Gute Hardware, aber sehr schlechte Leistung...was läuft falsch?
peechaemsua
Berlin
habe gestern meinen Rechner komplett bekommen, hat ja auch lange genu gedauert.
Heute habe ich alles aufgbaut und hab mich gleich ans übertakten gemacht.
Mein neues System:
3700+ San Diego
DFI LP UT Ultra-D
2*1GB Original Samsung UCCC
BeQuiet P5 Blackline 520W S1.3
Radeon X800XL
200GB Sata HDD
160GB IDE HDD
mit Wakü gekühlt, jedoch habe ich alles selber zusammengestellt und sie kühl nicht richtig. Alles ist irgendwie zu heiß für eine Wakü.
Wakü besteht aus:
Nexxxos S939 CPU Kühler
Zern PQ GPU Kühler
Black Ice Extreme 2
Sicce Pumpe mit 1,45m
Leider sitzt der GPU Kühler nicht richtig und habe deshalb einen Luftkühler auf die Karte gelegt, kühlt nochmal um 5°ab.
Temps bei Default------------bei 2400MHz,220MHzFSB
CPU: 38-40°-----------------70-75°
GPU: 48-50°-----------------gleich
Chipset: 40-43°--------------+2°
Festplatten: 25-30°----------+2°
Umgebung: 30-35°------------mhr als 40° keine Ahnung wie das sein kann
Irgendwas stimmt an der Wakü nicht. Liegt es daran, dass ich einen 5L Kanister vom destillierten Wasser als Ausgleichsbehälter nehme?
Der Black Ice ist doch recht gut oder?
Zu meinen bisherigen Ergebnissen:
hatte den ram geteilt um zu sehen wie weit ich die CPU bekomme.
bei 240MHz ist schluss(viel zu wenig) Spannung der CPU geht bei mir nur bis 1,45 qb 1,5 schaltet sich der Rechner komplett ab.
LDT ist auf 4x gestellt also insg. 960
Ram Timings 3-3-3-8 1T mit 2,7V geht aber auch 2,5 und 2,6
Habe damit mal Prime durchlaufen lassen, nach einigen Sekunden gleich ein Fehler.
Habe dann alles runtergestellt: FSB220MHz,CPU Vcore 1,4V, sonst alles gleich
Das scheint gut und stabil zu laufen. Hatte Prime 1Std laufen.
Nur die CPU temp stieg dabei auf 75°C viel zu heiß für eine Wakü.
Komme deswegen wahrscheinlich auch nicht so weit.
Was mache ich falsch? Was soll/muss ich ändern? Würde die Cpu doch schon gerne auf 2700 oder 2800 bringen wollen.
Mit guter Temperatur.
Bitte helfen. Danke im Vorraus!
Der 5l AB ist nicht das problem ;)
Was für Lüfter sind auf dem Radi und wo is der montiert ?
Habe 2 Yate Loon D12BM-12 120mm lüfter,1650 upm,ca 105qm3,34db
Der Radi ist sozusagen im case. Case ist offen. Radi ist dort wo die Laufwerkeinschübe sind. Er steht auf nem DVD Brenner und ragt etwas vorne raus. Oben ist komplett offen, damit er genügend Luft bekommt und unten habe ich 1cm Abstand zum DVD Brenner.
Meinst du, dass die Lüfter zu schlecht kühlen?
Kann das sein, dass die Kühler einfach mist sind und nicht gut kühlen können?
Danke für deine Hilfe.
'n Morgen,
wie ist denn dein Kühlkreislauf?
Kühler ordentlich auf der CPU? Vielleicht hast du im Eifer des Gefechts auch einfach den Kühler nicht richtig montiert?!
So, wie du es beschreibst, dürfte die Platzierung des Radis kein Problem darstellen. Wie warm ist denn dein Kühlwasser?
MFG
jpk
Ich habe ja mehrere threads aufgemacht in Pc Zusammenstellungs,-Oc Prozesser und im Wasserkühlerthread.
Es stellte sich heraus, dass man meinen Nexxxos mit einer sogenannten 3Nasen-Halterung befestigen muss. Habe es nur mit 2 Schrauben gemacht.
Kannst du mir ein Link geben damit ich sehen kann was das ist?
Finde ich leider nicht.
Aber das scheint der Grund zu7 sein weshalb ich auf 75°C unter vollast komme.
achja, guten morgen
nein das ist nicht der grund ;)
Den Kühler beim A64 mit zwei schrauben zu montieren ist die bevorzugte methode :
http://www.forumdeluxx.de/gallery/data/500/6231DSCN2970.JPG
möglichkeit 1 :
Der kühler hat nicht genug druck -> schrauben fester anziehen
möglichkeit 2 :
Wasser wird zu warm, 1cm platz ist wahlich nicht viel ...
ansonsten :
Was für eine Wärmeleitpaste hast du drauf ?
Wie ist der durchfluss vom System (Liter/minute) ?
-> mit deimem "offenen" System kannst du das recht einfach überprüfen. So 1l/min wär OK ...
An den komponenten liegt es nicht, die einzelnen Teile sind allesamt gut bis sehr gut ...
