[Sammelthread] Gigabyte GA-M56S-S3 (nForce 560)
***Sammelthread*** Gigabyte GA-M56S-S3 AM2+
Gigabyte GA-M56S-S3 --- OC-Tip
I. Das Mainboard
Übersicht
AMD Athlon™64 X2/ Athlon™64 Sockel AM2 Plattform
AM2+ ready
Unterstützt Hochleistungs-Dual Kanal DDR2 800 Speicher
NVIDIA SATA mit 3Gb/s RAID
Optimierter Gigabit LAN Anschluss.
T.I. IEEE1394 FireWire Schnittstelle
8-Kanal High Definition Audio
RoHS konform
Unterstützt Windows Vista Premium
Spezifikationen
Socket AM2 for AMD Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core / Athlon™ 64 / Sempron™ processor
Super I/O: ITE IT8716 chip
Realtek ALC888 Audio Codec
Supports 1.8V DDR2 DIMMs
1 PCI Express x 16 slot
2 PCI Express x 1 slots
4 PCI slots
4 SATA 3Gb/s connectors
2 IEEE 1394 (FireWire)
6 Hi-Speed USB
1 floppy connector
1 IDE connector
1 CPU fan connector
1 system fan connector
Lieferumfang: 1 x IDE-Kabel, 1 x Floppy-Kabel, 2 x Serial ATA-Kabel, Treiber & Utilities, Norton Internet Security, @BIOS, EasyTune 5, Xpress Recovery 2
nForce 560 Chipsatz
1 IDE
4 SATA
geringerer Stromverbrauch
Sehr schnell (Mondrials Mainboardup)
AM2+ ready
kein Onboardgrafik
Bios-Einstellungen
CPU Frequency: 200 bis 500MHz
PCIE Clock: 100 bis 150MHz
CPU Clock Ratio: Auto, 5x bis 15x (X2 6000+)
Robust Graphics Booster: Auto, Fast, Turbo
Chipset Voltage Control: Normal, bis +0.200V
DDR2 Voltage Control: Auto, bis +0.60V
CPU Voltage Control: Normal, 0.8000V bis 1.5500V
Overclocking
Laut Internet HTT von 300 bis 330MHz
Zitat von b|ank0r
Sehe ich ähnlich bzw. das waren auch meine Beweggründe warum ich zu diesem Board gegriffen habe. Als Alternative bietet sich noch das Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560 bzw. das Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G Chipsatz an.
Bezüglich FSB Overclocking kannst Du wohl mit ~300-330MHz rechnen, zumindest wenn man dem Internet nach geht. Ich selber habe das noch nicht getestet da mir der Standard FSB des X2 6000+ in Kombination mit Undervolting ausreicht.
Allerdings kann ich Dir versichern das die Spannungsversorgung sehr stabil, zuverlässig und geräuschlos arbeitet (0.000V-0.016V Abweichung unter Last). Im Bios kann man nach Drücken von STRG + F1 alles mögliche einstellen. Diverse HT-Teiler ebenso wie die HT-Link-Bandwith und Speicher Teiler/Timings sind vorhanden. Im M.I.T. Menü bieten sich dann folgende Dinge zum konfigurieren an:
siehe unter Bios-Einstellungen
Sollte also eigentlich locker ausreichen und jeden (normalen) User zufrieden stellen. Falls noch Fragen sind, einfach stellen
b|ank0r: HTT 350MHz ohne Chipsatzspannungserhöhung mit F2 Bios
[URL=http://img140.imageshack.us/my.php?image=wahnsinnnp5.png][/URL]
Liste mit OC-Ergebnissen
HTT-Takt | Spannungerhöhung | Bios | Name | Link, wer will
350Mhz | nein | F2 | B|ankOr | Link
300MHz | nein | F1 | voodoo5_5500 | Link
Undervolting
6000+EE --> 3014MHz @ 1.216V (von B|ankOr)
II. Frequently Asked Questions
Bios flashen
Q-Flash
A BIOS flash utility embedded in Flash ROM. Not all motherboards have the Q-Flash™, please use @BIOS™ or DOS flash utility to update BIOS if your motherboard does not have Q-Flash™.
Features: With this utility, you only have to stay in the BIOS menu when you want to update BIOS. No need to enter DOS or O.S. mode.
Caution: Make sure you have a functional floppy disk with the correct BIOS version for your motherboard.
Anleitung Q-Flash(auf meinem Webspace)
@Bios
A Windows-based BIOS live update utility.
Features: @BIOS™ helps you search for, download, and then update the latest BIOS in Windows operating system.
Caution: Make sure your O.S. environment is stable.
@bios Beschreibung
AMD langsamer als Intel?
Vergleich Intel vs. AMD (von b|ankOr)
E6400 @ 3200MHz mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10600 Punkte
X2 6000+ mit BFG 8800GTS OC --> 3DMark06: ~10100 Punkte
weitere und genauere Vergleiche folgen!
Alternativen (mit der Ausstattung und in dem Preissegment)
- Biostar TForce 560 A2+ mit nForce 560
- Gigabyte GA-MA69G-S3H mit AMD 690G
Usermeinungen
voodoo5_5500
ich habe mir jetzt das Gigabyte GA-M56S-S3 Nforce560 gekauft und bin nach langem Probieren nun richtig damit zufrieden.
Es hat im Gegensatz zum Biostar TF560 AM2+ die FSB-Hürde bei 90nm-CPU´s erst bei 310Mhz. Mit den Brisbanes sollten locker 360Mhz und mehr drin sein, da damit selbst bei mir ein kurzes Booten möglich war, mehr ging aber nicht.
Für meine derzeitige Dauereinstellung 10x300 habe ich nichtmal die Chipsatzspannung anheben müssen. Auch kann ich dabei CnQ aktiviert lassen und alles läuft super stabil.
Es übervoltet etwas, ich habe 1,40V im Bios eingestellt, es werden in CPUz aber 1,425V angezeigt.
Sämtliche Spannungen verändern sich bzw. schwanken unter Last überhaupt nicht, toll.
Negativ ist mir nur die ungünstige Positionierung des CMOS-RESET aufgefallen, da komme ich selbst bei meiner 8600GT Silent, die ist nun nicht gerade die Größte, kaum heran ohne die Graka auszubauen, ich habe ja einen 80-er Lüfter auf dem Kühlkörper der Silent.
Das Board bekommt eine Empfehlung von mir.
III. Links zu Treiber, Bios etc.
Links
Herstellerseite
Speicherkompatibilitätsliste (link geht nicht)
AM2 Sammelthread
AM2 und AM2+ 65nm CPUs - Infos & Erfahrungen - Sammelthread
AMD Dualcore Sockel AM2 Overclockingthread
Bios
Bios auf Gigabyte Homepage
Aktuell: F6c: AM3 CPUs ready
F3: 1. Fix: Some of 1000 GB (1TB) HDDs will be detected size error.
2. Update CPU ID (Support AM2+ Phenom CPU)
F2 (Update CPU ID (Support AM2 G1/G2-Stepping CPU))
F1: First Release
Treiber
Treiber auf Gigabyte Homepage
nForce 520/560 XP 32bit
nForce 520/560 Vista 32bit
nForce 520/560 Vista 64bit
IV.Version
v1.0 Übersicht, Bild, Spezi., Links und Treiber
v1.1 Overclocking, Links, FAQ
v1.2 Bios-Einstellungen, Alternativen, Bios flashen
v1.3 OC-liste. alles überarbeitet
v1.4 überarbeitet
Hat leider nichts positives ergeben, das Problem tritt mit 4 Riegeln auch in verschiedener Reihenfolge noch immer auf. :shake:
Ich habe noch mal in dem Laden wo ich die Riegel gekauft habe angerufen. Also viele Boards hätten das Problem und mir werden die Riegel dann auch umgetauscht. Nur müsste ich mir dann 2x2 GB holen was ich aber eigentlich nicht beabsichtigen wollte.^^
Naja, 2x2GB is aber eigentlich besser. Entlastet den IMC und verbraucht weniger Strom. :shot:
Habe die jetzt umgetauscht und schaue mal, ob ich irgendwo günstige 2x2GB Riegel bekomme.
Danke dir erst mal für die Hilfe. :wink:
Jo, kein Problem. ;)
Welche Speicher unterstützt das Board eigentlich?
Geht es nur bis PC6400?
Habe aber 'nen AMD Phenom X4 9650^^
Aber ich sehe gerade, dass du auch 4x1GB Module verwendest, scheint also bei dir zu funktionieren. Hmm...
Ja, ich hab keine Probleme. Sind zwar 4x Aeneon, aber je 2 davon sind einseitig und 2 doppelseitig bestückt. Stört auch nicht.
Du kannst ja mal zurückblättern, irgendwo hier im Thread wurde mal erwähnt, daß nach einem Bios-update die 1066 im Bios einzustellen waren. Vielleicht gehts auch mit dem Phenom1, denn der hat ja laut Wiki auch einen Controller bis 1066 drin.
Jo, die AM2 Athlon64 können ohne weiteres nur DDR2-800, ab Phenom (Phenom II, Athlon II) geht DDR2-1066 auf dem Board.
Kann ich auch Riegel mit 4-4-4-12 verwenden?
Oder genauer gesagt: GeIL Ultra Plus DIMM Kit 4GB PC2-6400U
Ja, die Timings haben nicht unbedingt was mit der Taktkompatibilität zu tun. ;)
Ich glaube, um so niedriger der Takt bzw. die erste Zahl davon, um so schneller, right?
Nja, nee^^
Je niedriger das Timing und je höher der Takt desto schneller der ganze Salat. Absolut ist aber ein höherer Takt zu empfehlen.
Mal so als Beispiel: DDR2-800 CL5 ist langsamer als DDR2-800 CL4. Aber DDR2-1066 CL6 ist schneller als DDR2-800 CL5.
Ja, da habe ich mich vertan. Mir war es soweit klar.^^
Also um so niedriger CL, um so schneller der Riegel, mal vom Takt jetzt abgesehen.
Ich verwende ja momentan CL5, demnach wäre CL4 bei selbiger Taktrate schneller.^^
Mich würde nur interessieren, ob es auch Board abhängig ist oder genauer gesagt, was dieses Board hier für CL unterstützt.
Nö. Das Board hat damit relativ gar nix zu tun. Verantwortlich für den Ram ist der IMC, das Board stellt lediglich die Datenleitungen bereit. Die sind für so einiges ausgelegt. :fresse:
CL4 ist schneller als CL5, das ist richtig. In erster Linie aber bei der Reaktionsgeschwindigkeit denn bei der Datenübertragung. ;)
Ich habe nun ein anderes Problem.^^
Ich habe die GeIL Ultra Plus DIMM Kit 4GB PC2-6400U eingebaut, doch es werden sowohl im Bios, als auch in Windows nur 3GB davon angezeigt...
Guck mal, ob du im Bios 'ne Option mit dem Namen Memory Hole oder ähnlichem findest.
Oder einfach mal in's Handbuch gucken, da dürfte was dazu stehen. Denn theopraktisch unterstützen alle AMDs ab So.939 16GB Ram.
Ich habe da nichts finden können außer DDR-Voltage und Mode.
Mit Strg+F1 gibt's ja auch die erweiterten Einstellungen.
So langsam zweifel ich, erst gibts nur Probleme mit den 1GB Riegeln und jetzt mit den 2GB Riegeln.
Also ich hab in der RC von Windows7 mit den Standard-Bios-Einstellungen 4GB RAM nutzbar.
Funktionieren die Dinger einzeln und bieten jeweils 2GB? Oder ist wömoglich einer zur Hälfte defekt und hat nur 1GB?
Hrm. Das ist komisch. Bei mir wurden 4GB wunderbar erkannt. Ich hab' das Board leider nicht mehr...
Die Ram-Clock stand auf x3.33 (667Mhz) und habe es auf 4.00 (800Mhz) hoch gedreht, aber ändern tut es nichts.
Ich weiß echt nicht mehr was ich machen soll.
Nja, nächstes auf der Checkliste wäre Biosreset und, wenn nich schon längst geschehen, Bios auf F6C updaten.
btw, [STRG]+[F1] haste im Bios schon gedrückt und im erweiterten Menü nachgeschaut?
Also das Merkwürdige ist, dass ich schon mal Bios geupdatet hatte und sicher war, die aktuellste Version drauf zu haben. Eben habe ich es auch noch mal gemacht, nur leider wird mir noch immer die Bios-Version F5 vom 22.01.09 angezeigt.
o_O
@magiceye04: btw, gibt's bei dir im ([STRG]+[F1]) Bios 'ne extra Option für den Ram?
Als erweiterte Option wird mir eine Kategorie mehr angezeigt, ich kann am Speicher auch erweiterte Einstellungen vornehmen, so wie ich dort auch den Takt auf 800Mhz gestellt habe.
Hrmjo, die Frage is, ob das Bios überhaupt so 'ne "Memory Hole" o.ä. Option für den Nutzer anbietet.
Ich weiß es nicht mehr. :fresse:
Da stehen so Einstellungen wie RAS und CAS mit Werten wo meist 5T steht.
Dann Trfc 0-3 for Dimm 1-4.
Ja, nee, dass ist nicht das, wonach wir suchen. :fresse:
Vielleicht kannst du mal hier schauen? GIGABYTE - Support - Mainboard - Benutzerhandbuch Downloads
Da stehen ja die verfügbaren Einstellungen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:57 ----------
Öhm, das Ganze hat sich erledigt.
Ich hatte beide Module zusammen als Kit ersteigert und die Verpackung war auch als Kit gekennzeichnet und die Module sahen auch beide gleich aus, leider habe ich nicht richtig geschaut, denn ein Modul ist ein 1GB PC5300 CL3 Riegel, deshalb waren die auch auf 667Mhz getaktet.
