[Sammelthread] Gigabyte GA-X58A-UD7 (Intel X58) [2]
Gigabyte GA-X58A-UD7 (Intel X58 + ICH10R Chipset)
Verpackung
Zubehör
Mainboard
[url=http://www.abload.de/image.php?img=silent-pipeinstallatioymcg.jpg]
[/url]
Spezifikationen
Prozessor:
- Unterstützung für Intel ® Core ™ i7-Prozessor-Serie in der LGA1366-Paket
(Besuche GIGABYTE's Website für die neuesten CPU-Support-Liste.)
- L3-Cache variiert mit CPU
QPI:
- 4.8GT/s, 6.4GT/s
Chipsatz:
- North Bridge: Intel® X58 Express Chipset
- South Bridge: Intel® ICH10R
Arbeitsspeicher:
- 6 x 1.5V DDR3 DIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 24 GB Arbeitsspeicher
- Dual / 3-Kanal-Speicher-Architektur
- Unterstützt DDR3 2200/1333/1066/800 MHz-Speichermodule
- Unterstützt Non-ECC-Speichermodule
- Unterstützt Extreme Memory Profile (XMP)Speichermodule
Audio:
- Realtek ALC889 codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Unterstützt Dolby® Home Theater
- Unterstützt S/PDIF In/Out
- Unterstützt CD In
LAN:
- 2 x RTL8111D chip (10/100/1000 Mbit)
- Unterstützt Teaming (Teaming kann ganz einfach so erklärt werden, als ob man 2 PCs mit einem Netzwerkkabel verbindet: ohne Teaming ist die Verbindungsgeschwindigkeit auf den einen LAN Port beschränkt; mit aktiviertem Teaming wird die Netzwerkbandbreite effektiv verdoppelt auf die zwei vorhandenen LAN Ports. Z. B. auf bis zu 2Gbps.)
- Unterstützt Smart Dual LAN (GIGABYTE Smart Dual LAN Technologie bietet eine intelligente LAN Port Schaltung zwischen den 2 Gigabit LAN Chips für eine störungsfreie Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung.)
Erweiterungssteckplätze:
-2 x PCI Express x16 Steckplätze, laufen auf x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2)
-2 x PCI Express x16-Slot, laufen auf x8 (PCIEX8_1/PCIEX8_2) (Die PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX8_1 und PCIEX8_2 Steckplätze entsprechen den PCI-Express-2.0-Standard.)
-2 x PCI-Express-x1-Steckplätze
-1 x PCI-Steckplatz
Multigrafiktechnologie:
-Unterstützt 2-Way/3-Way ATI CrossFireX™/NVIDIA SLI Technology
Speicherschnittstellen:
- South Bridge: 1. 6 x SATA 3Gb / s-Anschlüsse (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) Unterstützung von bis zu 6 SATA 3Gb / s Geräten 2. Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
- Marvell 9128 chip: 1. 2 x SATA 6 Gb / s-Anschlüsse (GSATA3_6, GSATA3_7), unterstützen bis zu 2 SATA 6 Gb / s Geräten 2. Unterstützt SATA RAID 0, and RAID 1
- GIGABYTE SATA2 chip: 1. 1 x IDE-Anschluss unterstützt ATA-133/100/66/33 und bis zu 2 IDE-Geräte 2. 2 x SATA 3Gb / s-Anschlüsse (GSATA2_8, GSATA2_9), unterstützen bis zu 2 SATA 3Gb / s Geräten 3. Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1 und JBOD
- JMicron JMB362 chip: 1. 2 x eSATA 3 GBit / s-Anschlüsse (eSATA / USB Combo) auf der Rückseite sup-Portierung von bis zu 2 SATA 3Gb / s Geräten 2. Unterstützt SATA RAID 0, RAID 1 und JBOD
- iTE IT8720 chip: 1. 1 x Disketten-Connector unterstützt bis zu 1 Diskettenlaufwerk
USB:
- Integrated in the South Bridge: 1. Bis zu 10 USB 2.0/1.1 Ports (6 auf der Rückseite, davon 2 eSATA / USB Combo, 4 über den USB-Halterungen an der internen USB-Verteiler angeschlossen ist)
- NEC chip: 1. Bis zu 2 USB 3.0/2.0 Anschlüsse auf der Rückseite
IEEE 1394:
- T.I. TSB43AB23 chip
- Bis zu 3 IEEE-1394a-Anschlüsse (2 auf der Rückseite, 1 über den IEEE-1394a-Halterung an der internen IEEE 1394a Header angeschlossen ist)
Interne Anschlüsse:
- 1 x 24-Pin-ATX-Anschluss vom Netzteil
- 1 x 8-Pin ATX 12V-Stromanschluss
- 1 x Disketten-Laufwerk-Anschluss
- 1 x IDE-Anschluss
- 8 x SATA 3Gb /s Anschlüsse
- 2 x SATA 6 Gb / s-Anschlüsse
- 1 x CPU-Lüfter
- 3 x system fan headers
- 1 x power fan header
- 1 x North Bridge fan header
- 1 x front panel header
- 1 x front panel audio header
- 1 x CD In connector
- 1 x S/PDIF In header
- 1 x S/PDIF Out header
- 2 x USB 2.0/1.1 headers
- 1 x IEEE 1394a header
- 1 x Power-Taste
- 1 x Reset-Taste
Rückblendenanschlüsse:
- 1 x PS / 2 Tastatur-Anschluss
- 1 x PS / 2 Maus-Port
- 1 x Coaxial S / PDIF-Out-Anschluss
- 1 x optischer S / PDIF-Out-Anschluss
- 1 x Clearing-CMOS-Button
- 2 x IEEE 1394a Anschlüsse
- 4 x USB 2.0/1.1 Anschlüsse
- 2 x USB 3.0 Anschlüsse
- 2 x eSATA / USB Combo-Anschlüsse
- 2 x RJ-45 Anschluss
- 6 x Audio-Buchsen (Mittel-/Subwoofer-Lautsprecher/Rücklautsprecher/Seitenlautsprecher/Line In/ Line Out/ Mikrofon)
E/A-Controller:
- iTE IT8720 chip
Hardwareüberwachung:
- System voltage detection
- CPU/North Bridge temperature detection
- CPU/System/Power fan speed detection
- CPU overheating warning
- CPU fan fail warning
- CPU / System fan speed control
BIOS:
- 2 x 16 Mbit Flash
- Verwendung der lizenzierten AWARD BIOS
- Unterstützt DualBIOS ™
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
BIOS Download
oder immer Aktuell bei JZelectronic
Sonderfunktionen:
- Unterstützt @BIOS
- Unterstützt Q-Flash
- Unterstützt Xpress BIOS Rescue
- Unterstützt Download Center
- Unterstützt Xpress Install
- Unterstützt Xpress Recovery2
- Unterstützt EasyTune
- Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
- Unterstützt Smart 6™
- Unterstützt Auto Green
- Unterstützt eXtreme Hard Drive
- Unterstützt Q-Share
Lieferumfang Software:
- Norton Internet Security (OEM Version) (Herstellerangabe, kann variieren!!!)
Betriebssystem:
- Unterstützt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Formfaktor:
- ATX Formfaktor; 30.5cm x 24.4cm
Links für Treiber:
WinXP 32bit
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=4642&ost=xp#anchor_os
WinXP 64bit
http://www.gigabyte.de/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=4642&ost=windows%3Csup%3E%C2%AE%3C%2fsup%3E+xp+64bit#anchor_os
WinVista 32bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...4642&ost=windows+vista+x86+(32-bit)#anchor_os
WinVista 64bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...4642&ost=windows+vista+x64+(64-bit)#anchor_os
Win7 32bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...?ProductID=4642&ost=windows+7+32bit#anchor_os
Win7 64bit
http://www.gigabyte.de/Support/Moth...?ProductID=4642&ost=windows+7+64bit#anchor_os
Berichte/Test:
computerbase
hardwareoverclock
8Ware
Updates
USB 3.0 FW Update
Wasserkühlung
Mips @ Gigabyte X58 UD7 Thread
Wichtig
Mit manchen Netzteilen entsteht durch "Dynamic VCore" ein fiepen!!!
Wichtig
und das prob auch mit einem CORSAIR NT.
@inthehouse und alle
Kann es sein, dass wenn der Lüfter am Gehäuse nicht schnell genug dreht, sich die Luft staut und dadurch so eine Hitze entsteht?
@HeinzNeu
Hahahahah, musste so schnell schreiben das ich es garnicht bemerkt habe, werde beim nächsten mal drauf achten:)
Wo kann ich das im Bios einstellen, finde es irgendwie nirgends?!
...für die rev.2.0 sind schonmal neue da... rev.1.0 kommt noch
Aha. D.h. Rev 1 bekommt EFI ?
Wird der 990X eigentlich schon unterstützt ?
Das ist natürlich blöd das man es im Bios nicht einstellen kann. Die Voltage, PWM Optionen bringen mir nichts.
@JZ
Wird man bald im Bios die Lüfter einzeln regeln können?
Nachricht gelöscht
Also laut JZ Homepage hat das neue Beta Bios für Rev.2 einen EFI Bootloader.
Ist schon klar das es mit EasyTune6 möglich ist, es geht mir aber ums Bios.
Du bist ziemlich zickig geworden seitdem dein Arm gebrochen ist und du ncihts zu tun hast!:d:d:d
Ach was, ich nehme das doch nicht persönlich und ich weiß auch das es mal hier im Thread besprochen wurde, aber an ein klares Ja oder Nein konnte ich mich nicht erinnern.
Das mit EFI hört sich doch schon mal nicht schlecht an :). Der Boot-Vorgang sollte ja dann schon einmal schneller ablaufen. Wird es denn auch eine grafische Oberfläche geben (was ja eine Neuerung von EFI ist)?
moin Leutz....ja, das wäre wirklich ein Quantensprung für das Board :eek:
nu isses weg :fresse:
@Grinsemann
Was macht eigenlich jetzt dein Rei III gehts damit mit der Vtt besser wie mit dem UD7, bekommste damit den 4000 uncore hin mit verträglichen Vtt Spanungen?
kann ich noch nicht sagen, denn es ist noch unterwegs^^
Ursprünglich wollte ich noch ne andere CPU haben. Ich dachte nicht, dass die so schwer weg geht *G*
Geht die bis Montag nicht weg werde ich die einbauen und einen direkten Vergleich ziehen können. Wollte lieber ein anderes Spielzeug einbauen :d
Als nächstes steht dann 2000er oder 2133er Ram an. Lieber 2133, leider geht nicht alles auf einmal, auch wenn man im Luxx ist.
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen an meinem Rev. 1 zwei eSATA-Platten zum Backup angeschlossen. Die sind in der Regel aus - Hängen an einer Schaltsteckerleiste. Heute habe ich sie eingeschaltet und konnte nicht zugreifen, weil die Geräte erstmal nicht aufgetaucht sind.
Nach etwas warten ist nur EINE erschienen.
Da es sich um Wechselrahmen von IcyDock handelt habe ich nun folgendes ausprobiert:
Ausgangssituation: Nur untere Platte wird erkannt
Erster Test:
Obere Platte in den unteren Wechselrahmen. Wird erkannt.
Untere Platte in den oberen Rahmen: Wird nicht erkannt.
Also dachte ich, der obere Rahmen dürfte hin sein.
Nächster Test:
Platten wieder zurück in den Ausgangsrahmen=Ausgangssituation -> Untere Platte wird erkannt.
Nun: eSATA-Kabel auf der Rückseite umgesteckt. Und siehe da:
Obere Platte wird erkannt
Untere Platte wird nicht erkannt.
Vor drei Wochen liefen sie noch beide. BIOS: F7. Hat es mir da wirklich in den drei Wochen, in denen die Platten ausgeschaltet waren, einen eSATA-Port dahingerafft?
Ist bekannt, dass es mit dem Board und dem BIOS Probleme mit den eSATA-Ports geben soll?
Ist Euch das schonmal passiert? Woran kann das liegen?
Achso: Ich habe im BIOS den eSATA-Controller mal von AHCI auf IDE umgestellt: Ohne Änderung...
Danke und Gruß,
Martin
