[Sammelthread] Gigabyte X570 Aorus Series – Informationssammlung, Erfahrungen, Tips und Tricks (AM4)
Die X570 Motherboards der Gigabyte Aorus Serie bestehen momentan aus 8 Modellen. Darunter gibt es das Modell Aorus X570 XTreme, das speziell für eine Wasserkühlung entwickelt wurde. In Verbindung mit Prozessoren der dritten Generation (Ryzen 3000) stehen mehrere PCIe 4.0 Steckplätze zur Verfügung.
Die Serie besteht aus folgenden Modellen:
Name und Link zur WebsiteX570 AORUS ELITEX570 AORUS ELITE WIFIX570 AORUS MASTERX570 AORUS PROX570 AORUS PRO WIFIX570 AORUS ULTRAX570 AORUS XTREMEX570 GAMING XX570 I AORUS PRO WIFIX570 UD
PreisvergleichAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle PreiseAktuelle Preise
FormfaktorATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmATX; 30.5cm x 24.4cmE-ATX; 30.5cm x 27.0cmATX; 30.5cm x 24.4cmMini-ITX; 17.0cm x 17.0cmATX; 30.5cm x 24.4cm
Unterstützte Prozessoren
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
TDP-Limit: 105W (Hersteller)
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000G
  • Ryzen 2000
  • Ryzen 2000G
VRM7 reale Phasen (6+1), PWM-Controller: ISL69138 (max. 7 Phasen)14 reale Phasen (12+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)16 reale Phasen (14+2), PWM-Controller: XDPE132G5C (max. 16 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)8 reale Phasen (6+2), PWM-Controller: IR35201 (max. 8 Phasen)7 reale Phasen (5+2), PWM-Controller: ISL69147 (max. 7 Phasen)
MOSFETs CPU12x 50A SIC63412x 50A IR355612x 40A IR355312x 40A IR355314x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N6x 70A TDA2147210x 46A 4C10N/20x 4C06N
MOSFETs SoC2x 46A 4C10N/4C06N2x 50A IR35562x 46A 4C10N/4C06N4x 46A 4C10N/4C06N2x 70A TDA214724x 46A 4C10N/4C06N2x 40A IR35534x 46A 4C10N/4C06N
Arbeitsspeicher
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000G/Ryzen 2000/Ryzen 2000G
    Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory
Dual channel memory architecture
Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
    Support for DDR4 4400(O.C.) / 4300(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
    Support for DDR4 3600(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200(O.C.) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
  • Ryzen 3000
Onboard GrafikIntegrated Graphics Processor:
1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB
Note: For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
* Support for DisplayPort 1.2 version.
2 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
Support for up to 3 displays at the same time
* For 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors only.
AudioRealtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF Out
2/4/5.1-channel
Realtek® ALC1220-VB codec
* The front panel line out jack supports DSD audio.
ESS SABRE9118 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
* The back panel line out jack supports DSD audio.
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
ESS SABRE9218 DAC chip
2/4/5.1/7.1-channel
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1-channel
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
2/4/5.1-channel
LANIntel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
1 x Realtek® 2.5GbE LAN chip (10/100/1000/2500 Mbit) (LAN2)
Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)1 x Aquantia GbE LAN chip (10 Gbit/5 Gbit/2.5 Gbit/1000 Mbit/100 Mbit) (LAN1)
1 x Intel® GbE LAN phy (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Wireless Communication ModuleWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 4.2
Support for 11ac wireless standard and up to 433 Mbps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and equipment.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5.0
Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Gbps data rate
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
BLUETOOTH 5.0
ErweiterungssteckplätzeIntegrated in the CPU (PCIEX16):
· 3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
· 2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
* For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors only.
2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX8)
* The PCIEX8 slot shares bandwidth with the PCIEX16 slot. When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 (PCIEX16)
1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset (PCIEX4):
1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x8 Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1)
3 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0
Integrated in the Chipset:
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)
2 x PCI Express x16 slots, supporting PCIe 4.0*/3.0 and running at x4 (PCIEX4)
Multi-Graphics TechnologySupport for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies
Note: For 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors only.
Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies
Storage InterfaceIntegrated in the CPU (M2A_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
· 2nd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics processors:
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support)
6 x SATA 6Gb/s connectors
Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET/M2C_SOCKET):
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2B_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-9 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
* Refer to "1-8 Internal Connectors," for the installation notices for the M.2 and SATA connectors.
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0*/3.0 x4/x2 SSD support) (M2C_SOCKET)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support)
1 x M.2 connector on the back of the motherboard (Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA and PCIe* x4/x2 SSD support)
4 x SATA 6Gb/s connectors
Integrated in the CPU:
USBIntegrated in the CPU:
4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
Chipset:
1 x USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2 support, available through the internal USB header
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
4 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB headers
Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
8 x USB 2.0/1.1 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
Chipset:
2 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A ports (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
Chipset+USB 2.0 Hub:
3 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel
1 x USB 3.2 Gen 2*/Gen 1 Type-A port (red) on the back panel
Chipset:
Chipset+USB 2.0 Hubs:
Chipset:
Chipset:
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (red) on the back panel
2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header
Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:
2 x USB 2.0/1.1 ports available through the internal USB header
4 x USB 2.0/1.1 ports on the back panel
Chipset:
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB headers)
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel
Chipset:
Interne I/O Anschlüsse1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
2 x addressable LED strip headers
2 x RGB LED strip headers
1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB Type-C™ port, with USB 3.2 Gen 2 support
2 x USB 3.2 Gen 1 headers
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)
1 x Clear CMOS jumper
1 x Q-Flash Plus button
1 x CPU fan header
2 x 8-pin ATX 12V power connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
2 x system fan/water cooling pump headers
3 x M.2 Socket 3 connectors
1 x noise detection header
2 x temperature sensor headers
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
Voltage Measurement Points
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x OC PEG power connector
1 x CPU fan header
4 x system fan headers
1 x USB 2.0/1.1 header
1 x power button
1 x reset button
2 x BIOS switches
1 x CPU fan header
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
1 x speaker header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
1 x CPU fan header
1 x M.2 Socket 3 connector
Rückseite I/O Panel4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
1 x optical S/PDIF Out connector
5 x audio jacks
2 x SMA antenna connectors (1T1R)
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x Clear CMOS button
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
5 x audio jacks
3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)
2 x RJ-45 ports
5 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard port
1 x PS/2 mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x DisplayPort
2 x HDMI ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x HDMI port
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks
H/W ÜberwachungVoltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the fan you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan (pump) speed control function is supported will depend on the fan (pump) you install.
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Noise detection
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
* Whether the fan speed control function is supported will depend on the cooler you install.
Voltage detection
Fan speed detection
Overheating warning
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
1 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
Support for DualBIOS™
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
2 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
1 x 128 Mbit flash
SonstigesSupport for APP Center
Support for Q-Flash Plus
Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash
Userblackbandt, derFireBird, Frankie36, kami1205, Machete, MrDanielVie, Talliostro, WombatMSChild, Cyberbernd, Daniel N, DonGeilo, GuruSMI, Nightmare86, scrushAlex2710, Daniel N, DerBayer89, Grainger, HSW, iTzMineCore, KopfWand, Marcool, Sepuko,buyman, InkognitoGER, oNyX`, tStormRabauke81SeelBreaker
Testberichte
Die aktuellen BIOS Versionen findet man entweder auf der jeweiligen Modellseite von Gigabyte oder in der Ultimativen AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (15.11.19).
Ich hoffe auf rege Beteiligung. Es handelt sich um einen dynamischen Informationsprozess, der diesem Eingangspost auch erweitern soll. Deshalb bitte ich um Information, wenn bestimmte Informationen bereits in diesem Eingangspost erscheinen sollen.
FAQ:
1. BIOS Nomenklatur: Bei Gigabyte kann man anhand der Versionsnummer direkt erkennen, ob es sich um ein Release oder um eine Testversion handelt. Bei letzterer endet die Versionsnummer mit einem Buchstaben. (oNyX`)
2. meine NVMe PCIe 3.0 SSD geht nicht
Das Problem läßt sich im Allgemeinen dadurch beheben, daß man dem Board explizit mitteilt, daß es PCIe 3.0 zu verwenden hat. Der Eintrag nennt sich "PCI Slot Configuration) und kann manuell auf Gen1 bis Gen4 sowie Auto gestellt werden. Bitte beachtet, daß die Systemweit gilt und so z.B. auch eine 5700 unter dem eingestellten Wert läuft.
3. Meine PCIe x1 Karte geht nicht
Das ist momentan noch ein Bug im BIOS. Vereinzelt kann es auch zu Bootproblemen führen. Momentan ist der einzige Workaround, die Karte zu entfernen
4. PBO funktioniert nicht
Auch dies ist ein Bug um BIOS. Er tritt seit BIOS F10A/AGESA 1.0.0.4 auf. Das BIOS liest hierbei die Boardwerte für EDC nicht aus und deaktiviert daraufhin den PBO-Boost. Man kann dies momentan umgehen, indem man den EDC-Wert explizit auf 0 setzt. Bei den AMD-Performance -> PBO Einstelllungen muß eine EDC von Null eingetragen werden.
5. Ich habe ein CMOS Clear durchgeführt, aber es werden weiterhin die alten Settings verwendet.
Bei einem CMOS Clear sollten eigentlich alle Einstellungen auf Default zurückgesetzt werden. Das passiert auch fast komplett. Jedoch bleiben die Einstellungen im AMD-Overclocking Menübereich komplett erhalten und werden nach Start des Systems auch verwendet. Man muß dort die Werte händisch löschen!
6. Seriennummer-Nomenklatur:
Man kann anhand der Seriennummer das Produktionsdatum des Boards ermitteln. Lautet die Seriennummer am Beginn z.B. SN1928xxxxxxxx besagen die Stellen 3&4 (19) das Produktionsjahr, die Stellen 5&6 hingegen die Produktionswoche. Das Board mit obiger Seriennummer wurde alsoo in der Woche 28 des Jahres 2019 produziert.
Ich bitte dabei zu berücksichtigen, daß in Deutschland die erste Kalenderwoche unterschiedlich zu den USA ermittelt wird.
7. Wem das Sägen des CPU-Kühlers auf den Nerv geht, kann diesen an die Leine nehmen. Bei oNyX` zeigten sich folgende Werte als besonders hilfreich
1. 27% default
2. 30% 60c
3. 50% 70c
4. 75% 75c
5. 100% 80c
Diese Werte können direkt im Bios oder via SIV eingetragen werden.
8. Ich möchte hier darauf hinweisen, daß das Schreiben von Werten im Ryzen Master mit größter Vorsicht zu genießen ist. Es werden z.B. bei RAM-Werten Dinge direkt in den AGESA Bereich geschrieben, der für Mainboardhersteller gesperrt ist. Es kann und kam dabei dazu kommen, daß das Board nicht mehr lauffähig ist. Hat man bereits Werte geschrieben, kann man mit der Prozedur:
- BIOS inkl. Agesa neu flashen
- BIOS Hardware-Reset
das Board wieder in einen lauffähigen Zustand versetzen. Dies ist aber nicht garantiert. Auf OCN musstem mehrere Nutzer ihr Board trotz der Prozedur zurücksenden. Diese Warnung betrifft mWn ALLE X570 Boards.
9. AMD hat für hwInfo festgelegt, daß das Interwall zum Auslesen der Werte alle 500ms erfolgen soll. Standardmäßig sind hier 2 Sekunden parametrisiert. Ich bitte dies bei Benchmarks etc. zu berücksichtigen
10. Sollte das BIOS bei der Nutzung von Tastatur und/oder Maus ruckeln, kann man im BIOS mit dem Tastaturkürzel "Strg-Alt-F6 " die Auflösung bis zum nächsten Reboot auf den VGA Modus limitieren. Dies sollte den Eingabe-Lag beheben.
Hilfreiche Links:
1. Neben dem Einstieg über die Gigabyteseite kann man den Downloadbereich auch via Aorus.com erreichen.
2. ein weiterer guter Anlaufpunkt für die neueste Beta ist TweakTon's Forum GIGABYTE Latest Beta BIOS
3. Wer ein X570 Master besitzt und seinen Ryzen 3000 übertakten will, findet im Gigabyte X570 AORUS Master Overclocking Thread eine umfangreiche Anleitung
4. Eine weitere Anleitung zum Übertakten der Ryzen 3000 auf einem Gigabyte Board findet Ihr im GIGABYTE AMD X570 Ryzen Overclocking Guide
Danksagung:
Einen großen Dank an oNyX` und Dan Hot für die wertvollen Hints und Tips
--- History ---
2019 11 16 | GuruSMI | Initiale Version
2019 11 30 | GuruSMI | Anpassung wegen Kompatibilitätserweiterung (Ryzen 2000G)
2020 01 09 | GuruSMI | Einfügen hilfreicher Links, Aktualisierung der FAQ
2020 01 22 | GuruSMI | Änderung des Threadtitels
2020 01 22 | Emissary42 | Verschieben des Threads in das Unterforum "Mainboard-Sammelthreads"
2020 08 27 | GuruSMI | Erweiterung der FAQ
Hat hier zufällig jemand ein Aorus Master 1.2 und 4x8 GB B-Die und kann testen, ob 4266MHz laufen? (Natürlich nicht synchronisiert mit IF und mit 2T ;))
Zu Anfang dieses Sammlers steht folgender Tipp, der bei mir einen komplett ruhigen Lüfter zur Folge hat. Habe die Kurve etwas angepasst - nutze diese doch einfach als Grundlage.
Den Punkt 3. kann man garnicht, zumindest bei mir auf 50% einstellen, genausowenig 1. auf 27%.
BIOS habe ich das Neueste drauf. Was bedeutet SIV?
Mit den obigen Einstellungen hebt der Rechner fast ab, so laut ist er.
Was bedeutet das "c" in der zweiten Zahlenreihe?
SIV = System Information Viewer
Ich würde ja mal außer beim BIOS bei Gigabyte auch mal die Liste der Softwaretools anschauen.
Versuche mal, die Werte von "oben nach unten" anzupassen, also die 100% zuerst und dann der Reihe nach weiter nach unten.
Instinktiv neige zumindest ich dazu die Lűftersteuerung im BIOS von "unten nach oben" einstellen zu wollen, umgekehrt macht es aber weniger Probleme.
Wenn es mit der Maus nicht klappt, dann den Punkt nur mit der Maus anklicken und dann mit shift(gedrückt halten)+Pfeiltaste verschieben. Nicht wundern: der Punkt bewegt sich nach oben und unten, ohne, dass sich die PWM% ändert, da scheint es zwar "halbe Prozent" zu geben, die aber nicht angezeigt werden. Um die PWM% also um eins zu erhöhen muss man shift+2x Pfeiltaste drücken.
So habe jetzt aus Langeweile auch mal das neue F33a geflasth. Immerhin bootet jetzt FCLK 2000 MHz. Leider gibt es WHEA Fehler ohne Ende.
A corrected hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Unknown Error Source
Error Type: Bus/Interconnect Error
Processor APIC ID: 0
The details view of this entry contains further information.
Hat die schon jemand in den Griff bekommen?
Ich brauch jetzt echt mal Hilfe von euch:
Neuer PC mit X570 Master v1.2 mit Ryzen 9 5900x, Crucial Ballistitix BL2K16G36C16U4BL mit 3600MHz, 2xSamsung 970 EVO Plus und eine RTX 3090
Alles zusammengebaut - BIOS Update auf F33a gemacht - soweit so gut. Alles default - CMOS clear durchgeführt
jedoch schaffe ich es nicht mein Windows zu installieren - entweder ich bekomme einen Balckscreen oder einen BOSD mit unterschiedlichen Meldungen wie System Thread Exception not Handled oder APS Index Mismatch.
Zur Windows Installation mache ich es über einen Ventory USB Stick mit meinem Windows 10 20H2 Pro Stick. Ich wähle die ISO aus - Aorus Schirm kommt kurz dann 1sec der Violette Windows Hintergrund Schirm von Windows und dann bamm reboot - und das in einer Tour.
Die ISO und der Stick funktionieren aber da ich meinen alten PC X77 Platform erfolgreich damit installiert habe.
Hab schon zick mal das Bios resetet auch den Core Perfomance Boost deaktiviert keine Chance das System zum laufen zu bringen.
Muss auch sagen das ich ein wenig nach so langer Zeit mit dem BIOS überfordert bin :-)
danke für eure Tipps und Hilfe
vllt hat es etwas mit csm zu tun: welche partitions-art hat der stick? teste mal, ob es sich ändert, wenn du im BIOS CSM aktivierst oder eben deaktivierst. deaktiviert wäre besser, was allerdings dann bedeutet, dass du dir ggf. einen neuen stick basteln musst.
Danke, Mit CSM disabled und etwas mehr Core Spannung von 1,218volt hab ich es jetzt mal geschafft zu installieren. Aber verstehen tue ich das ganze auch nicht wirklich.
Warum muss ich mehr Spannung anlegen um überhaupt so weit zu kommen
Wenn nichtmal Windows-Installation mit BIOS-Defaults durchläuft gibts so 3-4 Möglichkeiten:
- Netzteil macht Probleme o. ist zu schwach/alt
- RAM defekt -> mit memtest gegenchecken
- CPU defekt
- Mainboard und/oder CPU machen Probleme im PCIe-Gen4-Betrieb der RTX3090
Der dritte Punkt lässt sich prüfen indem man eine o. mehrere folgender Einstellungen vornimmt und überprüft, ob diese die Probleme mit den BSODs, WHEA-Fehlern und/oder Reboots beheben:
- fester Allcore-Takt/Spannung
- Core Performance Boost deaktiviert
- Global C-States deaktiviert
- PBO advanced: PBO-Limits disabled + Curve Optimizer Allcore +15
Ist das der Fall, ist die CPU ein RMA-Fall.
Den 4. Punkt kann man gegenchecken, indem die PCIe-Generation auf 3 runtergestellt wird.
Hey mal ne frage bzgl RGB bzgl dem gaming x Board.
Verstehe ich das richtig laut hp, das ich 12v und 5v gleichzeitig am MB betreiben kann?
Wie erzeugst du diese denn schnell und einfach? Ich muss dafür immer zocken, hab fast das Gefühl, dass es mit PCI Express bei mir zu tun hat.
@Kazuka, jupp ist so. Allerdings kann es sein, dass dir die tolle App von gigabyte dir einen Strich durch die Rechnung macht bei bestimmten Konfigurationen - wenn ich die App nicht schließe während "Sync" Mode an ist, kann ich zwar alles an Beleuchtung aus machen, aber nach dem Schließen der App geht wieder alles an.
Ahh alles klar, jo die App ist bescheuert.
Mal bleibt es bestehen nach schließen, mal fängt es dann wieder an zu blinken, da hat mir die Konfiguration via BIOS von ASRock besser gefallen. Naja was soll's.
Danke für die Info
- CPU defekt
Netzteil kann ich ausschließen ist ein neues 860Watt Teil.
Ram wird es auch nicht sein denn ich hab zum Glück 2 verschiedene DDR4 Dinger herumleigen und mit beiden ist das selbe Ergebnis
CPU - ka
MB / CPU auch mit Gen3 Betrieb das selbe Bild
Nochmals BIOS CMOS gemacht - Core Performance Boost deaktiviert Windows lässt sich installieren. Erste Anmeldung am Rechner -> Blackscreen -reboot -> Automatische Reparatur :-(
zweite Anmeldung selbes wieder
2 NVME SSD ausgebaut - und in den 0er Schacht gegeben um die SSD auszuschliessen - nix
Ich kömnt echt kotzen - woher soll ich wissen was da los ist
3te Anmeldung funktioniert - Ereignisanzeige öffnen - System einträge durchschauen - > BOSD mit Kmode Exception not Handled
auch wenn RAM mit default (auto) takt ohne xmp läuft?
Setz mal die SoC-Spannung manuell auf 1,05 V
Wenn er das machen muss, läuft die CPU nicht mit korrekten Default-Werten, bzw. XMP ist aktiv (oder Restwerte davon). So sieht das mit richtigen Defaults aus und eine funktionierende Zen3-CPU läuft damit auch einwandfrei.
@manw. Probier noch die anderen Sachen aus, aber klingt schon ziemlich nach defekter CPU :<.
Hallo Leute, ich habe ein X570 Aorus Pro, die CPU (5600X) bekommt ja einmal durch 8pin Stecker Strom und dann ist daneben noch ein 4 Pin Anschluss, mein Netzteil hat nochmal so ein Stecker, hat das Sinn diesen anzuschließen oder reicht der 8pin aus ?
Lg
WHAT?
Du stellst dein CPU auf 1,218V? Die hat auf Auto zu stehen!!!
Und dieses ganze er muss mit bios default laufen ist genau so quatsch, es gibt genug Fälle wo Default zu niedrige Werte, genau so wie zu hohe Werte einstellt!
1. XMP laden
2. RAM Voltage manuelle auf den Wert einstellen den das XMP vorgibt bei dir 1,35V
3. SoC Voltage auf 1,1V
4. ProcODT 40
5. 1T
6. CPPC beide enable
7. SoC LLC auf Turbo
8. CSM Disable
9. Legancy USB disable
HF
WHAT?
1. XMP laden
4. ProcODT 40
5. 1T
8. CSM Disable
HF
OK, ich werde das mal testen, ich hoffe ich finde alle EInstellungen
Was meinst du mit Punkt 5: 1T? denn Rest finde ich
command rate des speichers: gdm on (geardown mode, entspannteres aber stabileres timing setting) und 1t. findest du in den advanced memory settings, der eintrag befindet sich direkt unter procodt.
mal fast alles eingestellt bis auf Legancy USB disable?
WHAT?
1. XMP laden
4. ProcODT 40
5. 1T
8. CSM Disable
HF
Tut mir leid, aber aus Produkthaftungssicht ist das vollkommen daneben, wenn ich als Kunde solche "Künststücke" vollbringen müsste, damit das System überhaupt erstmal stabil läuft. Genau solche Dinge wie "XMP laden" sind nämlich keine Defaults mehr und hier gibt/gab es mehr als genug Bugs der Mainboardhersteller, die dann falsche Spannungen anladen etc. Und genau deswegen sage ich wiederholt: Mainboard+CPU MUSS mit CMOS-Clear+Defaults absolut problemlos und stabil laufen (Punkt).
Ja und das tut es bei mir definitiv nicht, auch mit den Einstellungen von Dan Hot ist es das selbe spiel - schaffe es nicht einmal den Windows Stick zu booten :-( - AMD RMA ist gemeldet
mich kotzt es echt an. Da wartet man Wochen lang auf die Möglichkeit es endlich irgendwo zu bekommen dann baut mal alles ein und nix funktioniert
Nur noch eine kleine Zwischenbemerkung:
Dan schrieb: 7. SoC LLC auf Turbo.
Du hast in deinem Screenshot aber CPU Vcore LLC auf Turbo gesetzt und nicht die SOC.
So ich hab mir mal das Aorus X570 PRO gegönnt, mein erstes Gigabyte-Board^^ Stehe aber vor einem Problem bei den Stromanschlüssen. Es geht um ein Bequiet Straight Power 11 550W Gold. Da passen nicht die Stecker mit der Bezeichnung P8+P4 (2x4Pin) in die 8Pin-Buchse vom Board, ist das normal oder das NT nicht kompatibel? Der 2. 4Pin-Anschluss neben den 8Pin am Board ist nicht dringend erforderlich sondern nur die 24PIN + 8Pin-Buchse oder?
Ja, die liegen wohl parallel. Theoretisch reicht ohne OC schon der 4 Pin. Wenn du den 8 pin anschließen kannst, wirst du die möglichen 300 W die man darüber ziehen kann, erst mit extreme OC überschreiten können.
Ich kann an Master zwar auch 2x8Pin anschließen und habe nach einer Information gesucht ob eine Buchse vorgezogen wird: nö, ist Jacke wie Hose.
