[Sammelthread] Gigabyte GA-H55N-USB3 ITX (Intel H55)
Gigabyte GA-H55N-USB3 Sammelthread
Inhalt:
01. Bilder
02. Lieferumfang & Spezifikationen
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAM
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühler
.-.-. Prolimatech Samuel 17
.-.-. Corsair H50
.-.-. Scythe Shuriken Rev. B
.-.-. Scythe Samurai ZZ
.-.-. Thermalright AXP-140
.-.-. Thermaltake ISGC-400
.-.-. Zalman CNPS700C
.-.-. Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)
05. Treiber & Handbuch
06. Bios
07. OC & Undervolten
08. Stromverbrauch
09. Bekannte Probleme
10. Konfigurationen
11. Sonstiges
.-.-. Dual Display
12. Reviews, Links
13. Weitere ITX-Threads
01. Bilderbilder
02. Lieferumfang & Spezifikationenliefer
Lieferumfang:
Board, Handbuch, Installations-Handbuch, Smart6 Anleitung, ein gewinkeltes SATA-Kabel blau, ein normales SATA-Kabel blau, IDE-Kabel o_O, ATX-Blende, Aufkleber
Spezifikationen:
http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3455#sp
03. Kompatibilitätsliste CPU & RAMcpuram
CPUs: Alle kompatiblen Intel® Prozessoren
RAM: PDF von Gigabyte
04. Kompatibilitätsliste CPU Kühlercpukuehler
Selbes Problem wie beim Intel DH57JG: die meisten Kühler werden den PCIe überragen.
Prolimatech Samuel 17samuel
Laut einem User von computerbase.de passt der Samuel 17 auf das H55-ITX von Zotac, ohne Berührung der Grafikkarte. Liegt nahe, dass er auch auf dem GA-H55N-USB3 passt, ist aber noch unbestätigt und nur eine Vermutung.
Update: Laut JZ_ passt der Samuel 17 auch mit Grafikkarte :bigok:
Foto H55N mit Samuel17 und RipJaws
Update 2: Der Samuel 17 passt auch "gedreht" aufs H55N-USB3: Beitrag von Patrick171
Corsair H50h50
Im anandtech-Test wird darauf hingewiesen, dass der Corsair H50 nicht passt (http://www.anandtech.com/show/3769/reviewed-gigabyte-h55nusb3-miniitx-done-the-gigabyte-way/1).
Allerdings ist die H50-Backplate aus Plastik. Mit einer Feile lässt sich das Teil gut bearbeiten, so dass man die H50-Backplate passend bekommt:
Scythe Shuriken Rev. Bshuriken
Hinweise zum Shuriken Rev. B von Supaman
Fotos von Supaman:
Scythe Samurai ZZzz
Fotos von jayrock
Thermalright AXP-140axp140
Laut Berichten und Fotos von Hardforum.com passt der AXP-140 auch mit Grafikkarte auf das H55N-USB3.
Allerdings sind der Backplate Bauteile im Weg, so das der AXP ohne BP montiert werden muss. Weitere Infos und Fotos im Hardforum
Danke an Alpa777 für den Hinweis!
Thermaltake ISGC-400ttisgc400
Von Supaman gefunden: http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1466451
Verbaut wurde ein Thermaltake ISGC-400.
PCIe bleibt benutzbar. Mittlerweile nutzt Supaman den Kühler selbst.
Zalman CNPS700Czalman
CNPS700C wahrscheinlich (passt auch aufs DH57JG, mit leichter Modifikation, siehe Sammelthread)
Sonstiges (Lüftersteuerung, ...)sonstiges
Hinweis von Coolsys: Laut Handbuch kann das Board auch 3pin-Lüfter regeln
celemine1Gig schrieb:
CPU Smart FAN Mode
Legt fest wie die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters geregelt wird. Dieser Eintrag ist nur veränderbar, wenn CPU Smart FAN Control auf Enabled steht.
Auto lässt das BIOS automatisch erkennen, welcher Typ von CPU-Lüfter installiert ist und setzt den optimalen Regelungsmodus. (Default)
Voltage setzt den Spannungsmodus für 3-Pin CPU-Lüfter.
PWM setzt den PWM-Modus (Pulsweitenmodulation) für 4-Pin CPU-Lüfter.
Anmerkung: Der Voltage-Modus kann sowohl für 3-Pin, als auch für 4-Pin Lüfter gesetzt werden.
Für einen 4-Pin CPU-Lüfter, der nicht genau die Intel PWM-Lüfterspezifikationen befolgt, könnte die Wahl des PWM-Modus jedoch dazu führen,
dass die Lüftergeschwindigkeit nicht effektiv reduziert wird.
05. Treiber & Handbuchhandbuch
Direkt bei Gigabyte DE
Direkt bei Gigabyte US (oft aktueller)
firmware-update + aktuelle treiber für den USB 3.0 controller:
SONY/NEC firmwares
Handbuch: Englisch | Deutsch
06. BIOSbios
Aktuelles Bios: F5
Aktuelles Beta-Bios: F6a BETA bei JZ (links auf Downloads>Bios)
Virtuelles Bios (von J.Z. electronic)
MB Intelligent Tweaker (M.I.T):
Sonstige:
07. OC & Undervoltenoc
siehe Bios-Fotos "MB Intelligent Tweaker (M.I.T)"
Ich bin OC-Newbie, habt also Nachsicht bei Fragen ;)
Hab mit meinen i3-530 ein wenig rumgespielt und habe einen BCLK von 196 MHz geschafft, gekühlt von der Corsair H50 "Wakü":
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=253539
08. Stromverbrauchstrom
Vergleich von DH57JG und H55N-USB3 (beide mit Standard-Spannungen, ohne Undervolten)
09. Bekannte Problemeprobleme
- System bleibt beim Kopieren von Dateien übers LAN hängen -> Problempost, Problem besteht weiterhin nach Boardtausch (folgende Postings von Hogend & Antworten beachten!)
--> Lösung: Realtek-Onboard-LAN hat u.U. Probleme mit bestimmten Konstellationen von LAN-Kabeln & Switches -> Post von Hogend
10. Konfigurationenkonfigs
Code:
Patric's Test-H55N:
H55N-USB3 | Core i3-530 | 2x2GB KVR1333D3N9K2/4G | "onboard" Grafik | boxed / H50 | PicoPSU 150 / FSP 300W aus SG05 | kein Case
11. Sonstigessonstiges
Dual Display Konfiguration laut Handbuch:dualdisplay
12. Reviews, Linkslinks
Gigabyte:
http://www.gigabyte.de/Products/Mot...board&ProductID=4868&ProductName=GA-H55N-USB3
Reviews:
http://www.pcper.com/article.php?aid=1011
http://www.funkykit.com/component/c...61-review-gigabyte-h55n-usb3-motherboard.html
http://www.silentpcreview.com/article1095-page1.html
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/gigabyte-ga-h55n-usb3.html
http://lanoc.org/review/hardware/motherboards/4339-gigabyte-ga-h55n-usb3
http://www.motherboards.org/reviews/motherboards/2098_1.html
http://www.techwarelabs.com/gigabyte-h55n-usb3/
http://www.bit-tech.net/hardware/mo.../gigabyte-ga-h55n-usb3-mini-itx-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/Gigabyte-GA-H55N-USB3.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=564
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=1051
http://techgage.com/article/gigabyte_h55n-usb3_-_big_features_small_package/
13. Weitere ITX-Threadsthreads
Der ITX-Thread im LUXX: http://www.hardwareluxx.de/communit...ecube-bitte-1-post-lesen-teil-iii-716567.html
Luxx:
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/intel-dh57jg-h57-mini-itx-lga1156-712373.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-9300-itx-wifi-geforce-9300-1-a-689577.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/sapphire-pc-am3dd785g-amd-785g-sb710-704988.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f12/zotac-g43-mini-itx-704372.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f219/zotac-h55-itx-wifi-h55-679989.html
Computerbase:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=619354
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=621668
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=622823
Awardfabrik:
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7952
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=7542
Verbesserungen, Ergänzungen, etc. sind gerne gesehen - Alle Angaben ohne Gewähr ;)
Änderungen/Ergänzungen:
14.04.2011
Link zu Supamans ISCGC-400-Post eingefügt
05.02.2011
Infos zur Lüftersteuerung hinzugefügt - Danke an celemine1Gig
Probleme mit Onboard-LAN
14.12.2010
Thermaltake ISGC-400 eingefügt - Danke an supaman
17.11.2010
Neue Reviews eingefügt - Danke an emissary42
26.10.2010
Neue Review eingefügt - Danke an emissary42
19.10.2010
Scythe Samurai ZZ
18.10.2010
Links zu Handbuch, Treiber, Bios, ... aktualisiert.
03.09.2010
Neue Reviews eingefügt - danke an emissary42
02.09.2010
Samuel 17 Update
24.07.2010
neue Review-Links eingefügt
14.07.2010
Beta-Bios F5b
05.07.2010
01.07.2010
Fotos vom Shuriken eingefügt (Danke supaman!)
Link zur internationalen Gigabyte-Treiber-Seite eingefügt (Danke supaman!)
30.06.2010
Link zum virtuellen Bios
Infos zum Samuel 17
25.06.2010
Infos zu Overclocking hinzugefügt
Bios-Fotos, H50-Fotos hinzugefügt
Hinweise von Supaman hinzugefügt
Inhaltsverzeichnis klickbar gemacht
Soweit mir bekannt ist gibts keine guten 140iger Slim...
Laut Homepage passen aber auch 120iger drauf..Scythe Slim zb sollen ja so schlecht nicht sein.
Außerdem ist der Lüfter ja in den Kühlrippen "versenkt" (sieht aber nach <5mm aus beim 120iger..ohne Gewähr) könnte also doch ein normaler draufpassen.
Der 120mm Slim von Scythe ist nicht schlecht, gibt aber besseres ("Normale" Höhe halt). In dem von dir verlinkten Thread auf Seite 3 gibts ein Foto mit einem 20mm hohen Lüfter, der schon ans NT stößt. Ein normaler 120x120x25 passt also nicht.
dann wäre die Frage welcher besser ist...
Samuel mit großem 120iger
oder
AXP mit Slim 120iger
oder alles Blödsinn und der NT06 ist die beste Wahl
denn für 1 Grad bessere Kühlung wird wohl kaum einer (ich jedenfalls nicht) xx euro mehr ausgeben
NT06 wäre sicher eine gute Wahl, aber dann kannst du keine Grafikkarte benutzen.
Ich hab den NT06 auf meinen DH57JG und da geht nichts mit extra Graka
...man kann auch beim samuell einen slim 120er lüfter verwenden... schrauben liegen bei ;-)
Hab mir grad bestellt:
Core i3-530
Gigabyte H55N-USB3
300W Be quiet Pure Power
Lian Li PC Q08B
4 x Scythe Quiet Drive 2,5"
Hoffe das passt alles.
Ist das so einfach ..Ja?
beim AXP sitzt die CPU Kontaktfläche nicht mittig, also wäre es möglich das die Heatpipe Seite nicht an der GraKa anstößt.
Hab inzwischen nen Thread gefunden wo einer genau diese Kombination erfolgreich nutzt..
Danke für die schnelle Antwort Coolsys...aber nächstes mal vielleicht nicht direkt Dummheit oder Faulheit unterstellen und Halbwissen verbreiten. Denn meine Frage hat macht durchaus Sinn, und ist eben nicht durch einfaches Lüftermaß übertragen lösbar.
AXP-140 + GraKa auf Ga-H55n
Sorry, tut mir Leid! Hätte nicht gedacht, dass der Kühlblock so weit verschoben über der CPU sitzt. Ich finds zwar heikel, aber zur Not könnte man nen Klebestreifen auf die Grafikkarte kleben, dort wo die Heatpipes diese berühren könnten.
Warum denn eigentlich nen Slim-Lüfter? Das gilt nur fürs Q07/SG05, oder?!
Und gibs den Kühler auch mit Montagematerial für S1156 zu kaufen oder muss man sich das auch noch extra besorgen? Dann wäre man schon beim Preis für ne H50, da auch ein Lüfter fehlt.
Der Awardfabrik-Test des Samuel17 verspricht keine wirkliche Verbesserung ggü. dem Boxed-Kühler...
Q07/SG05 kann ich nix zu sagen, habe ein SG06 (sind die soweit baugleich ?)
der AXP scheint zu hoch zu sein um einen normalen 2,5 cm Lüfter draufzubauen
bei 70mm Kühlerhöhe(Thermalright Aussage) zu 81mm nutzbarer Höhe (meint Silverstone)
muss also nen Slim drauf sonst isses passiv
auf den Samuel passt aber ein normaler (der ist glaub ich nur 45mm hoch)
aber wenn das so ein gebastel wird, wegen Backplate und evtl. Anstoßen and die Graka, werd ich das wohl nicht ausprobieren :d
SG05 ist bis auf die Front baugleich mit SG06.
Dank der Alu-Front kann man beim SG06 mit ein bißchen Modding aber geringfügig längere Grakas verbauen :)
Also, da der Samuel passt, wäre der auch meine erste Wahl
Man muss dabei bedenken, dass ein Quadcore, der sehr heißt zum Einsatz kam und der Kühler ja generell nicht auf einen solchen Prozessor verbaut wird.
Gebt mir mal nen Ruck. Core i3 530/540/550, welcher solls werden. Übertaktet wird eh
4 Ghz macht wohl "jeder" 530, sogar meine 2 :)
kann mir einer den unterschied dieser 4 mainboards sagen:
GigaByte GA-H55M-USB3
GigaByte GA-Q57M-S2H
GigaByte GA-H57M-USB3
GigaByte GA-H55M-UD2H
und welches wohl am besten für einen core i3 geeignet ist?
will IGP und 4 gb ram (wahrscheinlich 1600 MHz) nutzen
Also ganz klar 530. Wer bezahlt denn solche Aufpreise für so wenige MHz mehr?? (15 oder 20€ für 133MHz). Wenn du aber mehr Geld ausgeben möchtest würde ich mir den Core i5 genauer angucken.
@Koko, das gehört eigentlich nicht hier her, aber die Unterschiede sind in den namen zu finden:
GigaByte GA-H55M-USB3 (M=µatx, H55=Chipsatz, USB3 = USB3 onbaord)
GigaByte GA-Q57M-S2H (M=µatx, Q57=Chipsatz)
GigaByte GA-H57M-USB3 (M=µatx, H57=Chipsatz mit S-ATA Raid, USB3 = USB3 onbaord)
GigaByte GA-H55M-UD2H (M=µatx, H55=Chipsatz)
Für Unterschiede bei den Chipsätzen hier mal schaun: http://www.hardware-infos.com/news.php?news=2667
Für Unterschiede bei den Chipsätzen hier mal schaun: Intel 5 Series: H55, H57, P55, P57 und Q57 - News - Hardware-Infos
also is der unterschied das usb 3 und das raid das ich eh nicht brauche?
wie ist es mit den chips welcher ist denn der beste?is der mehrpreis vom h57 lohnenswert gegenüber dem h55?
grüße
...viele andere bestätigen ja, dass das gigabyte eins der sparsamsten ist ;-)
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:08 ----------
und bei tests bitte das neuste F4b bios installieren
Hast du noch irgendwelche Einstellungs-Tipps?
Hab grad wieder den boxed drauf und installiere Windows 7. Bios ist geupdatet auf F4B. Mal sehen, ob ich ohne undervolten auf meine Werte vom DH57JG komme :)
Hat einer von euch eigentlich irgendwelche Probleme mit dem Gigabyte Board?
Hab noch das DFI, will aber wegen der andauerenden USB Problemen sowie Speicherproblemen wechseln.
Gebt mir eure Hinweise jetzt ab :bigok:
ich hab das Board nicht im täglichen Betrieb, aber bei meinen Spielereien damit ist mir nichts aufgefallen. Musst halt nur drauf achten, ob dein Speicher auf dem Board rennt :)
welches 4 gb ram kit ist den für das gigabyte kit zu empfehlen?
1600 MHz oder was anderes? cl- taktung(hab da keine ahnung von)?
kingston ram? corsair?
das board kann dann auch dual channel oder?
grüße
bei Gigabyte gibts ne Liste mit empfohlenen Ram für jedes Board.
JZ_ hat Ripjaws auf seinen H55N-USB3 laufen.
Bei Planet3DNow! gibs nun auch ein Review, was den Samuel 17 beinhaltet. Link
Man kann auch imho mit nem 89W AMD Prozessor die Core i3 Prozessoren vergleichen, leider allerdings nicht mit dem Intel-boxed.
...stimmt überhaupt nicht... hä, gleiche leistung wie boxed ? ...ist schon physikalisch gar nicht möglich ;-)
Es geht darum, wer sich einen QX9770 auf zum Beispiel das Board, in dessen Sammelthread wir uns befinden, bauen wird und den dabei auch noch zur Heizung umfunktioniert.
Das wird allein schon wegen der Sockelinkompatiblität nicht passieren, die meisten Nutzer hier werden sich einen i3 oder einen i5 auf das Board setzen und da wird der Samuel17 in den meisten Fällen besser kühlen als der Boxed-Kühler, zumal der Samuel 17 auch restliche Komponenten des Mainboards mitkühlt.
