THEMA SPEEDFAN AM X38-DQ6:
Falls jemand die gleichen Probleme hat wie ich, dass
a) keine Lüfter gesteuert werden können und
b) keine HDD Temp in SF angezeigt wird
hab ich 2 kleine Tipps:
1. Ich benutze Vista 64bit und hier ist es anscheinend notwendig,
SpeedFan IMMER als Administrator zu starten. Passiert das nicht, werden bestimmte Sensoren wie z.B. für HDD's nicht gefunden. Ich denke das liegt an der Kombi Vista64/Speedfan, nicht am Mainboard
2. Lüftersteuerung funktioniert wie es aussieht nur mit dem CPU und SYS2 Fan(also den beiden PWM Anschlüsse). Da man üblicherweise als SYS Fan auch keine PWM Lüfter hat bzw. auf großen Tower Kühlern auch oft "normale" Lüfter ohne PWM zu finden sind muss man dies in
Speedfan umkonfigurieren.
Unter
configure->advanced->IT8718F muss man bei PWM1/PWM2 Mode
von SmartGuard auf Software Controlled umstellen, dann können auch normale 3pin Lüfter an diesen Anschlüssen per Speedfan geregelt werden.
@Hzero
Evtl. was für die 1. Seite?
P.S. den Mugen kann man auch ohne Probleme um 90° gedreht montieren (sofern man mit den PushPins klar kommt
). Könntest du evlt. auch ergänzen, mir hätte diese Info vor dem Kauf durchaus geholfen.
