KingKill
Urgestein
Bei mir auch völlig unauffällig. Bin jetzt Aktuell übrigens bei 2D1H und Rest 39%.
Wie reinigt man am besten diese gummierte Rückseite?
Mit feuchtem Lappen??
Weiss jetzt nicht wie stark verschmutzt deine ist, ich machs einfach mit nem weichen Tuch (trocken).
Nett, was hast du für ne SOT?
Also Nova-Launcher läuft, nur eben keine Transparenz der Status- und Navigationsleiste.
Aber die Jungs arbeiten daran![]()
Kann man da auch die animation der homescreen seiten aendern? Das hat mich genervt
Kurze Frage:
Wenn ich von Stock auf Nova wechsle und entscheide Nova ist doch nix für mich, muss ich meine Seiten unter dem Stock wieder neu einrichten oder sind die so wie vorher??
Du kannst einfach den Nova zusätzlich installieren. Immer wenn Du dann den Häuschen-Knopf drückst wirst Du gefragt, welchen Launcher Du haben möchtest. So kannst Du in Ruhe mit beiden testen und entscheiden welcher besser gefällt.
Ich nutze Nova schon ewig und bin total zufrieden.
Was kann nova denn so tolles? Ich bin halt echt noch was über fordert mit dem ganzen kram
Hat wer Erfahrung damit?
Der Mod hat aber keinen Einfluss auf HDR+ Modus etc.?
V1 :
1)Stock Bitrate are as follows:
720P@12 Mb/s.
1080P@17 Mb/s.
Modded are as follows:
720P@20 Mb/s.
1080P@26 Mb/s.
2) Audio Bitrate quality :
Stock = 96000 Kb/s
Modded = 192000 Kb/s
3) Image Encode Quality :
Stock = 90.
Modded = 99.
4) JPEG Encode Quality :
Stock = 80.
Modded = 99.
5) Modified hammerhead.camera.so for better sharpness of the pictures. Increased the Sharpeness to 90 from 75.
V1.1 :
1) Sound Recording now in Stereo with the secondary Mic.
2) Faster Focusing for the camera.
3) Front Camera also records 720P Videos@ 20 Mb/s.
4) Front camera Audio Bitrate@ 192000 Kb/s.
5) AntiBanding default set to 50Hz
6) Focus Range Adjusted.
7) Enhanced Smooth Zoom .
8) Turned Edge Enhancement ON.
V1.1 WO Noise Cancellation :
1) Everything same as V1.1 except the secondary mic kicking in for Noise cancellation.
V1.2 :
1) Decreased the Bitrate of the Videos as follows:
1080P @ 22Mb/s.
720P @ 18Mb/s.
*This is the Optimal Bitrate for all the Device*
2) Adjusted the Mic's Treble Enhancer to a lower value. *Less Chirpness*
3) Audio Bitrate Set to 216000kb/s from 192000kb/s . Should Follow Nokia Lumia 1020 Audio Quality Almost.
4) Enhanced the Noise Cancellation Mic for better/ a bit lower Cancellation .
5) Enhanced Skin Tone Color Hue. Tends to be a little lighter fro stock.
6) Increased the Memory Cap to 30Mb so that cache is not filled up if the Bitrate shoots higher by chance.
7) Exposure Compensation adjusted for compensating for lower exposures when overbright.
V1.2 WO Noise Cancellation:
1) All of the Above.
2) No Noise Cancellation Mic Kicking in. [Removed]
V1.3 :
1) Set JPEG Quality to 100 % .[Max Possible]
2) Set JPEG Compression to NIL (Zero Compression, should come out almost RAW [Though processed] ).
3) Set Medium Quality JPEG's to 100.
4) Set Low Quality JPEG's to 100.
5) Increase Picture Color tune to warmer side.
6) Color Reporduction should be even better because of modded libJPEGhw.so.
7) Audio Bitrate Set to Max possible i.e 288000kbit/s. [Highest Value]
8) Fixed Low memory error in libJPEGhw.so .
9) Fixed, MAYBE the LOW FPS Problem. [DOUBT]
@drimacus
japp so ist es.
Google Now lässt sich auch nachträglich deaktivieren und der ganze Rest geht mit aus.
Nur wo man es wieder einschaltet ist mir bisher ein Rätsel
@sukkunida
hast du vllt Standortbericht und Verlauf von Google an?
1. Pull down from the top of your display to reveal your notifications window.
2. Tap the smiley-faced fellow in a square in the upper right-hand corner to show quick settings.
3. Tap the Settings button in the upper right-hand square.
4. Inside Settings, pull the screen up until you see Accounts.
5. Tap the Google account, or if you don’t have one, tap Add account and make a Google Account.
6. Inside your Google account, below Privacy, tap Search.
7. Inside “Accounts & privacy”, tap the first list item: Google Account.
8. Tap Sign out.
9. Repeat steps 1-8 but tap your email address instead.
10. At this point, the Google Now opt-in screen should appear.
