[Sammelthread] Gigabyte GA-P35-DS3 / DS3L / DS3R / DS3P (Intel P35) [2]
Homepage | BIOS | Treiber
Die Modelle im Überblick
____________________________________________
DS3L
(Geizhals - 72,65 €)
Anschlüsse
SATA
4 x Serial ATA
Serial ATA/300
300 MB/s, 3.0 GBit/s
Southbridge Intel® ICH9
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC888
1 x Line-In
1 x Mikrofon
4 x Line-Out
1 x Digital-Out (optisch)
1 x Digital-Out (koaxial)
8-Kanal Soundchip mit HD-Audio
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Anleitung und Handbuch
Treiber CD mit Tools
2 SATA-, IDE- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3
(Geizhals - 76,49 €)
Anschlüsse
SATA
6 x Serial ATA (Bild ist hier fehlerhaft)
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
Handbuch und Anleitung
3x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
1x SATA Stromadapter (5,25" auf SATA)
Slotblende (2x eSATA)
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3R
(Geizhals - 87,55 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
Southbridge Intel® ICH9R
RAID Level - 0, 1, JBOD, 0+1
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
4x SATA-, Ultra DMA/133- und Floppykabel
ATX-Blende
OC-Verhalten
DS3P
(Geizhals - 108,35 €)
Anschlüsse
SATA 1
6 x Serial ATA
Serial ATA/300
SATA 2
2 x Serial ATA
Serial ATA/300
USB
4 x USB-A
USB 2.0
60 MB/s
SOUND
Realtek ALC889A
1 x Line-In
1 x Mikrofon
3 x Line-Out
FIREWIRE
1 x 6-polig FireWire
50 MB/s
LAN
Realtek RTL8111B
1 x RJ-45 (LAN)
10/100/1000 MBit/s
Zubehör
ATX-Blende
Der zweite PCIe 16x ist nur mit 4 Lanes angebunden!
OC-Verhalten
Reviews
DS3R (vr-zone.com)
DS3R (pcwelt.de)
Für jede Hilfe oder Anregung bin ich natürlich dankbar! Schreibt mir einfach eine PN!​
ich hbe mir die posts aus dem thread durchgelesen und frage mich was du mit "Extrem gefährliche Beta-Biosssse" meinst.
das feedback ist im allgemeinen doch ganz gut.
flashen ist immer mit einem gewissen risiko behaftet. ich habe in über 13 jahren mit computern allerdings erst einmal ein mobo zerflashed. durch hotflashen hab ich es dann aber wieder zum laufen bekommen.
wenn ich heute abend wieder @ home bin werde ich mir das neue bios für mein ds3r laden und flashen.
funktioniert eigentlich ein e6300 mit dem board? oder ich stelle mal die frage anders, welche schnellste cpu läßt das board zu? würde sich in der performance eigentlich sehr viel ändern, wenn ich zb. von meinem e2160 auf einen e6300 aufrüsten würde?
Hab grad gelesen, daß es bei älteren GB Boards mit nem nicht aktuellen Bios Probleme bei 1TB-HDDs gibt.
Wie sieht es denn beim P35-DS3 rev.1 mit Bios F4 aus?
Sicher könnte ich einfach ein Bios-Update machen, aber leider klappt mit Bios neuer als F4 mein aktuelles OC nicht mehr....:shake:
Markus
Nimm das neue F14 ist aus dem Beta-Status raus. Ist sehr stabil und bootet schneller,wie die Alten. OC sollte genauso gut gehen,wie bei den Älteren !
Link
was bringt das Intel® AHCI ROM 1.20E ?
ist das viel schneller?
lohnt sich ein update von F13 generell?
Das Mainboard bootet schneller ! Lohnen,ich denke schon. Habe zwar kein P35 DS3 mehr aber auf meinem EX38 DS4 habe ich das Bios auch schon drauf und kann den Unterschied feststellen.
Link
Hab eben bisher mit allen neueren Bios-Versionen über der F4 meine OC-Settings nicht zu laufen gebracht.
Settings:
Robust Graphics Booster----------A
CPU Clock Ratio------------------9x
CPU Host Clock Control-----------Enabled
CPU Host Frequency--------------335
PCIe Frequency------------------A
CIA 2----------------------------Disabled
System Memory Multiplier---------3.00
High Speed Dram DLL Settings-----Opt. 1
Performance Enhance-------------Extreme
Dram Timing Selectable-----------Manual
Cas Latency Time----------------5
Dram Ras to Cas------------------5
Ras Precharge--------------------5
Precharge Delay------------------15
Act to Act Delay------------------A
Rank Write to Read Delay----------A
Write to Precharge Delay----------A
Refresh to Act Delay---------------42
Read to Precharge-----------------A
trd-------------------------------4
trd Phase Adjustment-------------A
System Voltage Control------------Manual
DDR2 Overvoltage Control----------+0,4
PCIe Overvoltage Control-----------N
FSB Overvoltage Control------------N
GMCH Overvoltage Control----------N
V Core-----------------------------1,375
Was bedeuten eigentlich die Punkte "CIA 2", "High Speed Dram DLL Settings" und "Performance Enhance"?
Erledigt...habs gefunden.
Markus
Dann stell den Wert bei "Performance Enhance-------------Extreme" auf Standard !
So, F14 ist drauf.
Hab jetzt:
- Performance Enhance : Standard (statt Extreme)
- trd : 5 (statt 4) (heißt jetzt wohl Static tRead Value)
Jetzt bootet das System ohne Probleme durch.
Mal sehen, ob es auf dauer Stabil läuft.
Markus
Ja, läuft stabil.
SuperPi 32M läuft in gut 17min durch.
Und Orthos bringt über einen Zeitrauf von 3 Stunden auch keinen Fehler.
Aktuell hab ich FSB runter von 335 auf 333 (=2997MHz statt 3015MHz) und trd auf 4 statt 5.
Auch hier läuft SuperPi 32M in gut 17min durch.
Orthos hab ich noch nicht getestet.
FSB auf 335 oder auch 334 und trd auf 4 hat Bios-Reset zur Folge.
@all
Was sollte man bevorzugen?
FSB=335 / trd=4 - heißt also etwas mehr MHz und etwas weniger Speicher-Lesedurchsatz
oder
FSB=333 / trd=5 - heißt etwas weniger MHz, dafür ca. 300MB/s höheren Speicher-Lesedurchsatz
Ich denke mal, daß man da wohl keine Unterschied bemerken wird.
Aber dennoch würde mich interessieren, auf was man mehr Wert legen sollte.
Markus
Würde den FSB soweit hochschrauben, wie es nur geht!
Den Unterschied wirst du nicht bemerken, da Pii32mb in der gleichen Zeit durchgelaufen ist. Pii32mb reagiert normal sehr gut auf höheren FSB und bessere RAM Performance wie Timings, Takt etc..
Beispiel:
Cpu A: braucht 12min für Pii32mb
Cpu B: braucht 10min für Pii32mb
Zeitunterschiede sind etwas übertrieben, ist ja nur ein Beispiel
Cpu A hat einen großen Multi und einen kleinen FSB
Cpu B hat einen kleinen Multi und einen hohen FSB
beide aber den gleichen Takt, RAM auch gleich
Der Unterschied kommt von der verbesserten gesamt Performance des ganzen Sys wenn man den FSB anhebt.
Habe das beim benchen festgestellt, Wprime32mb reagiert z.B. auch gut darauf, allgemein alle Benchs die RAM lastig sind.
Im Alltag bemerkt man den Unterschied aber nicht!
wenn du ahci nutzt lohnt es sich eventuell, weils schneller bootet
wenn ansonsten alles bei dir geht, sehe ich keinen grund upzudaten
Moin moin,
mal ein kleiner zwischenbericht zu dem neuen biosvom gigabyte.
auf meinem board (p35 ds3 rev. 2.1) habe ich vor knapp 2 wochen das neue bios f14 geflasht. seit dem flash hatte ich immerwieder sporadische freezes, selbst bei standart taktung und werkseinstellungen.
nachdem ich das alte bios f13e wieder draufhabe ist alles wieder in ordnung.
kann von euch jemand bestätigen das das neue bios mit dem ahci rom 1.2 auch bei ihm für abstürze sorgt?
iwie hab ich bei meinem P35 DS3 Revision 2 ein Problem.
Normal lief mein Q6600 immer auf 3,2GHz (8x400) und ging perfekt.
Aber sobald ich jetzt etwas anderes einstelle übernimmt es es nicht - lediglich den Multiplikator den ich einstellen, nimmt er an. Wenn ich diesen also auf 8 stelle, bootet meine CPU mit 8x266. Iwie nimmt er den FSB Takt nicht an, auch wenn ich definitiv funktionierende Werte einstelle. Hab von F13 auf F14 geupdated - bring nichts. ALle einstellungen durchgesehen - alles ok.
Woran liegts, was kann ich tun? Mit 2,4GHz bin ich bei den kommenden Spielen aufgeschmissen :P (Risen, Gothic4, AC2, etc :o)
Mach das Ding mal 5 Minuten stromlos. Also ausschalten, Stecker ziehen und dann wieder einschalten. Hab ich auch so 1-2x im halben Jahr.
war schon länger aus und funktioniert iwie nicht. werd morgen mal bios batterie rausnehmen, alle stecker kurz kontrollieren und nochmal testen.
das problem mit dem bios häuft sich in letzter zeit und sollte wohl mal in den startpost mit aufgenommen werden.
Lösung:
ALLE stromkabel vom MAINBOARD trennen, nicht nur das netzteil stromlos machen.
batterie rausnehmen.
5-10 minuten warten.
batterie einsetzen.
strom ans mainboard.
rechner einschalten.
sollte wieder funktionieren.
was heisst "Das Mainboard bootet schneller" um wieviel schneller, ist es wirklich merkbar? ich hab noch das F12 auf dem P35 DS3 drauf
und müsste dann alle oc einstellungen wieder einstellen aber wenn der pc dann schneller bootet würde ich schon flashen
