hängt dröhnen vom sub bzw drönen allgemein mit bass zusammen, den man am körper spürt oder hängt das nicht damit zusammen?
So direkt weniger. Wenn du Bass am Körper spürst trittst du in Resonanz mit den tiefen Tönen des Subs. Du spürst den Körperschall.
Es gibt meine ich extra für Gehörlose Diskotheken die mit Körperschall arbeiten um diesen Personen das Musikerlebnis nahe zu bringen.
Dröhnen kann mehrere Gründe haben
Bestimmte Frequenzen des Subs treten mit dem Raum in Resonanz.
Das heißt vereinfacht, das z.B bei 70 Hz dein Schrank anfängt zu knarzen wenn die Resonanzfrequenz der Schrankwand z.B getroffen wurde.
Resonanzfrequenz ist die Tonfrequenz in der Akustik, wo ein Werkstoff am leichtesten zum Schwingen angeregt wird.
Hast du mehrere Möbel z.B in deiner Wohnung die bei 70Hz schön mit vibrieren kann das recht störend sein.
Bei starkem Körperschall wird es also meist schwerer Dröhnen zu vermeiden.
Dann gibts noch stehende Wellen (die typische Ursache für Dröhnen) und einfach ungünstige Positionen im Raum die diese begünstigen können.
Wer sich in einer stehenden Welle befindet hat oft dann dieses laute Gebrumme auf den Ohren was richtig weh tun kann.
Außerdem hat die Raumform und seine Beschaffenheit einen sehr großen Einfluss auf die Akustik.
Von großem Vorteil sind geneigte Dächer. Ein Quaderförmiger Raum hat in der Regel eine schlechtere Akustik als ein Raum mit Dachschräge.
Und wenn du nur wenig Dachschräge hast klingt es meist besser.
Dann ist die Beschaffenheit der Wand und deren Aufnahme an Resonanzschwingung interessant.
Holzwände dröhnen gerne da die Wand mitschwingt recht leicht bei bestimmten Frequenzen.
Kahle, harte Wände sind aber auch wieder schlecht und können zu Dröhnen führen. Wenn du gar keine Möbel im Raum hast ist die Akustik auch
katastrophal für die Musikwiedergabe den der Raum hat einen heftigen Hall und die Nachschwingzeiten werden extrem.
Differenziertes Ausmachen der einzelnen Töne ist so kaum mehr möglich da der ganze Sound zu einem einzigen Brei wird.
