• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Es könnten ab ca. 0.15 Uhr kurzzeitige Downtimes entstehen.
[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Oh man... spätestens Montag darf ich dann das Bios updaten, der 5950x dürfte Montag kommen. Ich bin gespannt, ob das dann alles noch gut läuft :d Und wieder alle Lüfterkurven etc. neu einstellen... :(
Bin auch mal gespannt, wie es sich mit dem RAM verhält.
Ich hab eine Gigabyte 3080 Eagle ich auf dem Gigabyte x570 aorus verbaut samt ryzen 3900x.
Beim booten hab ich 5 kurze beeps in schneller Folge, dann eine kurze Pause, dann ein beep und dann startet das System.
Netzteil ist ein be quiet 850w system builder, dass noch kein Jahr alt ist.
Kann mir jemand sagen was die beeps bedeuten?
System läuft sonst unauffällig und stabil.
Hallo Zusammen,
ich hoffe ich poste mein Anliegen hier an der richtigen Stelle. Wenn nicht, bitte darauf hinweisen ;).
Anscheinend habe ich ein Problem mit meinem X570 AORUS MASTER im Zusammenspiel mit der/den eingebauten Grafikkarte/n.
Da ich noch auf die neue Radeon RX6000-Serie bzw. auf die Verfügbarkeit der neuen nVidia-Serie warte, wollte ich meine alte Grafikkarte Asus GTX970 Strix übergangsweise verwenden.
Allerdings wird hier der POST nicht durchlaufen und bleibt beim Fehlercode "b2" stehen.
Daraufhin habe ich mir eine AMD RX460 von einem Bekannten besorgt. Mit dieser fährt der PC einwandfrei hoch und läuft auch soweit.
Da die RX460 ziemlich langsam ist, habe ich mir spontan bei eBay-Kleinanzeigen eine AMD RX480 gekauft.
Mit dieser fährt der PC hoch, jedoch stürzt hier der Grafiktreiber ab, sodass der generische Windows-Treiber verwendet wird.
Alle Grafikkarten laufen einwandfrei in meinem alten PC. Nach 2 Tagen googlen und rumprobieren bin ich mit einem Latein am Ende..
Gibt es Einstellungen im Bios welche testen kann?
Neuer PC
Mainboard: Gigabyte X570 AORUS MASTER mit dem Bios F31e
Prozessor: Ryzen 5900X
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX 2x 16GB 3600MHZ CL18
Speicher: Corsair MP600 2TB
Betriebssystem: Windows 10 Pro 20H2
Netzteil: be quiet Straight Power 11 750W Platinum
Alter PC
Mainboard: Gigabyte GA-EX58-UD4P
Prozessor: Intel Xeon X5650
Arbeitsspeicher: Mushkin Redline 6x 2GB 1600MHZ CL6
Speicher: Western Digital HDD
Netzteil: be quiet Straight Power 11 550W
VG
Shellshokk
Nagel mal das Master testweise auf PCIe 3.0 fest.
Schau auch mal anhand der Error LED (Handbuch S. 7, zwischen SATA und FAN Anschlüssen), ob's wirklich an der GraKa liegt. Vieles kommt auch vom RAM. ;)
Hab im Bios auf von Auto auf Gen3 gestellt:
  • GTX 970 postet nicht ==> b2 Code und VGA-LED leuchtet
  • RX 460 läuft ohne Probleme und bootet ins Windows und ich kann normal mit dem PC arbeiten
  • RX 480 übersteht den Post, aber sobald Windows geladen werden soll bleibt der Bildschirm schwarz. Also nach den sich im Kreis bewegenden Pünktchen.
    Hier kam ich gestern zwar ins Windows, aber der Treiber ist bei jedem Start abgestürzt ==> Fehlercode 43
Im alten PC laufen alle Karten einwandfrei.
In GPU-Z habe ich gesehen, dass die RX460 mit PCIE 8x läuft. Die anderen beiden Karten laufen ja mit PCIe 16x. Könnte das eine Ursache sein?
Könntest auch mal die Karte in nem Slot der über Chipsatz angebunden ist probieren.
Hatte ich zwar schon mal probiert und jetzt erneut.. die GTX970 wird mit PCIe 3.0 8X erkannt und läuft..
Also scheint das Problem entweder der PCIe 16x-Slot des Mainboards zu sein oder die Anbindung dieses Slots direkt an die CPU.
Das macht mir jetzt schon Bauchschmerzen bzgl. eines etwaigen RMA für Mobo und/oder CPU.
Edit:
Ich werde morgen beim Bekannten eine 2070 Super testweise einbauen. Aber ich mache mir da tatsächlich nicht so eine große Hoffnung.
Habt ihr Ideen/Tipps wie ich ansonsten weiter vorgehen sollte? Leider habe ich keine andere AM4 CPU welche ich testen könnte.
Für ein neues System bestehend aus einem Ryzen 5900x, 64 GB RAM, 2 M2 SSDs und später einer 6800XT interessiere ich mich für eines dieser Gigabyte Boards.
Ich komme von einem Asus x370 Board (CH VI Hero).
Wie zufrieden seid ihr mit den Gigabyte Boards?
Gibt es irgendwelche ungelösten (oder nur mit Workaround gelösten) Probleme?
Habt ihr schon nen Ryzen 5000 erfolgreich zum Laufen gebracht?
Besonders wichtig ist mir:
- Stabilität
- schnelle Versorgung mit stabilen AGESA Updates
- RAM OC
- leiser / lautloser Chipsatzlüfter
- Gute Lüftersteuerung für CPU und Gehäuse Lüfter.
--> Was sagt ihr dazu? Habe das Aorus Ultra im Blick.
B2 heißt laut Handbuch und Reddit Post "Legacy Option ROM initialization".
Hast du mal probiert im UEFI CSM zu deaktivieren? Dann würde die Karten nur noch nativ im UEFI Modus laufen und kein "Legacy Option ROM" nutzen
hat jemand von euch das Problem, dass die Batterie jetzt schon leer ist?
Der Rechner läuft eigentlich jeden Tag ein paar Stunden und ist, bis auf vielleicht mal ne Woche im Urlaub, nie stromlos.
Scheinbar bin ich aber zu doof zum zählen und es piept 4 mal statt 5 mal, also laut AMI-Code-Liste wohl Batterie leer.
Ich hab einige Mainboard, die viele Jahre älter sind und da hab ich keinen Stress mit der Batterie...
Daher erscheint es mir etwas komisch.
Vor allem, weil es direkt mit dem Einbau der 3080 angefangen hat...
Hatte schon mal jemand das Problem?
Weiß jemand was Gigabyte bei X570 Aorus Pro in der Biosversion F31E gegenüber F31D geändert hat?
DANKE! Jetzt bootet der PC mit einer GPU im 1. Slot bei CSM aus.
Danke euch allen für eure Unterstützung!
Ich bin so doof, hab mein CPU verkauft und hab noch das F21 Bios beim Elite drauf, da brauch ich wohl gar nicht probieren ob damit der neue 5950x bootet :grrr: und ich hab keineandere CPU :(
Hast doch Flashback auf dem Elite?
heißt ich kann ohne CPU Bios updaten? Du bist der Beste! 😍
Für alle die es nicht kannten (so wie ich^^)
agesa update auf 1.1.0.0 patch c (beinhaltet glaube ich auch den ifclk 1900 'fix'? weiss ich aber nicht genau, sry.) auf jeden fall, sonst weiss ich aber jetzt nichts weiteres. f22 ist für mich das mittel der wahl zur 3000er reihe, bei mir laufen die ab f30 irgwie alle unrund (hab erst wieder mit f31e 'rumgespielt).
Ich glaube, ich schlage nochmals beim 3950X/5700X zu. Insbesondere, wenn der 5950X verfügbar ist und lasse ZEN3 komplett wegfallen. Eigentlich reicht mir die Leistung meines 3800x aus. Nur beim slicen von umfangreichen 3D Druckdaten geht mir die Wartezeit auf den Senkel. Eine Änderung im Slicer und ich kann da z.T. 5 Sekunden warten. Vor allem habe ich da dann das ältere BIOS und nicht die aktuellen Probleme. Dann kommt der 3800x auf das C7H und das Master bekommt den neuen ab. Bei der Graka verhält es sich dann analog.
Hat jemand von euch schon einen Ryzen 5000 Prozessor im System? Ich bekomme FCLK nur bis 1900 MHz ans Laufen. Bei allem darüber bleibt der Bildschirm schwarz. Auch eine Erhöhung der SOC Voltage ändert nichts daran.
Jetzt ist die Frage ob es am Bios/Board liegt oder ob die CPU "schlecht" ist. Aktuell würde ich der CPU noch keine Schuld geben wollen.
du hast den dicken 5950x? warte mal noch ein zwei bios versionen ab, wird denke ich mal schon noch.
Mein 5950x wird wohl spätestens morgen kommen, DHL Express zeigt sich mit 4 Werktagen Lieferzeit von seiner besten Seite.
Ich werde ihn anfangs erstmal komplett stock betreiben bis ich sicher bin, dass alles gut und stabil läuft, bevor ich selbst Hand anlege.
Am besten 4 bis 4,2GHz festnageln und dann Ram-oc ausloten.
Sprich ab 4,5GHz wurde mein 3733 setting instabil.
Hinweis am Rande:
Abhängig vom Anwendungsszenario wird ein 5900x/5950x Stock schneller laufen, als mit All-Core OC. Zum Beispiel in Spielen und bei den meisten Alltagssituationen.
Nur in Anwendungsszenarien, in denen die CPU automatisch niedriger taktet als bei All-Core OC (wo viele Kerne dauerhaft voll ausgelastet werden), wird die Übertaktung schneller sein.
Bei einem guten Angebot schlage ich beim 3950 auch zu und lasse zen 3 auch aus. Wenn die Preise mal so bei ~ 450-500 € sind. Die Leistung ist völlig ausreichend zum Arbeiten und die paar Games die ich ab und an zocke gehen auch damit.
Bei overclock.net hieß es, der Fix ist erst im Patch D enthalten.
Moin, eigentlich sollte es bei mir ein MSI Unify werden, aber das Master gibt es gerade für einen guten Kurs. Ist das Board empfehlenswert oder mit Problemen behaftet?
ich find's spitze :bigok: v.a. die stromversorgung und deren kühlung ist super (egal was ich bisher gemacht habe: über 47°C ist das board dort nicht gekommen), mit luftkühlung hört man den x570 lüfter (wenn er im bios auf das silent profil gestellt ist, alle anderen lüfterkurven sind im bios editierbar) auch nicht 'raus, kannst kaufen. sollte das bei Mindfactory gekauft werden, solltest du auch rev. 1.1 bekommen (y)
Ganz vergessen zu berichten, Mindfactory konnte mir auf Anfrage zum Master nur sagen entweder Rev 1.1 oder 1.2.
Am Donnerstag hab ich dann eins dort bestellt und ist tatsächlich ein 1.2 geworden.
