Hier die versprochenen Fotos! Kannst sie auch weiterverwenden auf Foren etc.
*edit*, habe sie mal eben in den webspace geschoben
Das Bauteil unten rechts (Widerstand?) ist extrem dicht am Flat (siehe Foto Flat10). Wenn man den Flat noch etwas nach unten schiebt und festzieht würde der Flat wohl aufliegen. Aufpassen!
*edit*, BITTE beim Einbau darauf achten, hier KEINEN Kontakt zu haben
Benutze einen NexXxos Extreme III mit 3x120 Papst FGL @7V. Die CPU wird mit einem NexXxos XP gekühlt. Ist ein A64 3000+ @2754MHz bei 1,52V. Der Flat ist hinter dem NexXxos XP geschaltet. Als Pumpe kommt eine Eheim 600 Station zum Einsatz.
Temperaturen sind unter Last folgende: CPU:33° Chipsatz: 29°
Temperaturen Idle:
CPU:24° Chipsatz: 27°
Bei ca. 20° Raumtemperatur.
