Braineater
Urgestein
nur an welche gtl soll ich zuerst ran...die mit 0,76v oder die mit 0,8V?
wie weit sollte man die max erhöhen?
Hi Leutz,
habe ein Maximus Formula SE + Q9550 E0 Stepping eingebaut.
Folgendes Problem; Mein Board limitiert ab einem FSB von ca.438.
Habe die CPU GTL auf 0.63 und NB GTL auf 0.67 eingestellt.
Nur hat dies leider keine Besserung erwirkt. Ab einem FSB von 440
startet Vista nicht! Könnte mir jemand Tipps geben, wie ich auf mein
Board die CPU + NB GTL berechne. auf der ersten Seite beziehen die
Tipps sich leider auf dem Maximus II Formula. Ich erhoffe mir durch
diese GTL einstellungen mehr FSB?!
Danke im voraus.
PS: Folgende Settings wurden im Bios eingestellt.:
CPU: 1,35 V CPU PLL: 1,64 V NB: 1.61 V FSB VTT: 1,50 V
Dram Static: Aktiviert Loadline Calibration: Deaktiviert
könnte beim ai transaction booster der performance level sein,würde den mal so auf 14 stellen.wenn der unter auto einen zu kleinen wert hat kommt es oft vor das der pc nicht startet. vtt und pll sind viel zu hoch würd ich sagen, damit killst du deine cpu.
O.K Danke .CPU PLL sollte ab einem FSB von 600 auf 1.6 gestellt werden .. bei dir reichen da 1.5 völlig aus
Hi Leutz,
Danke im voraus.
Viel mehr FSB holst du da sicher nicht....
Die CPU GTL muss mehr als 0,63 sein bei nem Quad
Und nimm um Gottes willen die VTT runter !!!!!!!!!!!!!
Die Boards geben beim OC oftmals derbst Saft, daher alles manuell einstellen !
Du solltest nur an der mit 0,67 drehen und diese auf 0,63 oder sonstwas einstellen.
O.K Danke...eine Sache verstehe ich jedoch nicht ganz.
Wenn ich im Bios 1.40 V einstelle..wieso werden dann
unter Everest nur 1.33 V angezeigt?
PS: Läuft dein Board auf Crossfire nur mit X16 und X8???
das dumme is mein board rechnet gleich in den entgültigen spannungen
also 0,8V bei reference 2 und 0,76V bei reference 1...da im ersten post was von 0,8V als endspannung steht gehe ich davon aus das ich mich an die reference 2 ranmachen muss!?oder liege ich da falsch?
und was ist wenn ich eine andere VTT voltage habe(in meinem fall 1,16V)
ist dann die gtl automatisch höher eingestellt?Weil in der prefernece einstellung ist ja immer noch 0,8 V gewählt
muss ich dann zb so rechnen
0,8V/1,16V=0,69 GTL
da aber 0,64 ungefähr optimal sind müsste ich also folgendes rechnen
1,16V x 0,64=0,74V
demnach müsste ich die Reference spannung auf 0,74V senken
stimmt die rechnung so oder liege ich da falsch?
Danke, habs gefundenDie findest du auf der Intel HPHIER gibts die Teile!
Was meinst Du genau, Du hast auch ein AsRock ?PS: Ist auch ein ASRock Board![]()
Nein ich hab sicher kein ASRock die sind nicht so dolle für manche geeignetim Moment hab ich alle Bretter weggegeben kauf Morgen erst wieder eins..diesmal solls das I45 werden.
Zu den Spannungen: Bei FSB400 kannst du mit nem Wolfdale wunderbar deine 1,14VTT fahren
Bei meinem P45 gehen 1,1V
