dAv3.b
Semiprofi
benutzt ihr eine kupferpolitur ?
So, dann beginnen wir mal:
1. Das Arbeitsmaterial
2. Das Schleifen
- Schleifpapier
- P180-Schleifpapier (2x)
- P320-Schleifpapier (1x)
- P600-Schleifpapier (1x)
- P1200-Schleifpapier (1x)
- Plane Unterlage (z.B. Spiegel, Glasscheibe oder Plexischeibe)
- Eventuell Klebeband zum fixieren des Schleifpapiers
- Metall-Politur-Paste
Das macht ihr mit dem 180er Schleifpapier so lange, bis vernickelte, silberfarbene Schicht ab ist. Das kann durchaus ein wenig dauern. Danach sollte die CPU kupferfarben sein. Damit ist dann schon der erste Schritt getan.
Nun müsst ihr euch bis zur feinsten Körnung durcharbeiten und jeweils mit der benutzen Körnung das maximale Schleifergebnis erreichen.
Wenn man mit dem 1200e Schleifpapier fertig ist, sollte die CPU-Oberfläche schon matt spiegeln.
Wer will, kann nun noch den HS polieren, damit er optisch schöner ist und sich alles schön in ihn spiegelt.
Leider hatte ich keine richtige Politurpaste da, sodass ich davon keine richtgen Bilder habe.
Zum auftragen der Politur nehmt ihr am besten ein Taschentuch oder ähmliches ud reibt es dann auf den HS. Dabei nicht über die schwarze Färbung wundern, das sind nur die Metallpartikel, die aufgenommen werden.
Folgende Reihenfolge:
400er
600er
800er
1200er
Metallpolitur (kostet bei Hornbach ca. 4 Euro und reicht Ewig)
alternativ:
400er
800er
1000 bis 1600er
Politur
Politur bringt übrigens nichts in Sachen Temperaturen, nur optisch sieht es schön aus.
ich hab eben den HS meins C2D geschliffen, ein kleiner tipp von mir. ich hab den nur mit einem blatt papier am ende geschliffen!da spart man sich fast das polieren.
ich hab einfach 320 --> 600 --> 1000 --> rückseite des 1000er (pappe) --> blatt papier!das ist so ein geiles ergebnis für maximal 1000er krönung
Ja war ja nicht ganz ernst gemeint.
Deshalb auch der "Fresse"-Smiley.
Aber wenig geschliffen hab ich glaub ich wirklich.
habe dazu 120, 240, 320 und 1200er papier genommen.
Hätte mir noch etwas für zwischen 320 und 1200 besorgen müssen.
ich habe 600er 1000er dann 1500er und zum Schluß 2000er benutzt und etwas Never Dull zum Polieren
Hab keine gemacht^^ hab aba 800er, 1000er, 1200er, 1600er und 2000er schleifpapier benutzt und hab fast den ganzen HS weggeschliffen (*scherz*) is aba scho ganz schön flach geworden^^ lol
Ich hatte vorher die TT BigWater735 hab aba jett wieder den Mine druffgeklatscht und hab jetz genau die gleichen temps wie mit wakü lol^^
Guten Tag
Ich habe jetzt auch vor meine CPU zu schleifen und hab mich deshalb mal zu einem kleinen Autozubehörshop in unserem Dorf aufgemacht, um mir Schleifpapier zu kaufen....
Leider hat der Shop nur grobes trockenes Schleifpapier.
Vom Nass-Schleifpapier gibts jedoch feinere Körnungen, die da wären:
600
1200
2000
...soweit ich mich erinnern kann.
Nun habe ich 2 Fragen:
1. Kann ich Nass-Schleifpapier zum schleifen meiner CPU benutzen?
2. Kann man ruhig mit der 600'er Körnung anfangen, oder würde das zu lange dauern?
Zu 1:
Ich würde das dann so machen, dass ich das Nass-Schleifpapier auf Glas fixiere und dann anfeuchte....danach hätte ich vor loszuschleifen. - möglich?
Hoffe mal, dass mir jemand die Fragen beantworten kann.![]()
Hi hab heute mal meinen guten alten X2 3800+ AM2 geschliffen![]()
erst 180 dann 400, 800, 1200 zum abschluss noch 2000
hatte nicht viel zeit drum hab ich den nur schnell geschliffen sieht halt nicht so gut aus
CPU ungeschliffen
http://s6b.directupload.net/file/d/1585/yf8369sh_jpg.htm
Stress Screen ungeschliffen
http://s7b.directupload.net/file/d/1585/hytem2ba_jpg.htm
CPU geschliffen
http://s6b.directupload.net/file/d/1585/o4jtwqpc_jpg.htm
http://s2b.directupload.net/file/d/1585/ojlj8r89_jpg.htm
Stress Screen geschliffen
http://s4b.directupload.net/file/d/1585/zch82d2n_jpg.htm
10 grad im idel weniger und 6 bei stress
hat sich gelohnt![]()
MFG Sm0kY
lego™;8144424 schrieb:So ich habe (am letzten WE schon) auch mal wieder einen geschliffen. Ich habe dabei mal eine "kleine
" Fotostrecke gemacht:
10mm Glasplatte mit aufgeklebten Schleifpapier 600er, 1000er, und 2000er:
Beim schleifen immer das komplette Papier benutzen, damit es gleichmäßig abgenutzt wird:
Wenn die Schleifwirkung nachlässt, sollte man das Papier mal mit einem feuchten Schwamm abwischen. Dann geht´s wieder:
Nach dem 600er:
Nach dem 2000er:
Nach der Chrompolierpaste:
jetzt muß ich mich nur noch trauen,meinen Phenom zu schleifen.....
also bringt das in meinem fall net wirklich was.
das teil is ja plan....
die schleiftechnik ist von der sache her egal. das übel ist der ungleichmäßige druck den man ausübt. meine cpu hab ich auf arbeit plan gefräst.. ebenso wie den kühler. der is planer wie plan und hat 6 grad gebracht. ich selber halte demnach nicht allzuviel davon
