GigaByte GA-K8NS Ultra-939 ***Sammelthread***
Sag niemals nie,aber Gigabyte hat ja Dual Bios falls was
nicht klappt.
Bei meinem Zweitrechner mit dem K8NS Pro NF 3 250 flashe
ich immer mit diesem tool.
Sushi
Internet update bios geht net.
Bei meinem Mobo ist das aktuellste Bios F2.
Neueres gibts net.
Weil hab glaubs net die ultra version.
Ich finde im Bios keine Ram einstellungen.
Wenn ich den FSB von 200 auf 201 stelle stellt ihn das Mobo dann auf 400 :(
HT finds auch keine einstellungen dafür.
mfg McFlip
So hab das Menü jetz.
Kann HT auch einstellen.
Bloß wenn ich den CPU Takt von 200 auf 266 stellen will geht der auto wieder auf 200 warum das?
HT habs auf 3 gestellt und dann läuft das auto auf 3*300 oder?
Weil Standart sind 5*200 und die 200 kann ich nürgends einstellen!
Hab das mit FSB jetz hinbekommen hatte den CPU auf 2,4 GH lief auch alles stabil.
Bin ich wieder ins Bios und hab den FPS auf 170 gestellt.
Gespeichert,Dann wenn er bootet kommt ne Meldung die heißt:wenn es hängt soll man del drücken.
Dann macht der auch net weiter.
wenn ich dann entf drücke kommt ich ihns Bios tuh ich dann optimale einstellungen laden und speicher dann.
Dann geht alles und der PC bootet auch.
Warum gehts net?
Ich hab die non ultra version.
Da ist das aktuellste Bios F2.
Hab mir die Meldung ma aufgeschrieben:
If System hang on over clock.
Please press delete key before ovr clock an into CMOS.
Hmm was bedeutet das bloß!
achso das Nonultra, naja die Meldung steht aber auch bei mir beim NXP bei jedem Boot, is halt eher ein Hinweis für den Fall, dass man Probs hat, als ne Fehlermeldung
erklär bitte nochmal detailliert dein Problem, was geht und was geht nicht, du schreibst oben etwas von FPS 170MHz, meinste 270?
jo 270 FSB.
Habs eingestellt,Dann gespeichert.
Dann detected der nicht mehr die IDE Laufwerke.
Es steht DDR Dual Channel enabled da und dann startet er neu, das ganze im Dauerloop.
Erst beim zurückstellen im Bios erledigt sich wieder alles normal.
Ich hatte vorher 266 getestet das ging auch.
Prime stabil,habs dan danach nochma auf 266 gestellt und die Meldung kommt wieder :eek:
Speicher hast ja runter getaktet denk ich mal oder?
jo 133 mhz wie es bei chip.de steht
AGP ist ja bei 66 fix und pci auch oder?
Hat sich erledigt.
Hab jetz 180 FSB eingestellt er bootet auch.
Hab jetz 2525MHZ ,das müsste einem 4000+ entsprechen oder?
Der stürzt ab bei 300 FSB weil der RAM das nicht mitmacht.
Glaub ich zumindest.
Mein Ram läuft zurzeit auf 180 MHZ.
mainboard hat ne Temp von 38 wenn es Ausgelastet ist.
Warum zeigen mir alle Temp Proggis als CPU Temp -5 Grad an?
Läuft jetz stabil auf 2525 MHZ.
Der Ram hat aber nur nen Takt von 180 mhz, hatte den Ram vorhin auf 230 MHZ.
Denk ma das ist zu viel für den.
Ist ha nur DDR400 von Twinmos.
ok hab bei dem ga k8ns 939 folgendes Problem:
Die FX 5900 wird als PCIx0 angezeigt, genauso die 4600... komme nich ins agp menu.
Drauf ist das F2 Bios, die Grakas sind auch geflasht und funktionieren bei nem Kumpel mit agp. Wo ist mein Fehler?
Ich komm ins AGP Menü rein da kann ma ja auswählen ob AGP oder PCI.
Mach doch ma lade optimale einstellungen.
mfg Strik4r
mach ich...das muss am board doder an den treibern liegen, die karte funktioniert ja...
So heute ist mein K8NS Ultra 939 von mix-computer angekommen
nur leider komme ich erst am Wochenende zum einbau.... :(
Sushi
Woher bekomme ich die Sata Treiber noch ausser von der CD?
Von der CD bekomme ich die auch nicht auf diskette.....
Wer kann helfen bin schon am verzweifeln ich komme nicht weiter
nur aufgrund der Drecks satatreiber. Die vom MSi Board funzen nicht
habe ich schon probiert.
Wer kann schnell helfen?
Sushi
So mein K8NS Ultra läuft jetzt und muss sagen das Board
begeistert mich.........
10x260HTT HT4 Vdimm 2.8 Vcore 1.475 2.5/3/3/6 1T
für den Anfang nicht schlecht morgen teste ich weiter
mal sehen was noch geht?
Sushi
Sushi
:bigok:
einfach ein traumhaftes board, ich werd von nun an nur noch gigabyte boards kaufen, es gab nämlich noch keins, was irgendwie schlecht war, von all den die ich hatte jedenfalls und das waren einige!
funzt das nun eigentlich mit C&Q mit der VCore?
Ich konnte damals die Vcore nicht senken, wenn ein anderer Multi als
Default eingestellt war
@Mirko du meinst den Referenztakt oder die Vcore gell? Weil Multi is klar, dass man den nicht ändern sollte. Mit dem vorletzten Bios bestand das Problem jedenfalls noch, dass die Vcore konstant blieb bei Übertaktung, wie es mit dem ganz neuen aussieht, müssen die anderen hier beantworten.
@ goddhor
wieso haste das Board nicht mehr oder bestand das Problem beim K8NSNXP nicht?
Wäre auch an dem Board interessiert aber das VCore CuQ Problem schreckt mich etwas ab.
