nDer
Gibt auf jeden Fall eine neue iLO-Version, aber noch nichts zu Spectre/Meltdown oder?
Drivers Software - HPE Support Center.
Der Ansatz bestand nun darin, die beiden Bügel so zu bearbeiten, dass das Einbaumaß auf der einen Achse von 75mm auf 65mm reduziert wird.
Dies wird einfach dadurch erreicht, die Bügel mittig um je 5mm zu verkürzen. Weiters müssen die nun nicht mehr passenden Befestigungsbohrungen versetzt werden.
Ich hab mich hier für "Langlöcher" entschieden. Vorteil: es gibt etwas Spiel zur Justage. Sämtliche Arbeiten sind mit einem Dremel schnell erledigt.
Zuletzt noch die vier Bohrungen der Befestigungsbügel für die Sechskantschrauben zur Montage am Serversockel auf 3,5mm erweitern.
Die Montage mit den Sechskant-Schrauben ist zugegebenermaßen etwas fummelig. (Achtung, die Gewindesteigung ist abweichend zu Standard-Schrauben, PC-Gehäuseschrauben passen aber). Ein 6er-Feinmechaniker (Maul)Schlüssel leistet gute Dienste.
iLO 4 version 2.55(a) was released with a packaging change that does not affect the firmware functionality. If version 2.55 was previously deployed to target device, then it is not necessary to update to version 2.55 (a).
Nja mehr geht nicht ? wen doch Wie ?Intelligent Provisioning 2.50.
Da ist ja auch der fehler...![]()
Also der eigentliche weg ist, die iso per iLO zu mounten und dann per Intelligent Provisioning die Installation durchführen zu lassen.
Habe leider keines gemacht bin gerade dabei das OS auf eine Samsung 840 er SSD zu Spielzeug mal sehen ob es geht die ist jedoch am Controller angeschlossen. Sprich eine normale 2,5“ ssdKannst du mal ein Foto von der Fehlermeldung machen, dass WS 2016 nicht unterstützt wird?
