GTX 780 Overclock mit Bios-Tweak
Kanix3
Hallo liebe Community,
ich hätte einige Fragen bezüglich dem Übertakten meiner EVGA GTX 780 SC ACX (Default: 967MHz / Boost: 1020 MHz / Memory: 1502 MHz). System
Vorwort:
Die Karte läuft seit ca. 1 Jahr mit Defaultvoltage 1.162 V und Defaultpowertarget. Erhöht hatte ich bis jetzt nur den Core-Offset und zwar um 100 MHz, was dann folgende Ergebnisse brachte: Clock: 1067 MHz Boost: 1189 MHz. Der Boost ist natürlich etwas höher, da die GPU immer soweit boosted, bis das Power-Temp Target erreicht ist, was durch meine Wasserkühlung stets verhindert wurde. (Max. Temp hier ca. 37-38 °C)
So weit, so gut. Die letzten Wochen habe ich viele Forum-Posts, Tutorials, Videos und und und durchgelesen, um mich zu informieren, wie ich noch mehr aus meiner Grafikkarte rausholen kann.
Dabei bin ich auf Bios-Tweaking gestoßen, um Power-Target + Voltage entsprechend anzupassen.
Mit den Tools KeplerBiosTweaker und nvflash habe ich auch erfolgreich mein angepasstes Bios auf die Karte geflashed. (Biosfile)
Nun zu meinen Fragen/Bitten.
Vielleicht könnt ihr euch das Bios mal anschauen und die Punkte Voltage Table und Power Table bewerten.
Voltage Table:
Habe die max. Voltage auf 1225.0 mV gesetzt, was aber nur eine max. Voltage von 1212.5 mV erlaubt. (Gibt es hier eine andere Möglichkeit, um die Voltage weiter zu erhöhen?) Jemand Erfahrungen mit diesem Tool?
Mein Ziel wäre wohl max. bei 1.250-1.275 Volt allerdings nicht jetzt und sofort, da es sich noch nicht lohnt die GPU so zu belasten.
Power Target:
Habe die TDP auf 400 Watt und das PWT auf 400 Watt.
Was sagt ihr zu der Watt-Verteilung auf den Rails? (Definition hier und hier)
Rail 1: 150 W
PCIe: 75 W
RAIL 2: 125 W
RAIL 3: 200 W
Folgendes Problem bzw. Feststellung nach erfolgreichem Flashen und Neustarten, war es möglich 160% PWT und +70 mV einzustellen.
Habe das Programm Furmark mit folgenden Einstellungen laufen lassen: +130% PWT / +0 mV / +100 MHz Offset und der nvidiaInspector hat erfolgreich ~126-128% Power-Use angezeigt, bei 99% GPU-Load und 1.162 Volt Core.
Als ich dann Tomb Raider gestartet habe und im Spiel war bzw. im Benchmark von Tomb Raider war die GPU-Load auch auf 99%, allerdings ging der Wert für Power nur auf 99-101% bei 1.162 Volt Core. Gleicher Fall, wenn ich 3DMark oder AC Black Flag starte.
Nun meine Frage, warum bei diesen Spielen der Power-Wert nicht auf 126-128% steigt und der Grafikkarte somit mehr Leistung zur Verfügung steht? Ist das normal so oder muss ich/kann ich noch andere Einstellungen treffen, um das zu ermöglichen? An sich funktioniert es ja bei Furmark.
Vielleicht habt ihr ja dazu einige Ideen/Vorschläge/Ratschläge.
Vielen Dank bereits.
Liebe Grüße
Kani
Hä??? moment mal, versteht du was der "Power Wert" überhaupt ist? Takte mal hoch, bis es zu Fehlern oder Treiber reset kommt, dann ist das dein maximaler Takt der deine Karte mitmacht... Sei doch froh das dein Powertarget recht "niedrig" bleibt....
Edit: Deine 1212.5 mV sind hier das maximum für Kepler Biosseitig!
BTW, glaube du solltest dich noch etwas einlesen bzg. des OC
Edit: Kannst du mal dein Bios hochladen? weil die 1,2v scheinen ja nicht konstant anzuliegen...
Was hast du für ne Kühlung? speziell an den VRMs?
