[Sammelthread] Gigabyte GA-X58A-UD7 (Intel X58)
@HeinzNeu
ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/
Weiss jemand, ob man die Silent Pipe benutzen kann, wenn man einen Noctua NH-D14 verwendet ? Oder gibt es da Platzprobleme ?
Hab den Noctua NH-D14 mit der Silent Pipe zusammen verbaut. Allerdings mußte ich vom Corsair Ram die Kühlrippen oben abnehmen, da ich auf den vorderen Lüfter vom Noctua nicht verzichten wollte. Kurz gesagt: Passt :)
hat jemand von euch nen xenon dp westmere q2wv auf dem board laufen?ist der 6 kerner mit 2.4 ghz.würde so einen bekommen für nen guten preis.mich würd nur interessieren ob er ohne probs auf dem board läuft
??? seit wann muss man für nen CMOS Reset den Netzschalter ausmachen ?? :hmm:
Eigendlich eher gegenteilig, da es ein Drucktaster ist, der ohne Strom normal nicht funzt. Verstehe ich nicht^^
Kriegt der nicht den Strom von der Batterie ?
wenn ich den Stromschalter am NT auf aus mache, braucht das Board noch ein paar sek um komplett ohne Strom zu sein. In diesem Moment gehen aber nicht nur beim Board die Diagnose LEDs, Power Button usw aus, sondern auch der CMOS Clr Button ist dann tot. Also wie soll das dann bitte funktionieren ?
Das mit der Batterie ist ein Argument, denn sie ist ja schließlich dafür da, dass der CMOS seine Einstellungen behält. ABER ist er auch für den Resetbutton zuständig? Wäre das nicht zuviel Energieaufwand für die Batterie (wegen langlebigkeit) ?
Wenn, dann müsste der Button ja eigendlich weiterhin leuchten^^
Der Clear CMOS Button braucht keinen Strom, um zu reseten => die Batterie hält die Einstellungen ja aufrecht und du kannst dir das so vorstellen, dass der Clear CMOS Button quasi den Strom trennt und deswegen die Einstellungen auf Null gesetzt werden.
dito - habe es bis anhin immer so gemacht das Board komplett vom Strom zu nehmen (steht übrigens auch so im Handbuch) :bigok:
ah, ok...so einfach kann´s sein :d
kommt schonmal vor im eifer des gefechts^^
aber anscheinend hat hier noch keiner so ne cpu auf dem board am laufen.dann werd ich mal beta tester spielen
Guten Morgen,
bin gestern nun endlich dazu gekommen mein System zusammenzubauen: i7-980X, X58A-UD7, 6 GB Corsair DDR3-1600 CL7, Noctua NH-D14
1.) Das System ist instabil und ich habe immer mal wieder Freezes. Habe fast alles auf Auto (Ram 1,64).
Was kann ich noch verändern ? QPI/VTT auf 1,25 erhöhen ? Standard 1,175v
2.) Der Speicherdurchsatz ist nicht gerade toll oder ? (s. Bild). Was kann ich noch optimieren ?
3.) Der Bios Post-Screen zeigt mal 25x133 und dann wieder 26x133 an. Im Bios ist 25x fest eingestellt. Ist das ein Bug oder Feature ? Ist der Turbo - Modus dann schon aktiv ?
Wäre toll, wenn Ihr man ein paar Tips geben könntet. Übertakten wollte ich zunächst nicht.
Besten Dank.
ich würde an Deiner Stelle so wenig wie möglich auf Auto stellen - gib doch fixe Werte ein - unter CPU-Z kannst du die VID Deiner CPU auslesen und dann im BIOS eingeben
Ich habe ebenfalls ein System mit dem i7-980X aufgebaut. Auch ich hatte nach Einsetzen der CPU die Freezes. Der Grund für das häufige Einfrieren war eine Einstellung im M.I.T. Tweaker. Ich hatte dort die Einstellung Turbo verwendet (nicht zu verwechseln mit der Option Turbo für die CPU in den erweiterten Optionen. Nach Änderung auf die Einstellung Standard hatte ich keine Probleme mehr und das System läuft absolut stabil. Testweise hatte ich die CPU auf 4,5 GHZ hochgetaktet, was ohne Probleme ging. Mein Noctua DH-14 hat die CPU bei diesem Takt nur ca. 40 Grad warm werden lassen (idle 20-25 Grad). Ich lasse die CPU seitdem mit 3,75 GHZ laufen. Ein zweites Problem hatte wohl Windows 7, da es den Wechsel des Intel Core i7-930 zum jetzigen Prozessor erst nach zweimaligem Neustart akzeptiert hat (konnte ich in der Systemsteuerung beobachten). Wenn du diese Anfangsschwierigkeiten überwunden hast, läuft die CPU wie am Schnürchen !!
Grüße
Misl (PS. ich hatte auch erst einmal alle Einstellungen auf Auto gelassen und nach der Änderung der BIOS-Einstellung lief die CPU auch mit den Auto Einstellungen schon ganz prächtig) ein weiteres PS. ich betreibe die CPU ohne Probleme mit Undervolting, 1.175 V bei 3,75 GHZ völlig stabil), bei den 4,5 GHZ mußte ich natürlich die Voltzahlen für Speicher und CPU um 0,1 V anheben.
Testweise hatte ich die CPU auf 4,5 GHZ hochgetaktet, was ohne Probleme ging. Mein Nocturna DH-14 hat die CPU bei diesem Takt nur ca. 40 Grad warm werden lassen (idle 20-25 Grad).
40°C unter Last? :lol:
Genau das !! die Cores schwanken allerdings von 40-46 Grad. Ich habe die Werte per CoreTemp (nach Umrechnung, da ja nur der Wert x to TjMAX angezeigt wird) und HWInfo bestimmt. Allerdings steigt die Temperatur der Northbridge von 40 auf 51 Grad an. Die Werte gelten natürlich nur für die Taktfrequenz von 3,75 GHZ. Bei den 4,5 GHZ hatte ich leider nur den Belastungstest (prime 95 für vier Std) gemacht, um die Stabilität des Systems zu testen, allerdings keine Temp abgelesen. Bedenken sollte man allerdings, dass ich die Temperatur natürlich nicht mit einem Sensorgerät an der CPU gemessen habe. Der Kühler wird mit den zwei Standardlüftern des Noctua bei 1200 U/min betrieben.
Misl
Zudem habe ich direkt nach der vollen Belastung das System heruntergefahren und im Bios wurden dann nur noch 32 Grad angezeigt.
Mit dieser Aussage disqualifizierst du dich auf der ganzen Linie - sorry, wenn ich das so sagen muss. Was meinst du denn, wie schnell oder langsam die Temperatur der Kerne fällt?
Ich lese das oben so, dass du die 40° bei 4,5GHz hattest - ist aber auch egal.
Kannst ja mal einen Screen posten, dann hätten wir mal was zu bestaunen.
Dass CoreTemp nur die Differenz zu TJMax anzeigt ist mir neu - das gibt es bei RealTemp, aber auch da wird die Temp angezeigt.
Bis ich mal einen Screen von dir sehe, glaube ich mal gar nichts ;)
Den Screen werde ich sicherlich noch einstellen. Sorry, aber bei meiner ersten Antwort, auf welche du dich beziehst, hatte ich die Sachlage leider unklar dargestellt, so dass der falsche Eindruck bezüglich Temperatur und GHZ des Prozessors entstehen konnte. In der Antwort auf deinen Einwand hatte ich dies ja richtig gestellt. Im Übrigen habe ich meine Aussagen jetzt in allen Antworten korrigiert, damit niemand diese falsch verstehen kann, weil ich die GHZ-Temperatur Bezüge falsch !! dargestellt hatte. In meiner letzten Antwort sind Auszüge aus den Programmen HW-Info und CPU-Z eingepflegt. Ich hoffe, dass damit alle Zweifel geklärt, Unklarheiten und Fehler korrigiert sind und die Zahlen klar sind. Eine Kommentierung deinerseits, Druss, würden mich wirklich interessieren, nachdem ich deinem Wunsch nach Darstellung der Zahlen nachgekommen bin. Die Kompenenten meines PC-Systems sind ja aus den unten stehenden Zahlen ersichtlich, den Noctua DH-14 CPU-Kühler mit den zwei Standardlüftern hatte ich ja schon zuvor erwähnt. Ich habe zwei 140-er Gehäuselüfter installiert und alle Komponenten sind in einem Xigmatek Midgard verbaut, da dies eines der wenigen Gehäuse ist, welches es erlaubt, die ATI 5870 (bzw. zwei ATIs 5870, wie in meinem Fall) ohne Probleme zu verbauen.
Misl
Das ist nicht missverständlich, sondern falsch ;)
Ich bin mal gespannt auf den Screen :)
Anbei die gewünschten Werte bei 3.78 GHZ unter Prime 95. Wie du sehen kannst liegen die Werte für die Kerne zwischen 40-46 Grad Celcius. An den Auszug des Reports von HWInfo kannst du noch einen Auszug aus CPU-Z finden (ab der Zeile Intel Core i7 Extreme)
Misl
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.5.0
Monitoring
Mainboard Model X58A-UD7 (0x00000203 - 0x00B1EA36)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8720
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8720
LPCIO Revision ID 0x8
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 20 08 00 00 E0 FF 33 40 88 00 00 81 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.14 Volts [0x47] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.58 Volts [0x63] (VIN1)
Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (+3.3V)
Voltage 3 5.00 Volts [0xBA] (+5V)
Voltage 4 12.10 Volts [0xBD] (+12V)
Voltage 5 -12.42 Volts [0xC2] (-12V)
Voltage 6 -5.44 Volts [0x55] (-5V)
Voltage 7 3.60 Volts [0x86] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.25 Volts [0xCB] (VBAT)
Temperature 0 43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN0)
Temperature 1 39°C (102°F) [0x27] (TMPIN1)
Temperature 2 47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN2)
Fan 2 1276 RPM [0x211] (FANIN2)
Fan 3 1342 RPM [0x1F7] (FANIN3)
00 13 10 00 00 FF FF 00 37 FF 87 58 0F 17 FF FF 11
10 FF FF FF 73 D7 81 80 81 FF FF 02 FF FF FF FF FF
20 47 63 D3 BA BD C2 55 86 CB 2B 27 2F 80 6E 72 72
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 46 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 95 00 FF FF FF FF
50 FF 2A 7F 46 7F 50 F8 F8 90 F8 05 12 64 00 00 00
60 00 14 41 23 90 03 00 FF 00 14 41 23 90 03 00 FF
70 00 14 41 23 90 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 F7 01 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF DF DF DF DF DF DF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Anbei eine Kopie aus den gespeicherten Werten von HWInfo
Hardware monitor Intel Core i7 Extreme
Power 0 339.72 W (Processor)
Temperature 0 42°C (107°F) [0x3B] (Core #0)
Temperature 1 45°C (113°F) [0x38] (Core #1)
Temperature 2 40°C (104°F) [0x3D] (Core #2)
Temperature 8 45°C (113°F) [0x38] (Core #8)
Temperature 9 45°C (113°F) [0x38] (Core #9)
Temperature 10 46°C (114°F) [0x37] (Core #10)
Hardware monitor Radeon HD 5870
Temperature 0 47°C (116°F) (GPU Core)
Hardware monitor SAMSUNG HD103UJ
Temperature 0 26°C (78°F) [0x1A] (Assembly)
Temperature 2 25°C (77°F) [0x19] (Air Flow)
Windows 7 (6.1) (Build 7600)
CPU Arch : 1 CPU - 6 Cores - 12 Threads
CPU PSN : Intel Core i7 CPU X 980 @ 3.33GHz
CPU EXT : MMX, SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2), EM64T, VT-x, AES
CPUID : 6.C.2 / Extended : 6.2C
CPU Cache : L1 : 6 x 32 / 6 x 32 KB - L2 : 6 x 256 KB
CPU Cache : L3 : 12288 KB
Core : Gulftown (32 nm) / Stepping : ???
Freq : 3780.07 MHz (140 * 27)
MB Brand : Gigabyte
MB Model : X58A-UD7
NB : Intel X58 rev 13
SB : Intel 82801JR (ICH10R) rev 00
GPU1 Type : Radeon HD 5870
GPU1 Clocks : Core 157 MHz / RAM 300 MHz
GPU2 Type : Radeon HD 5870
GPU2 Clocks : Core 849 MHz / RAM 1200 MHz
DirectX Version : 11.0
RAM : 6144 MB DDR3 Triple Channel
RAM Speed : 700 MHz (2:10) @ 10-10-10-26
Slot 1 : 2048MB (10700)
Slot 1 Manufacturer : Samsung
Slot 2 : 2048MB (10700)
Slot 2 Manufacturer : Samsung
Slot 3 : 2048MB (10700)
Slot 3 Manufacturer : Samsung
Ich erkenne aber keine Auslastung von 100%?
Poste doch einfach mal einen Screenshot - brauchst ja nur kurz CPU-Z, ein Tempproggi und Prime starten und mal nach 10min einen Screen schießen und hier posten...
Schreiben kann man alles, ich würde auch gerne mal Screens von der Wundercpu sehen. Prime unter small last bitte.
