[Übersicht] HD6950 Lock und Unlock Liste Laberthread
Hier werden alle HD6950 Karten zusammengefasst, die sich Freischalten bzw. nicht Freischalten lassen, ich werde sie dann dementsprechend in einer Liste zusammenfügen.
Unlock
AMD Rev.1 bisher zu 100% Unlock
Hardwareluxx - Preisvergleich
AMD Rev.2
ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5
ASUS EAH6950 DCII Version B1 bisher zu 90% Unlock
ASUS EAH6950 DCII Version B7 bisher zu 50% Unlock
ASUS EAH6950 DCII Version B8 bisher 4 bestätigte Karten.
ASUS EAH6950 DCII Version B9 bisher 4 bestätigte Karte.
HIS Radeon HD 6950 IceQ X Turbo. 4 bestätigte Karte.
PowerColor Radeon HD 6950 Dual Fan 5 bestätigte Karten
Sapphire Radeon HD 6950 Dual Fan 1GB 3 bestätigte Karte.
Karte hat ein Dual Bios
PowerColor Radeon HD 6950, 1GB 3 bestätigte Karte​
Karte hat ein Dual Bios​
Sapphire 6950 dirt3 Edition mit schon ab Werk eingestellten 1536 Shader im Umlauf.​
11188-05-50G
Sapphire Radeon HD 6950 DiRT3, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11188-05-50G) | Geizhals.at Deutschland
11188-05-20G
Achtung gut möglich das Sapphire einen Riegel vorgeschoben hat.(25.01.2012)
Lock
ASUS EAH6950 DCII Version B9 bisher 3 bestätigte Karte.​
Club 3D Radeon HD 6950 Club 3D-Design
XFX Radeon HD 6950 830M XXX Dual Fan Kein dual Bios.
Anleitung zur Modifizierung:
AMD Radeon HD 6900 Modifizierung leicht gemacht - ForumBase
Es sollte der genaue Name der Karte bzw. geizhals Link und ein Screenshot mit GPUZ erstellt werden, auch zwecks Bios Version.
Beispiel:
ASUS EAH6950 (90-C3CHD0-S0UAY0YZ)
ASUS EAH6950/2DI2S/2GD5, Radeon HD 6950, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (90-C3CHD0-S0UAY0YZ) | Geizhals.at Deutschland
Karten mit einem HD6970 Bios werden nicht mit aufgenommen oder eventuell gesondert in einer Liste aufgeführt zwecks Vergleich.
Des-weiteren kann hier über die Ursachen diskutiert werden, warum sich eine Karte Freischalten lässt und eine Karte wiederum nicht.
Bisher gibt es Karten die kein Switch Schalter besitzen und wo das Bios auf die schreibgeschützte Position gestellt ist, was man aber mit einem Hard mod umgehen kann.
Anleitung:
Shader-Unlock der ATI HD6950 Rev.2 « Digitalzombie
Xtreme Plus 2
Furmark bei 950 / 1375 bei 1,275V = nach 5 Minuten 80°C bei 66% lüfter umdrehungen.
Nach 3 Stunden BF3 @ Max Details geht sie immer zwischen 73-76°C.
Absolut in Ordnung wie ich finde, somal man den Lüfter eh erst ab 70-75% aus dem Case raus hört (Was ich eh nie ereiche). Demnach flüster leise und immer noch kühler wie mit Stock Kühler, und dabei wesentlich schneller :d
Morgen kommt auf ihr auch Flüssigmetall WLP. Mal schauen wie weits runter geht im gegensatz zur AS5.
danke für die info black2soul. scheinen ja ziemlich gleiche werte zu haben, du vielleicht nen tick bessere temps.
schade dass ich nie drauf geachtet habe wie hoch die vrm temp mit stock kühler war, v.a bei höherer vcore.
So wie ich das noch im Kopf habe kratzte der Stock Kühler mit Standart Takt und Spannung schon immer zwischen 75 - 80°C. (BF3, Fuhrmark erst gar nicht getraut. Denke aber mal , wäre bissel höher geworden aber bei knapp 100% Lüfter dann :fresse: Staubsauger ^^ )
Sowohl mit der PowerColor Dual Fan als auch mit der Sapphire Dirt 3 Edition - Dual Fan.
Der Stock war im Idle wirklich erträglich, aber kaum zockt man was (ohne Kopfhöhrer) -> Staubsauger :d
Hab grad 3dmark, BF3 u. CSS mit 1000/1550 rennen lassen, zumindest da gabs keine Fehler.
Glückwunsch.
Ich kämpfe schon länger an den Tausend.
Aber leider ist meine nicht so ein Takt wunder :(
Hoffe das , wenn morgen die Flüssigmetall Paste drauf ist und hoffentlich die Temps weiter runter gehen, ich vll noch mehr Spielraum habe am Takt. Schauen wir mal.
Hab Momentan eh 2 Baustellen.
Einmal die 1000 von der Graka.
Und einmal die 5Ghz beim i5. (Momentan 4,7 Stable, vorher 4,5... )
Leider habe ich aber in beiden Fällen keine Muster Exemplare erwischt, leider.
Von daher viel experementieren und rum tüftlen, mal schauen wo es letzt endlich stehen bleibt.
Dachte bei 4,5 Ghz wäre schon schluß aber heute dann doch noch ein Stabiles 4,7 Setting ausgelotet :fresse:
hehe, man hat nie genug :(
aber an der cpu ändere ich nichts mehr. 4,5ghz sind fix. die wird erst wieder gewechselt wenn sie hoffnungslos zu langsam wird oder kaputt geht ^^
die 6970 will ich auch länger gebehalten, 7xxx wird übersprungen und danach mal abwarten.
Zuerst mal HALLO alle.
Habe mal eine Frage, ich habe eine Asus 6950 DCII Rev8... die sich nicht freischalten lässt.
Was ich auch mache flashen mit Winflash mit und ohne unlock oder ATIflash ob Stellung 1 oder Stellung 2 des Bios-Schalter leider in keinem Fall eine Veränderung in GPU-Z.
Jetzt habe ich da mich das wurmt mal Tests gefahren. Ich habe das Asus HD 6970 DCII Bios aufgeflasht um heraus zu finden wie die Karte mit steigendem Takt skaliert.
Für alle die es nicht wissen die Asus DCII lasst sich nach wie vor leider nicht über andere Tools in der Spannung veränder und da meine bei 865 Mhz am Ende war wollte ich ein wenig mehr Spannung geben. Der Asus Smart-Dokter gefällt mir nicht so das ich den Weg über das 6970 Bios gegangen bin dort werden lt. GPU-Z 1,2 Volt angelegt.
Bios aufgeflasht und wie erwartet in GPU-Z keine Veränderung bis auf die Taktraten der 6970 (890/1375).
Als Test habe ich den internen Benshmark des Spiels Hard Reset gewählt weil ich das Spiel halt installiert habe und der Benshmark sehr konsistente Ergebnisse liefert.
Mit original Bios ohne und mit Shader unlock erreiche ich in 6 Durchläufen immer Ergebnisse zwischen 49,8 und 49,4 FPS. also sehr reproduzierbar.
Mit dem HD 6970 DCII Bios erreiche ich ebenso mit 6 Durchläufen 56,1 und 56,7 FPS wenn ich jetzt den Durchschnitt nehme ergibt dies bei einer Taktsteigerung von 810 auf 890 Mhz in Prozent eine Steigerung von 8,977% die FPS steigen jedoch im Durchschnitt um 13% ?????
Hmmm erste Vermutung das Spiel hängt an der Bandbreite also Karte mit dem 6970 Bios runtergetaktet auf 810/1250 und Test wiederholt.
Ergebnis: 6 Durchläufe zwischen 52,0 und 52,6 FPS was einer Steigerung der FPS in Höhe von 5,8% ergibt bei gleichem Takt und laut GPU-Z gleicher Anzahl an Shadern nach wie vor 1408?????
Also weiteren Test gefahren System runter gefahren und vorsichtshalber noch mal auf das original Bios geschaltet, diesmal nur 3 Durchläufe, die im Schnitt 49,7 FPS passen.
PC wieder runtergefahren und wieder auf das 6970 Bios geschaltet weiterer Test mit 920/1375 gefahren Ergebnis nach 3 Durchläufen Zwischen 58,1 und 58,6 FPS Steigerung um 17,3% gegenüber dem original Bios bei einer Taktsteigerung in Höhe von 13,58%.
Ich kann es wenden und drehen wie ich will, entweder sind andere Teile des Chips durch den Biosmod aktiviert worden oder GPU-Z mach hier einen Auslesefehler und es sind wirklich alle 1536 Shader frei und werden nicht angezeigt.
Oder gibt es noch eine andere Erklärung, übersehe ich was ???
Grüße
Sapphire HD 6950 2024MB Dirt 3 Edition. Bios Schalter umgelegt und Shader unlocked :coolblue:
Sehr geehrter Herr X,
Den BIOS Schalter dürfen Sie nutzen, solange er nicht durch einen roten Aufkleber „Blockiert“ war. Sie verlieren die Gewährleistung dabei nicht.
Die Trixx Software wurde so programmiert, dass sie die Karten nicht schädigen kann. Sie können damit bedenkenlos experimentieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Sapphire Team Deutschland
Welche Settings kann ich den "ohne Probleme" mit Trixx fahren? Welche Settings habt ihr? (Dirt 3 Karte)
Bios
Würdest du mir, freundlicherweise, das BIOS als Datei zur Verfügung stellen, damit ich meine 2GB Dirt 3 damit beschreiben kann?! Danke.
Hallo!
Auch ich habe eine Sapphire Radeon HD 6950 DiRT3, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11188-05-50G)
Habe auch den besagten Bios Schalter umgelegt zwecks Shadern.
Vorher:
Nachher
Grüße
Erstmal herzlich Willkommen im Forum. :)
GPU-Z liest schon alles korrekt aus, die Karte läuft nach wie vor mir 1408 Shader-Einheiten.
Die HD6970 hat anderen Speicher verbaut, dementsprechend sind die Speichertimings gegenüber der HD6950 auch etwas schärfer. Das würde die Zusatzleistung erklären.
Es wird aber generell abgeraten ein HD6970-BIOS zu verwenden, da die scharfen Timings aus dem HD6970-BIOS dem Speicher der HD6950 auf dauer schaden.
Schon mehreren Leuten ist dadurch der Speicher abgeraucht.
Anscheinend kann Hellunit wirklich nicht einfach seine Dirt3 per Schalter freischalten. Auch mein BIOS schluckt seine Karte nicht.
Vielen Dank für die Erklärung, ich habe schon einige Zeit mit Grafikkarten zu tun und habe einen dermaßen großen Unterschied häufig noch nicht mal durch übertakten des Speichers geschafft. z.B. eine GTX 480 in einem anderen PC reagiert so gut wie gar nicht auf die Übertaktung des Speichers.
Da ist es für mich schon verwunderlich, dass nur die schnelleren Timings dies bewirken. Zumal ich jetzt mal einen Test durchgeführt habe in dem ich nur den Speicher übertaktet habe von 1250 auf 1375 MHz und der Unterschied beträgt hier gerade mal ein knappes FPS also von 52,xx auf 53,xx durch die höhere Bandbreite ergibt sich somit ein Unterschied den man auch als Meßungenauigkeit abtun könnte.
Meines Wissens nach ist auf den neueren Rev. der gleiche Speicher verbaut wie auf der 6970 zumindest bei der Asus HD 6950 DCII, sodass ich die Mehrperformance gerne mitnehme.
Du hast nicht zufällig eine 6950 mit der man das mal gegentesten könnte, die Mehrperformance die man alleine durch die schnelleren Timings bekommt ist somit ja gigantisch und von der Mehrperformance der Shader bleibt ja eigentlich keine Platz mehr da die 6970, wenn man den ganzen Tests vertrauen darf, eh selten mehr wie 10-15% vor der 6950 liegt.
Ich werde die Sache mal mit anderen Spielen und Benshmarks gegenchecken, vielleicht reagiert auch gerade dieses Spiel dermaßen gut auf die Timings, dass es nicht repräsentativ ist.
Grüße
Scheint auf jeden Fall mehr zu bringen als nur die Shader zu unlocken. Das bring nämlich nur ~2-3% Mehrleistung.
Testen kann ichs gerade nicht, die 6950 ist gerade nicht in reichweite.
So ist das zwischen den Tagen, da ist man dann doch relativ viel unterwegs. ;)
Schade das ich kein 6970er Bios finde welches auf meiner 6950er läuft. :(
Wenn jemand ein Link / Tipp what ever hat, her damit, ich teste das gerne mal gegen ;)
Wenn ich das richtig verfolgt habe hasst Du die Dirt 3 Edition von Sapphire. Da kenne ich mich mit der 6950 - 6970 nicht so aus, auf der Seite von Techpowerup hasst du schon mal nachgesehen? I.d.R. laufen gleiche Biosversionen sowohl auf der 6950 wie auch auf der 6970 eben nur angepasst.
Bei Powercolor und Asus ist das so, ob es auch bei Sapphire so ist, keine Ahnung.
PowerColor und Sapphire.
Würde es aber mit der PowerColor testen wollen als Einzelkarte ;)
Die ist eh nicht so pralle, wenn die abrauchen sollte ist´s pech.
Habs gerade schon mit einem 6970er PowerColor Bios versucht, friesst sie aber nicht -> Black Screen
Leute, ich habe das Spiel vor Jahren schon mal mitgemacht.
Damals gab es X800 Pro, XT und XT PE. :)
Muss sagen, dass bei meiner Karte absolut nichts über das Bios zu machen geht außer die 1536 Shader.
Die ham wohl irgend ne Signatur des RBE oder sonstwas eigebaut, die vom Treiber erkannt wird und zu nem Bluescreen führt.
Dafür funktioniert das Sapphire Trixx-Tool umso besser.
Ich wollts anfangs nicht, aber immo bin ich bei 900/1375MHz@1,155V.
Und das bei 3h BF3 stable! :d
Ich bin mit meiner Sapphire auch äußerst zu frieden, 1536 unlock ab Werk und 880Mhz schafft die ohne Spannungserhöhung. Was mich wundert dass die Güte des Chips nicht für eine HD6970 gereicht hat. Evtl. ist die Nachfrage nach HD6950 höher so dass viele umgelabelte Cayman XT im Umlauf sind?
Auch meine 2GB Sapphire Dirt3 HD6950 (11188-05-50G) läuft beim zweiten Bios Schalter auf 1536 Shadern! :) Überglücklich :fresse: Immer 800/1250
3D Mark Vantage
Vorher- 17.900
Nachher- 18.459
3D Mark 06
Vorher- 20172
Nachher- 20322
3D Mark 11
Vorher- 4833
Nachher- 4953
Also bringt es in synthetischen Benchmarks 2%? Das ist ja n Witz für die Preise, die hier im MP verlangt wurden :)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
In Spielen je nach Auflösung-AA/AF knapp 1-4 fp/s. Ich mein, die unlockten Shader verursachen bei Dual Switch Bios keine Verletzung der Garantie oder Gewährleistung. Es gibt keinerlei Gefahr, dass etwas kaputt gehen kann. Und jedes Bild mehr die Sekunde nimmt man doch gerne gratis an ;)
Welches Bios ist bei deiner Karte Standard?
Könntest du mal die Versionsnummer 13.xxx.xxx hier posten.
Normalerweise unterscheiden sich die Versionen eines Herstellers nur in der Ansprache der verbauten Spannungsregelung.
Wenn du also z.B. ein Bios mit dieser Nummer hast VER013.010.000.009.000000
und es von dem Hersteller ein Bios mit der gleichen Nummer für eine 6970 gibt läuft dies in der Regel.
Was eben nicht geht ist z.B. Original Bios VER013.010.000.009.000000
und Mod-Bios VER013.010.000.009.039362
Die letzte Zahlenreihe ist in der Regel wenn nicht 000000 ein Anzeichen das es sich um ein Referenzdesigne handelt.
Grüße
Welche Settings habt ihr mit eurer Dirt3 im Trixx geschaltet?
Kann ich 880Mhz fahren ohne die Spannung zu erhöhen?
@Black2Soul: Wieviel Volt hältst Du denn unter Luft für unbedenklich? Meine Asus lässt sich sehr gut takten, geht dafür aber nicht freizuschalten. Ich komme auf 980mhz bei 1,2V. Ich würde auch gerne die 1000mhz knacken und bin mir nicht sicher, ob 1,25V evtl. dann doch zuviel sind? Temps sind bei der Asus im super grünen Bereich.
Natürlich, da aber Karten Ende November für 240 verkauft wurden (und sie neu 220 gekostet haben) ist das nicht gratis :)
Zock mal Spiele die sehr Shader lastig sind wie z.b Crysis 1 in FullHD mit 8AA +Adaptives AA 16xAF :hail: alles auf max
dann merkst den unterschied eher :wink:
So habe jetzt mal den 3D Mark11 installiert und die gleichen Tests gefahren.
Du hast wohl absolut recht.
Die Ergebnisse mit und ohne Modbios bei gleichem Takt sind absolut vergleichbar.
5137 -5141 mit Originalbios@810/1250 und 5129-5148 mit 6970 Bios @810/1250
Auch ist die Skalierung nach oben liegt genau in dem Rahmen den man erwarten kann, 9,87% mehr Takt ergeben 8,17% mehr Leistung oder in Mhz 890/1375
zu 810/1250 resultieren in 5558 zu 5138 3D Mark Punkten( Mittelwert aus mehreren Durchläufen)
Somit scheint es so zu sein, dass Hard Reset was sehr speziell macht, wo die scharfen Timings des 6970 Bios voll durchschlagen.
Schade hatte mich schon fast gefreut doch eine modbare 6950 zu haben.
Eine Frage stellt sich mir dann aber doch, was macht die V-Engine von Hard Reset so besonderes, dass das so voll durchschlägt ich habe die Tests extra noch mal wiederholt und ja das was ich geschrieben und vermessen habe passt. Aber eben nur bei dem Spiel bis jetzt.
Grüße
Juhu
Sapphire 6950 Dirt 3 - 2GB Dualfan
erfolgreich durch umlegen des Schalters auf 1536 Shader freigeschaltet.
Screenshot kommt später, mit der Appletastatur ist das nicht so easy.
edit:
