Wenn möglich, greife lieber zum G10plus.
Warum genau?! Mir gefällt das externe Netzteil und das daraus resultierende kompakte Gehäuse ganz gut. Preis und Verfügbarkeit gefallen mir aber nicht so gut. iLO brauche ich nicht.
Blöde Frage, hab beim reinigen den Lüfter ausgebaut und mir nicht gemerkt, in welcher Richtung er montiert werden muss.
Zeigt das Logo/die Beschriftung des Lüfters nach innen oder liegt sie auf dem Metallgehäuse auf?
$ cryptsetup benchmark
# Die Tests sind nur annähernd genau, da sie nicht auf den Datenträger zugreifen.
PBKDF2-sha1 862315 Iterationen pro Sekunde für 256-Bit-Schlüssel
PBKDF2-sha256 1172903 Iterationen pro Sekunde für 256-Bit-Schlüssel
PBKDF2-sha512 1082121 Iterationen pro Sekunde für 256-Bit-Schlüssel
PBKDF2-ripemd160 563750 Iterationen pro Sekunde für 256-Bit-Schlüssel
PBKDF2-whirlpool 358120 Iterationen pro Sekunde für 256-Bit-Schlüssel
argon2i 4 Iterationen, 422350 Speicher, 4 parallele Threads (CPUs) für 256-Bit-Schlüssel (Zieldauer 2000 Millisekunden)
argon2id 4 Iterationen, 424528 Speicher, 4 parallele Threads (CPUs) für 256-Bit-Schlüssel (Zieldauer 2000 Millisekunden)
# Algorithmus | Schlüssel | Verschlüsselung | Entschlüsselung
aes-cbc 128b 496,7 MiB/s 1187,7 MiB/s
serpent-cbc 128b 75,0 MiB/s 219,3 MiB/s
twofish-cbc 128b 128,6 MiB/s 188,3 MiB/s
aes-cbc 256b 391,5 MiB/s 972,0 MiB/s
serpent-cbc 256b 73,4 MiB/s 216,3 MiB/s
twofish-cbc 256b 127,7 MiB/s 189,1 MiB/s
aes-xts 256b 744,8 MiB/s 737,2 MiB/s
serpent-xts 256b 227,2 MiB/s 211,1 MiB/s
twofish-xts 256b 180,6 MiB/s 185,6 MiB/s
aes-xts 512b 665,0 MiB/s 673,5 MiB/s
serpent-xts 512b 226,7 MiB/s 210,1 MiB/s
twofish-xts 512b 178,8 MiB/s 184,4 MiB/s
$ 7za b
7-Zip (a) [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=de_DE.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,2 CPUs AMD Opteron(tm) X3216 APU (660F01),ASM,AES-NI)
CPU Freq: - 64000000 - - - - - - -
RAM size: 7419 MB, # CPU hardware threads: 2
RAM usage: 441 MB, # Benchmark threads: 2
Compressing | Decompressing
Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS
22: 4047 176 2243 3938 | 57516 200 2458 4911
23: 3845 179 2185 3918 | 56431 200 2445 4885
24: 3770 185 2195 4054 | 55181 200 2424 4844
25: 3617 187 2209 4130 | 53959 200 2405 4803
Avr: 182 2208 4010 | 200 2433 4861
Tot: 191 2320 4435
Der CPU governor stand bei mir auf "ondemand". Ein Wechsel zu "powersave" brachte keine Änderung im idle.Sind doch Traum Werte, 13W ohne HDD ist doch super, glaube kaum das da noch Potential ist.
Du kannst nur überprüfen ob der CPU govoner auf powersave steht.
Kennt hier jemand Tips zum Stromsparen?
Kann es also sein, dass mein Netzteil nicht 4 LFF und eine SSD schafft? Ansonsten ist noch eine 4TB Externe mit eigenem Netzteil dran.
Wenn das verbaute Netzteil nicht eine Macke hat, sollte es laufen. Ich betreibe 2 Microserver voll bestückt. Jeweils 4 Festplatten, +NVME SSD, +PCI-E Karte, +2,5" SSD und zwei RAM Modulen. Darunter WD Red und WD White (WD120EMAZ).
Was genau passiert denn? Hört man, dass die Festplatte einen Spindown hat?
Die gleichen wie für HDD.... welche Einbaurahmen brauch es für SSD? ...
Hallo Leute,
gruß
riedochs
Den genauen Grund weiß ich auch leider nicht. Der Client liest mit ddrescue von optischen Medien. So wie ich mir das vorstelle: Der Client liest und schickt seine Daten an den Server. Client wartet auf Rückmeldung vom Server. Der Server muss die Daten erst sync wegschreiben. Jetzt bricht die Geschwindigkeit beim Lesen vom optischen Medium ein und die ursprüngliche Geschwindigkeit wird nicht mehr erreicht. Wenn ich dem Client vorgaukele, dass die Daten weggeschrieben wurden, kann er auf hoher Geschwindigkeit weiter lesen.Wenn Du async nur 10 MB/s hast (warum eigentlich so wenig??) , dann wird es mit Slog-Device nicht schneller als 10MB/s.
Ja, ich denke für den Anfang zum Ausprobieren reicht es. So bleibt es preislich im Rahmen. Mein Anwendungsfall hat ja keine hohen Anforderungen. Und leider habe ich nur noch den SLOT2 frei. Im SLOT1 sitzt bereits eine SSD mit viel Speicherplatz aber die will ich für meinen Anwendungsfall nicht abnutzen.Die Mini-Optanes als Slog?
Ok, schau ich mir mal an. Sind viele BeiträgeGea hat dazu mal Tests gemacht.
Ok, schau ich mir mal an. Sind viele Beiträge![]()
