[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Gibt es nennenswerte ram kompatiblitätsprobleme wenn man ein Aorus Master mit einem 5900x betreiben möchte, oder macht das Board der Erfahrung nach die meisten 3200er bekannter Hersteller mit? übertakten nicht nötig, stabiles laufen reicht mir. danke
Bei Gigabyte würde ich eher in die QVL gucken sacht mir meine Erfahrung.
Ich hatte bei Gigabyte noch nie Probleme mit der RAM Kompatibilität, die Boards haben immer alles geschluckt, was ich eingeworfen habe.
Ganz im Gegensatz zu ASUS, da hatte ich schon viel Pech.
Welches Bios kann man dem Elite drauf packen? Ist ein 3800xt verbaut. Ich frage, weil der Rechner neu ist und immer abstürzt. Somit fange ich mal bei dem Bios an.
Kann es sein, dass beim F31K (Aorus Pro) die Lüftersteuerung viel sensibler reagiert?
Ich habe den Eindruck, dass die Lüfter (bei identischer Einstellung wie zuvor) permanent rauf und runter geregelt werden.
Hallo zusammen,
während ich noch auf meinen 5900x warte, wollte ich mein Aorus Master schon mal fitt dafür machen. Nehme ich einfach das aktuellste Bios oder lieber irgendein anderes?
das f31k fand ich jetzt gar nicht verkehrt, denke, das kann man schon nehmen. sonst vllt. einfach warten, was beim eintreffen deiner cpu so verfügbar sein wird, und dann wählen (y)
Alles klar, dann warte ich noch. Wer weiß wann es bei der aktuellen Verfügbarkeit mit dem Prozessor klappt 😒. Ich danke dir.
Würde damit auch warten bis du die CPU tatsächlich hast. Neue Beta-BIOSe kommen zur Zeit ja doch sehr regelmäßig.
Wenn du dann den 5900X Ende Januar bei dir hast, dann machst das ohnehin nochmal ;)
a propos beta bios: ganz schön fleißig die gb progger. wobei ich mir da mittlerweile denke, lieber mal anständig und konzentriert hinsetzen und ordentlich arbeiten, anstatt ständig neue betas zu bringen. kann nat. auch an amd's agesa fixes liegen, kA. jedenfalls bei f31L sind sie mittlerweile :eek:
Könnte mir jemand in Sachen OC behilflich sein? Mir ist heute aufgefallen, dass im idle die verschiedenen Powerstates nicht zu funktionieren scheinen. Die Auslesetools zeigen immer die Werte an, die ich im Bios eingestellt habe. Also Multiplikator 43 (4300 MHz) und Vcore 1,10V. Das alles bei 0% CPU Auslastung. Siehe Screenshot.
Im Bios habe ich die C-States auf enabled gestellt und PBO auf disabled.
Was mache ich falsch oder habe ich übersehen?
Edit:
Ryzen Master scheint die Daten richtig auszulesen, hier taktet die CPU im idle deutlich niedriger. Woran liegt das? Warum können das die anderen Tools nicht?
Ryzen Master zeigt dir nicht die relle Taktfrequenz an, sondern eine mit den C-States verrechnete. HWInfo macht das besser, dort siehst du einmal den reellen Takt, der sich aus Bustakt und Multiplikator ergibt, und dadrunter einen Effektivtakt, der ähnlich berechnet wird, wie der Takt beim Ryzen Master. Zusätzlich zeigt dir HWInfo sogar die Verweildauer (in %) der Kerne in den C-States an. Also wenn deine C-States nicht funktionieren würden, würde da bei jedem Kern dauerhaft 0% stehen.
Übrigens haben die C-States nichts mit dem reellen Takt zu tun, d.h. nur weil der reelle Takt nicht runter geht (was auch bei dir gar nicht geht, da du eine statische Frequenzvorgabe@4.3GHz festgelegt hast), heißt das nicht, dass deine CPU immer "volle Pulle" läuft.
PS: Coretemp zeigt auch den reellen Takt an, und nicht den "effektiven".
hoffe hier bin ich richtig.
Erstmal ein paar Eckdaten:
Ryzen 2700x (wird demnächts aufgerüstet)
Enermax 360er AIO Wasserkühlung mit Liquid Metalpad im EFI Modus aktuell bei Raumtemperatur ca. zwischen 28 und 32 Grad Celsius.
16 Gb 3600 CL17 Patriot Viper Hynx CJR (vorher GSkill Trident Z RGB 3200 CL16, waren nicht Stabil zu bekommen)
Gigabyte X570 Aorus Master Rev. 1.0 von EFI Version F1.0 bis aktuell F22 (ungewöhnlich in der Kombo mit Zen+, altes Mainbord war aber leider Defekt X470, und diese hatte ich als Bware recht günstig bekommen)
Asus Strix RX590 (keine tolle Karte und wird demnächst auch aufgerüstet)
2x M2 SSD über Chipsatz angebunden (Kingston u. Intenso)
4x HDDs 3x Über den Chipsatz und eine über Externe Sata Karte (PCIe 1x) da diese sonst nicht erkannt wird.
Über Sata Karte ist noch eine HDD Dock oben vom Gehäuse angeschlossen
Netzteil ist ein Bitfenix Whisper M 750W (hatte ich echt günstig neu bekommen)
Also bis jetzt sind meine Erfahrungen in dieser Kombo mit diesem Board sehr durchwachsen.
Ich weiß, das die X570 Boards nicht nicht immer so Super mit Zen+ zusammen arbeiten.
An sich ein schönes solides Board was nicht viele Wünsche offen lässt. Bis auf die Software von Gigabyte....
Ja, die Software von Gigabyte ist echt ne Wissenschaft für sich.
Besonders dieses RGB Fusion...
Bis jetzt nur Ärger mit der Software gehabt.
Von nicht Starten über Bluescreens usw...
Ganz schlimm war es mit meinen Festplatten in Verbindung mit dieser Software. Denn diese nette Software hat mir zwei mal nach einen Update und Neustart bei 3 Festplatten die Partitionen gelöscht.
Weshalb weiß ich leider nicht.
Bekannt ist ja nur, das wenn man dieses Programm startet, es die Festplatten Scant/Erkennt. Wozu dies ein RGB Programm auch immer machen muss ist mir schleierhaft.
Und wärend diesen Vorgangs hing sich die Software auf und es musste neu gestartet werden. Danach waren die Partitionen weg.
Man war es nervenaufreibend die Daten wieder zu bekommen....
Jetzt nutze ich nur noch einen externen RGB Controller.
Diese Software kommt mir nicht mehr auf den Rechner...
Thema Festplatten:
Ich habe beide SSDs (dies sind nicht die besten und schnellsten, reichen aber für mich erstmal aus) über den Chipsatz angebunden, da sobald ich eine (die mit Windows) direkt über den enstprechenden M2 Slot an die CPU anbinde, das System oft einfriert und zb. kein Stanby modus funktioniert.
So bald ich diese aber über den Chipsatz anbinde ist alles io.
Bei den normalen HDDs funktioniert soweit alles, bis auf das ich eine (WD Enterprise RE4) immer wieder neu über Windows nach einem Neustart einen Laufwerksbuchstaben zu ordnen muss.
Die Externe HDD Dock musste ich über die Externe Stata Karte (Asmedia Chip) anschliesen da sonst die Festplatten nicht korrekt erkannt werden über den Chipsatz, bzw. erst nach neustart.
Wenn ich über Sata Karte eine Festplatte Scane auf fehler oder Daten kommt es zu einem Fehler wo danach die CPU und Ram Led blinkt.
Und dies bei jeder Bios Version und sowol bei standart Einstellungen als auch eingestelten Bios.
Ich habe auch schon eine andere Sata Karte verwendet, aber hier ist das Ergebnis genau das gleiche.
Thema Ram:
Hier hatte ich vorher die Gskill Trident Z RGB 3200Mhz CL16 diese wahren in Kombo mit diesem Board nicht Stabil zu bekommen.
Anbstürze mit Bluescreen, einfrieren usw... Sowol XMP und auch Standart. Selbst bei Versuchen diesen selbst einzustellen lief es nicht besser.
Jetzt mit den den Patriot Viper 3600Mhz habe ich es so halbwegs hin bekommen, dass das System für meinem Täglichen bedarf halbwegs Stabil läuft.
Ich verwende den PC eigentlich für alles. Gelegentlich Zocken, Surfen, Streamen, Tippeln, Datenrettung/Wiederherstellung usw...
Auch hier funktioniert das mit dem XMP Profil nicht.
Hier würde ich mir noch ein paar Tips erhoffen, damit das System optimal läuft.
Thema Grafikkarte:
Hier habe ich seit anfang an und bei jeder Bios Version das Problem, wenn ich den Pc normal Runterfahre und nicht vom Strom trenne, das die Grafikkarte nicht mit Bootet wenn der PC eingeschaltet wird.
Das heißt, ich muss immer erst bevor ich den PC Starte ihn kurz vom Stromnetzt trennen und wieder Verbinden. (meistens über Netzschalter am Netzteil)
Dann Startet alles wie es soll. Auch Gaming funktioniert ohne Probleme.
Ich hatte schon im Internet nach einer neuren Bios version für die Karte geschaut, aber leider gibt es da nichts.
Und RGB über RGB Fusion leider nicht Steuerbar, da eine Asus Karte.
Thema Prozessor:
Hier kam es eigentlich bis jetzt zu keinen mir bekannten Problemen.
Thema Spannungen:
Hier ist mir Aufgefallen das die Spannungen in letzter Zeit stark Abfallen seit ich auf der Bios Version F22 geupdatet habe vor ca. 2 Wochen.
Je nach dem was ich mit dem PC mache, Sinken die Spannunge rapide ab.
12v runter bis 11,880V, 3,3V runter auf 3,228V und 5V runter auf 4,720V.
Dies sind natürlich nur die Auslesewerte des EFI Bios.
Vorher immer so bei 12V Zwischen 12.096V und 12.192V. Bei 3,3V zwischen 3,288V und 3,360V und bei 5V zwischen 5,010V und 5,124V.
Auch nur die Ausgelesen werte übers Bios.
Mit zwei Multimetern nachgemessen ist hier aber alles IO.
Hier könnte natürlich ein Auslesefehler des Bios möglich sein.
Ich werde das Bios noch mal Reseten und dann mal schauen.
Hier noch ein paar Infos was ich alles schon Probiert habe.
1. Windows mehrmals neu installiert
2. Treiber auch mehrmals gelöscht neu installiert
3. Bios bis F22 geupdatet
3. bei den Festplatten die Sata Kabel getauscht und soweit wie möglich die Festplatten an andere freie Sata Anschlüsse angeschlossen
4. Ich habe alle Festplatten und SSDs mit Chrystal Diskinfo überprüft und eine Datei fehlersuche gemacht. Auch ist hier alles IO
5. Sata Karte an andere freie PCIe Slots angeschlossen
6. GPU and anderen freien PCIe Slot angeschlossen. (Chipsatz)
7. Ram versucht so gut es geht selbst einzustellen (sehr Zeitaufwändig und Zeit ist bei mir im Augenblick eher knapp, Mit Ryzen Dram Calculator) )
8. Sonstige PC Hardware/Peripherie auf Fehler und beschädigung geprüft
9. Spannungen mit Multimeter geprüft
10. PCIe Einstellungen auf Auto bzw. Gen3 eingestellt
11. CSM Support aktiviert bzw. deaktiviert (aktuell deaktiviert)
Ich bin ein erfahrener PC Nutzer, seit ca. 20 Jahren nutze ich aktiv Privat PCs für alles mögliche.
Aber ich bin kein extreem Overclocker, und kenne mich mit diesem Thema nur begrenzt aus.
Ich bin mehr der Hardware und tüftler Typ.
Da ich Privat auch gerne PC für andere Personen zusammen baue, einrichte und oder Repariere.
Eigentlich fast alles an Elektronik mit Löten, Austauschen usw....
Also, wie ihr seht ist meine aktuelle Kombo so nicht das Ideale mit diesem Board.
Dies sind bis jetzt meine Erfahrungen in dieser Kombo im Moment.
Vorher mit dem alten Board lief alles IO. ein ASrock Board mir X470 Chipsatz. (hier waren die USB Ports defekt)
Ich habe es gerne wenn ein System schnell und Optimal läuft aber es muss kein extreem Overclocking sein.
Vielleicht habt ihr hier ja noch ein paar Tips wie ich diese Kombo noch etwas besser Optimieren kann, damit das System vernünftig läuft, bis ich nach und nach auf bzw. Umrüste.
Wenn ich aktuell das Geld hätte würde ich mir einfach alles passend neu zusammenstellen.
Zur Grafikkarte, so hatte ich dasselbe Problem. Seit neuer Windows Installation keine Probleme mit den letzten 3 Bios Versionen. Problem trat bei mir nach Wechsel von AMD auf Nvidia Karte auf.
Dachte schon die neue 3080 ist defekt.
Mit der ersten Revision 1.0 gab es durchaus Probleme das der Rechner nicht mehr anging, neue Cmos Batterie soll zumeist helfen.
Zu den Spannungen so ist es sehr unwahrscheinlich das es am Board liegt, 4.7V auf der 5V Leitung!? Netzteil tauschen.(Kann aber auch die Ursache für den GPU Problem sein)
Hey,
also habe jetzt wieder zurück auf die Version 12g geflasht. Und siehe da, die Spannungen sind wieder um einiges höher. Zu mindest im Idle.
Zb. vorher im Idle bei 5V zwischen 4,98V und 4,92V.
Jetzt nach dem Flash sind es wieder im Idle bei 5V zwischen 5.01V und 5,07V.
Unter Last muss ich es erst noch Testen.
Wie gesagt dies sind die Auslesewerte vom Efi Bios.
Wenn man mit Multimeter gemessen hat war alles IO.
Und ich habe die CMOS Batterie mal gewechselt.
Diese ist finde ich aber unglücklich plaziert bei deisem Board.
Da sie die ganze Wärme der Grafikkarte abbekommt, und echt nicht viel Luft zwischen Grafikkartenkühler und Plus Kontakt ist.
Vielleicht einen millimeter Luft dazwischen, soweit man es sehen kann.
Ich habe mal von Idle Werten einen Screenshot gemacht unter 12g.
Hier mal einige Spannungswerte unter Gaming Last.
Hier scheint unter 12g standart Einstellungen alles IO zu sein.
Und hier mal die Core Clocks unter Gaming Last.
Dies sieht auch sehr gut aus für einen 2700x unter Bios 12g standart Einstellungen.
Und per Multimeter bei Last direkt am Netzteil gemessen.
12V-12.05V
5VSb-5,14V
5V-5,09V
3,3V-3,39V
Also scheint es doch am Auslesen des Efi Bios zu liegen.
Bzw. eventuell an der Verkabellung und Stecker.
Sieht doch gut jetzt aus, vermutlich Probleme beim Auslesen, die aktuelle HWInfo liefert bei mir plausible Werte.
Gruss,
Jup das scheint so.
Habe auch die aktuelle Version von HWinfo.
Ich habe jetzt noch mal schrittweise auf die F22 geflasht und nach jedem Flash noch mal einen Reset durchfgeführt.
Und jetzt scheint es auch unter F22 zu stimmen.
Der Flash vorher war wohl nicht ganz sauber.
Das boot Problem von der Grafikkarte ist aber immer noch vorhanden. Wenn die Karte nicht bootet leuchtet auch die rote Led am Mainboard für VGA.
Die Karte hat ja auch leider kein Bios Switch zum ausprobieren.
Aber damit werde ich wohl erstmal Leben müssen.
Genau wie mit den anderen Problemen.
Ich denke mal, das sich bei den Festplatten irgendetwas in der Hardwareerkennung beißt.
So jetzt muss ich nur noch dem Ram irgendwie vernünftig eingestellt bekommen.
Da gibt es ja leider auch nicht viele Infos zu für Zen+ mit Patriot Viper Ram im Zusammenhang mit X570.
Was mich wundert, sind die Max Core Clocks unter der Unity Engine unter F12g.
Da zeigt HWinfo nämlich auf einem Kern 4,6 Ghz an. Und bei den anderen 4,5 Ghz im Schnitt bei den max Clocks.
Naja, Untity ist ja auch nicht die am besten optimierte Engine.
Hier noch mal die Werte von HWinfo unter F22:
Gibt es eigentlich eine maximale Overclock empfehlung für Zen+?
Wie gesagt ich habe 3600er CL17 Ram verbaut.
Ryzen Dram Calculator zeigt mir beim Ram ein Potenzial von 4163 bei CL16 an.
Ram Qualität soll bei 105% liegen.
Und ist es normal wenn ich Zentimings öffne, das Mainboard denn d3 anzeigt?
Hier mal Screenshots vom Dram Calculator:
Also, ich habe jetzt mal meine alten Bios einstellungen bei 3600Mhz bei CL16 geladen.
CPU ist nicht übertaktet.
Beim CPUz Benchmark erreiche ich eine Punktzahl von:
Single: ca. 480 Punkte
Multi: ca. 4960 Punkte
Autostart/Standart Programme liefen im Hintergrund.
Dies beeinflußt ja auch die Werte etwas.
Also bei den ganzen Problemen, sollte klar sein das sowas ein Ursache hat und da du überall Problem hast würde ich sofort auf das Netzteil schließen.
Die Spannungen auf den Screens sind auch vielleicht noch in den Toleranzen des ATX, aber scheint auch nur ein low-middle Class Netzteil zu sein.
Würde erst mal gegen ein Aktuelles Netzteil Enermax oder Seasonic wechseln und dann noch mal schauen.
Thema Bios F11 oder F30 alle anderen dazwischen waren crap in meinen Augen. Mit F30 solltest du CCD und IOD Async betreiben.
Und das du Problem mit XMP hast wundert mich auch nicht wenn die Spannung nur bei 1,236V ist!
Spannungen daher manuell setzten:
Hat jemand bereits mit einer Radeon RX 6x00 getestet, bei welcher Einstellung im BIOS Smart Access Memory wirklich funktioniert? Es ist klar, BAR-Support und >4G Decoding sollten es sein, aber hey, es ist Gigabyte. Ich habe keines der Spiele, die empfindlich auf SAM reagieren sollen.
Danke für den Hinweis.
Die Screenshots waren nur mit Standart Bios einstellungen ohne XMP und da haut er nur 1,2V raus für die Ram.
Dieser lief auch nur mit 2133Mhz zu diesem Zeitpunkt.
Sobald man XMP aktiviert hat auch der Ram eine Spannung von 1,35V, so wie es vorgeschrieben ist.
Mit meiner eigenen Ram einstellungen habe ich den Ram bei 1,4V laufen.
Das mit dem Netzteil werde ich natürlich ins Auge fassen.
Es hat aber bei allen Tests zu der Zeit sehr gut Abgeschnitten und hat fast Platin werte erreicht.
Auch bei Hardwareluxx wurde die 650W Wariante getestet.
Ich habe es jetzt ca. 2/5 Jahre im Betrieb.
Und ich dachte mir damals ca. 90 Euro kann man nichts verkehrt machen.
Das es nicht die creme ala creme der Netzteile ist, ist auch klar.
Ich zum Beispiel habe mit be quiet nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Ach, waren das noch Zeiten wo es noch Nesteq(Strike X) und Tagan(Pipe Rock) gab.
Wie gesagt vorher mit X470 Board keine Probleme gehabt.
Bis auf das aktuelle Board und der Ram hat sich von der Hardware nichts geändert.
Achso die Spannungswerte sahen auch im EFI so aus, also nicht nur im Windows betrieb.
Jetzt sind sie ja wieder OK.
Man muss hier aber auch sämtliche Messtolleranzen mit einbeziehen.
Mit Multimeter direkt am Netzteil gemessen sehen die Spannungen ja auch wieder anders aus.
Hier spielen Kabel und Stecker/Kontakte immer eine gewisse Rolle, besonders wenn diese nicht die beste Qualität haben.
Okay war jetzt für mich nicht ersichtlich oder ich hab was übersehen.
Aber da alle Spannungswerte leicht unter dem default liegen, naja ich würde zum testen eins der genannten kaufen und testen, kannst ja innerhalb von 14 Tagen zurückschicken.
BeQuite halte ich auch nicht mehr viel von.
Kannst ja zum testen ja auch mal nur GPU und bootplatte benutzten und ob du die ganzen Probleme immer noch hast und die Spannungen sind.
Alles klar, nicht schlimm.
Also bis auf Mainboard und Grafikkarte hatte ich schon mal alles abgeklemmt.
Da ich auch dachte es könnte eventuell ein anderer Hardwarefehler sein.
Zb. das irgendeine RGB strippe nicht ganz so hin haut usw...
Wie gesagt, wenn ich unter Last die Spannungen Messe und mir das Board sagen wir mal auf der 12V nur 11,88V angezeigt hat, hatte ich mit zwei Multimetern direkt am Netzteil gemessen immer über 12V.
Und das an allen 4 12V Schienen.
Wenn die 12V zu dolle schwanken würde, würde auch näturlich die 3,3V und die 5V schwanken.
Gemessen mit einem handelsüblichen Multimeter(Baumarkt) und einem Fluke 83V.
Hier wird ja vom DC zu DC Wandler etwas abgezwagt für die 3,3 und 5V.
Von welcher Schiene weiß ich aber nicht.
Meine Vermutung war auch erst, das etwas mit dem DC zu DC Wandler nicht stimmt.
Dieser schaft ja auf 3,3 und 5V mindestens 120W.
Und wenn zb. ein RGB Streifen bei 5V nicht richtig hin haut bzw. ein Wiederstand oder eine LED einen Defekt hat, kann es natürlich vorkommen das irgendwo eine zu großen Last erzeugt wird.
Wo das Netzteil zwar noch nicht abschaltet, aber an der Kotzgrenze arbeitet.
Ich hatte auch schon an ein Masse Problem gedacht.
Hatte so etwas schon ein mal mit einem Coolermaster Gehäuse und USB.
Ich hatte davor auch schon ein Gigabyte Board mit 990FX Chipsatz und hier hat er mir auch immer Falsche Werte angezeigt bei den Spannungen und den Temps.
Ausprobiert mit drei Netzteilen. (Thermaltake, Chieftec usw...).
Ich habe hier zwar noch 3 bis 4 Netzteile liegen (tüftler eben), diese funktionieren auch noch, aber diese sind mindesten 8 Jahre alt, und ich denke mal das diese mit dem relativ modernen System nicht kompatibel sind.
Ich könnte einen Bekannten fragen, ob er mir seins mal leien kann. Ich glaube es ist ein Thermaltake.
Mein Haubtproblem sind ja eigentlich nur diese drei Sachen.
Boot Problem der Graka, die Festplatten Erkennung und eventuell das schwierige zum laufen bringen des Rams in Kombination mit 2700x und diesem Board.
Vorher 1 zu 1 mit x470 Board (mit Gskill Trident Z RGB 3200) keine Probleme gehabt. Auch nicht mit den Spannungen.
Dies fing exakt erst nach dem Boardwechsel an.
Ich habe ein Aorus Master hier liegen, zusammen mit einem 5900x und 2x 32GB Ballistix 3600 CL16 RAM. Außerdem liegt hier noch ein MSI x570 Unify.
Eigentlich will ich lieber das Gigabyte Master (fühlt sich hochwertiger an, mehr Features und dazu noch 20 Euro weniger). Allerdings lese ich hier und bei tweaktownforum viel über Bios Probleme (USB stuttering, LAN disconnects, usw).
Gibt es derzeit ungelöste Probleme? Oder sind das nur Einzelfälle in den Beta Bios Versionen?
Blödsinn, einbauen glücklich sein, das neue 30l Bios läuft mit meinem 5950x einwandfrei.
(Habe allerdings 2x16 Ballistics)
hier läuft es eigtl. stable, mit f22 für ryzen 3000, f31k lief ähnlich. sonst doch beide boards testen und das angenehmere wählen (y) oder (dann) doch ein ganz anderes? :d welche revision ist denn das master?
