[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Alles klar Danke, ich bin direkt von F2 auf das F11 gegangen, hatte keine richtige Zeit.
Nein gar nicht, PC rennt wie die Hölle. CCX 1 auf 4,5GHz ( Kern 1-3 ) der Rest auf 4,2GHz und FabricTakt auf 1900MHz.
Debug LED zeigt nach AA beim Systemstart bis ins OS nach ca 20 Sec OC an. Was auch immer das zu heißen hat.
Mit Prime95 hab ich intensiv getestet Ziel ist es 4,8 zu erreichen.
Bei mir war es mit meinem 39000x ganz komisch. Ich hab mit dem Auslieferungsbios (glaube es war 6) auf 3-4 Kernen im Autoboost 4,6GHZ erreicht und die anderen waren 4,4-4,5. Jetzt hab ich 10 drauf und selbst im AMDHighPerformance Modus kratze ich an der 4,3. Jemand Ahnung woran das liegen könnte?
Hallo zusammen,
irgendetwas stimmt nicht bzw. finde ich es sehr komisch.
Systemdaten (alles neu):
BQ straight power 11
AMD 3700x + HR Macho Rev. C
Gigabyte X570 Pro
2x 16GB Crucial Ballistix Sport 3000
NV GTX 1650
1x NVMe Samsung 970 Evo Plus 500GB (System)
1x NVMe Samsung 970 Evo Plus 1TB (Daten)
OS: Windows 10
Board wurde mit F3 ausgeliefert. Für den ersten Start wurden "nur" Maus und Tastatur an die oberen USB Ports angeschlossen.
Nach dem ersten Start direkt ab ins Bios. Maus kurz bewegt und das System hatte sich aufgehangen. (Hatte gelesen das die alten F Versionen sehr instabil waren. Der Fehler war reproduzierbar.)
Mit QFlash hatte ich ein Update direkt auf F10 gemacht. Danach war der Fehler im Bios verschwunden. Jedoch konnte ich beobachten das ab und an das System nicht mehr durchbootet wenn Maus und Tastatur (mehrere getestet) oben angeschlossen waren. Gut, hab ja noch die mittleren, da gab es bis jetzt noch keine Probleme. Auch ohne USB Geräte bootet er sofort durch. (
Einstellungen Bios (PCI GEN 3, keine LEDs, in CBS Power Down Mode DISABLE, Bus auf 100.00 Mhz fix., SATA deaktiviert)
Nachdem alles Installiert war habe ich erfolgreich meinen Ram auf 3800Mhz mit "extrem scharfen Timings" (CB Forum) stabil bekommen können. Der PC lief bis hierhin ohne Unterbrechung durch.
Nach ca. 2 Wochen Pause startete ich das System, der Boot war I.O., Login funktionierte wie gewohnt schnell. Ich starte nochmal den RAM Test jedoch hatte ich nach ein paar % schon einen Fehler und das obwohl ich ca. 89000% stabil hatte. Nach nem Neustart etwas die Spannung erhöht-> Bluescreen. Ab hier habe ich mir glaub ich die Installation geschrottet. Ich konnte nur mit exact den selben (angeblichen) instabilen Einstellungen in Windows kommen, alles andere brachte mir nen Bluescreen. Der Login dauerte sehr lange und die Desktop Icons erschienen erst nach gefühlt 2 - 5 Minuten. Der Ramtest lief witziger weise aber wieder durch.
Nun habe ich das Bios auf F11 gezogen, Bioseinstellungen wie oben und den Rechner diesmal komplett fertig gemacht mit neuem Windows und Software + diesmal nen Backup. Ram lief/läuft ohne Profil auf 2400Mhz. Er lief jetzt ca. 2 Tage durch.
Vorhin habe ich den PC kurz aus gemacht( ca. 2 Minuten) um die Steckerleiste zu wechseln. Danach bootete er nicht richtig. Nach ca 2 - 3 Minuten erschien erst die Bootanzeige. Im Bios erwartete mich dann die Info "Bios zurückgesetzt". Aktuell läuft die Kiste ohne OC. Ich denke das ist so doch nicht I.O. Woran könnte das liegen (evtl. ein Defekt)? Über Anregungen würde ich mich freuen.
Marcus
Zum Kaltstart - Biosreset:
Coldbootbug (nach stromlos), ist quasi jede Zen2 CPU/Platine mit der aktuellen Agesa betroffen, man kann es nicht verlässlich reproduzieren. Bei Zweifel PC einfach 20x aus/an machen inkl. NT aus bzw vom Strom trennen und paar mal Powerknopf drücken zum Entladen. Danach abwechselnd CPU - DRAM - CPU - DRAM Led bis man von einem BIOS hast been resetted oder Backup Bios begrüßt wird... Passiert je nachdem wie gütig der AMD Gott ist bei 20 Versuchen 1x oder 5x.
- RAM ohne XMP mit manuellen Timings / Vdimm / Vsoc bringt nichts (reduziert möglicherweise die Chance auf das Verhalten aber verhindert es nicht)
- PCIe Gen festlegen bringt nichts.
Das passiert sowohl mit Stock als auch OC RAM, egal ob QVL oder nicht, von daher wohl allgemeines Agesa Problem.
Einzige Möglichkeit kein Roulette beim starten zu spielen:
Bios > ErP anschalten, und Rechner nach herunterfahren nicht mehr vom Strom trennen.
Was dann im Falle von Gigabyte nach ein paar Tagen zb zu einer fehlenden Wlan Connection führt (Karte wird nicht mehr erkannt/nur richtiger Kaltstart löst das Problem) :d
Aber ist Gigabyte bekannt wie Laggy BIOS nachdem man CSM disabled hat (F6 zum Res. Change gibts mit F11 nicht mehr)
Wie gesagt alle Herstellerforen sind voll damit.
Ich hab grad mal mit meinem Gigabyte X570 I Aorus Pro WiFi getestet ob 1st Gen Ryzen CPUs funktionieren und joa.
Läuft 8-)
BIOS ist auf F11 (derzeit aktuellste Version).
Screenshot stammt aus ESXi.
Moin,
ich habe mir ein Aorus Ultra bestellt und denke, dass es Montag / Dienstag hier ankommen wird.
Interessant wird es zu sehen, ob mein RAM (F4-4133C19D-16GTZC) stabil laufen wird, zumal es sich um 4x 8GB Module handelt. Ich hoffe es.
Welche Settings würdet ihr für einen stabilen Betrieb erstmal einstellen? Ich plane vorerst kein OC, möchte aber die maximalen Möglichkeiten, die der Ryzen ab Werk bietet ausnutzen (sprich TDP Unlock etc.) und natürlich nicht durch den Speicher limitieren.
Und mich würde noch interessieren, wie die Erfahrungen mit dem Onboardsound sind. Auf Z370 mit dem ALC 1220 gibt es leider in Verbindung mit den Nvidia Grafiktreibern ein Problem, dass zu ständigem "Knacken" führt, selbst, wenn man per SPDIF auf die Lautsprecher geht. Deswegen nutze ich eine externe USB Sound - Lösung, die ich aber gerne einsparen würde (da diese wiederum andere Probleme mit sich bringt), wenn der ALC 1220 auf X570 in Verbindung mit den Nvidia Treibern keine Probleme macht.
Allgemein möchte ich das System also erstmal stock (bis auf den RAM eben) laufen lassen (ohne manuelles OC und ändern der Spannungen, da ich mich auf AMD erst einlesen muss). Kann dafür bedenkenlos alles auf "auto" laufen oder sollte man hier einige Änderungen vornehmen? Ließe ich auf meinem Z370 die CPU stock laufen mit Auto Settings würde das Board die CPU mit abartig hohen Spannungen grillen. Ist das bei AMD mit Gigabyte ähnlich oder besser?
Viele Grüße
Ich hatte 4x 16GB Micron E-Die (Ballistix Sport 3200MHz@3200MHz) auf dem Brett am laufen, not bad fuer 4x Dualrank Riegel.
Zu den Settings: Einzige was ich gemacht hatte war Vdimm&Timings, Rest stock (wegen Post von mir davor)
Wegen Knacken hatte ich bisher weder bei dem Z370-A oder dem x570 Ultra. Ich hab aber auch keine Bonus Treiber etc installiert. Nutze die Ports hinten am Board in Kombi mit einem Sennheiser Game One.
Habe heute folgende Hardware bekommen:
Ryzen 3950X
Aorus X570 Pro
64 GB RAM (G.Skill RipjawsV F4-3600C16-16GVKC)
Alles montiert, als Kühler habe ich erst einmal meinen Noctua NH-D15S weiter verwendet.
Alles eingebaut, BIOS-Update auf F11 durchgeführt.
Das RAM habe ich auf XMP gestellt und die Voltzahl manuell auf 1,35V gesetzt. Läuft auf Anhieb mit 3600er Takt.
System bootet aber nicht, die M.2-SSD wird nicht erkannt. Ändern auf PCIe 3.0 hat nichts gebracht.
Ich habe dann die M.2 testweise in den anderen Slot montiert, dort wird sie erkannt.
Windows bootet sauber hoch, ich habe dann noch 1usmus Ryzen Universal-Powerplan installiert.
System läuft auf Anhieb sauber, einzig zwei Laufwerksbuchstaben hat es aus unbekannten Gründen durcheinander gebracht und ein Programm wollte erneut registriert werden.
Dann wieder ins BIOS und noch ein paar Kleinigkeiten eingestellt.
Im Augenblick habe ich zwei konkrete Fragen an die Community:
Was stelle ich am besten wie ein, damit die Lüfter nicht ständig auf und jaulen?
Ich habe nur PWM-geregelte Lüfter, die ich jetzt erst einmal alle auf Silent gestellt habe, aber das ist sicher noch nicht der Stein der Weisen.
Ich habe alle empfohlenen Einstellungen für 1usmus Powerplan im BIOS vorgenommen, einzig den Menüpunkt PPC Adjustment = PState 0 finde ich nicht.
Wo muss ich suchen?
Erste Slot also oberste ist direkt an die CPU angebunden, 2te ist das Chipset.
Firmware auf der SSD aktuell? Ich hab 2 970 Evos verbaut und wurden mit aktueller FW bisher immer erkannt.
Zum Powerplan kannst dir mit Win1909 sparen. Hat genau 0 messbaren Einfluss. Windows ausbalanciert reicht.
Danke, Firmware der M2 muss ich prüfen.
PS:
Firmware ist laut Samsung Magician auf dem neuesten Stand.
Ich lasse das jetzt erst mal so, nach dem nächsten BIOS-Update teste ich das dann noch mal.
PPS:
Ich hatte übrigens vor dem Einbau des Aorus Pro in das Gehäuse den PCH-Kühler abgebaut.
Der ist auf der Rückseite des Mobo vierfach verschraubt (da kommt man im eingebauten Zustand nicht mehr dran) und lässt sich nach Lösen der Schrauben leicht abheben.
Zu meinem Erstaunen war zwischen dem Chip und dem Kühler weder ein Pad noch Wärmeleitpaste vorhanden, da war gar nichts, einfach nur Chipoberfläche auf blankes Metall.
Ich habe da vor dem Zusammenbau dann einen kleinen Klecks WLP aufgetragen, die PCH-Temperatur pendelt im Moment so um die 45°C.
Den Lüfter habe ich im BIOS auf Silent gestellt, bisher ist er nicht angelaufen.
Moin,
es ist alles da und verbaut, es läuft auch erstmal. Windows bootet und Bios habe ich auf die neuste Version geupdatet.
Aber das UEFI bringt mich zur Verzweiflung, ich kann nichts einstellen, da es total träge ist und auf Eingaben kaum reagiert. Mit der Maus kann ich nichts anfangen, da der Zeiger sich nur alle paar Sekunden mal auf dem Bildschirm bewegt.
Mit der Tastatur geht es, aber nach jeder Eingabe dauert die Reaktion des UEFI darauf mehrere Sekunden.
Hat jmd. einen Tipp, was ich dagegen unternehmen kann? In nem englischen Forum haben das Problem einige, wenn sie XMP nutzen. Das habe ich aber nicht aktiviert. Ich habe den RAM vorerst manuell auf 3200MHz gestellt, es macht aber keinen Unterschied, ob ich manuell einstelle oder alles auf Auto, das Bios läuft immer wie ein Sack Nüsse.
Absolut unbedienbar.
edit: Ich habe gerade Fastboot aktiviert und CSM deaktiviert, das UEFI läuft nun deutlich besser, immer noch träge wie in den 90ern aber wenigstens bedienbar.
edit 2: kann man das integrierte WLAN / BT Modul nicht deaktivieren? Habe bisher keine Option dafür gesehen.
@Grainger bei mir war da ein Pad aber war eher Teichfolie, Temps damit waren ausmalbar. https://www.hardwareluxx.de/community/threads/gigabyte-aorus-x570-series-–-informationssammlung-erfahrungen-tips-und-tricks.1250799/post-27263188
Mit WLP absolut ok, der Fan läuft nur an wenn massiv GPU Load und selbst dann unhoerbar wegen GPU Fan Noise.
@tStorm Maus Support im UEFI war schon immer bescheiden, mit CSM aktiv ist es mit Keyboard „fluessig“ deaktiviert dagegen Laggy...
Mir ist kein Weg bekannt das WLAN Modul im Bios abzuschalten, vmtl weils einfach ne PCIe Karte unter dem IO Shroud ist.
Der Sammler gehoert mal updated @GuruSMI ;)
Erkennt das Board, wenn Takteinstellungen nicht funktionieren und setzt diese dann automatisch zurück, wie es bei meinem Asus Board vorher war?
Oder muss man, wenn das Board mit einem neuen RAM Setting nicht bootet jedes Mal ein Reset durchführen?
Bei meinem Mobo war da tatsächlich überhaupt nichts, so eine Teichfolie wie auf Deinem Bild wäre meiner Aufmerksamkeit sicherlich nicht entgangen. Ein Kleks WLP ist da bedeutend besser. ;)
Ansonsten bin ich mit dem Board bisher soweit zufrieden. Ich hatte vorher ein Asus C6H und ich finde z. B. die Lüftersteuerung bei Gigabyte bessere gelöst.
Die Fan Control (BIOS) ist mit Abstand einer der besten die ich jemals gesehen hab. Asus war so quasi worst... MSI Lite BIOS/Asrock sind auch beide gut, MSI Fullbios hingegen Schrott... Vorallem trotz grafisch kann man es präzise einstellen (shift+pfeiltasten).
@tStorm ja tut es.
Moin,
ok, also ich habe jetzt Windows frisch installiert, die AMD Treiber installiert und richte gerade jede Menge meiner Software neu ein. Das Bios steht noch auf den Werkssettings mit Ausnahme des Ram-Taktes, den ich auf 3200MHz gesetzt habe sowie Fastboot on / CSM disabled und die Lüfter erstmal etwas gezähmt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jmd. mal kurz zusammenfassen würde, welche Optionen man einstellen / ändern sollte, damit der Ryzen mit der maximalen Leistung läuft, wie von AMD vorgesehen, ohne händisches OC.
Das wäre sicherlich auch eine schöne Ergänzung für den Opener.
Eigentlich brauchst du aus dem BIOS nichts außer Ram Settings und Fancontrol.
Aktuelles Windows/Treiber (Chipset&GPU) vom Hersteller direkt(NV/AMD.com) (selbst der Ryzen Powerplan ist ab 1909 obsolete)
Rest erledigt die CPU von selbst.
Ich wuerde so wenig SW Abfall(Gigabyte etc) wie möglich installieren.
Einzige externe Treiber falls nen x570 Master waere der Treiber fuer die Realtek NIC ohne den funktioniert Standby nicht.
Sonst zur SW selbst, Shadowplay und Bnet Client verhindern deep idle(0.192v) bei der CPU. Steam und Uplay sind problemlos, genau wie Hwinfo64.
Ryzen Master hingegen funkt in AMD CBS Menue vom Mainboard da hilft dann nur neu flashen weil "load Setup defaults" die Werte nicht korrekt zurueck setzt.
- Das Ultra hat ein Intel NIC.
- Treiber habe ich nur die von AMD und Nvidia installiert
- Gigabyte Kram kommt nicht auf den Rechner
- Ryzen Master möchte ich meiden, da habe ich einige negative Dinge gelesen (z.B. die von dir genannten)
Aktuell boostet meine CPU mit knapp 4GHz auf allen Kernen in Cinebench R20 / Prime. Dabei ist die PackagePower auf ca. 129W festgenagelt.
Ich habe jetzt schon 2 Optionen im Bios gefunden, bei denen ich dachte, dass ich damit die TDP beeinflusse und habe diese auf 200W gesetzt. Aber die PP ist weiterhin auf 129W festgenagelt.
Ich finde mich in diesem GB Bios noch gar nicht zurecht, Asus war mir mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen.
1.) Wie kann ich denn die TDP hochstellen, damit die CPU von sich aus einen möglichst hohen Turbo erreicht?
2.) Bzgl: Battlenet-Launcher: Verhindert dieser generell den deep idle oder nur, wenn er aktiv ist? Ich beende immer noch energisch jede Software, die unnötig im Hintergrund läuft - wie zu Windows 98 Single Core Zeiten :)
3.) Du sagst, die CPU erledigt den Rest selbst. Ja, ich habe nun aber mehrfach gelesen, dass man beim Gigabyte Board einige Optionen im UEFI ändern muss, damit die CPU das auch so macht, wie vorgesehen. Nur finde ich gerade die Beiträge nicht mehr, in denen die Optionen explizit genannt wurden.
4.) Es gab doch noch einen Powerplan von einem User, der 200MHz mehr Boost versprach als die AMD Pläne mit einem 3900x/3950x. Ist das noch aktuell? Ich habe das bisher mit meinem Intel immer nur am Rande überflogen :)
1. TDP hab ich bei mir nicht verändert.
2. Nur wenn aktiv (im Hintergrund/Tray)
3. Ich hab nur das genannte eingestellt: 4. Ich hab 1smus (wie auch immer geschrieben) AMD HiPerf und AMD Balanced getestet und sind exakt gleich wie der balanced von Win1909 (keine Benchmark Veränderung/etc)
ok danke. Ich würde die TDP gerne hochstellen, er ist bei mir immer bei 129W und ca. 4GHz Allcore. Ich würde das gerne z.B. auf 200W hochstellen und gucken, ob er dann mehr Allcore anlegt.
CPU liegt laut HWInfo bei mir unter Volllast bei ca. 50°C, da ist also noch Luft :)
Allerdings scheint es keine einzelnen Kerntemperaturen zu geben wie bei Intel.
RAM läuft mit 3600/16 ohne optimierte Subtimings. Läuft schon sehr gut, Knapp 60GB/s und 69ms Latenz, das sind für Ryzen, so weit bereits gelesen, ordentliche Werte.
Kommt auf die Anwendung an mit allcore, 0815 Spiele (OW/Arma/TD2/TW:W2/BF5) mit Afterburner gecheckt sinds avg 4200-4275MHz. CB20 und co sinds 4050-4075MHz. 50c klingen harmlos.
Und die Ram Werte passen.
@oNyX` wie gut kühlt der U14S den 3900x?
Normaler use (Spielkram) und mit custom Fan Profil 75C bei ca 800-1200rpm, Prime und Co 84C bei 1500rpm aber Casefans nur auf 600rpm 2x 140in 1x 140out.
Ist aber nen 2ter A15 drauf.
Also alles in allem iO vorallem kein auf/abheulen da bis 60c 27% PWM ~400rpm, Casefans 350-450rpm.
Bei Load (Vegas 15) dann schon hoerbar aber nicht nervig.
Was mir aufgefallen ist: Man kann nur einen der beiden externen Temperatursensoren anwählen als Quelle für die Lüftersteuerung.
Ja ist auch recht praktisch, hab einen als Intake Air Temp und einen beim Exhaust. In Kombi mitm Fansplitter kann man damit perfekt die Caserfans regeln.
Man kann meiner Erinnerung nach beide waehlen, sind jedoch wie System Temp 1 und 2 Header abhängig.
Ich habe erstmal nur den Anschluss 2 genutzt, da die Anschlüsse anders positioniert sind als auf meinem Asus Board zuvor. Das Kabel meines zweiten Sensors ist zu kurz, um bis zum Anschluss 1 zu reichen.
Im Bios ist es nicht möglich, einen Lüfter nach Anschluss 2 zu regeln. Es wird mir nur Anschluss 1 zur Wahl gestellt im Dropdown-Menü.
