hd 2900pro/256bit 512mb 124€ *inoffizieller Sammelthread*
HD 2900Pro/256bit 512mb 124€ endlich verfügbar!
Allgemein gillt nun als gesichert, dass sie maximal ca 5% langsamer ist als die Pro mit 512bit, sie sich allerdings problemlos auf und über das Niveau der 2900XT oder 3870 takten lässt.
http://geizhals.at/deutschland/a297944.html
eine pro mit 256bit aber 512mb Speicher...
hier für den Kurzüberblick ein kleiner Test aus dem 3Dcenter:
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=395493
ein umfassendes Review findet ihr hier:
http://hardwarekenner.4oc.de/2007/12/18/sapphire-radeon-hd-2900-pro-256-bit-review.html
und hier eine Zusammenfassung in einem anderen Thread:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=433405
Bilder hat seb74 hier gepostet.
Kurioses gab es hier! und hier^^
(soft)Voltmods und Mod-BIOS findet ihr ab Seite 34
Und hier findet ihr schlambis Mod Bios Thread
Der einzige Luftkühler, der z.Z. standardmäßig auf die hd 2900 passt, ist der Thermalright HR-03/R600.
Es gibt allerdings die Möglichkeit eines Spacermods, der es möglich macht x1800/x19*0-Kühler zu montieren.
Den Mod findet ihr hier:http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7772784&postcount=705
Interessant wird es ab Seite 6 und dann wieder ab 12...weil da die ersten Karten bei den Usern ankamen.
Besonders bedanken möchte ich mich bei allen Usern, die diesen Thread (beispielsweise durch Linkzusendungen) mitgestaltet und verbessert haben:)
Außerdem bitte ich zu beachten, dass ich diesen Thread nicht als Sammelthread geplant habe, sondern er sich später erst dazu entwickelt hat. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn er den Ansprüchen eines richtigen Sammelthreads nur unzureichend genüge trägt.
Gerne bin ich bereit etwaige Erweiterungs- und Verbesserungsvorschläge in den 1. Post zu übernehmen.
MfG
Kennt jemand den Lochabstand eines Thermalright HR03 R600
Würde mich Intressieren da ich gerne einen anderen Kühler auf meine kommende 2900pro Montieren wollte.
Für die, die bei NordPC eine bestellt haben. Kommt ihr noch in eueren Kundenaccount? Bei mir sagt er immer das Passwort wäre falsch. Habs mir schon zuschicken lassen und es kam nur "---" :hmm:
Ich habe heute mittag bei NordPC bestellt und per "Überweisung direkt" oder wie das heißt bestellt und schon die Versandbestätigung samt Paketverfolgungsnummer bei DHL bekommen... so schnell ging das bisher bei noch keinem Shop und nichtmal per Kreditkarte...
ich möchte nochmal etwas genauer nachfragen...
Wie ist die X2900Pro in etwa einzuschätzen? Ist diese viel schneller als meine X1900GT 256MB OC ?
Ich bin jetzt kein Hardcore-gamer. Spiele zwar alle neuen games, brauche aber icht unbedingt 16 fach AA und so :)
Kann ich zB Crysis in 1680*1050 mit ordentlichen details zocken?
lg
Für Crysis ist sie fast zu lahm, also mit einer "guten" Pro (512Bit) oced auf 800/875 MHz hast bei Crysis in 1680er ohne AA mit allem auf High gerade so spielbare Werte, aber in heftigen Szenen bricht sie ein...
Die Karte hier ist ja nochmal etwas schwächer..
Aber weit stärker als deine 1900er allemal..
Also wenn du sie auf XT übertaktest, dann sollte Crysis gut spielbar sein mit manchen Settings auf Medium, sonst high.
DX10 würde ich behaupten, geht mit Veryhigh mal garnicht..
habe nochmal eine Frage zum Stromanschluss. Hier wurde ja etwas gesagt von 8poligem Stecker? Ich kenne für PCIe eigentlich nur die 6poligen.
Liegt denn wenigstens ein solcher Adapter bei?
Edit: Ist das dieser 8Pol Stecker der normalerweise fürs Mainboard gedacht ist?
BENCHUPDATE. Zuerst 3Dmark06:
C2Q 6600 @ 2.9Ghz, 4GB, FSB 360, i965, HD2800PRO 512MB 256Bit, 7.11 Hotfix, XP³² OHNE SP
3Dmark06 non OC 600 / 800: 9871 Marks
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=12676003
3dMark06 OCed 766 / 1050: 11919 Marks
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=12677195
2. Update des fehlerhaften vorigen Crysisdemo Benchs:
1280x1024 nonOC 600/800 Alle Adv.Options auf High, no AA:
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 78.12s, Average FPS: 25.60
Min FPS: 13.83 at frame 140, Max FPS: 30.61 at frame 983
Average Tri/Sec: 26170824, Tri/Frame: 1022273
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
1280x1024 OC 600/1050 Alle Adv.Options auf High, no AA:
Play Time: 76.27s, Average FPS: 26.22
Min FPS: 14.64 at frame 147, Max FPS: 32.40 at frame 987
Average Tri/Sec: 26784110, Tri/Frame: 1021451
1280x1024 OC 750/1050 Alle Adv.Options auf High, no AA:
Play Time: 62.92s, Average FPS: 31.79
Min FPS: 15.58 at frame 138, Max FPS: 38.52 at frame 995
Average Tri/Sec: 32506724, Tri/Frame: 1022617
1280x1024 OC 766/1050 Alle Adv.Options auf High, no AA:
Play Time: 61.60s, Average FPS: 32.47
Min FPS: 15.79 at frame 140, Max FPS: 38.88 at frame 991
Average Tri/Sec: 33198096, Tri/Frame: 1022523
1280x1024 nonOC 600/800 Alle Adv.Options auf High, 4x AA:
Play Time: 150.10s, Average FPS: 13.32
Min FPS: 8.82 at frame 139, Max FPS: 19.32 at frame 994
Average Tri/Sec: 14044279, Tri/Frame: 1053997
Recorded/Played Tris ratio: 0.87
1280x1024 OC 750/1050 Alle Adv.Options auf High, 4x AA:
Play Time: 120.77s, Average FPS: 16.56
Min FPS: 11.44 at frame 149, Max FPS: 23.75 at frame 988
Average Tri/Sec: 17470640, Tri/Frame: 1054954
1280x1024 OC 766/1050 Alle Adv.Options auf High, 4x AA:
Play Time: 118.46s, Average FPS: 16.88
Min FPS: 11.77 at frame 468, Max FPS: 24.21 at frame 994
Average Tri/Sec: 17780462, Tri/Frame: 1053098
Zum Vergleich: meine 2900PRO 512bit @800/900 hatte 12757 in 3Dmark06.
Es gibt keine vergleichbare 130€ Karte für 1280x1024! Ein GLÜCKSKAUF! :bigok:
Fetten Dank nochmal an den Threadstarter für den GH Link :hail:
Kann es sein, dass die 2900pro unter Last nur 38 Watt mehr als die HD3850 braucht?
Kann man mit Programmen den Idle Verbauch der 2900pro so weit drosseln, dass er auf Hd3850 Niveau liegt?
Ich war auch erstmal beim 3800er Stromspar Hype dabei, bis mich die MondPreise und die Verfügbarkeit eines besseren belehrten. Die 2900PRO 512MB 256 bit für unter 130€ ist P/L mäßig mit Abstand mein bester Grakakauf (bin seit derTSENG ET4000 mit 512KB dabei).
Beim Zocken OC@766/1050 merke ich bei 1280x1024 NULL Unterschied zur 100€ teureren normalen 2900PRO@XT die ich noch für 200€ verkaufen konnte. Habe an dem Umtausch ohne Leistungseinbußen noch 60€ verdient! :xmas:
Und im Halbem Jahr kann ich sie wahrscheinlich über 100€ oder gar ohne Verlust noch verkaufen, da nur eine handvoll "Insider" diese Karte bemerkt hat, selbst den Insidertipp 2900PRO 512bit wußten nur wenige, der Ebay DAU wirds schon richten..
dachte so an 2x 2900pro... reicht das für 22" also 1650x1050?
und welche alternative kühlung gibt es? (max 25€ pro karte)
oder doch lieber 2x 3870?
fragen über fragen...
Die 2900XT für 230€ SK ab in die Bucht, 2x von diesen PL Bomben rein, erstmal mit Stockkühlung Spass haben, später günstige Wakü drauf und ab gehts
die xt ist heute weggegangen für 250€.
nu hänge ich hier mit ner 2600xt. mit wakü? ne, die cpu hitzt mir schon genug das wasser auf...
Habe sie mir bestellt. Wenn sie zu laut ist schicke ich sie wieder zurück. Kann mal einer von den Besitzern ein Foto von der Kartemachen?
Jetzt muss ich noch meine X1900XT loswerden, die mir eigentlich ausreicht, aber ich will mal in DX10 schnuppern ;)
mit CF und OCed sicherlich mehr als deutlich. Tempupdate: KArte lässt sich flüsterleise in 2D mit 25% betreiben bei ca 61°c getaktet mit ATI Tool auf 200/300 OHNE Voltageänderung..
Das ist ja schonmal gut. Leise sollte sie auf jeden Fall sein. Werde auch mal Versuchen ob es mit einem 353 Watt Enermax läuft. Hat 26 A auf 12 V.
Da enermax wirds für Stock garantiert reichen. Beim OC mal sehen wie weit es reicht. Ich bin auf jedenfall von der Leistung für den Minipreis und der Highendqualität begeistert, Keine Billigkarte mit einem Sparkühler, sondern ein weiterer 2900XT clone mit vollwertigem R600 Chip..
@Seb74
Also LEISER im Idle als die 2900XT orig. und auch leiser im 3D Modus?
Hast einige Fotos der Karte parat ? Effektiv so wie die Karte definitiv aussieht.
Ist also KEINE Spannungsänderung möglich und muss die Karte per Hand übertakten bzw. bei jedem NEUSTART über ATI Tool oder AMD Clock Tool
Denn Bios Flash wird nicht möglich sein, da eben nur 256 Bit und keine ungelabelte 2900 XT auf die ältere Pro 512 MB JEDOCH mit 512 bit.
Dank Dir!
berni: sie ist 2+3D etwa gleich laut wie meine vorige 2900PRO, die echte XT habe ich noch nicht live erlebt, nur ihre Leistung dank der PRO ;)
Hier liegt keine CF Brücke bei, nur 1x PCIe 6pol Adapter, je ein HDMI und DSUB Adapter und Composite Kabel+Treiber CD. Karte hat EINEN 8pol PCIe Stecker
ATI tool kann noch keine VOltage, dennoch 25% silent in 2D möglich @200/300 61c. Bios kann man selbst modden, irgendwo im PRO/ XT Thread war eine Anleitung zum selbs editieren des Eigenen BIOS wg Takt/Spannung, das wird hier wohl gleich sein.. Foto habe ich, doch ich bekomme es nicht von der dreckscam übertragen :fresse: kommt morgen, Sieht mit dem schwarzen XT Kühler irgendwie cool aus. Bin absolut begeistert von der Karte nach Skepsis vor dem Kauf..
OK, Danke!!:hail:
Gerade bestellt um 131 Euro + Versand in Italien.
Behalte momentan noch die XT und dann wird getestet.
Die bessere bzw. P/L Fähigere Karte behalte ich, :love: die andere wird verkauft.:rolleyes:
Ist die Karte generell besser taktbar als die 2900-er GT´s
und wie sicher komm ich auf die 740/ 850 Mhz so wie bei orig. XT
(Habe auch nur einen einzigen Gehäuse Lüfter verbaut!
Gibts da zwecks OC dieser Karte vielleicht Probleme)
OC Einstellungen muss man bei jedem Neustart von selbst tätigen,
oder diesmal mittels Profilen lösbar bei der 2900 Pro 512/256 bit?
PS: Diese Karte bestellt. Wird wohl die selbe sein wie bei Seb74?
http://www.newprice.it/webapp/wcs/s...0001&storeId=10001&langId=-4&productId=511351
Steht eben was von Bezeichnung: HD2900PRO 512MB VE
Meine OC Limits waren 780GPU, 1080 RAM, nutze jetzt 766/1050. Evtl wird die WLP ersetzt, doch OC Probleme sehe ich keine, aßer daß kein extrem OC über 800 GPU geht wg des EINEN 8pol PCIE Stecker, vllt liegst an meiner GPU. Jedenfalls sind die 12000 in 3d06 kaum langsamer als die alte PRO OCed
Oh Mist!
Da sind echt keine CF Brücken mit dabei?
Ich hab eben mal in den Karton von meinem Gigabyte 790FX DQ6 geschaut. Keine drine.
bekommt man sicher günstig im MP oder Ebay von SingleCard Usern wie ich für paar €
ich bin froh, daß keine bei sind, sonst wäre sie sicher mind 5€ teurer :drool:
das cf kabel der alten PRO staubte auch nur rum hier, bin strikter Singlecard user, es wird sicher ein PR 512bit user eine übrig haben..
Hier endlich die BIlder der genialen Karte:
schicke bilder, hat die karte die gleichen abmaße wie die xt?
willste nicht deine brücke loswerden?
eine hätte ich ja von der xt noch.
sind die alle gleich? weil bei alternate steht:
Spezielles Kabel von Club 3D für CrossFire. Um zwei ATI Grafikkarten zu verbinden werden 2 Stück benötigt.
