Gigabyte GA-X38-DQ6 ***Sammelthread*** + GROßER P35 VERGLEICH!
Ich habe mal mit den GTLs rumgespielt, eine Verbesserung konnte ich aber nicht bewirken.
Ich kann dir ja mal die Settings mit F5h geben, vielleicht funktionieren die auch bei dir:
470x7
Performance Enhance Standard
Multi 2.0B
4-4-4-12-3-3-6-42-3-9-Auto-2T
Vcore BIOS 1.35V, 1.3V Load
Vdimm 2.2V
450x8
Multi 2.0A
4-4-4-12-3-3-6-42-3-8-Auto-2T
Vcore BIOS 1.5V, 1.44V Load
Vdimm 2.1V
Mit F5g:
450x8
Performance Enhance Turbo
Multi 2.0A
4-4-4-12-3-3-6-42-3-7-Auto-2T
Vdimm 2.1V
Wie kann man eigentlich den An-Aus-Bug umgehen? Rechner über Nacht aus, beim anschalten geht er wieder aus und setzt MIT Settings zurück. (Q6600 400x8, RAM Teiler 2.50A)
@Merlin 76 - also zeigen G und H bei Dir das gleiche Verhalten, richtig?
Gruß,
Sven
Ich kann mit F5g schärfere Settings fahren als mit F5h. Dafür bekomme ich den FSB mit F5h 10MHz höher.
Zudem scheint das F5h etwas zickig zu sein, wenn man den tRD-Wert selbst festlegt. Ich hatte häufig das Problem, dass mir das Board beim POST die Settings resettet hat, wenn der tRD-Wert manuell festgelegt war, obwohl er der Auto-Einstellung entsprach, mit welcher das Board fehlerfrei postete. Nahm man dann einen Wert höher als die Auto-Einstellung, funktionierte es in der Regel auch mit der manuellen Einstellung. So ein Verhalten hatte ich mit F5g nie. Mir ist F5h suspekt. Sowas meinte dinos22 hier vermutlich mit "asdhweowhdoashdw". :d
Ich habe es nie selbst ausprobiert, da ich nur für Benchmarks etc. übertakte und der Rechner im Normalbetrieb nicht übertaktet läuft. Aber sollte das Problem nicht mit F5h gefixt sein?
also ich lasse meine pc seit tagen mit 3,6ghz laufen.
mal 400 x 9 und dann auch mit 450 x 8.
und habe keinen an-aus bug egal ob ich f5g oder h benutze.
habe. nur wenn ich den fsb verstelle oder den die speichertimings verstelle dann startet der rechner nach dem speichern im bios komplett neu. aber nur wenn ich was verstelle. und das ist ja normal.
ist schon komisch . ich hatte den an-ausbug bisher nur einmal als ich von f3 auf f4 geflashed hatte. das lag abert an mir selbst. hatte vergessen und cemos reset zu machen. und nachdem ich die batterie raus hatte war das problem beseitigt.
ich habe bisher auch nur die haupttimings eingestellt. die subtimings sind alle noch auf auto. hate bisher noch nicht die zeit mich darum zu kümmern. werde ich mal nächstes we in angriff nehmen.
gruss
Mich interessiert wirklich welche Einstellungen vorgenommen worden sind dass bei HZERO das Board so abgeht. Irgendwie habe ich den Dreh noch nicht raus - Grafikperformance ist ok - die Speicherperformance müsste noch ein klein wenig besser werden.
Bin gespannt was das nächste Bios bringt. Ich höre mich aber mal bei den anderen X38 um - vielleicht liegt es auch am Chipsatz?
Feichti hatte das X38-DQ6, Hzero das P35-DQ6.
Was findest du denn ungewöhnlich hoch?
die Speed des X38 im Speicherbereich. Ich komme nicht auf diese Ergebnisse und nun frage ich mich wo ich den Fehler drinne habe.
Mit welchem Benchmark mist man jetzt genau die SPeicherperformanc mit Everest? Weil mit dem Kopierdurchsatz komme ich nur auf 5993MB/s.
MFG Hell
400x9
Multi 2.5A
5-5-5-15-3-3-6-42-3-7-Auto-2T
Everest Read 8492
Everest Write 7299
Everest Copy 8018
Feichti:
Everest Read 8726
Everest Write 7302
Everest Copy 7908
Feichti hatte aber ein älteres BIOS und bei mir steht Performance Enhance auf Standard, nicht Extreme.
// Edit
450x8
Multi 2.0A
Everest Read 8812
Everest Write 8194
Everest Copy 8823
Everest 4.10.1125
400x8
Turbo
Multi 2.5A
5-5-5-15-3-9-9-42-5-7-Auto-2T
Everest Read 8517
Everest Write 7295
Everest Copy 7640
Everest 4.10.1152
400x9
Multi 2.5A
Everest Read 8492
Everest Write 7299
Everest Copy 8018
Feichti:
Everest Read 8726
Everest Write 7302
Everest Copy 7908
// Edit
450x8
Multi 2.0A
Everest Read 8812
Everest Write 8194
Everest Copy 8823
Everest 4.10.1125
450 x 8 schaut gut aus, 400 4:5 nicht.
Aber 450 x 8 ist nicht übel. ich benche gleich mal mit dem Asus P5K dagegen (P35) - nur um einen Vergleich zu haben. Mein P35 Dq6 liegt ja noch in der Post.
400 4:5 @ CL4 @ 1000 waren immer so 9300 mit 2GB und 9100 mit 4GB.
450 x 8 1:1 teste ich gerade mal. Ich finde es super das ihr mir helfen möchtet :) :wink:
Grüße,
Sven
Hat hier zufällig jemand von Euch einen Thermalright SI-128 SE im Einsatz ?
Passt der ohne Probleme (wenn man die CrazyCool backplate
abmontiert natürlich) ? ... Müsste / sollte er ja eigentlich, aber wenn mir
das nochmal jemand bestätigen könnte würde mich das beruhigen ;)
Thx,
raynor
So Asus P5K Deluxe (wegen P35)
450 x 8
4-4-4-12
1:1 also 2:0 Multi
Everest Read 8919
Write 8193
Copy 8484
Latency 55,5
Everest 4.00.1027 Beta
Test war mit 4 x 1024 - 2 x 1024 sollten die Ergbnisse ein wenig höher ausfallen.
Egal - da schaut es schonmal besser aus.
Leider bekomme ich 450 mit 2.0A leider mit meinem Quad nicht hin, irgendwie drehe ich mich im Kreis.
Also dennech schaut das mal nicht schlecht aus.
@absolut123: hier:
hab das doch schonmal gepostet ;)
edit: interessant ist aber das es kaum einen Unterschied gibt wenn ich den Speicher auf 533 mit 4-4-4-12 Timings laufen lasse ...
Salve,
hier mal ein Screen vom DFI P35 - Finde die Resultate net übel, für den "niedrigen "
FSB / CPU Takt.
also ich hab gerade nochmal einen bench laufen lassen dazu muss ich sagen rechner rennt jetzt gut 1 tag :)
welchen strapp ich jetzt genau hab kann ich ned ausn kopf sagen :) aber ich glaub den
CPU 3600 9*400
Bios F5g
Performance Enhance Standard Extreme
FSB:RAM 3:4
2x1GB DDR2 1067 @ 5-5-5-15-2T
Everest
Read 8969
Write 7270
Copy 7916
Das sind meine Alltags Settings
Könnte mal guggen was ich raushole bei DDR 1250 :)
feichti
ich finds auch ein bissl wenig mit der hohen mhz des rams
Everest Read 8956
Write 8231
Copy 8376
Latency 55,3
P5K-dlx
der ram läuft gemütlich mit 2.1V ,das lass ich als 24/h einstellung laufen
Das Write und Copy so niedrieg sind liegt an dem niedrigen FSB - aber 9150 bei 550 ist auch nicht unbedingt berauschend.
Naja im direkten Vergleich mit Unseen´s D9GKX denke ich schon ...
mmh ok das ist sinnig das der cpu gleich getaktet sein soll ,aber sven bringt es überhapt was wenn der ram net syncron mit den cpu läuft weil cpu und ram kommunizieren doch über den FSB
Hier mal 1:1 - also 2.0 mit dem Asus:
Gleich mal schauen wie die Zeit mit dem X38 ausschaut.
Hier zum Vergleich:
450x8
Multi 2.0A
Mit Multi 2.0B und tRD8 braucht 32M ca. 5 Sekunden länger.
