm breit und "lang" und kann dementsprechend nicht passen.
Falsch von mir!
@Drullo:
Ein Wasserkühler ist sehr kompakt, wird daher passen. Da wird nix überragen ^^. Bei der H50 ist es ja auch "nur" die Backplate, die Probleme macht, was aber einfach geändert werden kann (siehe Post #1).
Ich werde selbst gucken, ob ich meinen EK Supreme LT mitsamt nem Single-Radiator in das Q08 Gehäuse von Lian-Li stecken kann. Beim CPU-Kühler mache ich mir keine Gedanken, da aber der Radi in den Deckel soll werd ich sehen müssen ob da, wenn überhaupt, ein Slim-Radi passt.
Ein ähnlicher Versuch findet im Forum der Awardfabrik statt: Lian Li Q08 WaKü on LAN ||| BILDER UPDATE: 04.07. (awardfabrik.de/forum)
Ist das so einfach ..Ja?
beim AXP sitzt die CPU Kontaktfläche nicht mittig, also wäre es möglich das die Heatpipe Seite nicht an der GraKa anstößt.
Hab inzwischen nen Thread gefunden wo einer genau diese Kombination erfolgreich nutzt..
Danke für die schnelle Antwort Coolsys...aber nächstes mal vielleicht nicht direkt Dummheit oder Faulheit unterstellen und Halbwissen verbreiten. Denn meine Frage hat macht durchaus Sinn, und ist eben nicht durch einfaches Lüftermaß übertragen lösbar.
AXP-140 + GraKa auf Ga-H55n
hmm, ohne Backplate gefällt mir das nicht so gut.
Außerdem ja doof, da man ja anscheinend dann einen Slim-Lüfter nutzen muss.
Also vielleicht lieber den Samuel und einen gescheiden 120mm Lüfter?
82mm kann der CPU Kühler im Sugo06 hoch sein.
70,2mm ist der AXP-140 ohne Lüfter
Soweit mir bekannt ist gibts keine guten 140iger Slim...
Laut Homepage passen aber auch 120iger drauf..Scythe Slim zb sollen ja so schlecht nicht sein.
Außerdem ist der Lüfter ja in den Kühlrippen "versenkt" (sieht aber nach <5mm aus beim 120iger..ohne Gewähr) könnte also doch ein normaler draufpassen.
Glaube aber nicht das das lohnt.
Dann wirds wohl dieses Board, gepaart mit nem LL Q07b, wahrscheinlich nen i3-5xx stark übertaktet mit dem LT Heatkiller.
Optisch solls passen daher such ich grad schwarzen/blauen RAM. Hab bisher keinen in der Kom.-Liste gefunden der halbwegs hohen Takt hat. Da ich mit G.Skil bisher zufrieden bin (DDR2 und DDR3 mäßig) hatte ich folgendes ins Auge gefasst:
G.Skill PI DIMM Kit 4GB PC3-16000U CL9-9-9-24 (DDR3-2000) (F3-16000CL9D-4GBPIS)
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL7D-4GBRM)
Gibts Alternativen. hat die zufällig jemand, sind sie übertaktungs/untertaktungsfreudig?
