Ich kann doch wohl ein Handbuch lesen und 2 Farben voneinander unterscheiden, unglaublich......
Du brauchst gar nicht so überheblich zu tun, Du wärst bei weitem nicht der Erste der erst Stein und Bein schwört es richtig verkabelt zu haben um dann beim genauen Verfolgen der Leistung und Blick auf die Beschriftung der Platine doch das Gegenteil feststellen zu müssen.
Aber wie H_M_Murdock schreibt, könnte es auch das Kabel sein, obwohl ich dann auch Ultra-DMA CRC Fehler vermuten würde, aber der Rohwert von C7 ist 0. Dann käme nun der Test, ob TRIM wirklich funktioniert, denn die zeigt ja auch eine sehr geringe Schreibrate. Das kann man mit dem
TrimCheck prüfen, man lässt es zweimal laufen, beim ersten mal wird die Testdatei erzeugt und gelöscht, beim zweiten mal wird geschaut ob TRIM funktioniert hat. Dazwischen sollte man nichts am Rechner machen und ein paar Minuten warten.
Die andere Frage wäre, wie voll die SSD ist und ob das Filesystem womöglich komplett fragmentiert ist, denn eine extrem volle SSD wird auch langsamer und wenn das Filesystem sehr starkt fragmentiert ist, werden statt der langen und schnellen Zugriffe bei der seq. Messung sehr viel kurze und langsame für die viele Fragmente der Testdatei erzeugt. Dann kann die Performance durch den Virenfinder oder irgendwelche andere SW gebremst werden, beim Benchen des Systemlaufwerks bremst außerdem jede Zugriff durch ein anderes Programm während des Benchmarklaufs. Du solltest also AS-SSD vielleicht mal im abgesicherten Modus durchführen, da dann weit weniger Programme im Hintergrund laufen.
