Also, zu aller erst einmal: Danke für die Anleitung.
So weit die beste, die ich bisher gefunden habe.
Bis vor einiger Zeit hatte ich "nur" eine AiO Kühlung und hatte meinen 4770k auf 4.2GHz @ 1.2 Vcore mit allem anderen auf Auto (Asus Sabertooth, 2133 RAM). Sehr viel höher konnte ich nicht gehen, da sonst die Temperaturen doch zu hoch waren.
Dann bin ich auf eine "richtige" Wasserkühlung umgestiegen und habe mir gedacht, dass damit bestimmt noch mehr geht. Also wieder von vorne mit dem OC angefangen.
Habe die CPU auch auf 4.5GHz bekommen und dachte es wäre stabil. (Bin mir nicht mehr ganz sicher was meine restlichen Einstellungen waren aber VCore war 1.3V.)
Ich habe damals von Prime ein wenig Abstand genommen und es lief auch alles so weit stabil unter XTU, IBT, x264HD und unter Spielen. Hatte mich schon gefreut. Dann wollte ich ein Backup mit True Image machen und habe beim ersten Versuch einen BSOD bekommen und beim zweiten Versuch einen schwarzen Bildschirm. War also wohl nicht stabil
Also nochmal von vorne angefangen und mich diesmal an diese Anleitung gehalten und dachte wieder ich hätte es stabil bekommen mit folgenden Einstellungen:
Core Ratio: 44
Cache Ratio: 41
RAM: 2133 @ 1.5V
Vcore: 1.3
SA: +0.04
CPU analog I/O Offset: +0.010
CPU digital I/O Offset: +0.015
Input Voltage: 1.850
LLC: Auto
1344K: 2.5 Stunden
448K: 2 Stunden
512-576K: 40 Minuten
672-720K: 40 Minuten
768K: 40 Minuten
800K: 40 Minuten
864K: 40 Minuten
Wenn ich allerdings einen kompletten Custom Run über Nacht laufen lasse, schafft er das nicht. Irgendwann zwischen 4.5 Stunden und 7 Stunden kommt wohl ein BSOD.
Also wieder mit den Einstellungen gespielt und heute über Nacht folgendes getestet:
Core Ratio: 44
Cache Ratio: 41
RAM: 1600 @ 1.5V
Vcore: 1.315
SA: +0.13
CPU analog I/O Offset: +0.025
CPU digital I/O Offset: +0.020
Input Voltage: 1.900
LLC: Level 8
Auch nicht stabil.
Werde demnächst Nochmal mit Cache @ 35 testen aber ansonsten wüsste ich nicht was ich noch machen soll. Prime-stable scheint wohl einfach nicht zu gehen über 4.2GHz.
