[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/UD2H (AMD 785G / SB710)
Gigabyte (GA-)
MA785GM-US2H & MA785GM-UD2H & MA785GPM-UD2H
MA785GMT-UD2H & MA785GPMT-UD2H
Unterschiede
MA785GM-US2H --> solid Caps nur in CPU-VRM
MA785GM-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support Wird in Europa nicht erscheinen!
MA785GPM-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support, 128MB Sideport Memory
MA785GMT-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support, DDR3
MA785GPMT-UD2H --> all solid Caps, Dolby Home Theater Support, DDR3, 128MB Sideport Memory
Austattung
  • Chipsatz:............ AMD 785G (Southbridge SB710)
  • Onboard-Grafik:... HD4200 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA, nur GPM(T) -> 128MB DDR3-1066 SPM
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2, bis 16GB (bis DDR2-1200+ per Overclocking), T-Series --> DDR3
  • Audio:................ Realtek ALC889A, 7.1, SPDIF In/Out
  • LAN:.................. Realtek RTL8111C, PCIe-GB-Lan
  • Laufwerke 1:........ 5x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8718), 2x IEEE 1394a (T.I. TSB43AB23)
  • Extern IO:........... 1x PS2, 1x DVI-D, 1x DSUB, 1x HDMI, 1x IEEE 1394a, 1x RJ45, 6x USB2.0, 1x SPDIF, 1x eSATA, 6x Audio
  • Intern IO:........... 2x Fan, 1x IEEE 1394a, 3x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, SPDIF In/Out, CD-In
Backpanel
Special Features
  • Ultra Durable 3 Classic
  • Dual Bios (2x 8MB Flash, Award)
  • Hybrid Crossfire (siehe Handbuch Seite 19)
  • Easy Energy Safer (nur mit AM2+ oder AM3 CPU)
  • AMD Unified Video Decoder (UVD 2.0)
Lieferumfang
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Bios-Settings
Advanced Chipset Features ([STRG] + [F1])
EC Firmware Selection: Check! Kerne freischalten trotz einer von AMD "bereinigten" AGESA ;)
Performance Optionen
CPU vCore:
CPU NB vCore:
vDimm DDR2: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vDimm DDR3: NORMAL, +0.050V bis +0.750V, in 0.05v Schritten
vNorthbridge: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vSouthbridge DDR2: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
vSouthbridge DDR3: NORMAL, -0.1v, +0.1v, +0.2v
vSideport: NORMAL, +0.1v, +0.2v, +0.3v
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU-NB Takt: Auto, manuell ______________
Speichertakt DDR2: DDR2-400/533/667/800 (AM2), 2.0/2.66/3.33/4.00/5.33x (AM2+/AM3)
Speichertakt DDR3:
SPM-Takt: DEFAULT (533MHz), 667MHz, Manuell
CPU Multiplikator: 5 bis 25 mit Black Edition / ES
PCIe-Takt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
GPU-Takt: DEFAULT (500MHz), 200 bis ____ MHz, in 1 MHz Schritten
ACC: Auto, Disables, All Cores, per Core (jeweils +/- 12%)
HT-Takt: Auto, manuell 200 bis 2.000 MHz
Speicher-Timings (DDR2)
CAS# latency: Auto (default), 3T~6T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: Auto (default), 1T, 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc0: Auto (default), 75ns, 105ns, 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings (DDR3)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc per DIMM: Auto (default), 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~8T, 10T, 12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Außerdem: DCTs Mode, Bank Interleaving, Channel interleave
Grafikoptionen im Bios
Internal Graphics Mode: UMA, DISABLED (Onboard Grafik lässt sich also komplett abschalten)
Videospeicher: UMA, Sideport, UMA+Sideport, Disabled
Frame-Buffer Size: AUTO, 128MB, 256MB, 512MB
Surroundview: DISABLED, ENABLED
Onboard VGA output connect: AUTO, DSUB+DVI, DSUB+HDMI
Optionales Zubehör
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-11R SATA Slotblende
12CF1-2SERPW-0/R SATA + Power Slotblende
12CF1-1FD001-7*R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Hersteller-Produktseite: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
PDF-Handbuch: MA785GM-US2H & MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H & MA785GPMT-UD2H
CPU Support Liste: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
Bios Download: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
Preisvergleich: MA785GM-US2H, MA785GM-UD2H, MA785GPM-UD2H, MA785GMT-UD2H, MA785GPMT-UD2H
Reviews
  • Anandtech Rreview: Gigabyte GA-MA78GPMT-UDH2 (LINK)
  • Hot Hardware: Asus M4A785TD-V EVO & Gigayte MA785GMT-UD2H (LINK)
  • Tech Report: Asus M4A785TD-V EVO & Gigabyte MA785GT-UD3H (LINK)
  • Tweak Town: Gigabyte MA785GPM-UD2H (LINK)
  • HT4U: Chipsatz Review 785G / Gigabyte MA785GMT-UD2H (LINK)
  • Firing Squad: Gigabyte GA-MA785GPMT-UD2H (LINK)
  • Bit Tech: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
  • Motherboards: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
  • HT4U: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
  • Hardware-Zone: Gigabyte GA-MA785GPM-UD2H (LINK)
  • OCC: Gigabyte MA785GMT-US2H, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA770T-UD3P & MA785G-UD3H (LINK)
  • Neoseeker: Gigabyte MA785GMT-UD2H, Vergleichstest mit MA785G-UD3H, ECS A785GM-M, ASUS M4A785TD-V EVO, MSI 785GM-E65 (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler
Generell sollten alle Kühler die auf das MA78GM gepasst haben auch nach wie vor kompatibel sein.
Inkompatible CPU-Kühler
  • tba
Als funktionierend gestester RAM
  • 2GB Kingston Value PC2-6400 CL5 Dual Kit KVR800D2N5K2/2G (LINK)
  • 2GB Exceleram PC2-6400 CL5 Dual Kit EX2-2800P2-SX (LINK)
  • tba
  • tba
Inkompatibler RAM
  • tba
Als funktionierend gestester RAM (DDR3)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 TW3X4G1333C9 (LINK)
  • tba
  • tba
Inkompatibler RAM (DDR3)
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen
  • die simultane Ausgabe von DVI & HDMI wird nicht unterstützt (nur 1x analog + 1x digital)
  • der DVI-Anschluss am Backpanel ist elektrisch als DVI-D ausgeführt und kann nicht mit einem DSUB-Adapter genutzt werden
  • SMART-Fan kann einen 3pin oder 4pin Lüfter am CPU-FAN Anschluss regeln
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten.
DXVA-Checker @ Vista
tba
Allgemeine Links
  • Hardwareluxx: [Sammelthread] AM2(+) & AM3 IGP Mainboards (LINK)
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Classic @ AMD (LINK)
  • Anandtech: MA785GPMT-UD2H Preview (LINK)
  • Gigabyte Forum: Erste Bilder vom finalen Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (LINK)
Thread ist in Arbeit und wird noch ergänzt. Eure Mithilfe ist ausdrücklich erwünscht.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
na ja, meine letzte Mainboard-Sammelbestellung war eine Katastrophe...
War ja auch nur ein Vorschlag, falls jemand die richtigen Kontakte hat. Bevor es nun welche gibt, die das Board gerne hätten und aus unsicheren Quellen einzeln beziehen, wäre es doch sinnvoll das abzufragen und vielleicht 10 Stk. gemeinsam zu bestellen. Müssen ja nicht 2348345 werden, einfach per Vorkasse Kohle kassieren, was soll da schon schief gehen?
Das GA-MA785GMT-UD2H gefällt mir auch sehr gut. Habe aber gesehen das es nur einen PS/2 Anschluss gibt. Das Board soll aber über einen KVM (PS/2) betrieben werden. Kann ich mit diesen Konverter dafür benutzen.
Hi, gibt es jemand, der auf dem GA-MA785GMT-UD2H den Athlon X4 630 oder 620 betreibt?
Habe eben bei Gigabyte wegen eienes PS/2 Y-Kabel angerufen.
Laut Auskunft kann man nur Tastatur oder Maus anschließen.
Ich hoffe das die Aussage nicht stimmt. So richtig sicher war sich der Mitarbeiten nicht.
Das Gigabyte GA-MA785GM-UD2H ist ja laut Geizhals zumindest bei 3 Händlern im Programm.
Aber :
Dieser Artikel wurde zum 02.10.2009 vom Hersteller abgekündigt und steht daher nur noch eine beschränkte Zeit zur Verfügung
Weiß jemand was genaueres ? Ist doch gerade erst raus oder gibts eine neue Revision ?
cu
ist es zum jetzigen zeitpunkt möglich mit diesem board AM2+ GIGABYTE MA785GM-US2H bei einem phenom x2 550 die anderen kerne freizuschalten ? wenn ja welches biosversion brauche ich dazu
Habe jetzt auch das MA785GM-UD2H
Y-Kabel PS/2 to PS/2 geht nicht am KVM Schalter
Y-Kabel USB to PS/2 geht am KVM Schalter
Nimm einfach die günstigsten verfügbaren, mit den G.Skills machst du sicher nichts verkehrt (der Aufpreis für 1600er lohnt nicht).
ich bekomme PowerDVD nicht zu laufen mit dem GA-MA785GM-US2H !
Egal welche Treiber, von CD oder aus dem Netz, ständig verpixelte Ausgabe.
Mit einer ATI 3450 funktioniert es tadellos ???
plz help
edit: win xp sp2, phenom 2 x945, 2gb
Neue (BETA) Biose:
GA-MA785GM-US2H - F6b
GA-MA785GM-UD2H - F5c
GA-MA785GPM-UD2H - F5b
GA-MA785GPMT-UD2H - F4c
GA-MA785GMT-US2H - F2b
GA-MA785GMT-UD2H - F4a
Flashen wie immer auf eigene Gefahr, bevorzugt Q-Flash benutzen.
@Marco_Berg: Hast du die Catalyst WDM Componente installiert? Sonst einfach mal mit dem aktuellen 9.11er Paket probieren. Die Videowiedergabe hängt stark vom verwendeten Codec und den eingestellten Filtern bzw der Videobeschleunigung (DXVA) ab. Wühle dich einfach mal durch die P-DVD Einstellungen, oder bitte im Cyberlink Hersteller-Forum um Hilfe. Am Board liegt es zumindest nicht.
Bios update per Diskette... und ich hab seit Jahren kein Diskettenlaufwerk mehr genutzt..
Die Q-Flash Funktion ist im BIOS integriert, das BIOS-File kannst du natürlich auch von jeder Speicherkarte oder einem USB-Stick füttern. Wo ist das Problem? Auch wenn es eine offizielle @BIOS Version für Windows7 x64 SP1.A2 gäbe, würde ich immer aus dem BIOS heraus flashen, weil ich ohnehin vorher die Defaults lade und hinterher meine Einstellungen wieder setze.
Habs unter XP mit @Bios geflasht und verlief problemlos. Die 4200 überascht mich positiv, was die Spieleleistung für oldies für CS:S und WoW angeht.
Hi leute,
ich hab 1,5V, 1333Mhz Speicher (2x2048MB Kit G.Skill 4GBNT PC3-10600 1333MHz CL9) und möchte ihn auch so betreiben, aber das verpeilte Bios von UD2H lässt keine Spannung unter 1,6 (wieso zum Teufel?!).
Hat sich das nun mit F4 geändert? Ich hab ein bissel Angst beta bios einzuspielen :(
MfG
bios flash war problemlos. hab gskill GBNQ Speicher und der läuft ganz normal mit 1.5V
Hallo zusammen,
habe jetzt das ma785gm-us2h seit ein paar tage am laufen. alle funzt soweit ganz gut. nur was mich tierisch stört ist das der pc beim hochfahren ca. 30-40 sec stehen bleibt (beim ersten windows bild). dem habe ich nachgeforscht und erfahren das es wohl an den ahci liegt. habe alle aktuellen treiber installiert und bios f4 hab ich drauf gemacht. egal ob win7 oder winxp. spiele mit dem gedanken das board wieder zurück zuschicken und mir das ASUS M3N78-EM (nVIDIA GeForce 8300) zu holen.
meint ihr bei diesem board ist das problem nicht oder kann mir einer nen tip geben wie ich das problem löse ???
ich habe ja auch das GA-MA785GMT-UD2H und betreibe es mit AHCI.
Gibt es die Möglichkeit, das Board auch als in Kombination mit zwei Raid0-Platten zu betreiben?
Sprich ein Raid0-Verbund, Rest mit AHCI?
Wenn ich auf Raid stelle, dann wird zwar das Raid-Array erkannt, aber von der Bootplatte kann ich nicht mehr booten (neustart)
Wenn ich wieder nach dem EInrichten auf AHCI stelle, dann wird das Array nicht mehr erkannt.
Gibt es die Möglichkeit eines Mischbetriebes?
Bios F4
Hi Leute,
ich hab mir gerade ein MA785GM-U2SH gekauft um es in meinen HTPC einzubauen, zusammen mit einem Athlon II X2 240.
Das ganze soll mit Windows XP laufen.
Jetzt habe ich sonst nur Intel Systeme meine mich aber erinnern zu können das man für Cool&Quit unter Windows XP immer einen Treiber installieren musste.
Ist das immer noch so (auf der DL Seite des MoBo wird nämlich keiner Angeboten) oder gehört das inzwischen der vergangenheit an?
Ausserdem noch eine andere Frage die ich schon im Speicher Forum gestellt habe aber auf die noch keiner geantwortet hat.
Ich möchte das Teil ja als HTPC nutzen um auch BluRays zu gucken. Ich nutze dafür natürlich die OnBoard Grafik.
Soll ich jetzt 2x1GB Ram nehmen und im Dual Channel laufen lassen oder einen einzelnen Riegel und mir den Strom für den zweiten sparen?
Würde die Lösung mit einem Riegel zu großen Performance einbußen bei der IGP führen?
ich hab folgendes Problem mit meinem Gigabyte GA-MA785GM-US2H.
Hab meinen PC direkt per HDMI an meinen Samsung LCD angeschlossen.
Leider wird das Bild trotz nativer Full HD Auflösung nie ohne Ränder skaliert.
Woran liegt das denn? Mit meiner damaligen GTX260 war das überhaupt kein Problem am gleichen LCD. Mit einem HDMI zu DVI Adapter wirds leider auch nicht besser.
Jemand ne Idee?
Bei meinem 37" LCD hat es die Overscan Funktion im Catalyst gerichtet.
Wo find ich die denn?
Ok habs gefunden. Mit der Overscan Funktion passts jetzt :)
Danke
